查看: 3776|回復(fù): 12
如何用單片機(jī)檢測(cè)周圍環(huán)境亮度?
ID:407566 發(fā)表于 2018-12-29 15:42 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
怎么用51單片機(jī)與光敏二極管結(jié)合實(shí)現(xiàn):隨外界環(huán)境亮度的變化調(diào)整燈的亮暗?
ID:449525 發(fā)表于 2018-12-29 16:09 | 只看該作者
不行的,51沒有ADC,檢測(cè)不到的。你可以用別的型號(hào)單片機(jī),用模塊的話,不如換stm單片機(jī)
ID:123289 發(fā)表于 2018-12-29 22:13 | 只看該作者
環(huán)境亮度:與單片機(jī)無關(guān),取決于你采用的光強(qiáng)傳感器。
ID:246251 發(fā)表于 2018-12-30 09:56 | 只看該作者
光敏電阻 dac 單片機(jī)
打錯(cuò)了  adc  最好用又adc的單片機(jī),簡單點(diǎn)的話arduino
ID:432823 發(fā)表于 2018-12-30 10:46 | 只看該作者
光敏二極管靈敏度較高,一般可用光敏電阻,加上STC12C5A60S單片機(jī)(51型帶10位ADC的)。
ID:27254 發(fā)表于 2018-12-30 13:34 | 只看該作者
有的MSP430芯片本身帶有傳感器,在要求精度不高的情況下,可以使用。
ID:407566 發(fā)表于 2018-12-30 14:36 | 只看該作者
yywd4 發(fā)表于 2018-12-30 13:34
我弄的芯片是stc89c51單片機(jī)
ID:407566 發(fā)表于 2018-12-30 14:37 | 只看該作者
yzwzfyz 發(fā)表于 2018-12-29 22:13
具體應(yīng)該怎么弄?
ID:123289 發(fā)表于 2019-1-3 11:43 | 只看該作者
不復(fù)雜,找個(gè)光敏電阻或光敏三極管的手冊(cè),讀通它,就知道如何辦了。
ID:460861 發(fā)表于 2019-1-3 13:04 | 只看該作者
使用adc的軟件吧  或者是用外部程序更改
ID:407566 發(fā)表于 2019-1-4 17:56 | 只看該作者
yzwzfyz 發(fā)表于 2019-1-3 11:43
我用STC89C51單片機(jī),然后再用adc0832可以嗎
ID:432823 發(fā)表于 2019-1-7 08:05 | 只看該作者
OK,這要是ADC模塊的,均能用,看你用幾位的?
