目 錄
1 引言 2設(shè)計要求 3工作原理 4方案設(shè)計 5單元電路的設(shè)計和元器件的選擇 5.1微控制器模塊 5.2溫度采集模塊 5.3報警模塊 5.4溫度顯示模塊 5.5其它外圍電路 6電源模塊 7程序設(shè)計 7.1流程圖 7.2程序分析 8實例測試 設(shè)計總結(jié) 參考文獻(xiàn)
1 引言傳感器是一種有趣的且值得研究的裝置,它能通過測量外界的物理量,化學(xué)量或生物量來捕捉知識和信息,并能將被測量的非電學(xué)量轉(zhuǎn)換成電學(xué)量。在生活中它為我們提供了很多方便,在傳感器產(chǎn)品中,溫度傳感器是最主要的需求產(chǎn)品,它被應(yīng)用在多個方面?偠灾,傳感器的出現(xiàn)改變了我們的生活,生活因使用傳感器也變得多姿多彩。 溫度控制系統(tǒng)廣泛應(yīng)用于社會生活的各個領(lǐng)域,如家電、汽車、材料、電力電子等,常用的控制電路根據(jù)應(yīng)用場合和所要求的性能指標(biāo)有所不同,在工業(yè)企業(yè)中,如何提高溫度控制對象的運行性能一直以來都是控制人員和現(xiàn)場技術(shù)人員努力解決的問題。這類控制對象慣性大,滯后現(xiàn)象嚴(yán)重,存在很多不確定的因素,難以建立精確的數(shù)學(xué)模型,從而導(dǎo)致控制系統(tǒng)性能不佳,甚至出現(xiàn)控制不穩(wěn)定、失控現(xiàn)象。傳統(tǒng)的繼電器調(diào)溫電路簡單實用,但由于繼電器動作頻繁,可能會因觸點不良而影響正常工作?刂祁I(lǐng)域還大量采用傳統(tǒng)的PID控制方式,但PID控制對象的模型難以建立,并且當(dāng)擾動因素不明確時,參數(shù)調(diào)整不便仍是普遍存在的問題。而采用數(shù)字溫度傳感器DS18B20,因其內(nèi)部集成了A/D轉(zhuǎn)換器,使得電路結(jié)構(gòu)更加簡單,而且減少了溫度測量轉(zhuǎn)換時的精度損失,使得測量溫度更加精確。數(shù)字溫度傳感器DS18B20只用一個引腳即可與單片機進(jìn)行通信,大大減少了接線的麻煩,使得單片機更加具有擴(kuò)展性。由于DS18B20芯片的小型化,更加可以通過單跳數(shù)據(jù)線就可以和主電路連接,故可以把數(shù)字溫度傳感器DS18B20做成探頭,探入到狹小的地方,增加了實用性。更能串接多個數(shù)字溫度傳感器DS18B20進(jìn)行范圍的溫度檢測
2設(shè)計要求本設(shè)計主要是介紹了單片機控制下的溫度檢測系統(tǒng),詳細(xì)介紹了其硬件和軟件設(shè)計,并對其各功能模塊做了詳細(xì)介紹,其主要功能和指標(biāo)如下: .利用溫度傳感器(DS18B20)測量某一點環(huán)境溫度 .測量范圍為一55℃一+99'C 1精度為士0.5C .用液晶進(jìn)行實際溫度值顯示 .能夠根據(jù)需要方便設(shè)定上下限報警溫度 3工作原理溫度傳感器DS18B20從設(shè)備環(huán)境的不同位置采集溫度,單片機AT89S51獲取采集的溫度值,經(jīng)處理后得到當(dāng)前環(huán)境中一個比較穩(wěn)定的溫度值,再根據(jù)當(dāng)前設(shè)定的溫度上下限值,通過加熱和降溫對當(dāng)前溫度進(jìn)行調(diào)整。當(dāng)采集的溫度經(jīng)處理后超過設(shè)定溫度的上限時,單片機通過三極管驅(qū)動繼電器開啟降溫設(shè)各(壓縮制冷器),當(dāng)采集的溫度經(jīng)處理后低于設(shè)定溫度的下時,單片機通過三極管驅(qū)動繼電器開啟升溫設(shè)備(加熱器)。 當(dāng)山于環(huán)境溫度變化太劇烈或山于加熱或降溫設(shè)備出現(xiàn)故障,或者溫度傳感頭出現(xiàn)故障導(dǎo)致在一段時間內(nèi)不能將環(huán)境溫度調(diào)整到規(guī)定的溫度限內(nèi)的時候,單片機通過三極管驅(qū)動揚聲器發(fā)出警笛聲。 系統(tǒng)中將通過串口通訊連接PC機存儲溫度變化時的歷史數(shù)據(jù),以便觀察整個溫度的控制過程及監(jiān)控溫度的變化全過程。 4方案設(shè)計采用數(shù)字溫度芯片DS 18B20測量溫度,輸出信號全數(shù)字化。便于單片機處理及控制,省去傳統(tǒng)的測溫方法的很多外圍電路。且該芯片的物理化學(xué)性很穩(wěn)定,它能用做工業(yè)測溫元件,此元件線形較好。在0-100攝氏度時,最大線形偏差小于1攝氏度.DS 18B20的最大特點之一采用了單總線的數(shù)據(jù)傳輸,山數(shù)字溫度計DS 18B20和微控制器AT89S51構(gòu)成的溫度測量裝置,它直接輸出溫度的數(shù)字信號,可直接與計算機連接。這樣,測溫系統(tǒng)的結(jié)構(gòu)就比較簡單,體積也不大。采用51單片機控制,軟件編程的自由度大,可通過編程實現(xiàn)各種各樣的算術(shù)算法和邏輯控制,而且體積小,硬件實現(xiàn)簡單,安裝方便。既可以單獨對多DS 18B20控制工作,還可以與PC機通信上傳數(shù)據(jù),另外AT89S51在工業(yè)控制上也有著廣泛的應(yīng)用,編程技術(shù)及外圍功能電路的配合使用都很成熟。 該系統(tǒng)利用AT89S51芯片控制溫度傳感器DS18B20進(jìn)行實時溫度檢測并顯示,能夠?qū)崿F(xiàn)快速測量環(huán)境溫度,并可以根據(jù)需要設(shè)定上下限報警溫度。該系統(tǒng)擴(kuò)展性非常強,它可以在設(shè)計中加入時鐘芯片DS 1302以獲取時間數(shù)據(jù),在數(shù)據(jù)處理同時顯示時間,并可以利用AT24C16芯片作為存儲器件,以此來對某些時間點的溫度數(shù)據(jù)進(jìn)行存儲,利用鍵盤來進(jìn)行調(diào)時和溫度查詢,獲得的數(shù)據(jù)可以通過MAX232芯片與計算機的RS232接口進(jìn)行串口通信,方便的采集和整理時間溫度數(shù)據(jù)。 系統(tǒng)框圖如圖所示:
5單元電路的設(shè)計和元器件的選擇 5.1微控制器模塊AT89S51是一個低功耗,高性能CMOS 8位單片機,片內(nèi)含8k Bytes ISP(In-system programmable)的可反復(fù)擦寫1000次的Flash只讀程序存儲器,器件采用ATMEL公司的高密度、非易失性存儲技術(shù)制造,兼容標(biāo)準(zhǔn)MCS-51指令系統(tǒng)及80C51引腳結(jié)構(gòu),芯片內(nèi)集成了通用8位中央處理器和ISP Flash存儲單元,功能強大的微型計算機的AT89S51可為許多嵌入式控制應(yīng)用系統(tǒng)提供高性價比的解決方案。AT89S51具有如下特點:40個引腳,4k Bytes Flash片內(nèi)程序存儲器,128 bytes的隨機存取數(shù)據(jù)存儲器(RAN), 32個外部雙向輸入/輸出(工5個中斷優(yōu)先級2層中斷嵌套中斷,2個16位可編程定時計數(shù)器,2個全雙工串行通信口,看門狗(WDT)電路,片內(nèi)時鐘振蕩器。此外,AT89S51設(shè)計和配置了振蕩頻率可為OHz并可通過軟件設(shè)置省電模式?臻e模式下,CPU暫停工作,而RAM定時計數(shù)器,串行口,外中斷系統(tǒng)可繼續(xù)工作,掉電模式凍結(jié)振蕩器而保存RA”的數(shù)據(jù),停止芯片其它功能直至外中斷激活或硬件復(fù)位。同時該芯片還具有PDIP, TQFP和PLCC等三種封裝形式,以適應(yīng)不同產(chǎn)品的需求。 山于系統(tǒng)控制方案簡單,數(shù)據(jù)量也不大,考慮到電路的簡單和成本等因 素,因此在本設(shè)計中選用A TMEL公司的A T89S51單片機作為主控芯片。主 控模塊采用單片機最小系統(tǒng)是山于A T89S51芯片內(nèi)含有4 kB的E2PROM,無 需外擴(kuò)存儲器,電路簡單可靠,其時鐘頻率為0^24 MHz,并且價格低廉, 批量價在10元以內(nèi)。 主要特性如下 : .與MCS-51兼容 .4K字節(jié)可編程閃爍存儲器 .壽命:1000寫l擦循環(huán) .數(shù)據(jù)保留時間:10年 .全靜態(tài)工作:OHz-24Hz .三級程序存儲器鎖定 .0128-8位內(nèi)部RAM .032可編程】/O線 .兩個工6位定時器l計數(shù)器 .5個中斷源 .可編程串行通道 .低功耗的閑置和掉電模式 .片內(nèi)振蕩器和時鐘電路  5.2溫度采集模塊AT89551單升機引腳圖 DS18B2。是DALLAS公司生產(chǎn)的一線式數(shù)字溫度傳感器,它具有微型化、低 功耗、高性能抗干擾能力、強易配處理器等優(yōu)點,特別適合用于構(gòu)成多點溫度測 控系統(tǒng),可直接將溫度轉(zhuǎn)化成串行數(shù)字信號(按9位二進(jìn)制數(shù)字)給單片機處理, 且在同一總線上可以掛接多個傳感器芯片,它具有三引腳TO-92小體積封裝形 式,溫度測量范圍-55--+125'C,可編程為9--12位A/D轉(zhuǎn)換精度,測溫分辨 率可達(dá)0. 06250C,被測溫度用符號擴(kuò)展的16位數(shù)字量方式串行輸出,其工作電 源既可在遠(yuǎn)端引入,業(yè)可采用寄生電源方式產(chǎn)生,多個DS18B20可以并聯(lián)到三根或者兩根線上,CPU只需一根端口線就能與多個DS18B20通信,占用微處理器的端口較少,可節(jié)省大量的引線和邏輯電路。從而可以看出DS18B20可以非常方便的被用于遠(yuǎn)距離多點溫度檢測系統(tǒng). 綜上,在本系統(tǒng)中我采用溫度芯片DS18B20測量溫度。該芯片的物理化學(xué)性 很穩(wěn)定,它能用做工業(yè)測溫元件,且此元件線形較好.在0-100攝氏度時,最 大線形偏差小于1攝氏度。該芯片直接向單片機傳輸數(shù)字信號,便于單片機處理 及控制。
DS18B20最大的特點是單總線數(shù)據(jù)傳輸方式,DS18B20的數(shù)據(jù)1/0均由同 一條線來完成。DS18B20的電源供電方式有2種:外部供電方式和寄生電源方 式.工作于寄生電源方式時,VDD和GN0)均接地,他在需要遠(yuǎn)程溫度探測和空間受限的場合特別有用,原理是當(dāng)1 W ire總線的信號線DQ為高電平時,竊取信號能量給DS18B20供電,同時一部分能量給內(nèi)部電容充電,當(dāng)DQ為低電平時釋放能量為DS18B20供電.但寄生電源方式需要強上拉電路,軟件控制變得復(fù)雜(特別是在完成溫度轉(zhuǎn)換和拷貝數(shù)據(jù)到E2PROM時),同時芯片的性能也有所降低。外部電源供電方式是DS18B20最佳的工作方式,工作穩(wěn)定可靠,抗干擾能力強,而且電路也比較簡單,可以開發(fā)出穩(wěn)定可靠的多點溫度監(jiān)控系統(tǒng)。因此木設(shè)計采用外部供電方式。如下圖所示:
溫度傳感器DS18B20的測量范圍為一55℃一++1250C,在一10℃一十85℃時精度為士0. 5`C。因為本設(shè)計只用于測量環(huán)境溫度,所以只顯示0℃一+85C。 5.3報警模塊本設(shè)計采軟件處理報警,利用有源蜂鳴器進(jìn)行報警輸出,采用直流供電。 當(dāng)所測溫度超過獲低于所預(yù)設(shè)的溫度時,數(shù)據(jù)口相應(yīng)拉高電平,報瞥輸出。 (也可采用發(fā)光二級管報警電路,如過需要報警,則只需將相應(yīng)位置11當(dāng) 參數(shù)判斷完畢后,再看報警模型單元ALARM的內(nèi)容是否與預(yù)設(shè)一樣,如不一 樣,則發(fā)光報瞥)報瞥電路硬件連接見圖5一3
圖5一3蜂鳴器電路連接圖 5.4溫度顯示模塊本設(shè)計顯示電路采用兩位共陽極LED數(shù)碼管來顯示測量得到的溫度值。LED 數(shù)碼管能在低電壓下工作,而且體積小、重量輕、使用壽命長,因次本設(shè)計選用 此數(shù)碼管作為顯示器件。 一個LED數(shù)碼管只能顯示一位的字符,如果字符位數(shù)不止一位,可以用幾個數(shù)碼管組成,但要控制多位的顯示電路需要有字段控制和字位控制,字段控制是指控制所要顯示的字符是什么,控制電路應(yīng)將字符的七段碼通過輸出口連接到LED的a-g引腳,是某些段點亮,某些段處于熄滅狀態(tài)。字位 控制是指控制在多位顯示器中,哪幾位發(fā)光或那幾位不發(fā)光,字位控制則需要通過字位碼作用于LED數(shù)碼管的公共引腳,是某一位或某幾位的數(shù)碼管,以發(fā)光。 數(shù)碼管顯示電路分為動態(tài)顯示和靜態(tài)顯示。 靜態(tài)顯示方式是指每一個數(shù)碼管的字段控制是獨立的,每一個數(shù)碼管都 需要配置一個8位輸出口來輸出該字位的七段碼。因此需要顯示多位時需要多個輸出口,通常片內(nèi)并口不夠用,需要在片外擴(kuò)展。 動態(tài)顯示又稱為掃描顯示方式,也就是在某一時刻只能讓一個字位處于選通狀態(tài),其他字位一律斷開,同時在字段線上發(fā)出該位要顯示的字段碼,這樣在某一時刻某一位數(shù)碼管就會被點亮,并顯示出相應(yīng)的字符。下一時刻改變所顯示的字位和字段碼,點亮另一個數(shù)碼管,顯示另一個字符。繞后一次掃描輪流點亮其他數(shù)碼管,只要掃描速度快,利用人眼的視覺殘留效應(yīng),會使人感覺到幾位數(shù)碼管都在穩(wěn)定的顯示。 本設(shè)計采用數(shù)碼管動態(tài)顯示,電路如卜圖所示:
顯示部分電路 圖中由單片機P1口串接74HC245驅(qū)動兩位共陽極數(shù)碼管,上拉電阻排為 lOK。由P2.。和P2. 1通過P\P型三極管Ql, Q2驅(qū)動其字位。三極管發(fā)射極接高電平,當(dāng)P2. 0或P2. 1為低電平時使三極管導(dǎo)通選通數(shù)碼管的某一位。 5.5其它外圍電路復(fù)位電路:在單片機的RST引腳引入高電平并保持2個機器周期時,單片機 內(nèi)部就執(zhí)行復(fù)位操作。實際應(yīng)用中,復(fù)位操作有兩種形式:一種是上電復(fù)位,另 一種是上電與按鍵均有效的復(fù)位。如下圖所示
上電復(fù)位電路 上電與按鍵復(fù)位 復(fù)位電路如圖7所示 上電復(fù)位要求接通電源后,單片機自動實現(xiàn)復(fù)位操作。上電瞬間RST引腳獲 得高電平,隨著電容的充電,RST引腳的高電平逐漸下降。只要RST引腳保持兩個機器周期的高電平單片機就可以進(jìn)行復(fù)位操作。該電路參數(shù)為:晶振為12MHz時,電容為l0uF,電阻為8. 2K f2;晶振為6hFIz時,電容為22 a F,電阻為1 KQ。本設(shè)計采用上電復(fù)位電路,電路參數(shù)為電容l0pF,電阻8. 2K. , 晶振電路:單片機的時鐘信號通常有兩種方式產(chǎn)生:一是內(nèi)部時鐘方式,二是外部時鐘方式。 本設(shè)計采用內(nèi)部時鐘方式,在單片機內(nèi)部有一震蕩電路,只要在單片機的XTALl和XTAL2腳外接石英晶體(簡稱晶振),就構(gòu)成了自己震蕩器并在單片機 內(nèi)部產(chǎn)生時鐘脈沖信號。
晶振電路如圖一X所示 圖中電容器的作用是穩(wěn)定頻率和快速起振,電容值在5--30pF,典型值為30pF.晶振CYS的震蕩頻率范圍在1.2-12MHz間選擇,.典型值為12Mhz和6MHz本設(shè)計采用12MHz晶振,電容值為20 pF。 在電路總體設(shè)計中,EA\Vpp腳用于是從外部程序存儲器取指還是從內(nèi)部程 序存儲器取指的選擇信號。當(dāng)EA\Vpp接高電平時,先從片內(nèi)程序存儲器讀取指 令,讀完4KB后,自動改為片外取指。若EA\Vpp接低電平,則所有指令均從片外程序存儲器讀取o ALE腳用于輸出允許地址所存信號。PSEN腳用于外部程序存儲器選通信號,在對外部程序存儲器取指操作時此引腳置低電平有效。在執(zhí)行片內(nèi)程序存儲器取指時PESN腳無效。本設(shè)計無片外程序存儲器擴(kuò)展,所以將EAWpo腳接高電平,ALE及PSEN腳懸空。 6電源模塊控制系統(tǒng)主控制部分電源需要用5V直流電源供電,其電路如圖6所示,把頻率為5011z、有效值為220V的單相交流電壓轉(zhuǎn)換為幅值穩(wěn)定的5V直流電壓。其主要原理是把單相交流電經(jīng)過電源變壓器、整流電路、濾波電路、穩(wěn)壓電路轉(zhuǎn)換成穩(wěn)定的直流電壓。 由于輸入電壓為電網(wǎng)電壓,一般情況下所需直流電壓的數(shù)值和電網(wǎng)電壓的有效值相差較大,因而電源變壓器的作用顯現(xiàn)出來起到降壓作用。降壓后還是交流 電壓,所以需要整流電路把交流電壓轉(zhuǎn)換成直流電壓。由于經(jīng)整流電路整流后的 電壓含有較大的交流分量,會影響到負(fù)載電路的正常工作。需通過低通濾波電路 濾波,使輸出電壓平滑。穩(wěn)壓電路的功能是使輸出直流電壓基本不受電網(wǎng)電壓波 動和負(fù)載電阻變化的影響,從而獲得穩(wěn)定性足夠高的直流電壓。本電路使用集成 穩(wěn)壓芯片7805解決了電源穩(wěn)壓問題.
圖6電源部分連線圖 7程序設(shè)計用匯編語言完成對設(shè)計的軟件編程,程序開始首先對溫度傳感器DS18B20進(jìn)行復(fù)位,檢測是否正常工作;接著讀取溫度數(shù)據(jù),主機發(fā)出CCH指令與在線的DS18B20聯(lián)系,接著向DS18820發(fā)出溫度A/D轉(zhuǎn)換44H指令,再發(fā)出溫度寄存器的溫度值BEH指令,并反復(fù)調(diào)用復(fù)位,寫入及讀取數(shù)據(jù)子程序,之后再經(jīng)過數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換,山數(shù)碼管顯示出來,不斷循環(huán)。 7.1流程圖 7.2程序分析①對DS18B20進(jìn)行復(fù)位,寫入和讀取溫度數(shù)據(jù)(在溫度傳感器DS18B20內(nèi)部完成,并實現(xiàn)對溫度信息的采集):讀取溫度流程如下:復(fù)位一發(fā)CC11命令(跳過ROM)、發(fā)44H命令~延時is~復(fù)位~發(fā)CCH命令(跳過ROM)~發(fā)BEH命令(讀內(nèi)部RAM中9字節(jié)內(nèi)容)一連接從總線上讀出2個字節(jié)的數(shù)據(jù)(溫度數(shù)據(jù)的低8位和高8位)、結(jié)束 部分程序代碼: (1) DS18B20的復(fù)位子程序部分: RESET 1820: SETB DQ; NOT NOP CLR DQ :主機發(fā)出復(fù)位低脈沖 MOV R1, #3; ELY: MOV R0, #107; DJNZ R0,$; DJNZ R1, ELY; :拉高數(shù)據(jù)線 SETB DQ NOT NOT IMP :等待DS18B20的回應(yīng) MOV R0, #2511; T2: J\Ti DQ, T3; DJ\Z R0, T2; 孫護(hù)T4; ;標(biāo)志位flag=1,表示DS18B20存在 T3:SETB FLAG JMP T5; ;標(biāo)志位flag=0,表示DS18B20不存在 T5:MOV R0, #117; T4:RET 注:根據(jù)DS18B20的通信協(xié)議,每一次讀寫數(shù)據(jù)之前都要對DS18B20進(jìn)行復(fù)位,復(fù)位要求主機先發(fā)出復(fù)位低脈沖(大于48us);然后釋放,DS18B20收到信號后等待16--60us,然后發(fā)出60-240-的存在低脈沖,主機收到此信號表示復(fù)位成功。 D518B20的寫入子程序部分: WRITE 1820: MOV R2, #8;一位共8位數(shù)據(jù) CLRC ;C=0 WRL: CLR DQ ;總線低位,開始寫入 MOV R3, #7; DJNZ R3,$ ;等待 SETB DQ ;重新釋放總線 NOP DJNZ R2 WP1 ;寫入下一個位 SETB DQ RET 注:當(dāng)主機把數(shù)據(jù)從邏輯高電平拉到邏輯低電平的時候,寫時間隙開始。 有兩種寫時間隙,寫1時間隙和寫0時間隙。所有寫時問隙必須最少持續(xù)60 u:,包括兩個寫周期至少1u:的恢復(fù)時間。工//0線電平變低后,DS18B20在 一個15 us到60 us的窗口內(nèi)對工//0線采樣。如果線上事高電平,就是寫1, 如果是低電平,就是寫0。主機要生成一個寫時間隙,必須把數(shù)據(jù)線拉到低 電平然后釋放,在寫時間隙開始后的15 us內(nèi)允許數(shù)據(jù)線拉到高電平。主機 要生成一個寫0時間隙,必須把數(shù)據(jù)線拉到低電平并保存60us。 每個讀時隙都由主機發(fā)起,至少拉低總線lus,在主機發(fā)起讀時序之后,單總線器件才開始在總線上發(fā)送0或to所有讀時序至少需要60us。 (3)DS18B20的讀取子程序 READ 1820;
注:當(dāng)從DS18B20讀數(shù)據(jù)時,主機生成讀時間隙。當(dāng)主機把數(shù)據(jù)從高電 平拉到低電平時,讀時間隙開始,數(shù)據(jù)線必須保持至少1us:從DS18320輸 出的數(shù)據(jù)在讀時間隙的下降沿出現(xiàn)后15us內(nèi)有效。 因此,主機在讀時問隙開始后必須把I/0腳驅(qū)動拉為的電平保持15us,以讀取I/0腳狀態(tài)。在讀時問隙的結(jié)尾,I/0引腳將被外部上拉電阻拉到高電平。所有讀時問隙必須最少60us,包括兩個讀周期至少1us的恢復(fù)時間。②獲得實際測量溫度(溫度傳感器DS18B20把數(shù)據(jù)信息傳給單片機,完成數(shù) 據(jù)信息的傳輸); 數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)化子程序部分:
注:溫度傳感器DS18B20所測得的溫度數(shù)據(jù)低位存入29H,高位存入28H,將 28H中的低4位移入29H中的高4位,獲得一個新字節(jié),這個字節(jié)就是實際測量的溫度。 ③將測量的溫度數(shù)據(jù)在兩位數(shù)碼管上顯示出來(單片機把數(shù)據(jù)信息傳給LED數(shù)碼管顯示器,實現(xiàn)溫度的數(shù)字化顯示)。 溫度顯示子程序部分。
 8實例測試實例測試:將寫入程序的單片機插入實驗板插座內(nèi),檢查溫度傳感器 DS18320連接正常后接通電源,此時,在兩位7段LED數(shù)碼管上將會準(zhǔn)確的顯示環(huán)境溫度,無需作任何調(diào)整。為了觀察溫度傳感器DS18320對穩(wěn)定變化的靈敏度,可以用手握住DS18B20管,會看到數(shù)碼管上顯示的穩(wěn)定很快上升至人體溫度值,再將手離開DS18B20管,溫度又會很快降至環(huán)境溫度值,溫度傳感器DS18320的測量范圍為一55℃一+125`C,在一10℃一+85℃時精度為士0. 5'C。 設(shè)計總結(jié)傳感器是指一些能把光、力、溫度、磁感應(yīng)強度等非電學(xué)量轉(zhuǎn)化為電學(xué)量或轉(zhuǎn)換為電路的通斷的元器件,它在生活、生產(chǎn)和科技領(lǐng)域有著非常廣泛的應(yīng)用。日本把傳感器技術(shù)列為上世紀(jì)八十年代十大技術(shù)之首,美國把傳感器技術(shù)列為九十年代的關(guān)鍵技術(shù),而我國有關(guān)傳感器的研究和應(yīng)用正方興未艾…… 溫度傳感器為溫度測量電路中的關(guān)鍵部件。溫度傳感器有很多種類,根據(jù)測溫的方式可分為接觸式溫度傳感器和非接觸式溫度傳感器兩大類;接觸式溫度傳感器是指被測物體與傳感器直接進(jìn)行接觸的這類傳感器,非接觸式傳感器則是被測物體與傳感器不直接接觸,被測物體通過輻射熱量到傳感器而進(jìn)行測溫的傳感器。根據(jù)不同用途和制造材料,溫度傳感器還可以分成多種種類,如熱敏電阻(NTC、PTC、CTR)、鉑電阻、熱電偶、半導(dǎo)體溫度傳感器、量子溫度傳感器、集成溫度傳感器等。
完整的Word格式文檔51黑下載地址:
傳感器 王震201512150.docx
(403.91 KB, 下載次數(shù): 68)
2018-12-29 16:04 上傳
點擊文件名下載附件
下載積分: 黑幣 -5
