查看: 4394|回復(fù): 1
單片機(jī)智能農(nóng)場(chǎng)項(xiàng)目LCD1602顯示
ID:419653 發(fā)表于 2018-12-29 17:21 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
本設(shè)計(jì)由STC89C52單片機(jī)電路+LCD1602液晶顯示電路+光照檢測(cè)電路+土壤濕度傳感器電路+A/D采樣
PCF8591電路+風(fēng)扇控制電路+繼電器控制電路+高亮LED燈補(bǔ)光電路+高亮LED燈加熱電路+按鍵控制電
路+電源電路組成。
1、通過光敏電阻檢測(cè)光照強(qiáng)度,然后A/D模塊PCF8591處理后,將光照強(qiáng)度值實(shí)時(shí)顯示在液晶上,
并且可以按鍵控制光照的強(qiáng)度值,當(dāng)光照低于設(shè)定的閾值,1顆白色高亮LED燈亮進(jìn)行補(bǔ)光,光照高
于設(shè)定的閾值,就不用管。
2、通過DS18B20檢測(cè)溫度值,并且實(shí)時(shí)顯示在1602液晶上,并且可以通過按鍵設(shè)定溫度值,當(dāng)溫度
低于設(shè)定值時(shí),通過一顆黃色高亮LED燈模擬。當(dāng)溫度超過設(shè)定值時(shí),風(fēng)扇旋轉(zhuǎn)。
3、通過土壤濕度傳感器檢測(cè)土壤的濕度,并且將濕度值實(shí)時(shí)顯示在液晶上,并且可以設(shè)定土壤的
使讀者,當(dāng)土壤濕度小于設(shè)定的閾值,繼電器打開,進(jìn)行水泵加水,當(dāng)土壤濕度大于設(shè)定的閾值,繼電器不工作
main主函數(shù)代碼如下
#include <reg52.h>
#include "1602.h"
#include "18B20.h"
#include "i2c.h"
#include "delay.h"
#include <intrins.h>
#include <stdio.h>
//端口綁定
sbit led_light=P1^0;//補(bǔ)光燈
sbit led_warming=P1^1;//補(bǔ)溫?zé)?br /> sbit fan=P1^4;        //風(fēng)扇
sbit relay=P1^3;//繼電器
sbit key_choice=P3^4;//選擇設(shè)置鍵
sbit key_plus=P3^5;//加號(hào)鍵
sbit key_sign=P3^6;//減號(hào)鍵
//申明數(shù)組(1602)
char disdat[16];//打印數(shù)組
char disset[16];//設(shè)置數(shù)組
//申明變量值
unsigned char rekey;//檢查按鍵是否重復(fù)
unsigned char setFlag=0;//按鍵設(shè)置位
unsigned int time_20ms;//定時(shí)器計(jì)數(shù)
unsigned char readTem=0;//定義一個(gè)讀取溫度的標(biāo)志位
unsigned char readADCFlage=0;//定義一個(gè)讀取ADC的標(biāo)志位
//ADC采集
float Lv=0.0;//采集光照電壓
float Tv=0.0;//采集土壤濕度的電壓
float midval=0.0;//ADC采集數(shù)據(jù)變量申明
//溫度采集
int temp;//定義一個(gè)溫度的讀取位
float temperature;//定義一個(gè)溫度轉(zhuǎn)換值
//預(yù)設(shè)值
unsigned char setLval=60;//光照
unsigned char setTval=35;//溫度
unsigned char setHval=60;//濕度
//申明3個(gè)變量,用來存儲(chǔ)光照,濕度,溫度的值
unsigned int Lval=0;
unsigned int Tval=0;
unsigned int Hval=0;
/* 定時(shí)器中斷配置函數(shù) */
void Init_Timer0()
        TMOD |= 0x01;        //配置定時(shí)器T0模式1
        TH0=(65536-20000)/256;        //定時(shí)20ms
        TL0=(65536-20000)%256;
        EA=1;        //總中斷打開
        ET0=1;        //定時(shí)器中斷打開
        TR0=1;        //定時(shí)器開關(guān)打開
/* 主函數(shù) */
        Init_Timer0();        //定時(shí)器初始化
        Initlcd1602();        //1602液晶初始化
        DelayMs(10);        //延時(shí)10ms
        //顯示1602
        //sprintf()函數(shù)用于將格式化的數(shù)據(jù)寫入字符串,其原型為:
    //int sprintf(char *str, char * format [, argument, ...]);
        sprintf(disdat,"L:%2d H:2d T:2d C ",Lval,Hval,Tval);
        Lcd1602ShowStr(0,0,disdat);//顯示第一行
        sprintf(disset,"L:%2d H:2d T:2d C ",setLval,setHval,setTval);
        Lcd1602ShowStr(0,1,disset);        //顯示第二行
        //功能核心代碼
                //==========按鍵檢測(cè)操作模塊區(qū)=============
                //首先判斷按鍵
                if((key_choice==0)||(key_plus==0)||(key_sign==0))
                        if(rekey==0)
                                DelayMs(10);//延時(shí)10ms
                                //選擇鍵設(shè)置
                                if(key_choice==0)
                                         if(setFlag==0)//進(jìn)入設(shè)置
                                                setFlag=1;//設(shè)置光照
                                        }else if(setFlag==1){
                                                setFlag=2;//設(shè)置濕度
                                        }else if(setFlag==2){
                                                setFlag=3;//設(shè)置溫度
                                        }else if(setFlag==3){
                                                setFlag=0;//退出設(shè)置
                                rekey=1;
                                //加號(hào)鍵設(shè)置
                                if(key_plus==0)
                                         if(setFlag==1)//光照設(shè)置
                                                if(setLval<99)
                                                        setLval++;
                                        }else if(setFlag==2){//濕度設(shè)置
                                                if(setHval<99)
                                                        setHval++;
                                        }else if(setFlag==3){//溫度設(shè)置
                                                if(setTval<99)
                                                        setTval++;
                                rekey=1;//避免重復(fù)按鍵
                                //減號(hào)鍵設(shè)置
                                if(key_sign==0)
                                         if(setFlag==1)
                                                if(setLval>0)
                                                        setLval--;
                                                if(setHval>0)
                                                        setHval--;
                                                if(setTval>0)
                                                        setTval--;
                }else{//按鍵設(shè)置完成復(fù)位
                        rekey=0;
                //==========ACD轉(zhuǎn)換及液晶刷新功能模塊區(qū)=============
                if(readADCFlage==1)
                        midval=ReadADC(0);
                        Tv=5.15 - (float)midval * 5.15 / 255;
                        Hval=(unsigned int)(Tv * 100) / 5.16;
                        DelayMs(10);
                        midval=ReadADC(1);
                        Lv=5.15 - (float)midval * 5.15 / 255;
                        Hval=(unsigned int)(Lv * 100) / 5.16;
                        DelayMs(10);
                        //顯示1602
                        readADCFlage=0;//ACD的標(biāo)志位復(fù)位
                        if(setFlag==1)
                                Lcd1602ShowChar(0,1,'S');
                                Lcd1602ShowChar(5,1,' ');
                                Lcd1602ShowChar(10,1,' ');
                                Lcd1602ShowChar(0,1,' ');
                                Lcd1602ShowChar(5,1,'S');
                                Lcd1602ShowChar(10,1,'S');
                        }else{
                        if(Lval <= setLval)//光照對(duì)比
                                 led_light=0;//打開光照燈
                        }else{
                                led_light=1;//關(guān)閉光照燈
                        if(Tval <= setTval)//溫度對(duì)比
                                 led_warming=0;//打開補(bǔ)溫?zé)?br />                                 fan=1;//關(guān)閉風(fēng)扇
                        }else{
                                led_warming=1;//關(guān)閉補(bǔ)溫?zé)?br />                                 fan=0;//打開風(fēng)扇
                        if(Hval <= setHval)//濕度對(duì)比
                                 relay=0; //打開繼電器
                        }else{
                                relay=1; //關(guān)閉繼電器
                //==========讀取DS18B20溫度值功能模塊區(qū)=============
                if(readTem==1)
                         temp=ReadTemperature();//溫度讀取
                        temperature=(float)temp * 0.0625;//溫度處理
                        if(temperature>1)//防止溫度讀錯(cuò)
                                 Tval=(unsigned int)temperature;//取整,去掉小數(shù)部分
                        readTem=0;//溫度的標(biāo)志位復(fù)位
        定時(shí)器0的中斷服務(wù)函數(shù)
        目的:在很短的時(shí)間內(nèi)去進(jìn)行實(shí)時(shí)采集ADC,DS18B20的數(shù)值
void InterruptTimer0() interrupt 1
        //重新賦值
        //定時(shí)器計(jì)數(shù)+1
        time_20ms++;
        //采集ADC
        if(time_20ms % 20 == 0)
                readADCFlage=1;
        //采集DS18B20
        if(time_20ms % 40 == 0)
                readTem=1;
                time_20ms=0;
剩下的文件上傳不了,有需要的可以加,免費(fèi)分享!
收藏收藏2 分享淘帖 頂1 踩
ID:1069626 發(fā)表于 2023-4-12 11:34 | 只看該作者
進(jìn)不去群啊
