查看: 15807|回復(fù): 29
波特率的單位是什么
ID:260939 發(fā)表于 2018-12-30 15:52 來自觸屏版 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
有的地說波特率是每秒傳送一bit的數(shù)量所以單位是bit/s,有的地說是調(diào)制解調(diào)的速率單位是Baud
ID:454825 發(fā)表于 2018-12-30 16:19 | 只看該作者
波特率的單位是:b/s
ID:393699 發(fā)表于 2018-12-30 18:04 | 只看該作者
每秒傳送位的個數(shù),單位為b/s
ID:456276 發(fā)表于 2018-12-30 19:51 | 只看該作者
Baud,包含了每秒的意思
ID:357520 發(fā)表于 2018-12-30 21:20 | 只看該作者
概念這東西有時候就是容易混淆
ID:451904 發(fā)表于 2018-12-31 19:02 來自觸屏版 | 只看該作者
應(yīng)該是每秒傳輸二進(jìn)制代碼的位數(shù),1波特=1位/秒,即bps(bit per second)
ID:459143 發(fā)表于 2018-12-31 20:48 | 只看該作者
普通串口就是 比特每秒,也就是1秒鐘可以傳多少個二進(jìn)制的0或1
ID:416126 發(fā)表于 2018-12-31 23:58 | 只看該作者
b/s 1波特=1位/秒,即bps(bit per second)
ID:416126 發(fā)表于 2018-12-31 23:59 | 只看該作者
ID:458411 發(fā)表于 2019-1-1 08:23 | 只看該作者
每秒鐘通過信道傳輸?shù)男畔⒘糠Q為位傳輸速率,也就是每秒鐘傳送的二進(jìn)制位數(shù),簡稱比特率。比特率表示有效數(shù)據(jù)的傳輸速率,用b/s 、bit/s、比特/秒
ID:458687 發(fā)表于 2019-1-1 14:59 | 只看該作者
波特率是B,b/s是比特率。波特率與比特率的關(guān)系也可換算成:比特率=波特率*單個調(diào)制狀態(tài)對應(yīng)的二進(jìn)制位數(shù)。
ID:458687 發(fā)表于 2019-1-1 15:00 | 只看該作者
ID:459339 發(fā)表于 2019-1-1 15:21 | 只看該作者
波特的單位即Baud,波特率的單位是Baud/s。
ID:459342 發(fā)表于 2019-1-1 15:23 | 只看該作者
波特率是指數(shù)據(jù)信號對載波的調(diào)制速率,它用單位時間內(nèi)載波調(diào)制狀態(tài)改變的次數(shù)來表示,單位可以為b/s 、bit/s、比特/秒。
ID:459381 發(fā)表于 2019-1-1 17:00 | 只看該作者
波特率(Baud rate)即調(diào)制速率,指的是信號被調(diào)制以后在單位時間內(nèi)的變化,即單位時間內(nèi)載波參數(shù)變化的次數(shù).它是對符號傳輸速率的一種度量,1波特即指每秒傳輸1個符號.單位“波特”本身就已經(jīng)是代表每秒的調(diào)制數(shù)
ID:459398 發(fā)表于 2019-1-1 17:02 | 只看該作者
bit/s 比特率 每秒傳送位的個數(shù)
ID:356526 發(fā)表于 2019-1-1 17:51 | 只看該作者
b/s,表示一秒鐘傳輸了多少個位
ID:457892 發(fā)表于 2019-1-2 09:08 | 只看該作者
單位是:b/s
ID:460946 發(fā)表于 2019-1-3 14:28 | 只看該作者
    danweishi    b/s
ID:461125 發(fā)表于 2019-1-3 18:44 | 只看該作者
每秒鐘通過信道傳輸?shù)拇a元數(shù)叫碼元傳輸速率 b/s
ID:412153 發(fā)表于 2019-1-3 20:06 | 只看該作者
單位是:b/s
ID:461328 發(fā)表于 2019-1-3 21:11 | 只看該作者
每位一秒  位/秒
ID:364465 發(fā)表于 2019-1-3 21:47 | 只看該作者
比特每秒
ID:456393 發(fā)表于 2019-1-3 21:59 來自觸屏版 | 只看該作者
單位是b/s
ID:453974 發(fā)表于 2019-1-3 22:33 | 只看該作者
bit
ID:461684 發(fā)表于 2019-1-4 19:31 來自觸屏版 | 只看該作者
b/s1波特=1位/秒 波特率是指數(shù)據(jù)信號對載波的調(diào)制速率,它用單位時間內(nèi)載波調(diào)制狀態(tài)改變的次數(shù)來表示,單位可以為b/s 、bit/s、比特/秒。
ID:274129 發(fā)表于 2019-1-5 10:00 | 只看該作者
比特每秒
ID:453974 發(fā)表于 2019-1-5 11:27 | 只看該作者
bit/s
ID:462398 發(fā)表于 2019-1-5 13:01 | 只看該作者
單位是b/s
ID:462271 發(fā)表于 2019-1-5 15:01 | 只看該作者
波特率是指數(shù)據(jù)信號對載波的調(diào)制速率,它用單位時間內(nèi)載波調(diào)制狀態(tài)改變的次數(shù)來表示(也就是每秒調(diào)制的符號數(shù)),其單位是波特(Baud,symbol/s)。
