查看: 5368|回復(fù): 9
請教一下關(guān)于單片機AD接口的使用問題
ID:403593 發(fā)表于 2018-12-30 21:32 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
請教一下群里的大佬,如果一個單片機的P1口有AD檢測功能,那么把其中一個引腳做AD檢測使用(比如P1.1腳),那P1口剩下的引腳還能做其他用途么?比如做輸出驅(qū)動LED?
ID:191376 發(fā)表于 2018-12-30 22:29 | 只看該作者
一般是不行的;如果條件允許的情況下可以根據(jù)條件切換功能做到雙功能不過切換時間短的情況下ad檢測數(shù)值會不準
ID:342822 發(fā)表于 2018-12-30 22:35 | 只看該作者
AVR單片機是可以的
ID:416262 發(fā)表于 2018-12-30 22:44 | 只看該作者
當然可以啦,任你配置的。
ID:21069 發(fā)表于 2018-12-30 22:47 | 只看該作者
你這個理解上有誤解,正常情況下ADC沒有那么多端口,所以用的時候會設(shè)置,比如你P1口有P1.1與P1.2是ADC引腳,這時就會設(shè)置ADCMUX=0X02;(選P1.1為ADC),P1也換成ADCMUX,ADCMUX就是設(shè)ADC的專用(假定他是某種機型ADC專用設(shè)置寄存器),另外在其前面還有設(shè)ADC開關(guān)的寄存器,當ADC取得了值后還能通過ADC開關(guān)寄存器關(guān)掉ADC,此時ADC口以可做回P1口用,這就是常說的復(fù)用I/O口.通過程式時間差是能很好的使用。因此不管你有沒有用ADC,P1口其他口照用不誤
參與人數(shù) 3黑幣 +41 收起 理由
shuisheng60 + 16
#include51.h + 15 絕世好帖!
zhengchong60 + 10 回帖助人的獎勵!
ID:213173 發(fā)表于 2018-12-31 08:23 | 只看該作者
以STC15系列為例,P1.0~1.7任意一個或多個引腳作AD檢測使用,不影響剩下引腳作它用。
ID:155507 發(fā)表于 2018-12-31 09:19 | 只看該作者
可以的,P1口剩下的引腳還可以做其他用途
ID:459063 發(fā)表于 2018-12-31 19:35 | 只看該作者
應(yīng)該可以吧
ID:460863 發(fā)表于 2019-1-3 13:05 | 只看該作者
ID:449525 發(fā)表于 2019-1-3 17:08 | 只看該作者
可以的,你ADC的會有幾個通道對應(yīng)引腳,你不打開就行了
