查看: 8464|回復(fù): 1
基于NE555+LM324的模電溫度報警器設(shè)計
ID:458929 發(fā)表于 2018-12-31 13:33 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
選題背景
溫度是個非常常見的量,不僅與人民的生活息息相關(guān),而且工業(yè)和農(nóng)業(yè)生產(chǎn)也需要實(shí)時測量溫度,因此研究溫度的測量方法和裝置具有重要的意義。溫度傳感器是五花八門的各種傳感器中最為常用的一種,現(xiàn)代的溫度傳感器外形非常得小,這樣更加讓它廣泛應(yīng)用在生產(chǎn)實(shí)踐的各個領(lǐng)域中,也為人們的生活提供了無數(shù)的便利和功能測量溫度的關(guān)鍵是溫度傳感器,傳感器屬于信息技術(shù)的前沿尖端產(chǎn)品,尤其是溫度傳感器技術(shù)。利用溫度傳感器,對外界的溫度進(jìn)行實(shí)時檢測,當(dāng)溫度超過或者低于用戶所設(shè)定的一個臨界值時,向外界發(fā)出警報。本次課程就將以溫度報警器作為設(shè)計課題,并實(shí)現(xiàn)以下內(nèi)容:
用壓電陶瓷蜂鳴器作為電聲元件;
當(dāng)溫度在10℃至30℃范圍內(nèi)(允許誤差±1℃)時報警器不發(fā)聲響,當(dāng)溫度超過這個范圍時,報警器發(fā)出聲響,并根據(jù)不同音調(diào)區(qū)分溫度的高低,即:
(1) 當(dāng)溫度高與30℃時,報警器發(fā)出兩種頻率交換的“嘀—嘟”聲響。
(2) 當(dāng)溫度低于10℃時,報警器發(fā)出單頻率聲響。
溫度傳感器輸出電壓可由直流信號源模擬,以0℃為0mv,溫度每上升1℃,遞增2mv;
對電路進(jìn)行仿真分析,并撰寫設(shè)計成果說明書。
2.1.原理分析
(1)電路構(gòu)思(方案一)
本次溫度報警電路的設(shè)計我們用蜂鳴器作為報警電路的電聲元件,通過電壓的變化來模擬溫度的高低,以0℃為0mV,溫度每上升1℃,遞增2mV;由于變化的電壓值較小,所以我們采用放大電路對其進(jìn)行放大100倍,然后通過后級比較電路對電壓進(jìn)行比較,當(dāng)溫度在10℃至30℃范圍內(nèi)(即電壓在20mV至60mV時報警器不發(fā)聲響,當(dāng)溫度超過這個范圍時,即當(dāng)接收到的輸入電壓(前級放大器的輸出)小于2V(10℃時放大器的輸出為2V)或者大于6V時(30℃時放大器的輸出為6V),輸出高電平以驅(qū)動后級的發(fā)生報警電路,報警器發(fā)出聲響,并根據(jù)不同音調(diào)區(qū)分溫度的高低,即當(dāng)溫度高于30℃時,報警器發(fā)出兩種頻率交換的“嘀---嘟”聲響;當(dāng)溫度低于10℃時,報警器發(fā)出單音頻率聲響。
電路所需的直流電壓由5V和12V直流電源提供。
(2)電路組成
根據(jù)以上電路的初步構(gòu)思,可確定總電路可分為三大部分:放大電路,比較電路,以及報警電路。
(其中報警電路分為高溫雙頻報警以及低溫單頻報警)
3.1.方案選擇
方案一:電路構(gòu)思及組成如上
優(yōu)點(diǎn):通過放大電路,能將微小難以調(diào)節(jié)的電壓放大到可調(diào)的電壓范圍之內(nèi),從而實(shí)現(xiàn)溫度的范圍調(diào)節(jié),可行性高。
缺點(diǎn):電路較為復(fù)雜。
方案二:整體電路相較于方案一少了放大電路,電路由兩部分組成:比較電路,報警電路。
優(yōu)點(diǎn):電路簡單,理論上也能實(shí)現(xiàn)報警功能。
缺點(diǎn):電路少了放大電路,導(dǎo)致電壓的調(diào)節(jié)變得困難,難以實(shí)現(xiàn)所取電壓的范圍對應(yīng)于溫度變化所對應(yīng)的電壓變化范圍,從而影響報警的準(zhǔn)確度。
通過兩個方案比較,我認(rèn)為方案一更可行,因此將根據(jù)方案一展開電路設(shè)計及仿真測試。
4.1.單元電路設(shè)計
(1)放大電路的設(shè)計
放大電路是同相比例運(yùn)算電路,電路引入了電壓串聯(lián)負(fù)反饋。
電路的放大倍數(shù)A=(1+R3∕R1)=100                                                       (1)
R2處加一個+12V的直流電壓,通過滑動電位器RV1來改變放大器的輸入電壓URV1.。根據(jù)實(shí)驗(yàn)設(shè)計要求(當(dāng)溫度在10℃至30℃范圍內(nèi)且允許誤差±1℃)時報警器不發(fā)聲響,當(dāng)溫度超過這個范圍時,報警器發(fā)出聲響。以0℃為0mV,溫度每上升1℃,遞增2mV,即低于20mV報警(單頻),20mV—60mV不報警,高于60mV報警(雙頻)。
URV1經(jīng)過LM324放大100倍后,就變?yōu)?—2.0V報警(單頻),2V—6V不報警,大于6v報警(雙頻)。
放大電路電路圖
(2)窗口比較器電路的設(shè)計
由LM324中的兩個運(yùn)放組成1個窗口比較器,以12V為電源電壓,通過調(diào)節(jié)電位器RV2、RV3來確定窗口比較器的兩個基準(zhǔn)電壓,使分別為2V、6V,調(diào)節(jié)好后使其穩(wěn)定不再變化。
放大器的輸出電壓UO與兩個基準(zhǔn)電壓進(jìn)行比較,若UO小于2V,則B運(yùn)放輸出為高電平,輸出端接一個保護(hù)電阻(R4阻值500)經(jīng)過D1 (5V穩(wěn)壓管)使輸出電壓穩(wěn)定在5V;
若UO在2V與6V之間,則運(yùn)放B與C輸出都為低電平,即電壓為0;
若UO大于6V,則運(yùn)放C輸出為高電平,輸出端接一個保護(hù)電阻(R5阻值500)經(jīng)過D2(5V穩(wěn)壓管)使輸出電壓穩(wěn)定在5V。穩(wěn)壓管D1、D2的作用是穩(wěn)定窗口比較器的輸出電壓,但前提是窗口比較器的輸出電壓必須大于穩(wěn)壓管D1、D2的穩(wěn)壓值。運(yùn)放輸出端所加保護(hù)電阻不應(yīng)過大,否則穩(wěn)壓管將不起作用。
比較電路電路圖
(3)溫度報警電路的設(shè)計
根據(jù)任務(wù)與要求,要有兩種不同的報警聲音,因此我們設(shè)計兩種報警電路,單頻報警和雙頻報警電路,即低溫報警電路和高溫報警電路。音頻報警電路的制作可以用555和電阻、電容組成,我們選用555集成定時器來制作多諧振蕩器從而做出音頻電路。多諧振蕩器是在Vc大于Vt-時充電,小于Vt+時放電。
555定時器的電路結(jié)構(gòu)與工作原理
555定時器工作原理圖
555 定時器的功能主要由兩個比較器決定。兩個比較器的輸出電壓控制 RS 觸發(fā)器和放電管的狀態(tài)。在電源與地之間加上電壓,當(dāng) 5 腳懸空時,則電壓比較器 C1 的同相輸入端的電壓為 2VCC /3,C2 的反相輸入端的電壓為VCC 若觸發(fā)輸入端 TR 的電壓小于VCC /3,則比較器 C2 的輸出為 0,可使 RS 觸發(fā)器置 1,使輸出端 OUT=1。如果閾值輸入端 TH 的電壓大于 2VCC/3,同時 TR 端的電壓大于VCC /3,則 C1 的輸出為 0,C2 的輸出為 1,可將 RS 觸發(fā)器置 0,使輸出為 0 電平。
  它的各個引腳功能如下:
  1腳:外接電源負(fù)端VSS或接地,一般情況下接地。
  8腳:外接電源VCC,雙極型時基電路VCC的范圍是4.5 ~ 16V,CMOS型時基電路VCC的范圍為3 ~ 18V。一般用5V。
  3腳:輸出端Vo
  2腳:低觸發(fā)端
  6腳:TH高觸發(fā)端
  4腳:是直接清零端。當(dāng)此端接低電平,則時基電路不工作,此時不論TR、TH處于何電平,時基電路輸出為“0”,該端不用時應(yīng)接高電平。
  5腳:VC為控制電壓端。若此端外接電壓,則可改變內(nèi)部兩個比較器的基準(zhǔn)電壓,當(dāng)該端不用時,應(yīng)將該端串入一只0.01μF電容接地,以防引入干擾。
  7腳:放電端。該端與放電管集電極相連,用做定時器時電容的放電。
1.低溫報警電路的設(shè)計
此電路中4端口接窗口比較器的D1穩(wěn)壓輸出,4端口為一個復(fù)位端,當(dāng)D1為高電平(溫度低于10℃即放大電路輸出電壓小于2V)時,此多諧振蕩器工作,蜂鳴器發(fā)出單頻聲音報警。
充放電時間為τ=RC
充電時間為:
T1=(R6+R12)·C1·㏑((Vcc-Vt-)/(Vcc-Vt+))                                         (2)
放電時間為:
T2=R6·C1·㏑((Vcc-Vt-)/(Vcc-Vt+))                                               (3)
此振蕩電路的振蕩周期為:
T=T1+T2=(R12+2R6)·C1·㏑(Vcc-Vt-)/(Vcc-Vt+))
=(R12+2R6)·C1·㏑2=0.15s                                                           (4)
占空比:
q=T1/T=(R6+R12)/(R12+2R6)= 0.52                                                  (5)
低溫報警電路電路圖
2.高溫報警電路的設(shè)計
高溫報警采用雙頻報警,該部分用到了兩片555定時器。U1的作用是控制高低音的持續(xù)時間,高電平持續(xù)時間即為電容C的充電時間,低電平持續(xù)時間即為電容C的放電時間;U2的作用是將高音與低音轉(zhuǎn)換成合成頻率輸出。
對于U1振蕩電路的充電時間為:
T1=(R7+R8)·C5·㏑((Vcc-Vt-)/(Vcc-Vt+))                                           (6)
放電時間為:
T2=R8·C5·㏑((Vcc-Vt-)/(Vcc-Vt+))                                               (7)
占空比為:
q=T1/T=(R7+R8)/(R7+2R8)=0.6                                                         (8)
當(dāng)U1輸出為高電平時,C6的充電閾值為:
VT1+= Vcc ?10K/(10K+R11//5K)                                                      (9)
=3.75V
放電閾值為:
VT1-= Vcc ?5K/(10K+R11//5K)                                                         (10)
=1.88V
充電時間為:
TH=(R9+R10)? C6?㏑((Vcc-Vt1-)/(Vcc-Vt1+)) =0.14s                                  (11)
放電時間為:
TL=R10?C6?ln((0-Vt1+)/(0-Vt1-))=0.07s                                             (12)
則振蕩周期TO為:
T0=TH+TL=(R9+R10)? C6?㏑((Vcc-Vt1-)/(Vcc-Vt1+))+ R10?C6?ln((0-Vt1+)/(0-Vt1-)    (13)
=0.21s
低音頻率為:
fL=1/T0 =4.76HZ        (14)
當(dāng)U1輸出低電平時,C6的充電閾值為:
Vt2+=Vcc?(R11//10K)/(5K+(R11//10K)) =0.67V                                            (15)
放電閾值為:
Vt2-=Vcc?(R11//10K)/2(5K+(R11//10K)) =0.33V                                           (16)
充電時間為:
TH1=(R9+R10)? C6?㏑((Vcc-Vt2-)/(Vcc-Vt2+))= 0.01s                                  (17)
放電時間為:
TL1=R10?C6?ln((0-Vt2+)/(0-Vt2-))=0.07s                                             (18)
則振蕩周期T為:
T=TH+TL=(R9+R10)? C6?㏑((Vcc-Vt2-)/(Vcc-Vt2+))+ R10?C6?ln((0-Vt2+)/(0-Vt2-)
=0.08s        (19)
高音振蕩頻率為:
fH=1/T=12.5HZ        (20)
根據(jù)參數(shù)、計算公式可得,雙頻的高低音持續(xù)時間以及高低音頻率只與和555外部連接的電容C和電阻R有關(guān),因此我們可以通過改變555外部電路的電容和電阻的大小來控制多諧振蕩電路的振蕩周期,從而控制蜂鳴器發(fā)出聲音的高低和頻率。
U2的4端接D2端穩(wěn)壓輸出電壓,當(dāng)D2為高電平(溫度高于30℃即放大電路輸出電壓大于6V)時,此多諧振蕩器工作,蜂鳴器發(fā)出“嘀---嘟”的雙頻聲音報警。
高溫報警電路電路圖
5.1.電路的仿真分析
通過用Protues軟件進(jìn)行仿真,將各個模塊連接好后進(jìn)行仿真。電路圖如下:
用示波器觀察溫度低于10℃和溫度高與30℃時的輸出波形,結(jié)果如下:
當(dāng)溫度低于10℃時示波器輸出波形:
當(dāng)溫度高于30℃時示波器輸出波形:
6.1.結(jié)果分析
在單元電路連接與仿真測試中,發(fā)現(xiàn)了電路存在的一些誤差與不足。比如在比較電路的設(shè)計時,發(fā)現(xiàn)通過滑動變阻器RV2并不能調(diào)節(jié)出所需的2.0V電壓,而只能調(diào)節(jié)出2.04V電壓。當(dāng)溫度在10℃至30℃范圍內(nèi)時,放大電路里電壓范圍為1.97-6.05V,存在一些誤差。在連接好整個電路進(jìn)行仿真時,當(dāng)放大電路在1.97-6.05V內(nèi)調(diào)節(jié)時,比較電路的理論輸出電壓應(yīng)為0V,但實(shí)際輸出電壓為0.29V。仿真時還出現(xiàn)了蜂鳴器不響的情況,經(jīng)檢查是蜂鳴器的設(shè)定電壓過高導(dǎo)致,將設(shè)定值改為2V后蜂鳴器才能正常發(fā)聲。
7.1.總結(jié)與心得體會
本次模電課程設(shè)計加深了我們對所學(xué)理論知識的理解,并能將其熟練應(yīng)用,也增強(qiáng)了我們的動手能力。在仿真過程中我也遇到了許多困難和瓶頸,但最后都在細(xì)心分析和調(diào)試中得到了很好地解決,這也鍛煉了我的獨(dú)立操作與思考問題的能力,讓我獲益匪淺。同時我也得感謝同學(xué)的指點(diǎn),讓我能更加順利地完成這次課程設(shè)計?傊,通過這次課程的學(xué)習(xí),加深了我對專業(yè)的了解以及對電路的掌握,也培養(yǎng)了我對課程設(shè)計的興趣,這也為后續(xù)的畢業(yè)設(shè)計打好基礎(chǔ)。畢業(yè)設(shè)計是系統(tǒng)的工程設(shè)計實(shí)踐,而課程設(shè)計的著眼點(diǎn)是讓學(xué)生開始從理論學(xué)習(xí)的軌道上逐漸引向?qū)嶋H運(yùn)用,從已學(xué)過的定性分析、定量計算的方法,逐步掌握工程設(shè)計的步驟和方法,了解科學(xué)實(shí)驗(yàn)的程序和實(shí)施方法,這無疑對我們能力的培養(yǎng)有重大幫助。
完整的Word格式文檔51黑下載地址:
模電課程設(shè)計報告.doc (198.5 KB, 下載次數(shù): 44)
ID:1 發(fā)表于 2018-12-31 14:53 | 只看該作者
補(bǔ)全仿真工程詳細(xì)說明一下電路連接即可獲得100+黑幣
