查看: 3323|回復(fù): 3
單片機(jī)定時器輸出波形的問題(大波形的上升沿和下降沿都有小波形)
ID:135635 發(fā)表于 2019-1-2 13:45 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
本帖最后由 popo321 于 2019-1-4 08:50 編輯
大家好,請教下我用定時器0產(chǎn)生2M的方波。圖形如下。在小波形上還有一個大波形。小的才是2M頻率。(用的是STC12C5620單片機(jī))
大波形的上升沿和下降沿都有小波形,請問下這是什么問題?正常嗎?    如果正常,大的波形的周期要怎么調(diào)整?
代碼如下:
void Timer0Init(void)                //0.5微秒@6.000MHz
        AUXR |= 0x80;                //定時器時鐘1T模式
        TMOD &= 0xF0;                //設(shè)置定時器模式
        TMOD |= 0x02;                //設(shè)置定時器模式
        TL0 = 0xFD;                //設(shè)置定時初值
        TH0 = 0xFD;                //設(shè)置定時重載值
        TF0 = 0;                //清除TF0標(biāo)志
        TR0 = 1;                //定時器0開始計時
void T0_time() interrupt 1
       P3.7= ~P3.7;
大波形
大波形
小波形
小波形
ID:94031 發(fā)表于 2019-1-2 17:37 | 只看該作者
你要說明定時中斷程序是怎樣的,你在哪里量的,你的小波形也不是2MHz,而是72.67khz。
ID:348931 發(fā)表于 2019-1-2 18:29 來自手機(jī) | 只看該作者
0.5微妙  看你中斷程序能忙的過來先
ID:202926 發(fā)表于 2019-1-5 17:03 | 只看該作者
這么一點(diǎn)點(diǎn)應(yīng)該不會有影響吧
