查看: 3050|回復(fù): 8
請問51單片機(jī)用什么語音合成模塊比較好
ID:448673 發(fā)表于 2019-1-3 09:57 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
語音合成模塊用什么好,用來顯示心率的,大神們
ID:303383 發(fā)表于 2019-1-3 12:14 | 只看該作者
提示: 作者被禁止或刪除 內(nèi)容自動屏蔽
ID:393699 發(fā)表于 2019-1-3 12:30 | 只看該作者
測心率有專門的心率傳感器,用那個不好嗎?語音合成什么的不會太麻煩?
ID:460873 發(fā)表于 2019-1-3 15:43 來自手機(jī) | 只看該作者
用ISD語音芯片,將語音錄進(jìn)ISD語音芯片內(nèi)部。每錄一個語音,相應(yīng)的存儲在一個地址,當(dāng)你要讀語音的時候只要用單片機(jī)發(fā)送相應(yīng)語音的地址就可以讓語音芯片讀出來。
具體你可以了解下ISD系列的語音芯片資料。
ID:359708 發(fā)表于 2019-1-4 13:46 | 只看該作者
如果要播放事先未指定的語音,比如任意的文本,文章什么的,您可以選擇XFS5152這款芯片,科大訊飛出品,我使用過,還有上位機(jī)測試軟件,通過uart,i2c,spi都能控制缺點(diǎn)就是比較貴。
如果您對于成本比較敏感,可以選擇isd系列錄放芯片,或者前往taobao搜索串口語音模塊 ,有一些廠家提供可以預(yù)先錄音的產(chǎn)品,可以分好多段播放或者錄制,適用于固定播報(bào)。
ID:448673 發(fā)表于 2019-1-9 16:50 | 只看該作者
小貓貓愛吃魚 發(fā)表于 2019-1-3 12:14
是要播放心率的數(shù)字嗎
中文+數(shù)字
1092648746 發(fā)表于 2019-1-3 12:30
要求就這樣,沒辦法,欸
ID:448673 發(fā)表于 2019-1-9 16:51 | 只看該作者
led種子 發(fā)表于 2019-1-4 13:46
如果要播放事先未指定的語音,比如任意的文本,文章什么的,您可以選擇XFS5152這款芯片,科大訊飛出品,我 ...
好的,謝謝
qazwsx12379 發(fā)表于 2019-1-3 15:43
用ISD語音芯片,將語音錄進(jìn)ISD語音芯片內(nèi)部。每錄一個語音,相應(yīng)的存儲在一個地址,當(dāng)你要讀語音的時候只要 ...
錄音的不行,要合成的才可以
