查看: 10380|回復(fù): 9
S32K144_Uart串口源程序
S32K144 自身NorFlash讀寫(xiě),在NXP官方編譯器S32 Design Studio for ARM Version 2018.R1(需要打補(bǔ)丁跟新到 RTM2.0版SDK)直接編譯。該串口代碼與官方庫(kù)不沖突,可繼續(xù)使用官方提供的便利工具,IO和Uart模塊的可視化配置,并且實(shí)現(xiàn)Uart方便的中斷接受,不丟失。從FIFO中直接提取數(shù)據(jù),改善官方SDK庫(kù)效讀取率低,操作不方便等問(wèn)題。
  1. /* ###################################################################
  2. **     Filename    : main.c
  3. **     Processor   : S32K14x
  4. **     Abstract    :
  5. **         Main module.
  6. **         This module contains user's application code.
  7. **     Settings    :
  8. **     Contents    :
  9. **         No public methods
  10. **
  11. ** ###################################################################*/
  12. /* MODULE main */
  13. /* Including necessary module. Cpu.h contains other modules needed for compiling.*/
  14. #include "Cpu.h"
  15. /* User includes (#include below this line is not maintained by Processor Expert) */
  16. #include "common.h"
  17. /*!
  18.   \brief The main function for the project.
  19.   \details The startup initialization sequence is the following:
  20. */
  21. int main(void)
  22. {
  23.   /* Write your local variable definition here */
  24.   /*** Processor Expert internal initialization. DON'T REMOVE THIS CODE!!! ***/
  25.   #ifdef PEX_RTOS_INIT
  26.     PEX_RTOS_INIT();                   /* Initialization of the selected RTOS. Macro is defined by the RTOS component. */
  27.   #endif
  28.   /*** End of Processor Expert internal initialization.                    ***/
  29.         BoardInit();
  30.         UART_Text();
  31.         while(1){
  32.                 OSIF_TimeDelay(1000);
  33.         };
  34.         return 0;
  35. }
  36. /* END main */
HTKJ_App.7z (388.95 KB, 下載次數(shù): 98)
收藏收藏 分享淘帖 頂1 踩
ID:145007 發(fā)表于 2019-3-15 10:46 | 只看該作者
您好,請(qǐng)問(wèn)為什么我用你的程序while循環(huán)里面單獨(dú)處理串口讀寫(xiě)的沒(méi)問(wèn)題,但是我加了can那些模塊進(jìn)去,在while循環(huán)里面也一起處理can數(shù)據(jù),然后串口就一直讀不到數(shù)據(jù)了,我定時(shí)發(fā)數(shù)據(jù)過(guò)去,但是打印出來(lái)讀到的數(shù)據(jù)一直為0
ID:606820 發(fā)表于 2019-9-3 11:45 | 只看該作者
我的S32K串口一直不穩(wěn)定,好難,還沒(méi)有頭緒
ID:229982 發(fā)表于 2020-1-2 16:04 | 只看該作者
謝謝樓主分享!
ID:712223 發(fā)表于 2020-3-20 14:52 | 只看該作者
謝謝樓主分享
ID:766535 發(fā)表于 2020-6-1 14:49 | 只看該作者
static void rxCallback(void *driverState, uart_event_t event, void *userData)
    /* Unused parameters */
    (void)driverState;
    (void)userData;
        switch(event)
                case UART_EVENT_RX_FULL:
                        if(uart_rx_handle.uart_rx_tail<UART_RX_SIZE-1)
                                uart_rx_handle.uart_rx_tail++;
                                LPUART_DRV_SetRxBuffer(INST_LPUART1, &uart_rx_handle.uart_rxbuff[(uart_rx_handle.uart_rx_tail)%UART_RX_SIZE], 1U);
                                uart_rx_handle.uart_rx_tail = 0;
                        rx_full_cnt++;
                        break;
                case UART_EVENT_ERROR:
                        error_cnt++;
                        break;
                case UART_EVENT_END_TRANSFER:
                        end_cnt++;
                        break;
                default:
                        break;
        /* Update the buffer index and the rx buffer */
        LPUART_DRV_ReceiveData(INST_LPUART1, &uart_rx_handle.uart_rxbuff[uart_rx_handle.uart_rx_tail%UART_RX_SIZE], 1U);
這中斷回調(diào)函數(shù)中這樣接收,為何發(fā)快了會(huì)產(chǎn)生錯(cuò)誤?
ID:766535 發(fā)表于 2020-6-1 14:52 | 只看該作者
需要下載一個(gè)程序看看,謝謝
ID:578078 發(fā)表于 2020-7-23 17:43 | 只看該作者
這個(gè)FIFO跟硬件說(shuō)的沒(méi)關(guān)系吧。S32K說(shuō)有4個(gè)字的FIFO模式怎么做?
ID:829212 發(fā)表于 2020-10-13 11:30 | 只看該作者
感謝分享 使用的是LPUART還是SDK的接口呢?
ID:484960 發(fā)表于 2021-2-18 08:59 | 只看該作者
樓主你好,我想問(wèn)一下我現(xiàn)在用的最新版本的S32DS,為什么我在外面寫(xiě)的一個(gè)Delay函數(shù)往主函數(shù)里面調(diào)不進(jìn)去尼,我直接把雙層for作為延時(shí)就可以用封裝成一個(gè)函數(shù)直接往主函數(shù)里面調(diào)程序就卡在雙層for那里就不走了。這是什么鬼,是官方的BUg還是一個(gè)其他什么問(wèn)題。
