最近逛論壇,看到有做OLED 屏幕顯示的萬年歷,但都沒有把農(nóng)歷加進(jìn)去;我這個(gè)把農(nóng)歷加上了,時(shí)分秒大字體顯示;溫度是讀的DS3231的溫度顯示出來的;OLED12864和DS3231時(shí)鐘芯片都是IIC通信的,共用時(shí)鐘線和數(shù)據(jù)線,接線簡單;4個(gè)按鍵(設(shè)置,+,-,退出),校時(shí)的時(shí)候,按設(shè)置鍵,相應(yīng)的位會(huì)閃爍,再按+-調(diào)整,設(shè)置鍵按到第8次就退出設(shè)置,設(shè)置的位較多,中途按退出鍵也可以退出設(shè)置。單片機(jī):用12T,或1T的都可以,我用的STC12C5A60S2,1T刷新快些;DS3231是買的模塊;OLED是0.96寸黃藍(lán)雙色的,實(shí)物比照片好看,就是太小了,
附件里有完整的源代碼。
制作出來的實(shí)物圖如下:
2019-1-3 18:35 上傳
部分源代碼:
- #include "reg51.h"
- #include "intrins.h"
- #include "codetab.h"
- #include "nongli.h"
- #define uint unsigned int
- #define uchar unsigned char
- // IO口模擬I2C通信
- sbit SCL=P3^6; //串行時(shí)鐘
- sbit SDA=P3^7; //串行數(shù)據(jù)
- sbit KEY1= P3^0; //調(diào)整
- sbit KEY2= P3^1; //++
- sbit KEY3= P3^2; //--
- sbit KEY4= P3^3; //退出
- uchar a1,a2,a3,a4; //按鍵消抖用
- uchar disflag=0; //時(shí)間調(diào)整相關(guān)
- #define Brightness 0xcf //
- #define X_WIDTH 128
- #define Y_WIDTH 64
- ** DS3231常數(shù)定義
- #define DS3231_WriteAddress 0xD0 //器件寫地址
- #define DS3231_ReadAddress 0xD1 //器件讀地址
- #define DS3231_SECOND 0x00 //秒
- #define DS3231_MINUTE 0x01 //分
- #define DS3231_HOUR 0x02 //時(shí)
- #define DS3231_WEEK 0x03 //星期
- #define DS3231_DAY 0x04 //日
- #define DS3231_MONTH 0x05 //月
- #define DS3231_YEAR 0x06 //年
- #define DS3231_TEMPERATUREH 0x11 //溫度寄存器高字節(jié)(8位) 整數(shù)部分
- #define DS3231_TEMPERATUREL 0x12 //溫度寄存器低字節(jié)(低2位) 小數(shù)部分
- #define NACK 1
- #define ACK 0
- uchar shan_count; //:號(hào)閃爍計(jì)時(shí)變量
- uchar shan_js; //校時(shí)閃爍計(jì)時(shí)變量
- bit flag; //校時(shí)閃爍標(biāo)志
- char hour,minute,second,year,month,day,date,week;
- uint TH3231;
- bit ack; //應(yīng)答標(biāo)志位
- /*********************OLED驅(qū)動(dòng)程序用的延時(shí)程序************************************/
- /*void delay(unsigned int z)
- unsigned int x,y;
- for(x=z;x>0;x--)
- for(y=1100;y>0;y--);
- void Delay5US() //@12.000MHz 延時(shí)5us
- _nop_(); _nop_(); _nop_();_nop_(); //1T單片機(jī)用4個(gè)nop,12T用1個(gè)nop
- void Timer0Init(void) //10毫秒@11.0592MHz
- // AUXR &= 0x7F; //定時(shí)器時(shí)鐘12T模式
- TMOD &= 0xF0; //設(shè)置定時(shí)器模式
- TMOD |= 0x01; //設(shè)置定時(shí)器0,16位模式
- TL0 = 0x00; //設(shè)置定時(shí)初值
- TH0 = 0xDC; //設(shè)置定時(shí)初值
- TF0 = 0; //清除TF0標(biāo)志
- TR0 = 1; //定時(shí)器0開始計(jì)時(shí)
- ET0 = 1;
- EA = 1;
- //IIC Start
- void IIC_Start()
- SCL = 1;
- SDA = 1;
- SDA = 0;
- SCL = 0;
- //IIC Stop
- void IIC_Stop()
- SCL = 0;
- SDA = 0;
- SCL = 1;
- SDA = 1;
- ** 3231
- uchar BCD2HEX(uchar val)
- return ((val>>4)*10)+(val&0x0f);
- uchar HEX2BCD(uchar val)
- return (((val%100)/10)<<4)|(val%10);
- void SendByte(uchar c)
- uchar BitCnt;
- for(BitCnt=0;BitCnt<8;BitCnt++) //要傳送的數(shù)據(jù)長度為8位
- if((c<<BitCnt)&0x80)
- SDA=1; //判斷發(fā)送位
- else
- SDA=0;
- SCL=1; //置時(shí)鐘線為高,通知被控器開始接收數(shù)據(jù)位
- Delay5US(); //保證時(shí)鐘高電平周期大于4μs
- SCL=0;
- SDA=1; //8位發(fā)送完后釋放數(shù)據(jù)線,準(zhǔn)備接收應(yīng)答位
- SCL=1;
- Delay5US();
- if(SDA==1)
- ack=0;
- else
- ack=1; //判斷是否接收到應(yīng)答信號(hào)
- SCL=0;
- Delay5US();
- uchar RcvByte()
- uchar retc;
- uchar BitCnt;
- retc=0;
- SDA=1; //置數(shù)據(jù)線為輸入方式
- SCL=0; //置時(shí)鐘線為低,準(zhǔn)備接收數(shù)據(jù)位
- Delay5US(); //時(shí)鐘低電平周期大于4.7μs
- SCL=1; //置時(shí)鐘線為高使數(shù)據(jù)線上數(shù)據(jù)有效
- Delay5US();
- retc=retc<<1;
- if(SDA==1)
- retc=retc+1; //讀數(shù)據(jù)位,接收的數(shù)據(jù)位放入retc中
- Delay5US();
- SCL=0;
- return(retc);
- void Ack_I2C(bit a)
- SDA = a;
- SCL=1;
- Delay5US(); //時(shí)鐘低電平周期大于4us
- SCL=0; //清時(shí)鐘線,鉗住I2C總線以便繼續(xù)接收
- Delay5US();
- uchar write_byte(uchar addr, uchar write_data)
- IIC_Start();
- SendByte(DS3231_WriteAddress);
- if (ack == 0)
- return 0;
- SendByte(addr);
- if (ack == 0)
- return 0;
- SendByte(write_data);
- if (ack == 0)
- return 0;
- IIC_Stop();
- Delay5US();
- Delay5US();
- return 1;
- uchar read_current()
- uchar read_data;
- IIC_Start();
- SendByte(DS3231_ReadAddress);
- if(ack==0)
- return(0);
- read_data = RcvByte();
- Ack_I2C(1);
- IIC_Stop();
- return read_data;
- uchar read_random(uchar random_addr)
- uchar Tmp;
- IIC_Start();
- if(ack==0)
- return(0);
- SendByte(random_addr);
- if(ack==0)
- return(0);
- Tmp=read_current();
- if(random_addr==DS3231_HOUR)
- Tmp&=0x3f;
- return(BCD2HEX(Tmp));//都轉(zhuǎn)10進(jìn)制輸出
- uchar read_random1(uchar random_addr) //這個(gè)是讀溫度函數(shù)
- uchar Tmp;
- write_byte(0x0e,0x20);//0x0e寄存器的CONV位置1開啟溫度轉(zhuǎn)換,要這句,溫度實(shí)時(shí)刷新,這句不要,溫度要64s才刷新1次
- IIC_Start();
- if(ack==0)
- return(0);
- if(ack==0)
- return(0);
- return Tmp;
- void ModifyTime(uchar address,uchar num)
- uchar temp=0;
- if(address>6 && address <0) return;
- temp=HEX2BCD(num);
- write_byte(address,temp);
全部資料51hei下載地址:
OLED 萬年歷 (顯示正負(fù)溫度版).rar
(224.28 KB, 下載次數(shù): 1683)
2019-1-3 18:37 上傳
點(diǎn)擊文件名下載附件
下載積分: 黑幣 -5
