查看: 4725|回復(fù): 0
初學(xué)者請教一個(gè)51單片機(jī)延時(shí)時(shí)間的程序問題
ID:459200 發(fā)表于 2019-1-3 19:02 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
#include<reg52.h>                              這是一個(gè)十字路口的交通信號燈 此程序運(yùn)行后功能是正常的 但是D3 D8時(shí)延時(shí)的時(shí)間很短                                                      是用T1定時(shí)器延時(shí)的 不知到問題出在哪里請高手回答謝謝后面?zhèn)渥⒛睦锍鰡栴}本人是初學(xué)者
void delay(uint ms)
        uint x,y;
        for(x=ms;x>0;x--)
         for(y=110;y>0;y--);
sbit D8=P0^0;sbit D7=P0^1;sbit D6=P0^2;sbit D5=P0^3;
sbit D4=P0^4;sbit D3=P0^5;                            //D3-D5分別為紅、黃、綠燈
                                                      //D6-D8分別為紅、黃、綠燈
uint a,b,c,d,e;
void InitTimer0(void)       //T0中斷函數(shù)
    TMOD = 0x01;
    TH0 = 0x4C;
    TL0 = 0x00;
    EA = 1;
    ET0 = 1;
    TR0 = 1;
void InitTimer1(void)       //T1中斷函數(shù)(TR1在主函數(shù)里設(shè)置)
{TMOD = 0x10;
    TH1 = 0x4C;
    TL1 = 0x00;
    EA = 1;
    ET1 = 1;
void main()           //主函數(shù)
        InitTimer1();     //初始化定時(shí)器啟動(dòng)并啟動(dòng)定時(shí)器1
        InitTimer0();
     D5=D6=~D3;       //點(diǎn)亮D5(綠燈) 和D6(紅燈)等待中斷程序的到來
        if(a==600)
        for(b=5;b>0;b--)   //延時(shí)一段時(shí)間后D5(綠燈) D6(紅燈)開始閃爍后在熄滅并關(guān)閉定時(shí)器0
        {        TR0=0;
                D5=D6=~D6;
                delay(1000);
                a=0;           //把變量a清零重新計(jì)數(shù)
         c++;          //用變量c傳遞下去
    if(c==5)           //變量c滿足if條件
                D4=D7=0;
                delay(3000);       //黃燈D4 D7亮幾秒后熄滅同時(shí)點(diǎn)亮 D3(紅燈) D8(綠燈)
                D3=D8=0;
                D4=D7=~D4;
        c=0;TR1=1;               //把c清零 并開啟定時(shí)器1等待中斷程序到來
        if(d==500)        //問題就出在這里定時(shí)器1  d一下子就到達(dá)500的值
                for(b=5;b>0;b--)
                        D3=D8=~D3;
                    delay(1000);
                        d=0;TR1=0;
                        e++;
    if(e==5)
                D4=D7=0;
                delay(3000);
                D4=D7=~D4;
        e=0;TR0=1;
void Timer1Interrupt(void) interrupt 3
   TH1 = 0x4C;
    TL1 = 0x00;
        d++;
void Timer0Interrupt(void) interrupt 1
    TH0 = 0x4C;
    TL0 = 0x00;
    a++;
