查看: 68431|回復(fù): 97
18650電池爆炸!以此為戒!
ID:460466 發(fā)表于 2019-1-4 14:21 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
充電,忘記關(guān)機(jī)了!爆炸力還是挺大的!以此為戒!
參與人數(shù) 2黑幣 +55 收起 理由
FREEDOG + 5 很給力!
admin + 50 共享資料的黑幣獎勵!
收藏收藏1 分享淘帖 頂1 踩
ID:202926 發(fā)表于 2019-1-4 15:12 | 只看該作者
在電視里面也看到過 加熱爆炸的鋰電池 威力真的很大
ID:435470 發(fā)表于 2019-1-4 16:00 | 只看該作者
買的二手貨嗎?還是沒有保護(hù)板,有點嚇人。。。
ID:310519 發(fā)表于 2019-1-4 18:08 | 只看該作者
鋰電池基本的三重保護(hù):
充電專用IC,可以控制充電電流和充電截止電壓,不常用的還有過熱保護(hù);
鋰電池保護(hù)板,有過充過流過放等功能;
鋰電池的泄壓防爆閥;
參與人數(shù) 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:284454 發(fā)表于 2019-1-4 20:28 | 只看該作者
炸不死人的,主要靠內(nèi)部磷酸氣化比大氣壓強(qiáng)高,電池一起火肯定使用里面的磷酸滴穿外殼,高氣壓卸氣,直到以大氣壓強(qiáng)一樣為止.內(nèi)部的原始?xì)鈮焊諝獾膲簭?qiáng)一樣,就起火開始升壓,如果內(nèi)部壓力太大直接漲破外殼,一般的電池外殼都很薄的,在還未漲破外殼的壓強(qiáng)就爆炸,除非那人足夠霉運(yùn)纏身,剛好外殼射中眼睛,就跟買彩票一樣.擊中其它部位就是差傷而已.
如果人夠倒霉就是一個一歲的小孩擊中特定部位都可以致人死地.
一般電池起火,內(nèi)部的磷酸加熱就會燒穿外殼的,有口子內(nèi)部壓力就升不起來.如果一直持續(xù)加熱,磷酸連厚鐵皮都可以腐蝕穿洞.
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:96682 發(fā)表于 2019-1-4 21:11 | 只看該作者
這貨爆炸頂多像5毛錢炮仗那般響,跟鉛酸蓄電池的威力沒法比
ID:162514 發(fā)表于 2019-1-7 13:39 | 只看該作者
嚇得我馬上進(jìn)被窩。
ID:446674 發(fā)表于 2019-1-8 15:09 | 只看該作者
長知識了,喜歡自己動手做各種東西的朋友,一定要注意安全
ID:406112 發(fā)表于 2019-1-18 12:37 | 只看該作者
我上次也遇到過,威力特大,把吊頂炸了個大洞,下次充電得注意了。
ID:399179 發(fā)表于 2019-1-20 19:33 來自觸屏版 | 只看該作者
上一條回復(fù)是錯誤的。我有一次用錯充電器就差一點爆炸!
ID:405613 發(fā)表于 2019-1-22 20:47 | 只看該作者
用多少V的電壓充電才造成的?
ID:524818 發(fā)表于 2019-7-14 15:33 | 只看該作者
溫度過高所致嗎?
ID:84556 發(fā)表于 2019-7-19 10:09 | 只看該作者
估計是充放電電流太大引起的,還有一種可能就是充電電壓太高了,我公司里也有過一次鋰電池?zé)饋淼那闆r,不過那一次是因為我們不小心把電池捅破了,搞的一整層樓都烏煙瘴氣的
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:590523 發(fā)表于 2019-7-25 21:04 | 只看該作者
這么搞的?過充?
ID:446842 發(fā)表于 2019-8-4 13:59 | 只看該作者
18650不是有氣閥么???
ID:594896 發(fā)表于 2019-8-4 23:52 | 只看該作者
wc86110 發(fā)表于 2019-1-4 21:11
鉛酸蓄電池的威力有多大,我就還有10個鉛酸電池準(zhǔn)備做太陽能電池的,看了你的回復(fù),我有點擔(dān)心了。
ID:611473 發(fā)表于 2019-9-14 19:18 來自觸屏版 | 只看該作者
相比鋰電池的著火燃燒,一個是嚇人,一個是恐怖
ID:272119 發(fā)表于 2019-9-20 13:20 | 只看該作者
鋰電池大單體燃燒很恐怖,爆炸幾率不高一般都鼓脹后泄壓.
ID:615839 發(fā)表于 2019-9-28 20:35 | 只看該作者
到底是什么原因造成的?過沖嗎?
ID:428438 發(fā)表于 2019-10-11 10:14 | 只看該作者
為什么會爆炸,很想知道。
ID:439551 發(fā)表于 2019-10-11 13:20 | 只看該作者
危險啊,這東西年限久了,還是不要用了吧。
ID:56665 發(fā)表于 2019-10-12 17:41 | 只看該作者
這個什么原因爆炸的,我們這邊做的產(chǎn)品也內(nèi)置電池,小心為好。
ID:629094 發(fā)表于 2019-10-24 18:00 | 只看該作者
鋰電使用最好加上保護(hù)板
ID:627817 發(fā)表于 2019-10-24 22:17 | 只看該作者
只要不太作,一般不會有事
ID:628217 發(fā)表于 2019-10-25 10:12 | 只看該作者
動力磷酸鐵鋰電池是沒有保護(hù)板的,引以為戒啊,威力不小啊
ID:17647 發(fā)表于 2019-10-28 08:50 | 只看該作者
鋰電池一定要加保護(hù)板才能安全使用。
ID:611151 發(fā)表于 2019-10-28 21:58 | 只看該作者
好奇啥原因爆炸的??
ID:631842 發(fā)表于 2019-10-29 09:30 | 只看該作者
忘記關(guān)電就爆了,是充電和電池都沒過充保護(hù)造成的吧。
ID:632384 發(fā)表于 2019-10-29 22:49 | 只看該作者
厲害,第一次見18650炸。
ID:633044 發(fā)表于 2019-10-31 23:08 | 只看該作者
什么東西上用這種電池?
ID:410640 發(fā)表于 2019-12-21 11:43 | 只看該作者
兄弟,你這爆炸太及時了(指我現(xiàn)在看到),前幾天還準(zhǔn)備好了太陽能充電板準(zhǔn)備直接加電池和電源做一個晚上的照明燈
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:669514 發(fā)表于 2019-12-21 14:56 | 只看該作者
這是拆機(jī)還是買的二手的?不是有泄壓閥嗎?
ID:675619 發(fā)表于 2020-1-7 13:48 | 只看該作者
看樓主的照片看是電池不帶保護(hù)的,這樣絕對會出問題的
ID:141326 發(fā)表于 2020-1-9 09:48 | 只看該作者
艾瑪 還想做個拆個電池自己做個小型移動電源來著,作為新手我要對多留意。
ID:698394 發(fā)表于 2020-2-26 11:07 | 只看該作者
太可怕了,充電器充滿不會停嗎
ID:695749 發(fā)表于 2020-3-13 22:14 | 只看該作者
看到這個標(biāo)題后,給我很大的啟發(fā),千萬要用好鋰電池,注意充電要用保護(hù)板,放電切莫不要短路,注意安全。謝謝分享!
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:537397 發(fā)表于 2020-3-14 19:12 | 只看該作者
見識了
ID:709722 發(fā)表于 2020-3-16 21:12 | 只看該作者
還是得裝保護(hù)板加充電板。充滿自停。 不過充,和大電流充點。
ID:709856 發(fā)表于 2020-3-17 08:45 | 只看該作者
千萬要用好鋰電池,注意充電要用保護(hù)板,放電切莫不要短路,注意安全!
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:342911 發(fā)表于 2020-3-17 11:36 | 只看該作者
前幾天18650充電,出去一趟再回來滿屋子電解質(zhì)的味道,電池鐵皮殼被燒了個洞往外冒著液體,趕緊斷電丟了
