查看: 2792|回復(fù): 1
某寫字樓中央空調(diào)機(jī)組的智能控制設(shè)計(jì)
ID:461957 發(fā)表于 2019-1-4 17:03 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
1. 系統(tǒng)組成
本項(xiàng)目機(jī)房群控系統(tǒng)采用2臺約克變頻離心式冷水機(jī)組,單臺制冷量為500RT,空調(diào)水系統(tǒng)采用一次泵變流量系統(tǒng),每臺冷機(jī)配置通訊卡(網(wǎng)關(guān)),實(shí)現(xiàn)對冷機(jī)的數(shù)據(jù)讀取及寫入控制,機(jī)組自帶網(wǎng)關(guān)。冷凍水循環(huán)水泵配置3臺,功率為45KW,配置1臺ABB變頻器,采用一拖一的方式實(shí)現(xiàn)對冷凍水泵的變頻控制;冷卻水循環(huán)水泵配置3臺,功率為45kw,采用一對一工頻運(yùn)行;冷卻塔共配置2臺,每臺冷塔有2臺風(fēng)扇,每臺風(fēng)扇功率為5.5kw。
2. 系統(tǒng)運(yùn)行模式功能
系統(tǒng)分為:人工控制模式、正?刂颇J;
每種控制模式的使用情況如下:
人工控制模式:可以在界面上手動遠(yuǎn)程開啟每臺設(shè)備;
正?刂颇J剑悍沁^渡季節(jié)使用,按照控制邏輯全自動運(yùn)行;
Ø 正常模式:
自動運(yùn)行:系統(tǒng)至少保證一套冷水機(jī)組在正常運(yùn)行,一般情況下最多運(yùn)行兩臺冷水機(jī)組,可以根據(jù)冷凍水供回水溫度及室外溫濕度等數(shù)據(jù)自動調(diào)節(jié)制冷機(jī)組出水溫度;主機(jī)具備自動循環(huán)運(yùn)轉(zhuǎn)功能,自動隔離有故障的冷機(jī);
加載(ACR):
當(dāng)?shù)谝慌_冷機(jī)運(yùn)行參數(shù)同時滿足以下三個條件:
1、電流百分比高于90%;
2、冷凍水回水溫度高于某一可設(shè)定溫度;
3、以上兩點(diǎn)滿足并且維持10分鐘(時間可調(diào))后,系統(tǒng)進(jìn)入加載程序,啟動第二套機(jī)組;
減載(RCR):
當(dāng)兩臺冷機(jī)運(yùn)行參數(shù)同時滿足以下三個條件:
1、兩臺冷機(jī)的電流百分比之和低于100%(可調(diào));
2、冷凍水回水溫度低于某一可設(shè)定溫度;
3、以上兩點(diǎn)滿足并且維持10分鐘后,系統(tǒng)進(jìn)入減載程序,停止一套機(jī)組;
系統(tǒng)在正常模式下,依此循環(huán)運(yùn)行。
參數(shù)設(shè)定:
   冷機(jī)優(yōu)化控制模式參數(shù)設(shè)定對照表如下:
白天
室外氣溫(℃)
<26
26~28
28~30
30~32
>32
冷機(jī)出水溫度設(shè)定(℃)
11
10
9.5
9
8
開機(jī)溫度/冷凍分水器溫度(℃)
20
19
18
17
16
停機(jī)電流百分比(%)
50
48
47
46
45
以上冷機(jī)出水溫度、室外氣溫及停機(jī)的電流百分比可調(diào)。
Ø 冷機(jī)運(yùn)行時冷凍水泵根據(jù)冷凍水供回水溫差與設(shè)定值(5℃)比較進(jìn)行調(diào)節(jié)控制冷凍水泵運(yùn)行頻率;供回水溫差小于設(shè)定值,水泵頻率降低。水泵最低運(yùn)轉(zhuǎn)頻率需滿足制冷機(jī)組最小流量的需要(50%);
3. 系統(tǒng)運(yùn)行邏輯功能
冷水機(jī)組控制 其啟動的前提條件是冷凍、冷卻水有流量信號,延時啟動冷水機(jī)組。通過MODBUS通訊,控制冷機(jī)。
功能 設(shè)定出水溫度、查看機(jī)組運(yùn)行參數(shù)以及報(bào)警信息。
冷凍水泵控制 其啟動的前提條件是接收主機(jī)啟動命令,電動隔斷閥開到位信號后發(fā)出啟動信號;如發(fā)生故障后,停止故障水泵、發(fā)出報(bào)警信號并自動切換到其他正常設(shè)備。依據(jù)冷凍水供回水溫度的差值,根據(jù)供回水溫度差值變化自動調(diào)節(jié)冷凍泵頻率。根據(jù)制冷系統(tǒng)負(fù)荷需求,冷凍泵運(yùn)轉(zhuǎn)最低頻率應(yīng)滿足冷凍機(jī)最小流量需求,根據(jù)需求設(shè)定上下限頻率;冷凍供回水溫差越大冷凍泵頻率越高,冷凍供回水溫差越小冷凍泵頻率就越小。
可監(jiān)視冷凍水泵的運(yùn)行、故障信號、頻率等;可作優(yōu)先級啟動(選擇優(yōu)先啟動,如有啟動信號優(yōu)先啟動該泵)。
冷卻水泵  其啟動的前提條件是接收主機(jī)啟動命令,電動隔斷閥開到位信號后發(fā)出啟動信號;如發(fā)生故障后,停止水泵、發(fā)出報(bào)警信號并自動切換到其他正常設(shè)備。設(shè)計(jì)工頻運(yùn)行,控制其啟停,與冷水機(jī)組聯(lián)動。本系統(tǒng)控制冷卻泵需轉(zhuǎn)換至有自動控制信號,方可控制。
冷卻塔  其啟動的前提條件是冷卻水泵啟動后有流量信號,發(fā)出啟動命令。如發(fā)生故障后,最低切換至另一組冷卻塔并發(fā)出報(bào)警信號。
根據(jù)冷卻水回水溫度自動控制冷卻塔的開啟臺數(shù),一臺制冷機(jī)組開啟,至少一臺冷卻水塔啟動。在保證制冷機(jī)組最低冷卻水進(jìn)水溫度前提下,自動調(diào)整冷卻水塔的運(yùn)行運(yùn)行臺數(shù),以保證最低的冷卻水回水溫度。
綜合控制  冷水機(jī)組自動運(yùn)行,并根據(jù)外部負(fù)載變化調(diào)節(jié)冷凍泵、冷卻塔風(fēng)機(jī)以及主機(jī)的運(yùn)行負(fù)載,達(dá)到最大的COP輸出;
開機(jī)順序:隔斷閥打開      冷卻泵啟動(冷卻水流量建立)      冷卻塔風(fēng)機(jī)啟動      冷凍泵啟動(冷凍水流量建立)     冷水機(jī)組啟動;
關(guān)機(jī)順序:冷水機(jī)組停止      延時15分鐘     冷卻水塔停止      冷卻泵停止      延時30分鐘冷凍泵停止。
水源泵運(yùn)行規(guī)則:
單機(jī)時:        1#機(jī)組       1#水源泵;
                                2#機(jī)組       2#水源泵;
雙機(jī)時:        1#(2#)水源泵 + 3#水源泵;
負(fù)荷泵運(yùn)行規(guī)則:
單機(jī)時:        1#(2#)機(jī)組 + 變頻泵;
雙機(jī)時:        變頻泵 + 1#(2#)工頻負(fù)荷泵(注);
注:        后啟動的是1#機(jī)組時,則變頻泵 + 1#工頻泵;
                        后啟動的是2#機(jī)組時,則變頻泵 + 2#工頻泵;
故障時:        追加啟動另一臺待機(jī)泵。
三、設(shè)計(jì)要求
1) . 認(rèn)真學(xué)習(xí)掌握中央空調(diào)智能控制系統(tǒng)的工作原理,系統(tǒng)構(gòu)成,掌握控制的基本要求。 (附圖1包括系統(tǒng)工藝原理;附圖2系統(tǒng)配電原理圖;附表 控制點(diǎn)表)
2) . 確定PLC控制系統(tǒng)方案,完成硬件系統(tǒng)選型(包括PLC、按鈕、中間繼電器、接觸器、變頻器、開關(guān)電源及各種傳感器等)。
3).  完成PLC硬件系統(tǒng)設(shè)計(jì),包括PLC系統(tǒng)原理圖設(shè)計(jì),其他電器的控制原理他設(shè)計(jì)等。
4) . 完成手動控制的PLC軟件系統(tǒng)程序設(shè)計(jì),選做自動控制的PLC軟件系統(tǒng)程序設(shè)計(jì)。
5). 完成實(shí)訓(xùn)說明書撰寫,要求文字通順、簡練,字跡端正、整潔。
6). 應(yīng)在規(guī)定的時間內(nèi)完成所有的設(shè)計(jì)任務(wù)。
7). 所有程序要進(jìn)行仿真驗(yàn)證。
ID:680609 發(fā)表于 2020-1-3 17:29 | 只看該作者
有沒有范本
