查看: 1852|回復(fù): 4
初學(xué)單片機(jī),一鍵功能循環(huán)程序設(shè)計(jì)問(wèn)題;
ID:457802 發(fā)表于 2019-1-4 17:24 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
初學(xué)單片機(jī),要做個(gè)輕觸按鍵實(shí)現(xiàn)兩個(gè)IO口的輸出并循環(huán);
狀態(tài)如下:
          IO1(LED);                IO2(EN);
1:   高電平;                       高電平;
2:   低電平;                       5秒發(fā)出一個(gè)0.2S的低電平脈沖;
3:   1kHz的50%的PWM;      5秒發(fā)出一個(gè)0.2S的低電平脈沖;
循環(huán)
寫的程序如下:
去掉紅色字符,寫到單片機(jī)里,IO1的輸出狀態(tài)正常;
加上紅色字符,想讓IO2也輸出,就不正常了;不知道為什么;
還有如果把“void Dis2()”里的時(shí)間沿長(zhǎng),按鍵也要久按才能切換狀態(tài);
請(qǐng)大家指教;
(程序語(yǔ)句,也是我參考不同人的不同方案,加上自己看視頻慢慢學(xué)的);
請(qǐng)多賜教;
還有本想來(lái)想把“void Dis1()”用定時(shí)器準(zhǔn)確定時(shí)的,但發(fā)現(xiàn)到第三步就不能循環(huán)了;
#include<reg52.h>
#include<intrins.h>
typedef unsigned char uint8;
typedef unsigned int uint16;
sbit LED=P1^0;
sbit LED2=P1^2;
sbit EN=P1^4;
sbit key=P3^4;
uint8 count = 0;
void delay(unsigned char a)
        unsigned int i,j;
        for(i=0;i<a;i++)
  for(j=0;j<500;j++);
void Dis1()
                unsigned char b,c;
          LED=1;
                        LED=0;
                        for(b=0; b<10; b++)
                                for(c=0;c<10;c++);
                        LED=1;
                        for(b=0; b<100; b++);
                        break;
void Dis2()
                unsigned int i,j;
                        EN=1;
                        for(j=0; j<5000; j++)
                                for(i=0;i<10;i++);
                        EN=0;
                        for(j=0; j<1000; j++);
                        EN=1;
                                for(i=0;i<10;i++);
                        break;
  LED=1;
        EN=1;
        LED2=1;
                if(key==0)
                                delay(20);
                                if(key==0)
                                                while(key==0);
        count++;
        count%=3;
                switch(count)
                        case 0:LED=1;EN=1;break;
                        case 1:LED=0;Dis2();break;
                        case 2:Dis1();Dis2();break;
ID:459687 發(fā)表于 2019-1-4 19:59 | 顯示全部樓層
小兄弟真是個(gè)新手,問(wèn)題不少,首先你while(1)循環(huán)最后加個(gè)break,循環(huán)就跳出了,那你還加while循環(huán)干什么,白白增加程序閱讀難度;
第二,所有程序都是順序執(zhí)行的,加上紅色部分count==0時(shí)應(yīng)該沒問(wèn)題,因?yàn)橐粋€(gè)命令就回到循環(huán)了;為1時(shí)LED=0,然后等Dis2執(zhí)行一遍再循環(huán),應(yīng)該問(wèn)題也不大,雖然不是正常程序?qū)懛�,但�?yīng)該滿足你的要求;但為2時(shí)就無(wú)法滿足了,首先執(zhí)行dis1,輸出一個(gè)脈沖后,要去執(zhí)行dis2這時(shí)LED一直是高電平,也就是你dis2執(zhí)行多長(zhǎng)時(shí)間LED就多長(zhǎng)時(shí)間的高電平,然后返回來(lái)繼續(xù),這樣LED和EN兩個(gè)口是交替操作的,當(dāng)然不能滿足你的要求;
第三,你要在switch(count)的程序執(zhí)行完了才能回到上面的按鍵檢測(cè),當(dāng)然要等dis2執(zhí)行完才能檢測(cè)到按鍵。
參與人數(shù) 1黑幣 +100 收起 理由
admin + 100 回帖助人的獎(jiǎng)勵(lì)!
ID:213173 發(fā)表于 2019-1-4 21:51 | 顯示全部樓層
給你改了,要用定時(shí)器,你試試。
#include<reg52.h>
#include<intrins.h>
typedef unsigned char uchar;
typedef unsigned int uint;
sbit LED=P1^0;
sbit LED2=P1^2;
sbit EN=P1^4;
sbit key=P3^4;
uchar count=0,count1=0;
uint num=0;
bit i=0,j=0;
void delay(uint a)
        uint i,j;
        for(i=0;i<a;i++)
                for(j=0;j<500;j++);
void Timer0Init()        //500微秒@12.000MHz
        TMOD |= 0x01;                //設(shè)置定時(shí)器模式
        TL0 = 0x0C;                //設(shè)置定時(shí)初值
        TH0 = 0xFE;                //設(shè)置定時(shí)初值
        TR0 = 1;                //定時(shí)器0開始計(jì)時(shí)
        EA = 1;
        ET0 = 1;
        LED2=1;
        Timer0Init();
                if(key==0)
                        delay(20);
                        if(key==0)
                                count++;
                                if(count>2)
                                        count=0;
                                while(!key);
/**************中斷服務(wù)程序*****************/
void timer0() interrupt        1        //500微秒@12.000MHz
        i=~i;
        if(count==0){LED=1;EN=1;}
        if(count!=0)
                num++;
                if(num<=9600)
                        j=1;
                else j=0;
                if(num>=10000)
                        num=0;
        if(count==1){LED=0;EN=j;}
        if(count==2){LED=i;EN=j;}
參與人數(shù) 1黑幣 +90 收起 理由
admin + 90 回帖助人的獎(jiǎng)勵(lì)!
ID:457802 發(fā)表于 2019-1-5 08:41 | 顯示全部樓層
kanghl1 發(fā)表于 2019-1-4 19:59
小兄弟真是個(gè)新手,問(wèn)題不少,首先你while(1)循環(huán)最后加個(gè)break,循環(huán)就跳出了,那你還加while循環(huán)干什么, ...
謝謝點(diǎn)評(píng),我一定加油學(xué)習(xí);
ID:457802 發(fā)表于 2019-1-5 08:57 | 顯示全部樓層
wulin 發(fā)表于 2019-1-4 21:51
#include
#include
謝謝您,對(duì)程序邏輯我又進(jìn)一步的了解了;
