查看: 2496|回復(fù): 3
51單片機(jī)紅外通信程序
ID:462061 發(fā)表于 2019-1-4 20:09 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
#include "reg52.h"                         //此文件中定義了單片機(jī)的一些特殊功能寄存器
typedef unsigned int u16;          //對(duì)數(shù)據(jù)類型進(jìn)行聲明定義
typedef unsigned char u8;
sbit LSA=P2^2;
sbit LSB=P2^3;
sbit LSC=P2^4;
sbit IRIN=P3^2;
u8 IrValue[6];
u8 Time;
u8 DisplayData[8];
u8 code smgduan[17]={
0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,
0x7f,0x6f,0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x79,0x71,0X76};
//0、1、2、3、4、5、6、7、8、9、A、b、C、d、E、F、H的顯示碼
* 函 數(shù) 名         : delay
* 函數(shù)功能                   : 延時(shí)函數(shù),i=1時(shí),大約延時(shí)10us
void delay(u16 i)
        while(i--);
* 函數(shù)名         :DigDisplay()
* 函數(shù)功能                 :數(shù)碼管顯示函數(shù)
* 輸入           : 無
* 輸出                  : 無
void DigDisplay()
        u8 i;
        for(i=0;i<3;i++)
                switch(i)         //位選,選擇點(diǎn)亮的數(shù)碼管,
                        case(0):
                                LSA=0;LSB=0;LSC=0; break;//顯示第0位
                        case(1):
                                LSA=1;LSB=0;LSC=0; break;//顯示第1位
                        case(2):
                                LSA=0;LSB=1;LSC=0; break;//顯示第2位
                P0=DisplayData[2-i];//發(fā)送數(shù)據(jù)
                delay(100); //間隔一段時(shí)間掃描
                P0=0x00;//消隱
* 函數(shù)名         : IrInit()
* 函數(shù)功能                   : 初始化紅外線接收
* 輸入           : 無
* 輸出                  : 無
void IrInit()
        IT0=1;//下降沿觸發(fā)
        EX0=1;//打開中斷0允許
        EA=1;        //打開總中斷
        IRIN=1;//初始化端口
* 函 數(shù) 名       : main
* 函數(shù)功能                 : 主函數(shù)
* 輸    入       : 無
* 輸    出             : 無
        IrInit();
                DisplayData[0] = smgduan[IrValue[2]/16];
                DisplayData[1] = smgduan[IrValue[2]%16];
                DisplayData[2] = smgduan[16];
            DigDisplay();
* 函數(shù)名         : ReadIr()
* 函數(shù)功能                   : 讀取紅外數(shù)值的中斷函數(shù)
* 輸入           : 無
* 輸出                  : 無
void ReadIr() interrupt 0
        u8 j,k;
        u16 err;
        Time=0;
        delay(700);        //7ms
        if(IRIN==0)                //確認(rèn)是否真的接收到正確的信號(hào)
                err=1000;                                //1000*10us=10ms,超過說明接收到錯(cuò)誤的信號(hào)
                /*當(dāng)兩個(gè)條件都為真是循環(huán),如果有一個(gè)條件為假的時(shí)候跳出循環(huán),免得程序出錯(cuò)的時(shí)
                侯,程序死在這里*/
                while((IRIN==0)&&(err>0))        //等待前面9ms的低電平過去
                        delay(1);
                        err--;
                if(IRIN==1)                        //如果正確等到9ms低電平
                        err=500;
                        while((IRIN==1)&&(err>0))                 //等待4.5ms的起始高電平過去
                                delay(1);
                                err--;
                        for(k=0;k<4;k++)                //共有4組數(shù)據(jù)
                                for(j=0;j<8;j++)        //接收一組數(shù)據(jù)
                                        err=60;
                                        while((IRIN==0)&&(err>0))//等待信號(hào)前面的560us低電平過去
                                                delay(1);
                                                err--;
                                        err=500;
                                        while((IRIN==1)&&(err>0))         //計(jì)算高電平的時(shí)間長(zhǎng)度。
                                                delay(10);         //0.1ms
                                                Time++;
                                                err--;
                                                if(Time>30)
                                                        return;
                                        IrValue[k]>>=1;         //k表示第幾組數(shù)據(jù)
                                        if(Time>=8)                        //如果高電平出現(xiàn)大于565us,那么是1
                                                IrValue[k]|=0x80;
                                        Time=0;                //用完時(shí)間要重新賦值
                if(IrValue[2]!=~IrValue[3])
                        return;
ID:1 發(fā)表于 2019-1-5 01:27 | 只看該作者
補(bǔ)全原理圖或者詳細(xì)說明一下電路連接即可獲得100+黑幣
ID:441216 發(fā)表于 2019-6-5 12:19 | 只看該作者
用譜中的發(fā)這里合適嗎
ID:441216 發(fā)表于 2020-2-27 21:23 | 只看該作者
我感覺發(fā)人家普中的不合適吧
