查看: 8206|回復(fù): 5
用單片機(jī)+數(shù)碼管顯示兩位數(shù),但是個位數(shù)顯示不出來
ID:458954 發(fā)表于 2019-1-4 23:02 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
用數(shù)碼管顯示兩位數(shù),個位數(shù)顯示不出來,能幫我看看錯在哪里了
程序如下
#include<reg52.h>
#define uint unsigned  int
#define uchar  unsigned char
uchar temp,shi,ge;
uchar code table[]={
0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f,0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x79,0x71
sbit dula=P2^0;
sbit wela=P2^1;
void delay (uint z);
    temp=25;
        shi=temp/10;
        ge=temp%10;
        dula=1;
        P0=table[shi];
        dula=0;
        wela=1;
        P0=0xfe;
        wela=0;
        delay(5);
        dula=1;
        P0=table[ge];
        dula=0;
        wela=1;
        P0=0xfd;
        wela=0;
        delay(5);
void delay(uint z)
    uint i,j;
    for(i=z;i>0;i++)
        for(j=110;j>0;j++);
ID:213173 發(fā)表于 2019-1-5 06:54 | 只看該作者
你的延時函數(shù)寫錯了。死在for循環(huán)里出不來。另外段碼和位碼公用P0的動態(tài)數(shù)碼管顯示要增加消隱語句,否則仿真出亂碼,實際電路有鬼影。給你改了,你試試。
#include<reg52.h>
uchar temp,shi,ge;
sbit dula=P2^0;
sbit wela=P2^1;
        temp=25;
                shi=temp/10;
                ge=temp%10;
                dula=1;
                P0=0x00; //消隱
                dula=0;
                wela=1;
                P0=0xfe;
                wela=0;
                dula=1;
                P0=table[shi];
                dula=0;
                delay(5);
                dula=1;
                P0=0x00; //消隱
                dula=0;
                wela=1;
                P0=0xfd;
                wela=0;
                dula=1;
                P0=table[ge];
                dula=0;
                delay(5);
void delay(uint z)
    uint i,j;
    for(i=z;i>0;i--)
        for(j=110;j>0;j--);
參與人數(shù) 1黑幣 +2 收起 理由
157297414 + 2 回帖助人的獎勵!
ID:303892 發(fā)表于 2019-1-5 07:57 | 只看該作者
你的U2和U3的D0~D7是不是并一起接在單片機(jī)的P0口上。
ID:461888 發(fā)表于 2019-1-5 10:06 | 只看該作者
小兄弟真是個新手,問題不少,首先你while(1)循環(huán)最后加個break,循環(huán)就跳出了,那你還加while循環(huán)干什么,白白增加程序閱讀難度; 第二,所有程序都是順序執(zhí)行的,加上紅色部分count==0時應(yīng)該沒問題,因為一個命令就回到循環(huán)了;為1時LED=0,然后等Dis2執(zhí)行一遍再循環(huán),應(yīng)該問題也不大,雖然不是正常程序?qū)懛,但?yīng)該滿足你的要求;但為2時就無法滿足了,首先執(zhí)行dis1,輸出一個脈沖后,要去執(zhí)行dis2這時LED一直是高電平,也就是你dis2執(zhí)行多長時間LED就多長時間的高電平,然后返回來繼續(xù),這樣LED和EN兩個口是交替操作的,當(dāng)然不能滿足你的要求; 第三,你要在switch(count)的程序執(zhí)行完了才能回到上面的按鍵檢測,當(dāng)然要等dis2執(zhí)行完才能檢測到按鍵。
ID:458954 發(fā)表于 2019-1-5 12:48 | 只看該作者
wulin 發(fā)表于 2019-1-5 06:54
你的延時函數(shù)寫錯了。死在for循環(huán)里出不來。另外段碼和位碼公用P0的動態(tài)數(shù)碼管顯示要增加消隱語句,否則仿 ...
非常感謝
ID:296567 發(fā)表于 2019-1-5 23:21 | 只看該作者
你的延時函數(shù)寫錯了。死在for循環(huán)里出不來。仔細(xì)看看
