查看: 8975|回復(fù): 9
STC8F2K16S2單片機(jī)直驅(qū)共陰極時(shí)鐘數(shù)碼管,PCB+源程序設(shè)計(jì)
ID:95703 發(fā)表于 2019-1-4 23:29 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
原本只是想做個(gè)TM1650驅(qū)動(dòng)4位共陰數(shù)碼管的板子,但是想了想,還有足夠空間(主要是窮,打板子貴,而且麻煩,想盡一切辦法在10*10cm中塞入東西),就放了STC8F2K16S2芯片上去,動(dòng)態(tài)掃描,推挽輸出。連限流電阻都省了。
PCB圖,原本件看附件
PCB圖,原本件看附件
制作出來的實(shí)物圖如下:
實(shí)物
實(shí)物
單片機(jī)源碼:
這里只貼出主函數(shù):void main(void)
        unsigned int num=0,wei=0;
        unsigned char key=0;
        unsigned char state=STATE_NORMAL;
        init_sysclock();
        delay_1ms(50);
        init_dis_io();
        all_sge_light();
        delay_1ms(500);
        init_time0();
        init_key();
//        control_8888_flick(0x01,1);
        //select_wei(2);
                key=GetKeycode();
                //select_wei(key);
                switch (state)
                        case STATE_NORMAL:
                        if(flig_200ms)
                                flig_200ms=0;
                                dis_time(time.hour,time.min);
                        if(key==KEY_SET)
                                set_time(key);
                                state=STATE_SET_TIME;
                        break;
                        case STATE_SET_TIME:
                                if(set_time(key)==1)
                                state=STATE_NORMAL;
                        break;
                        default:
                        break;
                if(flig_1s)
                        flig_1s=0;
                        going_time();
                if(flig_05s)
                        flig_05s=0;
                        dis_colon_flick();//unit=500ms ðoÅéá˸
                        dis_8888_flick();//unit=500ms
                if(flig_50ms)
                if(flig_20ms)
                        flig_20ms=0;
                        scan_key();//unit=20ms
                if(flig_5ms)
                        flig_5ms=0;
                        dis_4X8();//unit=5ms
詳細(xì)代碼見附件
TM1650驅(qū)動(dòng)4位共陰數(shù)碼管 STC8F2K16S2直驅(qū).rar (479.72 KB, 下載次數(shù): 154)
TIME.rar (85.26 KB, 下載次數(shù): 108)
參與人數(shù) 1黑幣 +100 收起 理由
admin + 100 共享資料的黑幣獎(jiǎng)勵(lì)!
ID:101726 發(fā)表于 2019-1-5 02:12 | 顯示全部樓層
非常感謝分享 我下載了
ID:345352 發(fā)表于 2019-3-10 00:25 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
學(xué)習(xí)了
ID:476909 發(fā)表于 2019-8-11 20:56 | 顯示全部樓層
如果用灌電流方式的話是不是可以用單片機(jī)的IO直接接數(shù)碼管段位,用共陽(yáng)數(shù)碼管
ID:602352 發(fā)表于 2019-10-10 15:06 | 顯示全部樓層
非常感謝,學(xué)習(xí)了。。!
ID:640312 發(fā)表于 2020-1-3 19:29 | 顯示全部樓層
下載學(xué)習(xí)一下,謝謝分享!
ID:377247 發(fā)表于 2020-5-16 20:24 | 顯示全部樓層
非常感謝樓主您的分享!
ID:608007 發(fā)表于 2020-5-17 09:10 | 顯示全部樓層
感謝樓主的分享 下載學(xué)習(xí)啦
ID:804011 發(fā)表于 2020-7-16 10:06 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
我都下了一個(gè)就是看不到原理圖
ID:95703 發(fā)表于 2021-3-24 09:31 | 顯示全部樓層
一時(shí) 發(fā)表于 2019-8-11 20:56
可以,不過要注意總的電流不要超過MCU所能承受的最大值。
