查看: 11355|回復(fù): 10
st7565普中科技lcd12864單片機(jī)源程序
ID:462690 發(fā)表于 2019-1-5 20:41 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
(分享文件)普中科技開(kāi)發(fā)教程12864
  1. #include"st7565.h"
  2. /*******************************************************************************
  3. * 函 數(shù) 名         : LCD12864_WriteCmd
  4. * 函數(shù)功能                   : 寫入一個(gè)命令到12864
  5. * 輸    入         : cmd
  6. * 輸    出         : 無(wú)
  7. *******************************************************************************/
  8. void LcdSt7565_WriteCmd(cmd)
  9. {
  10.         LCD12864_CS = 0;           //chip select,打開(kāi)片選
  11.         LCD12864_RD = 1;           //disable read,讀失能
  12.         LCD12864_RS = 0;       //select command,選擇命令
  13.         LCD12864_RW = 0;       //select write,選擇寫模式
  14.         _nop_();
  15.         _nop_();
  16.         DATA_PORT = cmd; //put command,放置命令
  17.         _nop_();
  18.         _nop_();
  19.         LCD12864_RW = 1;           //command writing ,寫入命令
  20. }
  21. /*******************************************************************************
  22. * 函 數(shù) 名         : LcdSt7565_WriteData
  23. * 函數(shù)功能                   : 寫入一個(gè)數(shù)據(jù)到12864
  24. * 輸    入         : dat
  25. * 輸    出         : 無(wú)
  26. *******************************************************************************/
  27. void LcdSt7565_WriteData(dat)
  28. {
  29.         LCD12864_CS = 0;           //chip select,打開(kāi)片選
  30.         LCD12864_RD = 1;           //disable read,讀失能
  31.         LCD12864_RS = 1;       //select data,選擇數(shù)據(jù)
  32.         LCD12864_RW = 0;       //select write,選擇寫模式
  33.         _nop_();
  34.         _nop_();
  35.         DATA_PORT = dat;       //put data,放置數(shù)據(jù)
  36.         _nop_();
  37.         _nop_();
  38.         LCD12864_RW = 1;           //data writing,寫數(shù)據(jù)
  39. }
  40. /*******************************************************************************
  41. * 函 數(shù) 名         : LCD12864_Init
  42. * 函數(shù)功能                   : 初始化12864
  43. * 輸    入         : 無(wú)
  44. * 輸    出         : 無(wú)
  45. * 說(shuō)    明         : LCD12864的命令指令可以查看例程文件夾下的《ST7565p數(shù)據(jù)手冊(cè)》
  46. *                  * 的第51頁(yè)的位置。
  47. *******************************************************************************/
  48. void Lcd12864_Init()
  49. {
  50.         uchar i;
  51.         LCD12864_RSET = 0;
  52.         for (i=0; i<100; i++);
  53.         LCD12864_CS = 0;
  54.         LCD12864_RSET = 1;
  55.
  56.         //----------------Star Initial Sequence-------//
  57.         //------程序初始化設(shè)置,具體命令可以看文件夾下---//
  58.         //--軟件初始化--//
  59.         LcdSt7565_WriteCmd(0xE2);  //reset
  60.         for (i=0; i<100; i++);           //延時(shí)一下
  61.         //--表格第8個(gè)命令,0xA0段(左右)方向選擇正常方向(0xA1為反方向)--//
  62.         LcdSt7565_WriteCmd(0xA1);  //ADC select segment direction
  63.
  64.         //--表格第15個(gè)命令,0xC8普通(上下)方向選擇選擇反向,0xC0為正常方向--//
  65.         LcdSt7565_WriteCmd(0xC8);  //Common direction
  66.
  67.         //--表格第9個(gè)命令,0xA6為設(shè)置字體為黑色,背景為白色---//
  68.         //--0xA7為設(shè)置字體為白色,背景為黑色---//
  69.         LcdSt7565_WriteCmd(0xA6);  //reverse display
  70.         //--表格第10個(gè)命令,0xA4像素正常顯示,0xA5像素全開(kāi)--//
  71.         LcdSt7565_WriteCmd(0xA4);  //normal display
  72.
  73.         //--表格第11個(gè)命令,0xA3偏壓為1/7,0xA2偏壓為1/9--//
  74.         LcdSt7565_WriteCmd(0xA2);  //bias set 1/9
  75.
  76.         //--表格第19個(gè)命令,這個(gè)是個(gè)雙字節(jié)的命令,0xF800選擇增壓為4X;--//
  77.         //--0xF801,選擇增壓為5X,其實(shí)效果差不多--//
  78.         LcdSt7565_WriteCmd(0xF8);  //Boost ratio set
  79.         LcdSt7565_WriteCmd(0x01);  //x4
  80.
  81.         //--表格第18個(gè)命令,這個(gè)是個(gè)雙字節(jié)命令,高字節(jié)為0X81,低字節(jié)可以--//
  82.         //--選擇從0x00到0X3F。用來(lái)設(shè)置背景光對(duì)比度。---/
  83.         LcdSt7565_WriteCmd(0x81);  //V0 a set
  84.         LcdSt7565_WriteCmd(0x23);
  85.         //--表格第17個(gè)命令,選擇調(diào)節(jié)電阻率--//
  86.         LcdSt7565_WriteCmd(0x25);  //Ra/Rb set
  87.
  88.         //--表格第16個(gè)命令,電源設(shè)置。--//
  89.         LcdSt7565_WriteCmd(0x2F);
  90.         for (i=0; i<100; i++);
  91.         //--表格第2個(gè)命令,設(shè)置顯示開(kāi)始位置--//
  92.         LcdSt7565_WriteCmd(0x40);  //start line
  93.         //--表格第1個(gè)命令,開(kāi)啟顯示--//
  94.         LcdSt7565_WriteCmd(0xAF);  // display on
  95.         for (i=0; i<100; i++);
  96. }
  97. /*******************************************************************************
  98. * 函 數(shù) 名         : LCD12864_ClearScreen
  99. * 函數(shù)功能                   : 清屏12864
  100. * 輸    入         : 無(wú)
  101. * 輸    出         : 無(wú)
  102. *******************************************************************************/
  103. void Lcd12864_ClearScreen(void)
  104. {
  105.         uchar i, j;
  106.         for(i=0; i<8; i++)
  107.         {
  108.                 //--表格第3個(gè)命令,設(shè)置Y的坐標(biāo)--//
  109.                 //--Y軸有64個(gè),一個(gè)坐標(biāo)8位,也就是有8個(gè)坐標(biāo)--//
  110.                 //所以一般我們使用的也就是從0xB0到0x07,就夠了--//
  111.                 LcdSt7565_WriteCmd(0xB0+i);
  112.                 //--表格第4個(gè)命令,設(shè)置X坐標(biāo)--//
  113.                 //--當(dāng)你的段初始化為0xA1時(shí),X坐標(biāo)從0x10,0x04到0x18,0x04,一共128位--//
  114.                 //--當(dāng)你的段初始化為0xA0時(shí),X坐標(biāo)從0x10,0x00到0x18,0x00,一共128位--//
  115.                 //--在寫入數(shù)據(jù)之后X坐標(biāo)的坐標(biāo)是會(huì)自動(dòng)加1的,我們初始化使用0xA0所以--//
  116.                 //--我們的X坐標(biāo)從0x10,0x00開(kāi)始---//
  117.                 LcdSt7565_WriteCmd(0x10);
  118.                 LcdSt7565_WriteCmd(0x04);
  119.
  120.                 //--X軸有128位,就一共刷128次,X坐標(biāo)會(huì)自動(dòng)加1,所以我們不用再設(shè)置坐標(biāo)--//
  121.                 for(j=0; j<128; j++)
  122.                 {
  123.                         LcdSt7565_WriteData(0x00);  //如果設(shè)置背景為白色時(shí),清屏選擇0XFF
  124.                 }
  125.         }
  126. }
  127. /*******************************************************************************
  128. * 函 數(shù) 名         : LCD12864_Write16CnCHAR
  129. * 函數(shù)功能                   : 在12864上面書寫16X16的漢字
  130. * 輸    入         : x, y, cn
  131. * 輸    出         : 無(wú)
  132. * 說(shuō)    明                   : 該函數(shù)可以直接書寫字符串,但是書寫是從右到左,所以輸入的時(shí)
  133. *                  * 侯注意輸入。漢字的取模方式請(qǐng)觀看文件夾下的《漢字取模軟件的
  134. *                  * 使用說(shuō)明》
  135. *******************************************************************************/
  136. #ifdef  CHAR_CODE
  137. #include"charcode.h"
  138. uchar Lcd12864_Write16CnCHAR(uchar x, uchar y, uchar *cn)
  139. {
  140.         uchar j, x1, x2, wordNum;
  141.         //--Y的坐標(biāo)只能從0到7,大于則直接返回--//
  142.         if(y > 7)
  143.         {
  144.                 return 0;
  145.         }
  146.         //--X的坐標(biāo)只能從0到128,大于則直接返回--//
  147.         if(x > 128)
  148.         {
  149.                 return 0;
  150.         }
  151.         y += 0xB0;           //求取Y坐標(biāo)的值
  152.         //--設(shè)置Y坐標(biāo)--//
  153.         LcdSt7565_WriteCmd(y);
  154.         while ( *cn != '\0')         //在C語(yǔ)言中字符串結(jié)束以‘\0’結(jié)尾
  155.         {
  156.
  157.                 //--設(shè)置Y坐標(biāo)--//
  158.                 LcdSt7565_WriteCmd(y);
  159.                 x1 = (x >> 4) & 0x0F;   //由于X坐標(biāo)要兩句命令,分高低4位,所以這里先取出高4位
  160.                 x2 = x & 0x0F;          //去低四位
  161.                 //--設(shè)置X坐標(biāo)--//
  162.                 LcdSt7565_WriteCmd(0x10 + x1);   //高4位
  163.                 LcdSt7565_WriteCmd(0x04 + x2);        //低4位
  164.                 for (wordNum=0; wordNum<50; wordNum++)
  165.                 {
  166.                     //--查詢要寫的字在字庫(kù)中的位置--//
  167.                         if ((CN16CHAR[wordNum].Index[0] == *cn)
  168.                              &&(CN16CHAR[wordNum].Index[1] == *(cn+1)))
  169.                         {
  170.                                 for (j=0; j<32; j++) //寫一個(gè)字
  171.                                 {
  172.                                         if (j == 16)         //由于16X16用到兩個(gè)Y坐標(biāo),當(dāng)大于等于16時(shí),切換坐標(biāo)
  173.                                         {
  174.                                                 //--設(shè)置Y坐標(biāo)--//
  175.                                                    LcdSt7565_WriteCmd(y + 1);
  176.
  177.                                                 //--設(shè)置X坐標(biāo)--//
  178.                                                 LcdSt7565_WriteCmd(0x10 + x1);   //高4位
  179.                                                 LcdSt7565_WriteCmd(0x04 + x2);        //低4位
  180.                                         }
  181.                                         LcdSt7565_WriteData(CN16CHAR[wordNum].Msk[j]);
  182.                                 }
  183.                                 x += 16;
  184.                         }//if查到字結(jié)束
  185.                 } //for查字結(jié)束
  186.                 cn += 2;
  187.         }        //while結(jié)束
  188.         return 1;
  189. }
  190. #endif
程序.zip (27.41 KB, 下載次數(shù): 257)
ID:242746 發(fā)表于 2019-2-1 11:28 | 顯示全部樓層
有串口的嗎?
ID:500114 發(fā)表于 2019-5-6 18:27 | 顯示全部樓層
請(qǐng)問(wèn)那棵樹(shù)和頭頂?shù)谋尘翱梢匀サ魡�?只想保留純色背�?/td>
ID:60483 發(fā)表于 2019-8-7 08:15 | 顯示全部樓層
ID:85743 發(fā)表于 2019-11-9 20:55 | 顯示全部樓層
樓主,我這個(gè)模塊是ST7565的,SPI通訊,復(fù)制別人的字模數(shù)據(jù),能夠正常顯示。關(guān)鍵問(wèn)題是,我自己用PCtoLCD、ZIMO、畔畔取模的數(shù)據(jù),都是亂碼,不能正常顯示。在取模軟件要怎樣設(shè)置才能正常顯示?謝謝!
ID:229641 發(fā)表于 2019-11-12 16:38 來(lái)自觸屏版 | 顯示全部樓層
那個(gè)彩屏誰(shuí)有完整的刷屏代碼?
ID:488962 發(fā)表于 2019-11-24 01:49 | 顯示全部樓層
lzbsnb 發(fā)表于 2019-8-7 08:15
請(qǐng)問(wèn)那棵樹(shù)和頭頂?shù)谋尘翱梢匀サ魡幔恐幌氡A艏兩尘?/blockquote>
可以去掉了。 拆開(kāi)背后的導(dǎo)光板。 可以被背景的那層撕下來(lái)。 不過(guò)撕下來(lái)之后邊緣會(huì)有一點(diǎn)不平整
ID:880867 發(fā)表于 2021-2-9 21:05 | 顯示全部樓層
我的代碼也是跟這個(gè)一模一樣,我直接下載屏幕只亮,沒(méi)有任何顯示,怎么辦
ID:87000 發(fā)表于 2021-3-4 09:55 | 顯示全部樓層
這個(gè)找了很久了,值得參考
ID:849913 發(fā)表于 2021-3-18 12:36 | 顯示全部樓層
這個(gè)好 我喜歡
ID:968108 發(fā)表于 2021-9-25 09:28 | 顯示全部樓層
IIC的還是SPI的?
