查看: 4607|回復(fù): 2
【求助】基于本論壇開發(fā)板的自動變速的流水燈程序
ID:37685 發(fā)表于 2012-5-18 02:30 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
在51hei-5板子上跑 自動變速的流水燈,可是他一直在第一個燈處,不能循環(huán),請大家?guī)兔纯?
#define uint  unsigned int
#define ulong unsigned long
#include <reg52.h>
sbit leds=P1^4;
bit ldelay=0;  //
uchar speed=10;
void main(void) // 主程序
{  uchar code ledp[8]={0xfe,0xfd,0xfb,0xf7,0xef,0xdf,0xbf,0x7f};
 uchar ledi;
   leds=0;
 RCAP2H =0x10; //賦 T2 的預(yù)置值 0x1000
 RCAP2L =0x00;
 TR2=1;   //啟動定時器
 ET2=1;    //打開定時器 2 中斷
 EA=1;     //打開總中斷
 while(1)  //主程序循環(huán)
  if(ldelay)  //發(fā)現(xiàn)有時間溢出標(biāo)記
   ldelay=0;  //清除標(biāo)記
    //讀出一個值送到
     P0=ledp[ledi];
 if(ledi==8)
   ledi=0; //到了最后一個燈就換到第一個
    speed--;
    if(speed==0)speed=10;//每循環(huán)顯示一次,就調(diào)快一次溢出速度
//定時器 2 中斷
timer2() interrupt 5
 static uchar t;
 TF2=0;
 t++;
 if(t==speed) //比較一個變化的數(shù)值,以實現(xiàn)變化的時間溢出
  t=0;
  ldelay=1;//每次長
ID:1 發(fā)表于 2012-6-11 01:53 | 只看該作者
#include <reg52.h>     //包括一個52標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)核的頭文件
#include <51hei.h>
bit ldelay=0;	 //長定時溢出標(biāo)記,預(yù)置是0
uchar speed=4;	 //設(shè)置一個變量保存跑馬燈的移動速度
//自動變速的跑馬燈試驗
{	char LEDIndex =0;
	RCAP2H =0x10; //賦T2的預(yù)置值0x1000,溢出30次就是1秒鐘
	RCAP2L =0x00;
	TR2=1;	  //啟動定時器
	ET2=1;    //打開定時器2中斷
	EA=1;     //打開總中斷
	guanled();
	guandz();
		P1=0;
		 while(ldelay)	  //如果ldelay是1,也就是每隔0.5秒時間,就執(zhí)行點燈
		if(1)
		 P0 = ~(0x01<<LEDIndex);
	     P0 = ~(0x80>>LEDIndex);
		if(LEDIndex==7)	  	       //如果是第8個燈亮
		    {speed--;
	    LEDIndex = (LEDIndex+1)%8;  //計算下一個燈亮的標(biāo)記
        ldelay=0;    	//清零
//定時器2中斷
	static uchar t;
	TF2=0;
	t++;
		t=0;
		ldelay=1;//每次長時間的溢出,就置一個標(biāo)記,以便主程序處理
ID:1 發(fā)表于 2012-6-11 01:54 | 只看該作者
上面的程序已經(jīng)可以實現(xiàn)效果了 在51hei-5型單片機開發(fā)板上測試通過
