由于你把P1.7用作位選,P1.0~1.6作段選,送段碼時(shí)操作P1必須保持P1.7狀態(tài)不變。給你改成0~99秒計(jì)數(shù)示例程序。
#include<reg51.h>
sbit SEDB = P1^0;
sbit SEDA = P1^1;
sbit SEDF = P1^2;
sbit SEDG = P1^3;
sbit SEDD = P1^4;
sbit SEDE = P1^5;
sbit SEDC = P1^6;//控制數(shù)碼管顯示數(shù)字
sbit COM0 = P1^7;
sbit COM1 = P2^4;//控制數(shù)碼管位
uchar LEDCode[]={
0x77, // 0
0x41, // 1
0x3b, // 2
0x5b, // 3
0x4d, // 4
0x5e, // 5
0x7e, // 6
0x43, // 7
0x7f, // 8
0x5f, // 9
0x6f, // A
0x7c, // B
0x36, // C
0x79, // D
0x3e, // E
0x2e, // F};//數(shù)碼管真值表
/***********定時(shí)器初始化程序****************/
void Timer0Init(void) //10毫秒@11.0592MHz
TMOD= 0x01; //設(shè)置定時(shí)器模式
TL0 = 0x00; //設(shè)置定時(shí)初值
TH0 = 0xDC; //設(shè)置定時(shí)初值
TR0 = 1; //定時(shí)器0開始計(jì)時(shí)
EA=1; //開總中斷
ET0=1; //開定時(shí)器0中斷
Timer0Init(); //定時(shí)器初始化
while(1);
void zhuangduan()interrupt 1//中斷函數(shù)
static uchar i,j,num;
TL0 = 0x00;
TH0 = 0xDC; //10ms
j++;
if(j>=100)
j=0;
num++;
if(num>99)
num=0;
i++;
if(i>=2) i=0;//看數(shù)碼管個(gè)數(shù)決定i的值
P1&=0x80;//消隱,保留P1.7狀態(tài)不變
switch (i)
case 0: COM0=0;COM1=1;P1|=LEDCode[num/10];break;//十位
case 1: COM0=1;COM1=0;P1|=LEDCode[num%10];break;//個(gè)位
default:break;//動(dòng)態(tài)掃描數(shù)碼管顯示
