課設要求做一個數碼管顯示的溫度計,用DS18B20,要求上下限蜂鳴器警報,可按鍵實現攝氏溫度和華氏溫度的轉換
給了例子主程序
- * 實驗名 :溫度顯示實驗
- * 使用的IO :
- * 實驗效果 :1602顯示溫度
- * 注意 :
- #include<reg51.h>
- #include"lcd.h"
- #include"temp.h"
- uchar CNCHAR[6] = "攝氏度";
- void LcdDisplay(int);
- sbit key=P3^3;
- sbit beep=P1^5;
- unsigned char key_status=0;
- int temp;
- * 函數名 : main
- * 函數功能 : 主函數
- * 輸入 : 無
- * 輸出 : 無
- void KeyAnswer()
- if(key==0)
- Delay1ms(10);
- if(key==0)
- key_status=!key_status;
- while(key==0);
- void TempBeep(int line)
- int i=1000;
- int j=200;
- if(temp>400)
- while(i--)
- beep=!beep;
- j=50;
- while(j--);
- void main()
- LcdInit(); //初始化LCD1602
- while(1)
- if(key==0)
- Delay1ms(10);
- if(key==0)
- while(key==0);
- temp=Ds18b20ReadTemp();
- LcdDisplay(temp);
- TempBeep(temp);
- // Delay1ms(1000);//1s鐘刷一次
- * 函數名 : LcdDisplay()
- * 函數功能 : LCD顯示讀取到的溫度
- * 輸入 : v
- * 輸出 : 無
- void LcdDisplay(int temp) //lcd顯示
- unsigned char i, datas[] = {0, 0, 0, 0, 0}; //定義數組
- float tp;
- if(temp< 0) //當溫度值為負數
- LcdWriteCom(0x80); //寫地址 80表示初始地址
- LcdWriteData('-'); //顯示負
- //因為讀取的溫度是實際溫度的補碼,所以減1,再取反求出原碼
- temp=temp-1;
- temp=~temp;
- tp=temp;
- temp=tp*0.0625*100+0.5;
- //留兩個小數點就*100,+0.5是四舍五入,因為C語言浮點數轉換為整型的時候把小數點
- //后面的數自動去掉,不管是否大于0.5,而+0.5之后大于0.5的就是進1了,小于0.5的就
- //算由?.5,還是在小數點后面。
- else
- LcdWriteData('+'); //顯示正
- tp=temp;//因為數據處理有小數點所以將溫度賦給一個浮點型變量
- //如果溫度是正的那么,那么正數的原碼就是補碼它本身
- //算加上0.5,還是在小數點后面。
- if(key_status)
- tp=temp*1.8;
- temp=(3200+tp);
- datas[0] = temp / 10000;
- datas[1] = temp % 10000 / 1000;
- datas[2] = temp % 1000 / 100;
- datas[3] = temp % 100 / 10;
- datas[4] = temp % 10;
- LcdWriteCom(0x82); //寫地址 80表示初始地址
- LcdWriteData('0'+datas[0]); //百位
- LcdWriteCom(0x83); //寫地址 80表示初始地址
- LcdWriteData('0'+datas[1]); //十位
- LcdWriteCom(0x84); //寫地址 80表示初始地址
- LcdWriteData('0'+datas[2]); //個位
- LcdWriteCom(0x85); //寫地址 80表示初始地址
- LcdWriteData('.'); //顯示 ‘.’
- LcdWriteCom(0x86); //寫地址 80表示初始地址
- LcdWriteData('0'+datas[3]); //顯示小數點
- LcdWriteCom(0x87); //寫地址 80表示初始地址
- LcdWriteData('0'+datas[4]); //顯示小數點
- LcdWriteCom(0x88); //寫地址 80表示初始地址
- if(key_status)
- LcdWriteData('F');
- else
- LcdWriteData('C');
- LCD顯示
- #include"lcd.h"
- * 函 數 名 : Lcd1602_Delay1ms
- * 函數功能 : 延時函數,延時1ms
- * 輸 入 : c
- * 輸 出 : 無
- * 說 名 : 該函數是在12MHZ晶振下,12分頻單片機的延時。
- void Lcd1602_Delay1ms(uint c) //誤差 0us
- uchar a,b;
- for (; c>0; c--)
- for (b=199;b>0;b--)
- for(a=1;a>0;a--);
- * 函 數 名 : LcdWriteCom
- * 函數功能 : 向LCD寫入一個字節(jié)的命令
- * 輸 入 : com
- * 輸 出 : 無
- #ifndef LCD1602_4PINS //當沒有定義這個LCD1602_4PINS時
- void LcdWriteCom(uchar com) //寫入命令
- LCD1602_E = 0; //使能
- LCD1602_RS = 0; //選擇發(fā)送命令
- LCD1602_RW = 0; //選擇寫入
- LCD1602_DATAPINS = com; //放入命令
- Lcd1602_Delay1ms(1); //等待數據穩(wěn)定
- LCD1602_E = 1; //寫入時序
- Lcd1602_Delay1ms(5); //保持時間
- LCD1602_E = 0;
- #else
- LCD1602_E = 0; //使能清零
- LCD1602_RS = 0; //選擇寫入命令
- LCD1602_DATAPINS = com; //由于4位的接線是接到P0口的高四位,所以傳送高四位不用改
- LCD1602_E = 0;
- // Lcd1602_Delay1ms(1);
- LCD1602_DATAPINS = com << 4; //發(fā)送低四位
- LCD1602_E = 0;
- #endif
- * 函 數 名 : LcdWriteData
- * 函數功能 : 向LCD寫入一個字節(jié)的數據
- * 輸 入 : dat
- * 輸 出 : 無
- void LcdWriteData(uchar dat) //寫入數據
- LCD1602_RS = 1; //選擇輸入數據
- LCD1602_DATAPINS = dat; //寫入數據
- LCD1602_E = 0;
- #else
- LCD1602_RS = 1; //選擇寫入數據
- LCD1602_DATAPINS = dat; //由于4位的接線是接到P0口的高四位,所以傳送高四位不用改
- LCD1602_E = 0;
- LCD1602_DATAPINS = dat << 4; //寫入低四位
- LCD1602_E = 0;
- #endif
- * 函 數 名 : LcdInit()
- * 函數功能 : 初始化LCD屏
- * 輸 入 : 無
- * 輸 出 : 無
- void LcdInit() //LCD初始化子程序
- LcdWriteCom(0x38); //開顯示
- LcdWriteCom(0x0c); //開顯示不顯示光標
- LcdWriteCom(0x06); //寫一個指針加1
- LcdWriteCom(0x01); //清屏
- LcdWriteCom(0x80); //設置數據指針起點
- #else
- LcdWriteCom(0x32); //將8位總線轉為4位總線
- LcdWriteCom(0x28); //在四位線下的初始化
- #endif
- 溫度采集
- #include"temp.h"
- * 函數名 : Delay1ms
- * 函數功能 : 延時函數
- * 輸入 : 無
- * 輸出 : 無
- void Delay1ms(unsigned int y)
- unsigned int x;
- for(y;y>0;y--)
- for(x=110;x>0;x--);
- * 函數名 : Ds18b20Init
- * 函數功能 : 初始化
- * 輸入 : 無
- * 輸出 : 初始化成功返回1,失敗返回0
- unsigned char Ds18b20Init()
- unsigned int i;
- DSPORT=0; //將總線拉低480us~960us
- i=70;
- while(i--);//延時642us
- DSPORT=1; //然后拉高總線,如果DS18B20做出反應會將在15us~60us后總線拉低
- i=0;
- while(DSPORT) //等待DS18B20拉低總線
- i++;
- if(i>5000)//等待>5MS
- return 0;//初始化失敗
- return 1;//初始化成功
- * 函數名 : Ds18b20WriteByte
- * 函數功能 : 向18B20寫入一個字節(jié)
- * 輸入 : com
- * 輸出 : 無
- void Ds18b20WriteByte(unsigned char dat)
- unsigned int i,j;
- for(j=0;j<8;j++)
- DSPORT=0; //每寫入一位數據之前先把總線拉低1us
- i++;
- DSPORT=dat&0x01; //然后寫入一個數據,從最低位開始
- i=6;
- while(i--); //延時68us,持續(xù)時間最少60us
- DSPORT=1; //然后釋放總線,至少1us給總線恢復時間才能接著寫入第二個數值
- dat>>=1;
- * 函數名 : Ds18b20ReadByte
- * 函數功能 : 讀取一個字節(jié)
- * 輸入 : com
- * 輸出 : 無
- unsigned char Ds18b20ReadByte()
- unsigned char byte,bi;
- unsigned int i,j;
- for(j=8;j>0;j--)
- DSPORT=0;//先將總線拉低1us
- i++;
- DSPORT=1;//然后釋放總線
- i++;
- i++;//延時6us等待數據穩(wěn)定
- bi=DSPORT; //讀取數據,從最低位開始讀取
- /*將byte左移一位,然后與上右移7位后的bi,注意移動之后移掉那位補0。*/
- byte=(byte>>1)|(bi<<7);
- i=4; //讀取完之后等待48us再接著讀取下一個數
- while(i--);
- return byte;
- * 函數名 : Ds18b20ChangTemp
- * 函數功能 : 讓18b20開始轉換溫度
- * 輸入 : com
- * 輸出 : 無
- void Ds18b20ChangTemp()
- Ds18b20Init();
- Delay1ms(1);
- Ds18b20WriteByte(0xcc); //跳過ROM操作命令
- Ds18b20WriteByte(0x44); //溫度轉換命令
- // Delay1ms(100); //等待轉換成功,而如果你是一直刷著的話,就不用這個延時了
- * 函數名 : Ds18b20ReadTempCom
- * 函數功能 : 發(fā)送讀取溫度命令
- * 輸入 : com
- * 輸出 : 無
- void Ds18b20ReadTempCom()
- Ds18b20Init();
- Delay1ms(1);
- Ds18b20WriteByte(0xbe); //發(fā)送讀取溫度命令
- * 函數功能 : 讀取溫度
- * 輸入 : com
- * 輸出 : 無
- int Ds18b20ReadTemp()
- int temp=0;
- unsigned char tmh,tml;
- Ds18b20ChangTemp(); //先寫入轉換命令
- Ds18b20ReadTempCom(); //然后等待轉換完后發(fā)送讀取溫度命令
- tml=Ds18b20ReadByte(); //讀取溫度值共16位,先讀低字節(jié)
- tmh=Ds18b20ReadByte(); //再讀高字節(jié)
- temp=tmh;
- temp<<=8;
- temp|=tml;
- return temp;
復制代碼
