查看: 6750|回復(fù): 10
用Proteus8仿真12864屏幕不正常,左側(cè)顯示4排很小的字?
ID:451718 發(fā)表于 2019-1-7 19:56 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
100黑幣
程序在實(shí)體電路板上可以正常顯示出來,但是在仿真時(shí),就只能在屏幕最左邊顯示4排三位數(shù)。如下圖
哪位大神遇到過這種問題,如何解決的?請(qǐng)告知
最佳答案
查看完整內(nèi)容
可能對(duì)你有幫助
ID:342822 發(fā)表于 2019-1-7 20:38 | 顯示全部樓層
你把lcd屏的左上角對(duì)準(zhǔn)仿真的中心標(biāo)志(就是那個(gè)帶+字圓圈)試一試~~~
ID:44037 發(fā)表于 2019-1-7 19:56 | 顯示全部樓層
可能對(duì)你有幫助
ID:96682 發(fā)表于 2019-1-7 20:45 | 顯示全部樓層
就此刻透露出來的信息量基本上無解
ID:454000 發(fā)表于 2019-1-7 23:45 | 顯示全部樓層
電路板上的LCD12864是有字庫(kù)不用片選的,Proteus仿真里面是不帶字庫(kù)有片選(有兩款不帶片選),驅(qū)動(dòng)方式完全不同,你怎么能用你電路板上程式能將Proteus驅(qū)動(dòng)得了呢?你的這個(gè)論壇里有程式,你找找找看
參與人數(shù) 5黑幣 +95 收起 理由
找人PK + 15
鉆牛尖滴劉尖尖 + 15
sheng7533967 + 15
zhengchong60 + 15
yoxi + 35
ID:451718 發(fā)表于 2019-1-8 10:01 | 顯示全部樓層
shuisheng 發(fā)表于 2019-1-7 23:45
電路板上的LCD12864是有字庫(kù)不用片選的,Proteus仿真里面是不帶字庫(kù)有片選(有兩款不帶片選),驅(qū)動(dòng)方式完 ...
是的。我就是沒有在proteus里面找到帶字庫(kù)的12864。我這個(gè)仿真也是在論壇里面下載的。然后套上7920驅(qū)動(dòng)的程序,我試想著是不是有個(gè)一個(gè)7920的dll文件可以關(guān)聯(lián)上去。
ID:451718 發(fā)表于 2019-1-8 11:09 | 顯示全部樓層
by64214 發(fā)表于 2019-1-7 19:56
可能對(duì)你有幫助
但是,源代碼里面,文字內(nèi)容格式不變,改其他的漢子,輸出就亂碼了。
ID:44037 發(fā)表于 2019-1-8 15:49 | 顯示全部樓層
這個(gè)模塊有些問題  它不支持ASCII碼  空格  等
    輸出亂碼  可能是keil編譯的bug   需要安裝Keil 0xfd bug 補(bǔ)丁http://www.torrancerestoration.com/bbs/dpj-5399-1.html
ID:594086 發(fā)表于 2020-3-31 10:39 | 顯示全部樓層
可能對(duì)你有幫助
這是什么意思,我按照這個(gè)方法試了一下  的確是顯式出來了
ID:456306 發(fā)表于 2020-4-20 17:50 | 顯示全部樓層
可能對(duì)你有幫助
真的可以了,感謝大佬,proteus神奇操作真多。
ID:708288 發(fā)表于 2020-5-13 18:33 | 顯示全部樓層
taotie 發(fā)表于 2019-1-7 20:38
大佬這是什么原理?
