查看: 10047|回復(fù): 26
JMT18F003PLUS單片機(jī)芯片手冊(cè),例程等資料下載
ID:359276 發(fā)表于 2019-1-8 09:15 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
江蘇宏云推出的51單片機(jī),性能特點(diǎn)如下:
特性列表
JMT18F003Plus
JMT18F003Plus  亮點(diǎn)
供電
2.75-5.5V
CPU和運(yùn)行頻率
1T  8051 @24.5 MHz
24.5 MHz
Flash程序空間
8KB
SRAM
1KB+128B
Data Flash
512B
16bit PWM互補(bǔ)輸出
PWM1:    3路互補(bǔ)輸出+1路獨(dú)立,   -->7   pin                    PWM2:1路互補(bǔ)輸出,-->2 pin
PWM頻率為73MHz,在數(shù)字電源BUCK-BOOST,無(wú)線充電,BLDC電機(jī)控制,逆變器等應(yīng)用領(lǐng)域PWM分辨率高。
16bit 輸入捕獲
PWM1:    4路捕獲,霍爾                                           PWM2 :3路捕獲,霍爾
Timer0
16bit/13bit/8bit定時(shí)/計(jì)數(shù)
Timer1
Timer2
WDT
1
AWU Timer
NA
Beeper
1
UART
支持IrDA、LIN 總線,38K紅外
38K紅外調(diào)制發(fā)送
SPI
8Mbit/s,TX FIFO
TX FIFO
I2C
400Kbit/s
ADC
12通道,10 bit 500 KSPS, 參考電壓:外部,VDD,內(nèi)部2.5V可選
差分輸入可編程運(yùn)放(PGA)
4組可切換差分輸入可編程運(yùn)放(PGA)
小信號(hào)放大和比較;  BLDC、逆變器、無(wú)線充電、數(shù)字電源等應(yīng)用的電流,電壓采集,過(guò)流、過(guò)壓快速保護(hù)
模擬比較器(CMP)
4組可切換模擬比較器(CMP)
模擬比較器輸出OC保護(hù)
OC保護(hù),控制外部關(guān)斷,PWM剎車
模擬比較器輸出OV保護(hù)
OV保護(hù),控制外部關(guān)斷,PWM 剎車
IO
17 IO
待機(jī)功耗
2.5uA
2.5uA
外部晶振
24 MHz
24 MHz
內(nèi)部高速OSC
73.7MHz@精度1%
73.728MHz
內(nèi)部低速OSC
32KHz
ESD HBM
>6000V
>6000V
ESD CDM
1000V
工作溫度
-40℃ 至 125℃
IDE工具
Keil
仿真
UART, JTAG
下載
UART, JTAG
封裝
TSSOP20,SSOP20
最小系統(tǒng):
附上芯片手冊(cè),上位機(jī)ISP,頭文件,代碼例程等:
全部資料51hei下載地址:
JMT18f003Plus例程和資料.7z (6.77 MB, 下載次數(shù): 494)
收藏收藏6 分享淘帖 頂 踩
ID:202926 發(fā)表于 2019-1-9 04:23 | 只看該作者
國(guó)產(chǎn)單片機(jī)要崛起才行
ID:114907 發(fā)表于 2019-2-17 13:20 | 只看該作者
國(guó)產(chǎn)單片機(jī)要崛起才行l(wèi);llll
ID:477454 發(fā)表于 2019-2-17 18:11 | 只看該作者
哇!謝謝分享!
ID:149075 發(fā)表于 2019-2-28 19:51 | 只看該作者
供應(yīng)商提供的Demo板嗎?
ID:528966 發(fā)表于 2019-5-6 20:54 | 只看該作者
國(guó)標(biāo)芯片加油,感謝分享
ID:554814 發(fā)表于 2019-6-12 09:36 | 只看該作者
請(qǐng)問(wèn)一下demo哪里有售啊?
ID:48551 發(fā)表于 2019-7-5 22:25 | 只看該作者
謝謝分享,正想做這個(gè)呢?電位器是直接可以調(diào)速的嗎?
ID:48551 發(fā)表于 2019-7-5 23:47 | 只看該作者
很想玩一下這個(gè),這個(gè)調(diào)速就是用滑阻點(diǎn)位器嗎?
ID:556722 發(fā)表于 2019-7-28 15:57 | 只看該作者
新人,謝謝樓主分享1!!
ID:56665 發(fā)表于 2019-8-26 08:51 | 只看該作者
我想問(wèn)一下這個(gè)單片機(jī)價(jià)格如何。
ID:420055 發(fā)表于 2019-11-18 11:46 | 只看該作者
有控制原理的講解嗎?
ID:420055 發(fā)表于 2019-12-2 13:53 | 只看該作者
最近想做無(wú)刷直流電機(jī)想問(wèn)下你這款MUC可以直接用CH340燒入程序的嗎?
ID:399064 發(fā)表于 2019-12-31 21:54 | 只看該作者
感謝樓主分享,加油加油
ID:563624 發(fā)表于 2020-2-21 17:18 | 只看該作者
支持國(guó)產(chǎn)單片機(jī)的電機(jī)控制方案
ID:709207 發(fā)表于 2020-4-17 10:40 | 只看該作者
為國(guó)產(chǎn)芯片打call
ID:754694 發(fā)表于 2020-10-24 17:02 來(lái)自手機(jī) | 只看該作者
厲害,國(guó)芯威武!
ID:859073 發(fā)表于 2020-12-12 12:11 | 只看該作者
使用國(guó)產(chǎn)芯片
ID:466532 發(fā)表于 2021-1-12 17:00 | 只看該作者
一直玩弦波 還是想學(xué)學(xué)方波
ID:374720 發(fā)表于 2021-3-11 15:18 | 只看該作者
這個(gè)是芯片資料,沒(méi)有用。
ID:201190 發(fā)表于 2021-9-24 15:50 | 只看該作者
可以應(yīng)用于帶霍爾傳感器的無(wú)刷直流電機(jī)嗎
ID:971132 發(fā)表于 2021-10-15 16:58 | 只看該作者
下了,有用,支持國(guó)產(chǎn),就是目前缺貨
ID:194006 發(fā)表于 2021-11-30 11:36 | 只看該作者
支持國(guó)產(chǎn),下載學(xué)習(xí)一下
ID:153690 發(fā)表于 2022-1-9 08:58 | 只看該作者
國(guó)產(chǎn)芯片,需要支持一下
ID:1003304 發(fā)表于 2022-6-28 00:58 | 只看該作者
國(guó)產(chǎn)芯片,一定要支持
ID:103436 發(fā)表于 2024-4-6 00:46 | 只看該作者
我也想做一個(gè)
