查看: 3700|回復(fù): 1
智能澆花系統(tǒng)設(shè)計(jì)說(shuō)明書(shū)+51單片機(jī)詳細(xì)C語(yǔ)言代碼
智能澆花系統(tǒng)設(shè)計(jì)說(shuō)明書(shū)+51單片機(jī)+詳細(xì)C語(yǔ)言代碼
2.3.1 單片機(jī)模塊
    單片機(jī)模塊對(duì)整個(gè)系統(tǒng)進(jìn)行控制,實(shí)現(xiàn)以下功能:
    (1) 控制顯示模塊顯示工作參數(shù);
    (2) 根據(jù)按鍵的輸入做出正確的計(jì)算,并傳輸?shù)斤@示器件上實(shí)現(xiàn)時(shí)間的調(diào)整設(shè)置;
    (3) 控制LED  的點(diǎn)亮和熄滅;
    (4) 實(shí)現(xiàn)電磁閥的控制。
2.3.2 顯示模塊
    數(shù)碼顯示模塊能夠?qū)⑿枰臅r(shí)間參數(shù)顯示出來(lái),提供了系統(tǒng)和操作者的交流窗口, 是人機(jī)界面的重要組成部分之一。
2.3.3 電磁閥模塊
    電磁閥是本設(shè)備的執(zhí)行設(shè)備, 系統(tǒng)通過(guò)電磁閥控制水的流通和截止, 實(shí)現(xiàn)了電能到 機(jī)械能的轉(zhuǎn)換。
2.3.4 按鍵模塊
    按鍵是人機(jī)界面的另一個(gè)重要組成部分, 它是最主要的輸入設(shè)備。 用戶(hù)通過(guò)按鍵將 自己的要求告知單片機(jī),單片機(jī)根據(jù)用戶(hù)的設(shè)置進(jìn)行相應(yīng)的操作。
2.3.5 指示燈模塊
    指示燈是數(shù)碼顯示模塊以外的另一輸出設(shè)備,在數(shù)碼管的基礎(chǔ)上起到輔助作用。
2.3.6 復(fù)位電路模塊
    復(fù)位模塊主要功能為在上電的一瞬間, 電壓不是直接跳變到單片機(jī)可工作的電壓范 圍。并且在外部輸入電壓較低的時(shí)候(電壓在臨界范圍) ,這個(gè)時(shí)候單片機(jī)可能工作也 可能不工作,故而會(huì)引起芯片內(nèi)程序道德無(wú)序執(zhí)行, 復(fù)位電路需要確保在上電的時(shí)候暫 時(shí)不讓單片機(jī)立刻進(jìn)入工作狀態(tài),即上電延時(shí)狀態(tài)。
2.4 系統(tǒng)人機(jī)界面設(shè)計(jì)
    操作界面如圖 2-2 所示,主要由2 位數(shù)碼管、7 個(gè)按鍵和 3 個(gè)發(fā)光二級(jí)管組成。 圖中 各部分介紹如下:
    數(shù)碼管:用于顯示工作持續(xù)時(shí)間和時(shí)間間隔,配合按鍵完成各項(xiàng)參數(shù)的設(shè)置。
    LED1:電源指示燈,當(dāng)通電以后就亮起,說(shuō)明系統(tǒng)已經(jīng)開(kāi)始工作。
完整的pdf格式文檔51黑下載地址:
智能澆花系統(tǒng)設(shè)計(jì)說(shuō)明書(shū) 51單片機(jī) 詳細(xì)C語(yǔ)言代碼.pdf (1.52 MB, 下載次數(shù): 68)
ID:485112 發(fā)表于 2019-4-13 20:05 | 只看該作者
有仿真文件嗎?
