查看: 18557|回復(fù): 0
數(shù)電3位二進制同步加法計數(shù)器,74LS161構(gòu)成12及7進制同步計數(shù)器并顯示設(shè)計
ID:247127 發(fā)表于 2019-1-8 18:10 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
目錄
1 課程設(shè)計目的及要求
1.1 課程設(shè)計的目的
1.2 課程設(shè)計的要求
2 設(shè)計3位二進制同步加法計數(shù)器(無效狀態(tài)為000 101)
2.1 基本原理
2.2 設(shè)計過程
2.2.1 狀態(tài)圖
2.2.2 卡諾圖
2.2.3 驅(qū)動方程 狀態(tài)方程
2.3 設(shè)計電路圖
2.4 最后結(jié)果
3.設(shè)74LS161構(gòu)成12及7進制同步計數(shù)器并顯示
3.1設(shè)計目的:
3. 2設(shè)計原理:
3.3設(shè)計思路:
3.4 74LS161芯片功能表
3.5設(shè)計電路:
4結(jié)果調(diào)試:
5實驗儀器
6實驗結(jié)論及總結(jié)體會
7參考文獻
1 課程設(shè)計目的及要求
   1.1 課程設(shè)計的目的
       1.學會使用數(shù)字電子實驗平臺
        2.熟悉各個芯片和電路的接法
        3.熟練掌握設(shè)計觸發(fā)器的算法
        4.懂得基本數(shù)字電子電路的功能,會分析,會設(shè)計
   1.2 課程設(shè)計的要求
      1.設(shè)計3位二進制同步加法計數(shù)器(無效狀態(tài)為000 101)
       2.設(shè)計一個序列信號發(fā)生器(期序列為101001)
2.1 基本原理
計數(shù)器是用來統(tǒng)計脈沖個數(shù)的電路,是組成數(shù)字電路和計算機電路的基本時序部件,計數(shù)器按進制分可分為:二進制,十進制和N進制。計數(shù)器不僅有加法計數(shù)器,也有減法計數(shù)器。一個計數(shù)器如果既能完成加法計數(shù),又能完成減法計數(shù),則其稱為可逆計數(shù)器。
同步計數(shù)器:當輸入計數(shù)脈沖到來時,要更新狀態(tài)的觸發(fā)器都是同時翻轉(zhuǎn)的計數(shù)器,叫做同步計數(shù)器。設(shè)計同步計數(shù)器按照下面的思路進行分析:
     狀態(tài)方程:
     驅(qū)動方程:
     J2=    K2=
     J1=1      K1=
     J0=  K0=
2.3 設(shè)計電路圖
實驗結(jié)果可通過數(shù)字顯示器的數(shù)字變化和燈泡亮滅對比檢驗,較直觀易懂,容易驗證電路是否正確。
實驗用三片74LS114芯片,一片74LS08芯片,三個燈泡一個數(shù)碼管,一個信號發(fā)生器組成。
2.4 最后結(jié)果
3位二進制同步減法計數(shù)器(其中的無效狀態(tài)000 101)
初始狀態(tài)001
圖2.6 狀態(tài)一
給一個脈沖變成010
圖 2.7 狀態(tài)二
給第二個脈沖變成011
圖 2.8 狀態(tài)三
給第三個脈沖變成100
圖 2.9 狀態(tài)四
給第四個脈沖變成110
圖 2.10狀態(tài)五
給第五個脈沖變成111
圖 2.10 狀態(tài)六
給第六個脈沖變成001(起始狀態(tài))
圖 2.11 狀態(tài)七
從上面的仿真圖形可知,實現(xiàn)的功能是計六個數(shù),分別是123467按照加法的規(guī)律遞加變化,六個數(shù)計滿之后觸發(fā)器隨即清零,從新開始計數(shù)。
檢查自啟動
將無效態(tài)(000,101)帶入狀態(tài)方程,輸出方程進行計算
         001     010                   011     100     110      111
     結(jié)果均為有效態(tài)故能自啟動,次態(tài)圖為:
           000                               101
3.設(shè)74LS161構(gòu)成12及7進制同步計數(shù)器并顯示3.1設(shè)計目的:
1)了解集成芯片的性能和使用方法;
2)學習用集成芯片設(shè)計記數(shù)序列;
3)學習如何設(shè)計同步計數(shù)器。
3. 2設(shè)計原理:
圖是其芯片圖,此圖中,CLK是計數(shù)脈沖輸入端,下降沿觸發(fā);~LOAD為同步置數(shù)端,低電平有效;~CLR是異步清零端,低電平有效;ENP和ENT是芯片的工作狀態(tài)控制端;RCO是進位信號輸出端,A,B,C,D是并行輸入數(shù)據(jù)端,QA,QB,QC,QD是計數(shù)器狀態(tài)輸出端。
當同步置數(shù)端有效時,在時鐘信號下降沿操作下,并行輸入置數(shù)數(shù)據(jù)ABCD,是輸出信號為ABCD;當異步清零端有效時,其它輸入信號都不起作用,將計數(shù)器清零。
3.3設(shè)計思路:
采用74LS161芯片的異步清零端完成12進制加法過程, ==1100,、(即11、12引腳)和CR連接成與非門;在同一個芯片上采用同步置數(shù)端完成7進制加法過程,利用(即12、13引腳)和CR連接成與非門。將兩個與非門的輸出端和CR用一個雙擲開關(guān)連接,要求完成任意一個功能只需用開關(guān)即可。
3.4 74LS161芯片功能表
圖2.12
3.5設(shè)計電路:
圖2.13
4結(jié)果調(diào)試:
12進制加法器調(diào)試結(jié)果:
圖2.14
7進制加法器調(diào)試結(jié)果:
圖2.15
5實驗儀器
(1)數(shù)字原理實驗系統(tǒng)一臺
(2)集成電路芯片:74LS161一片   74LS00兩片
(1) 實驗結(jié)論
經(jīng)過實驗可知,滿足時序圖的變化,且可以進行自啟動。
實驗過程中很順利,沒有出現(xiàn)問題。
(2) 總結(jié)體會
經(jīng)過自己的努力完成了數(shù)字電子技術(shù)課設(shè),我已經(jīng)熟練的掌握了Multisim的使用方法,可以輕松地找到許多元器件,在鞏固已有知識的基礎(chǔ)上學到了新知識。剛開始做的時候,怎么也執(zhí)行不出來,最后通過多方面的調(diào)整和學習執(zhí)行出了結(jié)果,這更讓我明白了持之以恒的重要性,鍛煉了自己的頭腦和動手能力,受益匪淺。
7參考文獻
數(shù)字電子技術(shù)基礎(chǔ)簡明教程/余孟嘗主編;
清華大學電子學教研組編.-3版.-北京:高等教育出版社,
完整的Word格式文檔51黑下載地址:
數(shù)電課設(shè).docx (772.07 KB, 下載次數(shù): 8)
admin + 50 共享資料的黑幣獎勵!
