查看: 3333|回復(fù): 1
個(gè)人lcd調(diào)試經(jīng)驗(yàn)
ID:414035 發(fā)表于 2019-1-8 22:25 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
1.1 lcd調(diào)參公式1 :vt不能調(diào)小, vbp調(diào)小后可以調(diào)整.
2 :vspw一般設(shè)置為3或者4,一個(gè)場(chǎng)的像素很大的.(1太小,別人不好調(diào),比如8823)
3 :同一屏幕分辨率變高,時(shí)鐘變高.Hbp變小,ht變大,hspw變小
4 : lcd_dclk_freq =lcd_ht * lcd_vt * fps (大部分為60hz) (這個(gè)一般要最先確定).可以猜
5 : lcd_ht = lcd_x + lcd_hbp+ lcd_hspw + hfp(>0)
6 : lcd_hbp = hsyncback porch+hsync width
7 : lcd_vt = lcd_y + lcd_vbp+ lcd_vspw + vfp(>0)
8 : lcd_vbp = VSYNC back porch+VSYNC width
9 : vbp >vspw   vspw 一般很小
10 : hbp > hspw
11 :lcd_hv_sync_polarity 設(shè)置行場(chǎng)是高電平有效,還是低電平有效.(用示波器量)
1.2 調(diào)參步驟1 得到時(shí)鐘頻率(1)示波器量原車屏得到
(2)經(jīng)驗(yàn)預(yù)估lcd_dclk_freq= lcd_ht(>lcd_x)*lcd_vt(>lcd_y) * fps(60)
2 得到分辨率(1)     屏參得到
(2)     經(jīng)驗(yàn)預(yù)估  (幾種常見尺寸對(duì)應(yīng)的分辨率)
(3)     有分辨率可以預(yù)估頻率,有頻率可以預(yù)估行場(chǎng)
3 設(shè)置行場(chǎng)的有效電平lcd_hv_sync_polarity設(shè)置行場(chǎng)的有效電平(與原車相同就行)
4 根據(jù)vspw設(shè)置vbp(1)如果可以量原車信號(hào), vt根據(jù)行信號(hào)周期確定.vspw根據(jù)行信號(hào)寬度確定.
(2)場(chǎng)頻率一般60hz,設(shè)置vt,可以基本確定vbp
    Lcd_vbp = lcd_vt -lcd_y – lcd_vspw
5 根據(jù)hspw設(shè)置hbp    (1) 可以量原車信號(hào),ht根據(jù)行信號(hào)周期確定.hspw根據(jù)行信號(hào)寬度確定.
    (2) 行頻率
Lcd_hbp = lcd_ht -lcd_x – lcd_hspw
ID:1084716 發(fā)表于 2023-10-18 19:15 | 只看該作者
這個(gè)可以有
