查看: 8954|回復(fù): 9
基于arduino的AS608+RC522極致智能門禁系統(tǒng)程序 ASR MO8-B語音
ID:437557 發(fā)表于 2019-1-9 09:48 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
包括指紋開鎖、語音開鎖、刷卡開鎖
指紋模塊AS608
語音模塊ASR MO8-B
射頻模塊RC522
源碼:
  1. #include <Adafruit_Fingerprint.h>
  2. #include <SoftwareSerial.h>
  3. #include <MFRC522.h>
  4. #include <MsTimer2.h>
  5. #include <U8glib.h>
  6. #include <SPI.h>
  7. #define SS_PIN 10   //RFID
  8. #define RST_PIN 9   //RFID
  9. #define SUO 8       //鎖
  10. #define SONG 4      //語音
  11. #define SONGREST 5  //語音復(fù)位,高電平復(fù)位
  12. int LED1 = 14;  //檢測指示燈     綠的
  13. int LED2 = 15;  //開鎖指示燈     藍(lán)的  另一個藍(lán)色的是指紋的
  14. int LED3 = 7;   //2分鐘倒計時指示燈     紅色
  15. int sign1=0;   //RFID讀取標(biāo)志位
  16. int sign2=0;   //指紋讀取標(biāo)志位
  17. int sign3=0;   //語音讀取標(biāo)志位
  18. int mark1=0;   //RFID讀取標(biāo)志位,定時器用
  19. int mark2=0;   //指紋讀取標(biāo)志位,定時器用
  20. int mark3=0;   //語音讀取標(biāo)志位,定時器用
  21. int i=1;   //進(jìn)一次定時器用
  22. int j=1;   //語音模塊賦值限制
  23. int sum=0;     //驗證通過的個數(shù)
  24. MFRC522 rfid(SS_PIN, RST_PIN);                //實例化類10.11.12.13
  25. U8GLIB_SSD1306_128X64 u8g(16, 17, 2, 19, 18);  // SW SPI OLED
  26. SoftwareSerial mySerial(2, 3);               // 指紋
  27. Adafruit_Fingerprint finger = Adafruit_Fingerprint(&mySerial);
  28. byte nuidPICC[4];   // 初始化數(shù)組用于存儲讀取到的NUID
  29. byte show[4];       // 用來顯示的數(shù)組
  30. byte figerPICC;     // 初始化數(shù)組用于存儲讀取到的指紋序號
  31. void RFIDMain( );
  32. //中斷函數(shù)開始
  33. void flash()       //中斷處理函數(shù)
  34. {
  35.    sum=0;          //歸零
  36.    mark1=0;
  37.    mark2=0;
  38.    mark3=0;
  39.    digitalWrite(LED3,LOW);                 //關(guān)2分鐘倒計時指示燈
  40.    digitalWrite(SONGREST,LOW);             //語音模塊上電
  41.    MsTimer2::stop();
  42.    Serial.println("\n\n1分鐘到了!");
  43.    i=1;
  44.    j=1;
  45. }
  46. //中斷函數(shù)結(jié)束
  47. void setup() {
  48.     pinMode(SONG,INPUT);
  49.     pinMode(SONGREST,OUTPUT);
  50.     pinMode(LED1,OUTPUT);
  51.     pinMode(LED2,OUTPUT);
  52.     pinMode(LED3,OUTPUT);
  53.     pinMode(SUO,OUTPUT);
  54.
  55.     digitalWrite(SUO,HIGH);
  56.     Serial.begin(9600);
  57.
  58.     SPI.begin();       // 初始化SPI總線
  59.     rfid.PCD_Init();   // 初始化 MFRC522
  60.
  61.     MsTimer2::set(60000, flash);        // 中斷設(shè)置函數(shù),每 60000ms、1min 進(jìn)入一次中斷                                                         30s
  62.
  63.     while (!Serial);  // For Yun/Leo/Micro/Zero/...        //指紋模塊自檢函數(shù)
  64.     delay(100);
  65.     Serial.println("\n\nAdafruit finger detect test");
  66.
  67.     finger.begin(57600);   // set the data rate for the sensor serial port
  68.
  69.     if (finger.verifyPassword())
  70.     {
  71.       Serial.println("Found fingerprint sensor!");
  72.     }
  73.     else
  74.     {
  75.       Serial.println("Did not find fingerprint sensor :(");
  76.       while (1) { delay(1); }
  77.     }
  78.
  79.     finger.getTemplateCount();
  80.     Serial.print("Sensor contains ");
  81.     Serial.print(finger.templateCount);
  82.     Serial.println(" templates");
  83.     Serial.println("Waiting for valid finger...");
  84.
  85.
  86.     u8g.firstPage();
  87.     do {
  88.         u8g.setFont(u8g_font_unifont);
  89.         u8g.setPrintPos(25, 35);
  90.         u8g.print("GOOD LUCK");
  91.         } while( u8g.nextPage() );
  92. }
  93. //main函數(shù)結(jié)束
  94. void loop()
  95. {
  96.
  97.     sign3=digitalRead(SONG);                  //語音判斷
  98.     if(sign3==1 && j==1)
  99.       {
  100.         mark3=sign3;
  101.         if(mark3==1)
  102.             Serial.println("語音模塊的標(biāo)志位是1");
  103.         j=0;
  104.       }
  105.
  106.
  107.     figerPICC=getFingerprintIDez();           //指紋識別
  108.     delay(50);
  109.
  110.     RFIDMain();
  111.
  112.     sum=mark1+mark2+mark3;                    //計算驗證通過的個數(shù)
  113.     if(sum==1)
  114.         Serial.println("sum是1");
  115.     if(sum==1 && i==1)
  116.     {
  117.        MsTimer2::start();                     //開始計時
  118.        digitalWrite(LED3,HIGH);                //開2分鐘倒計時指示燈
  119.        Serial.println("\n開定時器。");
  120.        i=0;
  121.     }
  122.
  123.
  124.     if(sign1==1 || sign2==1)                    //顯示判斷函數(shù)
  125.     {
  126.       if( nuidPICC[3]==0xdc || figerPICC==2)
  127.        Serial.println("你好,韓先生!");
  128.       else if(nuidPICC[3]==0xa3||figerPICC==1)
  129.        Serial.println("你好,王先生!");
  130.
  131.
  132.       u8g.firstPage();
  133.       do {
  134.           u8g.setFont(u8g_font_unifont);
  135.
  136.           u8g.setPrintPos(0, 20);
  137.           if( nuidPICC[3]==0xdc || figerPICC==2 )
  138.           u8g.print("Hello Mr.Han!");
  139.           else if(nuidPICC[3]==0xa3 || figerPICC==1)
  140.           u8g.print("Hello Mr.Wang!");
  141.
  142.           u8g.setPrintPos(0, 40);
  143.           u8g.print("UID:");
  144.           u8g.setPrintPos(35, 40);
  145.           delay(100);
  146.
  147.           if(sign1==1)
  148.           {
  149.             for(byte i=0;i<4;i++)
  150.               show[i]=nuidPICC[i];
  151.           }
  152.
  153.           if(sign2==1)
  154.           {
  155.             show[3]=figerPICC;
  156.             for(byte i=0;i<3;i++)
  157.               show[i]=0;
  158.           }
  159.
  160.           u8g.print(show[0],HEX);
  161.           u8g.print(show[1],HEX);
  162.           u8g.print(show[2],HEX);
  163.           u8g.print(show[3],HEX);
  164.
  165.           sign2=0;
  166.           sign1=0;
  167.
  168.       } while( u8g.nextPage() );
  169.
  170.     }
  171.     if(sign3==1)                  //語音控制
  172.       {
  173.        Serial.println("你好,朋友!");
  174.        u8g.setPrintPos(0, 20);
  175.        u8g.print("Hello friend!");
  176.
  177.        sign3=0;
  178.        delay(100);
  179.        digitalWrite(SONGREST,HIGH);                          //高電平復(fù)位
  180.        Serial.println("\n語音模塊斷電了!");
  181.        delay(100);                                          //確保最后使用語音時可以復(fù)位
  182.        pinMode(SONG,OUTPUT);
  183.        digitalWrite(SONG,LOW);
  184.        delay(2000);
  185.        pinMode(SONG,INPUT);
  186.
  187.       }
  188.
  189.     u8g.firstPage();
  190.     do
  191.       {
  192.         if( sum==0 )
  193.         {
  194.           u8g.setFont(u8g_font_unifont);
  195.           u8g.setPrintPos(25, 35);
  196.           u8g.print("GOOD LUCK");
  197.         }
  198.         if( sum==1 )                             //一種方式通過時顯示next
  199.         {
  200.           u8g.setFont(u8g_font_unifont);
  201.           u8g.setPrintPos(45, 35);                //NEXT的位置需要居中~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
  202.           u8g.print("NEXT");
  203.         }
  204.
  205.       } while( u8g.nextPage() );
  206.       if( sum>1 )                                  //開鎖函數(shù)
  207.       {
  208.           digitalWrite(LED2,HIGH);
  209.           digitalWrite(SUO,LOW);
  210.           delay(1300);
  211.           digitalWrite(LED2,LOW);
  212.           digitalWrite(SUO,HIGH);
  213.           digitalWrite(SONGREST,LOW);             //語音模塊上電復(fù)位
  214.           u8g.setFont(u8g_font_unifont);
  215.           u8g.setPrintPos(25, 35);
  216.           u8g.print("GOOD LUCK");
  217.           sum=0;          //歸零
  218.           mark1=0;
  219.           mark2=0;
  220.           mark3=0;
  221.           digitalWrite(LED3,LOW);          //關(guān)2分鐘倒計時指示燈
  222.           MsTimer2::stop();
  223.           Serial.println("\n\n關(guān)定時器!!");
  224.           i=1;
  225.           j=1;
  226.
  227.       }
  228. }
  229. //loop函數(shù)結(jié)束loop函數(shù)結(jié)束loop函數(shù)結(jié)束loop函數(shù)結(jié)束loop函數(shù)結(jié)束loop函數(shù)結(jié)束loop函數(shù)結(jié)束loop函數(shù)結(jié)束loop函數(shù)結(jié)束loop函數(shù)結(jié)束loop函數(shù)結(jié)束loop函數(shù)結(jié)束loop函數(shù)結(jié)束loop函數(shù)結(jié)束
  230. void RFIDMain(void)
  231. {
  232.     if ( ! rfid.PICC_IsNewCardPresent())    // 找卡 檢測不到卡直接返回
  233.     {
  234.        digitalWrite(LED1,LOW);
  235.        return;
  236.      }
  237.
  238.     digitalWrite(LED1,HIGH);
  239.     delay(500);
  240.     if ( ! rfid.PICC_ReadCardSerial())           // 驗證NUID是否可讀
  241.       return;
  242.
  243.     MFRC522::PICC_Type piccType = rfid.PICC_GetType(rfid.uid.sak);
  244.
  245.     // 檢查是否MIFARE卡類型
  246.     if (piccType != MFRC522::PICC_TYPE_MIFARE_MINI &&
  247.       piccType != MFRC522::PICC_TYPE_MIFARE_1K &&
  248.       piccType != MFRC522::PICC_TYPE_MIFARE_4K)
  249.       {
  250.         Serial.println("不支持讀取此卡類型");
  251.         return;
  252.       }
  253.
  254.     for (byte i = 0; i < 4; i++)              // 將NUID保存到nuidPICC數(shù)組
  255.       {
  256.         nuidPICC[i] = rfid.uid.uidByte[i];
  257.       }
  258.
  259.     if( nuidPICC[3]==0xdc || nuidPICC[3]==0xa3)              //驗證RFID是否正確
  260.       sign1=1;  //RFID標(biāo)志位
  261.       mark1=1;  //RFID標(biāo)志位
  262.
  263.     Serial.print("十六進(jìn)制UID:");
  264.     printHex(rfid.uid.uidByte, rfid.uid.size);
  265.     Serial.println();
  266.
  267.     rfid.PICC_HaltA();                                        // 使放置在讀卡區(qū)的IC卡進(jìn)入休眠狀態(tài),不再重復(fù)讀卡
  268.     rfid.PCD_StopCrypto1();                                   // 停止讀卡模塊編碼
  269. }
  270. void printHex(byte *buffer, byte bufferSize)
  271. {
  272.   for (byte i = 0; i < bufferSize; i++)
  273.   {
  274.     Serial.print(buffer[i] < 0x10 ? " 0" : "");
  275.     Serial.print(buffer[i], HEX);
  276.   }
  277. }
  278. //RFID模塊結(jié)束
  279. uint8_t getFingerprintID()
  280. {
  281.     uint8_t p = finger.getImage();
  282.     switch (p)
  283.     {
  284.       case FINGERPRINT_OK:
  285.         Serial.println("Image taken");
  286.         break;
  287.       case FINGERPRINT_NOFINGER:
  288.         Serial.println("No finger detected");
  289.         return p;
  290.       case FINGERPRINT_PACKETRECIEVEERR:
  291.         Serial.println("Communication error");
  292.         return p;
  293.       case FINGERPRINT_IMAGEFAIL:
  294.         Serial.println("Imaging error");
  295.         return p;
  296.       default:
  297.         Serial.println("Unknown error");
  298.         return p;
  299.   }
  300.   // OK success!
  301.   p = finger.image2Tz();
  302.   switch (p)
  303.   {
  304.       case FINGERPRINT_OK:
  305.         Serial.println("Image converted");
  306.         break;
  307.       case FINGERPRINT_IMAGEMESS:
  308.         Serial.println("Image too messy");
  309.         return p;
  310.       case FINGERPRINT_PACKETRECIEVEERR:
  311.         Serial.println("Communication error");
  312.         return p;
  313.       case FINGERPRINT_FEATUREFAIL:
  314.         Serial.println("Could not find fingerprint features");
  315.         return p;
  316.       case FINGERPRINT_INVALIDIMAGE:
  317.         Serial.println("Could not find fingerprint features");
  318.         return p;
  319.       default:
  320.         Serial.println("Unknown error");
  321.         return p;
  322.   }
  323.
  324.   // OK converted!
  325.   p = finger.fingerFastSearch();
  326.   if (p == FINGERPRINT_OK)
  327.     {
  328.       Serial.println("Found a print match!");
  329.     }
  330.   else if (p == FINGERPRINT_PACKETRECIEVEERR)
  331.     {
  332.       Serial.println("Communication error");
  333.       return p;
  334.     }
  335.   else if (p == FINGERPRINT_NOTFOUND)
  336.     {
  337.       Serial.println("Did not find a match");
  338.       return p;
  339.     }
  340.   else
  341.     {
  342.       Serial.println("Unknown error");
  343.       return p;
  344.     }
  345.
  346.   // found a match!
  347.   Serial.print("Found ID #"); Serial.print(finger.fingerID);
  348.   Serial.print(" with confidence of "); Serial.println(finger.confidence);    //相似度
  349.   return finger.fingerID;
  350. }
  351. // returns -1 if failed, otherwise returns ID #
  352. int getFingerprintIDez()
  353. {
  354.     uint8_t p = finger.getImage();
  355.     if (p != FINGERPRINT_OK)  return -1;
  356.
  357.     p = finger.image2Tz();
  358.     if (p != FINGERPRINT_OK)  return -1;
  359.
  360.     p = finger.fingerFastSearch();
  361.     if (p != FINGERPRINT_OK)  return -1;
  362.
  363.     // found a match!
  364.     if(finger.fingerID==1||finger.fingerID==2)                               //驗證指紋的正確與否
  365.       sign2=1;
  366.       mark2=1;
  367.     Serial.print("Found ID #"); Serial.print(finger.fingerID);
  368.     Serial.print(" with confidence of "); Serial.println(finger.confidence);
  369.     return finger.fingerID;
  370. }
全部資料51hei下載地址:
核心程序.rar (575.11 KB, 下載次數(shù): 100)
ID:258474 發(fā)表于 2019-1-16 10:31 | 顯示全部樓層
程序編譯不通過,無法下載
ID:497193 發(fā)表于 2019-3-24 12:27 | 顯示全部樓層
是少了加載庫吧!
ID:407114 發(fā)表于 2019-4-17 23:30 | 顯示全部樓層
這個是用UNO這個板子嗎
這個是用UNO的板子嗎
ID:266108 發(fā)表于 2019-6-25 22:03 | 顯示全部樓層
這個應(yīng)該是用arduino2560板的,如果有個小教程就完美了,哈哈
ID:437557 發(fā)表于 2019-8-12 09:33 | 顯示全部樓層
520q 發(fā)表于 2019-4-17 23:30
這個是用UNO的板子嗎
Nano。。
ID:603422 發(fā)表于 2019-8-24 19:43 | 顯示全部樓層
您好,我最近在做一個用Arduino R3的板子和AS608指紋模塊,做一個指紋解鎖,但是我不太會,我看到了您發(fā)的貼子,想和您交流一下,您能留一下您的聯(lián)系方式嗎?
ID:437557 發(fā)表于 2019-11-12 10:50 | 顯示全部樓層
千之平方 發(fā)表于 2019-8-24 19:43
您好,我最近在做一個用Arduino R3的板子和AS608指紋模塊,做一個指紋解鎖,但是我不太會,我看到了您發(fā)的 ...
你加油,我記得那會是有例程得,不是很復(fù)雜
ID:248343 發(fā)表于 2020-4-1 18:39 | 顯示全部樓層
看到這篇文章,還是得從一只蝙蝠說起
