查看: 3900|回復(fù): 2
[求助]步進(jìn)程序停不了?請(qǐng)教
ID:28942 發(fā)表于 2012-5-21 20:58 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
   #include <reg52.h>
uchar code FFW[]={ 0x01,0x03,0x02,0x06,0x04,0x0c,0x08,0x09 };
sbit K1 = P3^0;//啟動(dòng)按鍵
sbit K3 = P3^2; //停按鍵
void DelayMS(uint ms)//延時(shí)
{         uchar i;
        while(ms--)
        { for(i=0;i<120;i++);
void SETP_MOTOR_FFW(uchar n) //正轉(zhuǎn)函數(shù)
        uchar i,j;
for(i=0;i<5*n;i++)
                 for(j=0;j<8;j++)
                P1 = FFW[j]; //輸出
                DelayMS(25);  //仿真延時(shí)增大或者減小,為何轉(zhuǎn)速變慢???
        uchar Z = 200;
                 if(K1  == 0)
                         SETP_MOTOR_FFW(Z);
                        if(K3 ==0) break;  //仿真K3按下跳出循環(huán)應(yīng)該停,但是按下仍然轉(zhuǎn)??
以上兩個(gè)地方?jīng)]看出問題,請(qǐng)教老師指點(diǎn)。
ID:27127 發(fā)表于 2012-5-21 21:39 | 只看該作者
while(1) { if(K1 == 0) { SETP_MOTOR_FFW(Z); if(K3 ==0) break; //仿真K3按下跳出循環(huán)應(yīng)該停,但是按下仍然轉(zhuǎn)?? } } k3按下后還在while循環(huán)里,SETP_MOTOR_FFW(Z);還在執(zhí)行,并沒有停轉(zhuǎn)指令。
ID:28942 發(fā)表于 2012-5-22 07:18 | 只看該作者
請(qǐng)問if(K3 ==0) break;  k3按下后已經(jīng)跳出while循環(huán)了。能給個(gè)提示嗎?在此感謝了。
