查看: 3137|回復(fù): 0
基于單片機(jī)的淋浴溫控器設(shè)計(jì)方案
ID:464703 發(fā)表于 2019-1-10 03:27 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
  • 需求分析
隨著社會(huì)的發(fā)展和人類生活水平的提高,浴室逐漸普及化,另外一些公共場(chǎng)合、公共浴室耶相當(dāng)普遍,但現(xiàn)有浴室中的淋浴裝置存在一定的問題:舊式的淋浴器水溫不太穩(wěn)定,調(diào)節(jié)不方便,從而給人們洗澡造成了一些不便,也存在一定的浪費(fèi)現(xiàn)象。隨著微機(jī)測(cè)量和控制技術(shù)的迅速發(fā)展與廣泛應(yīng)用,以單片機(jī)為核心的溫度采集與控制系統(tǒng)的研發(fā)與應(yīng)用在很大程度上提高了生產(chǎn)生活中對(duì)溫度的控制水平。
本方案主要論述了一種以STC89C52單片機(jī)為主控制單元,以DS18B20為溫度傳感器的溫度控制系統(tǒng)。本系統(tǒng)以加熱器和電風(fēng)扇為控制對(duì)象,以MCS-51單片機(jī)為控制核心,進(jìn)行了軟硬件的設(shè)計(jì)。
  • 總體設(shè)計(jì)思想
硬件電路由PROTEL設(shè)計(jì)制作,主要設(shè)計(jì)了溫度數(shù)據(jù)采集、LCD1602顯示、溫度超限報(bào)警提示、升降溫控制和溫度按鍵設(shè)置五個(gè)硬件部分。軟件設(shè)計(jì)采用模塊化設(shè)計(jì)方案,主要編寫了溫度數(shù)據(jù)采集、液晶顯示驅(qū)動(dòng)、溫度超限報(bào)警、溫度上下限按鍵設(shè)置和升降溫控制五個(gè)部分。該設(shè)計(jì)控制器使用單片機(jī)STC89C52,測(cè)溫傳感器使用DS18B20,用1602LCD液晶顯示實(shí)現(xiàn)溫度顯示,升降溫單元采用加熱器和電風(fēng)扇,報(bào)警提示電路采用聲光報(bào)警。
本設(shè)計(jì)實(shí)現(xiàn)的主要功能如下:
①顯示當(dāng)前水溫
②通過按鍵調(diào)節(jié)水溫
③當(dāng)溫度超過了溫度上下限的時(shí)候的,有聲光報(bào)警裝置進(jìn)行提示
本設(shè)計(jì)可以分為以下幾個(gè)模塊:
溫度采集模塊、鍵盤調(diào)節(jié)模塊、顯示模塊、報(bào)警模塊以及單片機(jī)最小系統(tǒng)。
系統(tǒng)設(shè)計(jì)框圖如下圖1所示:
圖1 系統(tǒng)設(shè)計(jì)框架
三、具體實(shí)現(xiàn)方案
1、溫度數(shù)據(jù)采集電路
目前,在工業(yè)、民用業(yè)控制的很多領(lǐng)域,溫度監(jiān)控普遍是利用熱敏電阻組成的測(cè)溫電路,經(jīng)過A/D與D/A轉(zhuǎn)換后實(shí)現(xiàn)測(cè)溫,但是由于熱敏電阻的不穩(wěn)定性,導(dǎo)致測(cè)溫易受外界干擾、且精度不高。DS18B20數(shù)字溫度傳感器是Dallas公司生產(chǎn)的1-Wire,即單總線器件,具有線路簡(jiǎn)單、體積小的特點(diǎn)。因此用它組成一個(gè)測(cè)溫系統(tǒng),具有線路簡(jiǎn)單,通過1根通信線可以掛很多這樣的數(shù)字溫度傳感器,十分方便。
本系統(tǒng)選擇的溫度傳感元件是美國(guó)DALLAS公司推出的智能化數(shù)字式溫度傳感器DS18B20。采用外接電源供電方式對(duì)DS18B20進(jìn)行供電。溫度測(cè)量電路如圖2所示。
圖2 溫度測(cè)量電路
DS18B20采用外部供電方式,為保證在有效的DS18B20時(shí)鐘周期內(nèi)提供足夠的電流,接了一個(gè)4.7kΩ的上拉電阻。當(dāng)DS1SB20處于寫存儲(chǔ)器操作和溫度A/D轉(zhuǎn)換操作時(shí),必須有上拉電阻,上拉開啟時(shí)間最大為10us。DS18B20在空閑時(shí),其DQ口由一個(gè)4.7kΩ的上拉電阻置為高電平。本系統(tǒng)采用封裝為TO-92的DS18b20。DS1SB20只有3根外部引線:共用地線GND;單線的數(shù)據(jù)傳輸端口DQ;外部供電的電源線VCC。
2、單片機(jī)的最小系統(tǒng)設(shè)計(jì)思路:
(1)單片機(jī)的選型:本設(shè)計(jì)采用STC89C52單片機(jī)。STC89系列單片機(jī)是MCS?51系列單片機(jī)的派生品。它們?cè)谥噶钕到y(tǒng)、硬件結(jié)構(gòu)和片內(nèi)資源上與標(biāo)準(zhǔn)8051單片機(jī)完全兼容,DIP40封裝系列與8051為pin-to-pin兼容。STC89系列單片機(jī)高速(最高時(shí)鐘頻率90MHz),低功耗,在系統(tǒng)中應(yīng)用可編程(ISP,IAP),不占用用戶資源。
STC89C52系列單片機(jī)引腳功能分類單片機(jī)引腳結(jié)構(gòu)圖如下:
圖3 STC89C52引腳結(jié)構(gòu)圖
(2)、時(shí)鐘電路的設(shè)計(jì)
MCS-51系列單片機(jī)HMOS器件內(nèi)含有一個(gè)高增益的反相放大器,通過XTAL1、XTAL2外接作為反饋元件的晶體后,構(gòu)成自激振蕩器。
接法如圖所示
圖4 單片機(jī)的時(shí)鐘電路原理圖
振蕩器的振蕩頻率主要取決于晶體;電容對(duì)振蕩頻率有微調(diào)作用,通常在30pF左右。電容的安裝位置應(yīng)盡量靠近單片機(jī)芯片。
(3)、復(fù)位電路的設(shè)計(jì)
單片機(jī)在啟動(dòng)運(yùn)行時(shí)都需要復(fù)位,以便CPU和系統(tǒng)中的其他部件都處于某一確定的初始狀態(tài),并從該狀態(tài)開始工作。MCS-51系列單片機(jī)的復(fù)位(RST)引腳上只要出現(xiàn)了10ms以上的高電平,單片機(jī)就實(shí)現(xiàn)復(fù)位。復(fù)位的功能是把程序計(jì)數(shù)器PC值初始化為0000H,使單片機(jī)從0000H單元開始執(zhí)行程序。除此之外,復(fù)位操作還對(duì)一些特殊功能寄存器的值有影響。
MCS-51系列單片機(jī)系統(tǒng)常常有上電復(fù)位和操作復(fù)位兩種方法。上電復(fù)位是指單片機(jī)上電瞬間,要在RST引腳上出現(xiàn)寬度大于10ms的正脈沖,才能使單片機(jī)進(jìn)入復(fù)位狀態(tài)。操作復(fù)位是指用戶按下“復(fù)位”按鈕使單片機(jī)進(jìn)入復(fù)位狀態(tài)[4]。本系統(tǒng)中這兩種復(fù)位電路(如圖5)都體現(xiàn)出來(lái)了。
圖5 單片機(jī)的復(fù)位電路原理圖
上電時(shí),+5V電源立即對(duì)單片機(jī)芯片供電,同時(shí)經(jīng)R對(duì)電容C充電。C上電建立的過程就是負(fù)脈沖的寬度,經(jīng)過倒相后,RST上出現(xiàn)正脈沖使單片機(jī)實(shí)現(xiàn)上電復(fù)位。
當(dāng)按鈕S0按下時(shí),RST上同樣出現(xiàn)高電平,實(shí)現(xiàn)復(fù)位。
(4)、單片機(jī)的最小系統(tǒng)總體設(shè)計(jì)
由單片機(jī)、時(shí)鐘電路、復(fù)位電路和電源等就組成了能使單片機(jī)實(shí)現(xiàn)基本功能的電路就叫做單片機(jī)的最小系統(tǒng)。如下圖6所示
圖6 單片機(jī)的最小系統(tǒng)
3、溫度傳感器
由于DS18B20具有獨(dú)特的單總線接口方式在淋浴房測(cè)溫時(shí)有明顯的優(yōu)勢(shì),占用單片機(jī)的I/O引腳資源少,和單片機(jī)的連接電路比較簡(jiǎn)單,成本較低,傳輸距離遠(yuǎn),和其他數(shù)字溫度傳感器相比,它更適合本系統(tǒng),所以,本系統(tǒng)選用DS18B20為溫度測(cè)量的傳感器。
DS18B20主要由四部分組成:64位光刻ROM數(shù)據(jù)存儲(chǔ)器、溫度傳感器、非易失性電可擦寫溫度報(bào)警觸發(fā)器TH、TL以及非易失性電可擦寫設(shè)置寄存器。
內(nèi)部結(jié)構(gòu)如下圖所示:
圖7  DS18B20內(nèi)部結(jié)構(gòu)
如圖7所示,該器件只有3根外部引腳,其中VDD和GND為電源引腳,另一根DQ線則用作I/O總線,因此稱為一線式數(shù)據(jù)總線。與單片機(jī)接口的每個(gè)I/O口可掛接多個(gè) DS18B20器件。DS18B20是DS1820的升級(jí)產(chǎn)品,一般封裝為TO- 92,比DS1820的PR-35封裝更小。DS18B20只有三根外部引線:?jiǎn)尉€數(shù)據(jù)傳輸端口DQ、共用地線GND、外供電源線VDD。
圖8  DS18B20的封裝形式
4、顯示器
字符型液晶顯示模塊是一種專門用于顯示字母、數(shù)字、符號(hào)等點(diǎn)陣式LCD,目前常用16*1,16*2,20*2和40*2行等的模塊,本設(shè)計(jì)使用的是長(zhǎng)沙太陽(yáng)人電子有限公司的1602字符型液晶顯示器。顯示容量為16×2個(gè)字符;芯片工作電壓是4.5—5.5V;工作電流為2.0mA(5.0V);模塊最佳工作電壓是5.0V;字符尺寸為2.95×4.35(W×H)mm。
顯示器原理圖部分如下:
圖9
一般1602字符型液晶顯示器實(shí)物如圖10所示。
圖10  LCD1602實(shí)物圖
5、溫度超限報(bào)警設(shè)計(jì)
在某些時(shí)刻,系統(tǒng)的控制參數(shù)可能處于某種緊急狀態(tài)或反常狀態(tài)下,為了充分引起人們的注意,以便及時(shí)進(jìn)行處理,避免不必要的事故產(chǎn)生,往往需要有某種能對(duì)人們提起警覺的報(bào)警信號(hào)產(chǎn)生,這種報(bào)警信號(hào)通常有三種類型:閃光報(bào)警、鳴音報(bào)警、語(yǔ)音報(bào)警。本系統(tǒng)采用簡(jiǎn)單易行的聲光報(bào)警電路。
圖11 報(bào)警環(huán)節(jié)的電路原理圖
在本系統(tǒng)中設(shè)置了單路報(bào)警信號(hào),蜂鳴器報(bào)警和紅色LED亮燈報(bào)警信號(hào)都由單片機(jī)的P1.6口接入,由于接入的信號(hào)較小,就用PNP型三極管(型號(hào)為S8550)將輸入信號(hào)放大,具體如圖2.3所示。其報(bào)警的過程為:當(dāng)水溫值超過設(shè)定的上下限時(shí),Pl.6輸出為低電平,當(dāng)發(fā)射結(jié)正偏,集電結(jié)反偏,三極管導(dǎo)通,蜂鳴器發(fā)聲報(bào)警,同時(shí)LED3也亮燈報(bào)警,相關(guān)人員注意到報(bào)警情況后就可以做出相應(yīng)的調(diào)整。
6、升降溫控制
當(dāng)系統(tǒng)的檢測(cè)到的溫度超過某設(shè)定溫度值或者降低到某設(shè)定值以下的時(shí)候,就要做相應(yīng)的處理,用繼電器把溫度提高,或者用風(fēng)扇進(jìn)行排風(fēng)操作來(lái)達(dá)到降溫的目的,由于器材的有限,就暫時(shí)用兩個(gè)發(fā)光二極管代替繼電器和風(fēng)扇。
圖12
7、溫度按鍵設(shè)計(jì)
系統(tǒng)需對(duì)室溫上下限的值進(jìn)行設(shè)定,這就需要應(yīng)用按鍵來(lái)實(shí)現(xiàn)。按鍵鍵盤有獨(dú)立式按鍵和矩陣式鍵盤兩種形式。根據(jù)實(shí)際情況,本系統(tǒng)采用獨(dú)立式鍵盤設(shè)計(jì)。其接口電路如圖2.5所示。溫度上下限按鈕控制部分由三個(gè)接觸式開關(guān)控制溫度上下限的調(diào)節(jié)。三個(gè)開關(guān)分別和單片機(jī)的P1.1、P1.2、P3.2相連。采用中斷掃描方式識(shí)別按鍵。在初始化系統(tǒng)時(shí),首先是將固化在存儲(chǔ)器中的初始溫度設(shè)定值賦給定義的數(shù)據(jù)緩存變量。當(dāng)按下S3鍵以后,外部中斷0產(chǎn)生中斷。通過服務(wù)程序掃描P1.1、P1.2口,讀入相應(yīng)按鍵數(shù)據(jù),經(jīng)過運(yùn)算修改數(shù)據(jù)緩存變量,并送LCD進(jìn)行顯示。若按下復(fù)位按鍵時(shí)即顯示初始設(shè)置值。開關(guān)控制是低電平有效,單片機(jī)的P1.1、P1.2、P3.2的三個(gè)端均為高電平,當(dāng)其中任意一個(gè)按鈕按下是,則按鈕對(duì)應(yīng)的端口接地,高電平變?yōu)榈碗娖健?/p>
圖13 溫度上下限調(diào)節(jié)電路原理圖
三個(gè)按鈕控制功能如下:
S1:作為選擇調(diào)節(jié)上限,還是下限的啟動(dòng)鍵。
S2:作為溫度上下限值的調(diào)節(jié)按鍵。
S3:作為進(jìn)入調(diào)節(jié)狀態(tài)啟動(dòng)鍵。
  • 材料清單及報(bào)價(jià)
完整的Word格式文檔51黑下載地址:
淋浴溫度控制器.doc (408 KB, 下載次數(shù): 14)
