目 錄
摘 要
關(guān)鍵詞
引 言
1. 系統(tǒng)基本設(shè)計思路
2. 單元電路方案論證
2.1 控制器模塊
2.2 計時模塊
2.3 顯示模塊
2.4 最終方案
3. 系統(tǒng)硬件介紹
3.1 STC89C51單片機
3.2 數(shù)碼管顯示模塊
4. 系統(tǒng)軟件設(shè)計
4.1 編程軟件Keil C51
4.2 畫圖軟件Protel99SE
4.3 仿真軟件proteus
4.4 程序流程圖
5. 調(diào)試與實現(xiàn)
結(jié) 論
參考文獻
附錄 1 原理圖
附錄 2 仿真圖和PCB圖
附錄 3 主要源程序
摘 要 :單片機自20世紀70年代問世以來,以其極高的性能價格比,受到人們的重視和關(guān)注,應(yīng)用很廣、發(fā)展很快。單片機體積小、重量輕、抗干擾能力強、環(huán)境要求不高、價格低廉、可靠性高、靈活性好、開發(fā)較為容易。由于具有上述優(yōu)點,在我國,單片機已廣泛地應(yīng)用在工業(yè)自動化控制、自動檢測、智能儀器儀表、家用電器、電力電子、機電一體化設(shè)備等各個方面,而51單片機是各單片機中最為典型和最有代表性的一種。 這次畢業(yè)設(shè)計通過對它的學(xué)習(xí)、應(yīng)用,以STC89C51單片機為核心,輔以必要的電路,設(shè)計了一個簡易的倒計時秒表,它由5V直流電源供電,通過數(shù)碼管能夠準確顯示時間,調(diào)整時間,從而到達學(xué)習(xí)、設(shè)計、開發(fā)軟、硬件的能力。數(shù)字鐘是采用數(shù)字電路實現(xiàn)對 “秒”數(shù)字顯示的計時裝置。數(shù)字鐘的精度、 穩(wěn)定度遠遠超過老式機械鐘。在這次設(shè)計中,我們采用LED數(shù)碼管顯示分、秒,根據(jù)數(shù)碼管動態(tài)顯示原理來進行顯示,用12MHz的晶振產(chǎn)生振蕩脈沖,定時器計數(shù)。在此次設(shè)計中,電路具有顯示時間的其本功能,還可以實現(xiàn)對時間的調(diào)整。其小巧,價格低廉,走時精度高,使用方便,功能多,便于集成化而受廣大消費的喜愛,因此得到了廣泛的使用。
引 言
20世紀末,電子技術(shù)獲得了飛速的發(fā)展,在其推動下,現(xiàn)代電子產(chǎn)品幾乎滲透了社會的各個領(lǐng)域,有力地推動了社會生產(chǎn)力的發(fā)展和社會信息化程度的提高,同時也使現(xiàn)代電子產(chǎn)品性能進一步提高,產(chǎn)品更新?lián)Q代的節(jié)奏也越來越快。 時間對人們來說總是那么寶貴,工作的忙碌性和繁雜性容易使人忘記當前的時間。忘記了要做的事情,當事情不是很重要的時候,這種遺忘無傷大雅。但是,一旦重要事情,一時的耽誤可能釀成大禍。 目前,單片機正朝著高性能和多品種方向發(fā)展趨勢將是進一步向著CMOS化、低功耗、小體積、大容量、高性能、低價格和外圍電路內(nèi)裝化等幾個方面發(fā)展。下面是單片機的主要發(fā)展趨勢。單片機應(yīng)用的重要意義還在于,它從根本上改變了傳統(tǒng)的控制系統(tǒng)設(shè)計思想和設(shè)計方法。從前必須由模擬電路或數(shù)字電路實現(xiàn)的大部分功能,現(xiàn)在已能用單片機通過軟件方法來實現(xiàn)了。這種軟件代替硬件的控制技術(shù)也稱為微控制技術(shù),是傳統(tǒng)控制技術(shù)的一次革命。 單片機模塊中最常見的是數(shù)字鐘,數(shù)字鐘是一種用數(shù)字電路技術(shù)實現(xiàn)分、秒計時的裝置,與機械式時鐘相比具有更高的準確性和直觀性,且無機械裝置,具有更更長的使用壽命,因此得到了廣泛的使用,F(xiàn)今,高精度的計時工具大多數(shù)都使用了石英晶體振蕩器,由于電子鐘,石英表,石英鐘都采用了石英技術(shù),因此走時精度高,穩(wěn)定性好,使用方便,不需要經(jīng)常調(diào)校,數(shù)字式電子鐘用集成電路計時時,譯碼代替機械式傳動,用LED顯示器代替顯示器代替指針顯示進而顯示時間,減小了計時誤差,這種表具有時,分,秒顯示時間的功能,還可以進行時、分和秒的校對,片選的靈活性好。 時鐘電路在計算機系統(tǒng)中起著非常重要的作用,是保證系統(tǒng)正常工作的基礎(chǔ)。在一個單片機應(yīng)用系統(tǒng)中,時鐘有兩方面的含義:一是指為保障系統(tǒng)正常工作的基準振蕩定時信號,主要由晶振和外圍電路組成,晶振頻率的大小決定了單片機系統(tǒng)工作的快慢;二是指系統(tǒng)的標準定時時鐘,即定時時間,它通常有兩種實現(xiàn)方法:一是用軟件實現(xiàn),即用單片機內(nèi)部的可編程定時/計數(shù)器來實現(xiàn),但誤差很大,主要用在對時間精度要求不高的場合;二是用專門的時鐘芯片實現(xiàn),在對時間精度要求很高的情況下,通常采用這種方法,典型的時鐘芯片有:DS1302,DS12C887等都可以滿足高精度的要求。 本文主要介紹用單片機內(nèi)部的定時/計數(shù)器來實現(xiàn)電子時鐘的方法,本設(shè)計由單片機STC89C51單片機和LED數(shù)碼管為核心,輔以必要的電路,構(gòu)成了一個單片機電子時鐘。
此設(shè)計是在數(shù)碼管上顯示秒,電路包括單片機及顯示驅(qū)動電路。單片機通過輸出各種電脈沖信號開驅(qū)動控制各部分正常工作。 系統(tǒng)工作過程:時間的主要處理過程是在CPU中完成的。CPU會隨時對時間進行讀取數(shù)據(jù)的操作。在讀取了相應(yīng)的寄存器的值后,CPU將讀取的值進行處理,再通過I/O口把數(shù)據(jù)顯示在數(shù)碼管上。 2. 單元電路方案論證 根據(jù)設(shè)計要求,本系統(tǒng)主要由控制器模塊、顯示模塊構(gòu)成。為較好的實現(xiàn)各模塊的功能,我們分別設(shè)計了以下幾種方案并分別進行了論證。 2.1 控制器模塊 方案1:采用51系列作為系統(tǒng)控制器 單片機算術(shù)運算功能強,軟件編程靈活、自由度大,可用軟件編程實現(xiàn)各種算法和邏輯控制。由于其功耗低、體積較小、技術(shù)成熟和成本低等優(yōu)點,在各個領(lǐng)域應(yīng)用廣泛。而且抗干擾性能好。 方案2:采用凌陽系列單片機為系統(tǒng)的控制器 凌陽系列單片機可以實現(xiàn)各種復(fù)雜的邏輯功能,模塊大,密度高,它將所有器件集成在一塊芯片上,減少了體積,提高了穩(wěn)定性。凌陽系列單片機提高了系統(tǒng)的處理速度,適合作為大規(guī)模實時系統(tǒng)的控制核心。 因51單片機價格比凌陽系列低得多,且本設(shè)計不需要很高的處理速度,從經(jīng)濟和方便使用角度考慮,本設(shè)計選擇了方案1。 2.2 計時模塊 數(shù)字時鐘是本設(shè)計的最主要的部分。根據(jù)需要,可利用兩種方案實現(xiàn)。 方案一:本方案采用Dallas公司的專用時鐘芯片DS12C887。該芯片內(nèi)部采用石英晶體振蕩器,其芯片精度不大于10ms/年,且具有完備的時鐘鬧鐘功能,因此,可直接對其以用于顯示或設(shè)置,使得軟件編程相對簡單。為保證時鐘在電網(wǎng)電壓不足或突然掉電等突發(fā)情況下仍能正常工作,芯片內(nèi)部包含鋰電池。當電網(wǎng)電壓不足或突然掉電時,系統(tǒng)自動轉(zhuǎn)換到內(nèi)部鋰電池供電系統(tǒng)。而且即使系統(tǒng)不上電,程序不執(zhí)行時,鋰電池也能保證芯片的正常運行,以備隨時提供正確的時間。 方案二:本方案完全用軟件實現(xiàn)數(shù)字時鐘。原理為:在單片機內(nèi)部存儲器設(shè)三個字節(jié)分別存放時鐘的時、分、秒信息。利用定時器與軟件結(jié)合實現(xiàn)1秒定時中斷,每產(chǎn)生一次中斷,存儲器內(nèi)相應(yīng)的秒值加1;若秒值達到60,則將其清零,并將相應(yīng)的分字節(jié)值加1;若分值達到60,則清零分字節(jié),并將時字節(jié)值加1;若時值達到24,則將十字節(jié)清零。該方案具有硬件電路簡單的特點。但由于每次執(zhí)行程序時,定時器都要重新賦初值,所以該時鐘精度不高。而且,由于是軟件實現(xiàn),當單片機不上電,程序不執(zhí)行時,時鐘將不工作。 基于硬件電路的考慮,本設(shè)計采用方案二完成數(shù)字時鐘的功能。 2.3 顯示模塊 方案1:采用LED數(shù)碼管 顯示用LED數(shù)碼管。雖然顯示的內(nèi)容有限,但是也可以顯示數(shù)字和幾個英文字母,在此設(shè)計中已經(jīng)足夠了,并且價格比液晶字符式要低的多,為了降低設(shè)計制作的成本,在此設(shè)計中我們選用LED數(shù)碼管顯示。 方案2:采用液晶字符顯示器 顯示用液晶,可以用軟件達到很好的控制,硬件不復(fù)雜,液晶字符顯示器可以顯示很豐富的內(nèi)容,顯示清晰,但是液晶字符式價格昂貴,在本設(shè)計中不需要用到復(fù)雜的顯示內(nèi)容,因此我們放棄了此方案。 從經(jīng)濟的角度考慮,我們選擇了方案1。 2.4 最終方案 經(jīng)過反復(fù)論證,最終確定了如下方案: (1)采用STC89C51單片機作為主控制器。 (2)采用單片機內(nèi)部定時器計時。 (3)采用LED數(shù)碼管作為顯示器。 3. 系統(tǒng)硬件介紹 本設(shè)計采用STC89C51單片機作為主控制器,外部加數(shù)碼管顯示。系統(tǒng)總體框圖如下:
圖1 系統(tǒng)總體框圖
(三)STC89C51單片機最小系統(tǒng): 最小系統(tǒng)包括單片機及其所需的必要的電源、時鐘、復(fù)位等部件,能使單片機始終處于正常的運行狀態(tài)。電源、時鐘等電路是使單片機能運行的必備條件,可以將最小系統(tǒng)作為應(yīng)用系統(tǒng)的核心部分,通過對其進行存儲器擴展、A/D擴展等,使單片機完成較復(fù)雜的功能。 STC89C51是片內(nèi)有ROM/EPROM的單片機,因此,這種芯片構(gòu)成的最小系統(tǒng)簡單﹑可靠。用STC89C52單片機構(gòu)成最小應(yīng)用系統(tǒng)時,只要將單片機接上時鐘電路和復(fù)位電路即可,結(jié)構(gòu)如圖3所示,由于集成度的限制,最小應(yīng)用系統(tǒng)只能用作一些小型的控制單元。
圖3 單片機最小系統(tǒng)原理框圖
(1) 時鐘電路 STC89C51單片機的時鐘信號通常有兩種方式產(chǎn)生:一是內(nèi)部時鐘方式,二是外部時鐘方式。內(nèi)部時鐘方式如圖2-4所示。在STC89C51單片機內(nèi)部有一振蕩電路,只要在單片機的XTAL1(18)和XTAL2(19)引腳外接石英晶體(簡稱晶振),就構(gòu)成了自激振蕩器并在單片機內(nèi)部產(chǎn)生時鐘脈沖信號。圖中電容C1和C2的作用是穩(wěn)定頻率和快速起振,電容值在5~30pF,典型值為30pF。晶振CYS的振蕩頻率范圍在1.2~12MHz間選擇,典型值為12MHz和6MHz。
圖4 STC89C51內(nèi)部時鐘電路 (2) 復(fù)位電路 當在STC89C51單片機的RST引腳引入高電平并保持2個機器周期時,單片機內(nèi)部就執(zhí)行復(fù)位操作(若該引腳持續(xù)保持高電平,單片機就處于循環(huán)復(fù)位狀態(tài))。 復(fù)位電路通常采用上電自動復(fù)位和按鈕復(fù)位兩種方式。 最簡單的上電自動復(fù)位電路中上電自動復(fù)位是通過外部復(fù)位電路的電容充放電來實現(xiàn)的。只要Vcc的上升時間不超過1ms,就可以實現(xiàn)自動上電復(fù)位。 除了上電復(fù)位外,有時還需要按鍵手動復(fù)位。本設(shè)計就是用的按鍵手動復(fù)位。按鍵手動復(fù)位有電平方式和脈沖方式兩種。其中電平復(fù)位是通過RST(9)端與電源Vcc接通而實現(xiàn)的。按鍵手動復(fù)位電路見圖5。時鐘頻率用11.0592MHZ時C取10uF,R取10kΩ。
圖5 STC89C51復(fù)位電路
(四) STC89C51中斷技術(shù)概述 中斷技術(shù)主要用于實時監(jiān)測與控制,要求單片機能及時地響應(yīng)中斷請求源提出的服務(wù)請求,并作出快速響應(yīng)、及時處理。這是由片內(nèi)的中斷系統(tǒng)來實現(xiàn)的。當中斷請求源發(fā)出中斷請求時,如果中斷請求被允許,單片機暫時中止當前正在執(zhí)行的主程序,轉(zhuǎn)到中斷服務(wù)處理程序處理中斷服務(wù)請求。中斷服務(wù)處理程序處理完中斷服務(wù)請求后,再回到原來被中止的程序之處(斷點),繼續(xù)執(zhí)行被中斷的主程序。 圖6為整個中斷響應(yīng)和處理過程。
圖6 中斷響應(yīng)和處理過程 3.2 數(shù)碼管顯示模塊 LED數(shù)碼管實際上是由七個發(fā)光管組成8字形構(gòu)成的,加上小數(shù)點就是8個。這些段分別由字母a,b,c,d,e,f,g,dp來表示。當數(shù)碼管特定的段加上電壓后,這些特定的段就會發(fā)亮,以形成我們眼睛看到的字樣了。如:顯示一個“2”字,那么應(yīng)當是a亮b亮g亮e亮d亮f不亮c不亮dp不亮。LED數(shù)碼管有一般亮和超亮等不同之分,也有0.5寸、1寸等不同的尺寸。小尺寸數(shù)碼管的顯示筆畫常用一個發(fā)光二極管組成,而大尺寸的數(shù)碼管由二個或多個發(fā)光二極管組成,一般情況下,單個發(fā)光二極管的管壓降為1.8V左右,電流不超過30mA。發(fā)光二極管的陽極連接到一起連接到電源正極的稱為共陽數(shù)碼管,發(fā)光二極管的陰極連接到一起連接到電源負極的稱為共陰數(shù)碼管。常用LED數(shù)碼管顯示的數(shù)字和字符是0、1、2、3、4、5、6、7、8、9、A、B、C、D、E、F。
led數(shù)碼管的結(jié)構(gòu)及工作原理: led數(shù)碼管(LED Segment Displays)是由多個發(fā)光二極管封裝在一起組成“8”字型的器件,引線已在內(nèi)部連接完成,只需引出它們的各個筆劃,公共電極。led數(shù)碼管常用段數(shù)一般為7段有的另加一個小數(shù)點,還有一種是類似于3位“+1”型。位數(shù)有半位,1,2,3,4,5,6,8,10位等等....,led數(shù)碼管根據(jù)LED的接法不同分為共陰和共陽兩類,了解LED的這些特性,對編程是很重要的,因為不同類型的數(shù)碼管,除了它們的硬件電路有差異外,編程方法也是不同的。圖2是共陰和共陽極數(shù)碼管的內(nèi)部電路,它們的發(fā)光原理是一樣的,只是它們的電源極性不同而已。顏色有紅,綠,藍,黃等幾種。led數(shù)碼管廣泛用于儀表,時鐘,車站,家電等場合。選用時要注意產(chǎn)品尺寸顏色,功耗,亮度,波長等。下面將介紹常用LED數(shù)碼管內(nèi)部引腳。 圖7 數(shù)碼管實物圖 圖8 LED數(shù)碼管引腳定義 圖8引腳定義 :每一筆劃都是對應(yīng)一個字母表示 DP是小數(shù)點。LED數(shù)碼管要正常顯示,就要用驅(qū)動電路來驅(qū)動數(shù)碼管的各個段碼,從而顯示出我們要的數(shù)位,因此根據(jù)LED數(shù)碼管的驅(qū)動方式的不同,可以分為靜態(tài)式和動態(tài)式兩類。 本設(shè)計采用的是動態(tài)顯示驅(qū)動:數(shù)碼管動態(tài)顯示介面是單片機中應(yīng)用最為廣泛的一種顯示方式之一,動態(tài)驅(qū)動是將所有數(shù)碼管的8個顯示筆劃"a,b,c,d,e,f,g,dp "的同名端連在一起,另外為每個數(shù)碼管的公共極COM增加位元選通控制電路,位元選通由各自獨立的I/O線控制,當單片機輸出字形碼時,所有數(shù)碼管都接收到相同的字形碼,但究竟是那個數(shù)碼管會顯示出字形,取決于單片機對位元選通COM端電路的控制,所以我們只要將需要顯示的數(shù)碼管的選通控制打開,該位元就顯示出字形,沒有選通的數(shù)碼管就不會亮。 透過分時輪流控制各個LED數(shù)碼管的COM端,就使各個數(shù)碼管輪流受控顯示,這就是動態(tài)驅(qū)動。在輪流顯示過程中,每位元數(shù)碼管的點亮?xí)r間為1~2ms,由于人的視覺暫留現(xiàn)象及發(fā)光二極體的余輝效應(yīng),盡管實際上各位數(shù)碼管并非同時點亮,但只要掃描的速度足夠快,給人的印象就是一組穩(wěn)定的顯示資料,不會有閃爍感,動態(tài)顯示的效果和靜態(tài)顯示是一樣的,能夠節(jié)省大量的I/O口,而且功耗更低。
圖8數(shù)碼管引腳圖
4. 系統(tǒng)軟件設(shè)計 4.1 編程軟件Keil C51 Keil C51是美國Keil Software公司出品的51系列兼容單片機C語言軟件開發(fā)系統(tǒng),與匯編相比,C語言在功能上、結(jié)構(gòu)性、可讀性、可維護性上有明顯的優(yōu)勢,因而易學(xué)易用。用過匯編語言后再使用C來開發(fā),體會更加深刻。 Keil C51軟件提供豐富的庫函數(shù)和功能強大的集成開發(fā)調(diào)試工具,全Windows界面。另外重要的一點,只要看一下編譯后生成的匯編代碼,就能體會到Keil C51生成的目標代碼效率非常之高,多數(shù)語句生成的匯編代碼很緊湊,容易理解。在開發(fā)大型軟件時更能體現(xiàn)高級語言的優(yōu)勢。下面詳細介紹Keil C51開發(fā)系統(tǒng)各部分功能和使用。 Keil_c軟件界面如圖9:
圖9 Keil_c軟件界面 該軟件是一款集編程和仿真于一體的軟件,它支持匯編、C語言及二者的混合編程。 4.2 畫圖軟件Protel99SE Protel99SE是PORTEL公司在80年代末推出的EDA軟件。Protel99SE是應(yīng)用于Windows9X/2000/NT操作系統(tǒng)下的EDA設(shè)計軟件,采用設(shè)計庫管理模式,可以網(wǎng)設(shè)計,具有很強的數(shù)據(jù)交換能力和開放性及3D模擬功能,是一個32位的設(shè)計軟件,可以完成電路原理圖設(shè)計,印制電路板設(shè)計和可編程邏輯器件設(shè)計等工作,可以設(shè)計32個信號層,16個電源--地層和16個機加工層。 Protel99SE軟件的特點: (1) 可生成30多種格式的電氣連接網(wǎng)絡(luò)表; (2) 強大的全局編輯功能; (3) 在原理圖中選擇一級器件,PCB中同樣的器件也將被選中; (4) 同時運行原理圖和PCB,在打開的原理圖和PCB圖間允許雙向交叉查找元器件、引腳、網(wǎng)絡(luò) (5) 既可以進行正向注釋元器件標號(由原理圖到PCB),也可以進行反向注釋(由PCB到原理圖),以保持電氣原理圖和PCB在設(shè)計上的一致性; (6) 滿足國際化設(shè)計要求(包括國標標題欄輸出,GB4728國標庫); * 方便易用的數(shù);旌戏抡妫嫒軸PICE 3f5); (7) 支持用CUPL語言和原理圖設(shè)計PLD,生成標準的JED下載文件; * PCB可設(shè)計32個信號層,16個電源-地層和16個機加工層; (8) 強大的“規(guī)則驅(qū)動”設(shè)計環(huán)境,符合在線的和批處理的設(shè)計規(guī)則檢查; (9) 智能覆銅功能,覆鈾可以自動重鋪; (10)提供大量的工業(yè)化標準電路板做為設(shè)計模版; Protel99SE的工作界面是一種標準的Windows界面,如圖所示,包括:標題欄、主菜單、標準工具欄、繪圖工具欄、狀態(tài)欄、對象選擇按鈕、預(yù)覽對象方位控制按鈕、仿真進程控制按鈕、預(yù)覽窗口、對象選擇器窗口、圖形編輯窗口。Protel99SE軟件界面如圖10。
圖10 Prtel99SE軟件界面 4.3 仿真軟件proteus Proteus軟件是英國Labcenter electronics公司出版的EDA工具軟件(該軟件中國總代理為廣州風(fēng)標電子技術(shù)有限公司)。它不僅具有其它EDA工具軟件的仿真功能,還能仿真單片機及外圍器件。它是目前最好的仿真單片機及外圍器件的工具。雖然目前國內(nèi)推廣剛起步,但已受到單片機愛好者、從事單片機教學(xué)的教師、致力于單片機開發(fā)應(yīng)用的科技工作者的青睞。 PROTEUS不僅可將許多單片機實例功能形象化,也可將許多單片機實例運行過程形象化。前者可在相當程度上得到實物演示實驗的效果,后者則是實物演示實驗難以達到的效果。 它的元器件、連接線路等卻和傳統(tǒng)的單片機實驗硬件高度對應(yīng)。這在相當程度上替代了傳統(tǒng)的單片機實驗教學(xué)的功能,例:元器件選擇、電路連接、電路檢測、電路修改、軟件調(diào)試、運行結(jié)果等。 課程設(shè)計、畢業(yè)設(shè)計是學(xué)生走向就業(yè)的重要實踐環(huán)節(jié)。由于PROTEUS提供了實驗室無法相比的大量的元器件庫,提供了修改電路設(shè)計的靈活性、提供了實驗室在數(shù)量、質(zhì)量上難以相比的虛擬儀器、儀表,因而也提供了培養(yǎng)學(xué)生實踐精神、創(chuàng)造精神的平臺。 圖11 proteus仿真軟件 4.4 程序流程圖 程序流程圖如圖12所示:
5. 調(diào)試與實現(xiàn)這是本設(shè)計較為困難的一部分,需要經(jīng)過反反復(fù)復(fù)的調(diào)試,才能達到理想中的效果,以下將分文硬件與軟件兩部分介紹此次調(diào)試的過程,以及調(diào)試過程中遇到的困難和解決辦法。 時間的準確度是本設(shè)計的重點調(diào)試對象,要反復(fù)調(diào)整定時器中斷的初值,來達到設(shè)計的準確性。 焊接好后,不要忙于通電,首先要檢測有沒有短路,萬一有短路幾通電,將會很麻煩,容易燒毀電路板或元器件,更容易引發(fā)安全隱患。確保無短路再通電。
個人小結(jié) 我在這一次數(shù)字電子鐘的設(shè)計過程中,很是受益匪淺。通過對自己在大學(xué)三年時間里所學(xué)的知識的回顧,并充分發(fā)揮對所學(xué)知識的理解和對畢業(yè)設(shè)計的思考及書面表達能力,最終完成了。這為自己今后進一步深化學(xué)習(xí),積累了一定寶貴的經(jīng)驗。撰寫論文的過程也是專業(yè)知識的學(xué)習(xí)過程,它使我運用已有的專業(yè)基礎(chǔ)知識,對其進行設(shè)計,分析和解決一個理論問題或?qū)嶋H問題,把知識轉(zhuǎn)化為能力的實際訓(xùn)練。培養(yǎng)了我運用所學(xué)知識解決實際問題的能力。 我們的學(xué)習(xí)不但要立足于書本,以解決理論和實際教學(xué)中的實際問題為目的,還要以實踐相結(jié)合,理論問題即實踐課題,解決問題即課程研究,學(xué)生自己就是一個專家,通過自己的手來解決問題比用腦子解決問題更加深刻。學(xué)習(xí)就應(yīng)該采取理論與實踐結(jié)合的方式,理論的問題,也就是實踐性的課題。這種做法既有助于完成理論知識的鞏固,又有助于帶動實踐,解決實際問題,加強我們的動手能力和解決問題的能力。
附錄 1 原理圖
附錄 2 仿真圖
PCB圖
附錄 3 主要源程序
- #include<reg52.h>
- #define uint unsigned int
- #define uchar unsigned char
- uchar temp,aa,shi,ge;
- uchar code table[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f};
- void display(uchar shi,uchar ge);
- void delay(uint z);
- void init();
- void main()
- init();
- while(1)
- if(aa==20)
- aa=0;
- temp++;
- if(temp==100)
- temp=0;
- shi=temp/10;
- ge=temp%10;
- display(shi,ge);
- uint x,y;
- for(x=z;x>0;x--)
- for(y=110;y>0;y--);
- P2=0xfe;
- P0=table[shi];
- P2=0xfd;
- P0=table[ge];
- delay(5);
- void init()
- temp=0;
- TMOD=0x01;
- TH0=(65536-50000)/256;
- TL0=(65536-50000)%256;
- EA=1;
- TR0=1;
- void timer0() interrupt 1
- aa++;
完整的Word格式文檔51黑下載地址:
電子工藝.顧斌.doc
(755.66 KB, 下載次數(shù): 22)
2019-1-10 15:41 上傳
點擊文件名下載附件
下載積分: 黑幣 -5
