查看: 15155|回復(fù): 2
線性F/V轉(zhuǎn)換電路設(shè)計(jì)與調(diào)試(模擬電路)
ID:466044 發(fā)表于 2019-1-10 18:25 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
目錄
第一章、設(shè)計(jì)概述與要求
一、設(shè)計(jì)概述
二、設(shè)計(jì)任務(wù)及要求
(一)設(shè)計(jì)任務(wù)
(二)設(shè)計(jì)要求
第二章、設(shè)計(jì)方案與論證
一、設(shè)計(jì)原理
二、原理框圖
三、單元電路方案論證
第三章、單元電路設(shè)計(jì)與分析
一、輸入信號(hào)
二、交流信號(hào)放大電路
三、波形轉(zhuǎn)換電路
四、微分電路
五、單穩(wěn)電路
六、濾波電路
七、直流放大電路
第四章、電路的組夠與調(diào)試
一、遇到的主要問題和解決方案
二、實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)記錄
第五章 總結(jié)
第六章 儀器、儀表、元器件介紹
參考文獻(xiàn):
附:電路總圖
一、設(shè)計(jì)概述
線性F/V轉(zhuǎn)換在很多場(chǎng)合均有應(yīng)用,如渦流計(jì)量計(jì)、脈沖轉(zhuǎn)速表、調(diào)頻遙測(cè)技術(shù)中恢復(fù)原始信號(hào)等。它把輸入的頻率信號(hào)直接變換成直流電壓輸出信號(hào),并且此直流電壓輸出與輸入信號(hào)的頻率成正比。
通過本次課程設(shè)計(jì),應(yīng)在了解線性F/V轉(zhuǎn)換器設(shè)計(jì)原理及構(gòu)成的基礎(chǔ)上,利用集成運(yùn)算放大器、單穩(wěn)電路、濾波電路以及信號(hào)放大電路等構(gòu)成整個(gè)小系統(tǒng),設(shè)計(jì)完成一個(gè)線性F/V轉(zhuǎn)換器,通過改變輸入信號(hào)的頻率,實(shí)現(xiàn)對(duì)直流輸出電壓的線性變換。
選取基本集成放大器LF353、555定時(shí)器、二極管和電阻、電容等元器件,設(shè)計(jì)并制作一個(gè)簡(jiǎn)易的線性V/F轉(zhuǎn)換器。首先,在EWB軟件平臺(tái)環(huán)境下進(jìn)行電路設(shè)計(jì)和原理仿真,選取合適的電路參數(shù),通過輸出波形的直流電壓值測(cè)試線性F/V轉(zhuǎn)換器的運(yùn)行情況。其次,在硬件平臺(tái)上搭建電路,并進(jìn)行電路調(diào)試,通過數(shù)字萬用表觀測(cè)電路的實(shí)際輸出電壓值。最后,將該實(shí)際電壓值與理論分析和仿真結(jié)果進(jìn)行比較,分析產(chǎn)生誤差的原因,并提出改進(jìn)方法。
(二)設(shè)計(jì)要求
  • 輸入頻率為0~10kHz、幅度為20mV(峰峰值)的交流信號(hào)。
  • 線性輸出0~10V的直流信號(hào)。
  • 轉(zhuǎn)換絕對(duì)誤差小于20mV(平均值)。
  • 1kHz時(shí)的紋波uopp小于50mV。
第二章、設(shè)計(jì)方案與論證一、設(shè)計(jì)原理
F/V轉(zhuǎn)換電路輸出的直流電壓幅值與輸入信號(hào)的頻率成正比例,且為線性關(guān)系。具體分析如下。
在單穩(wěn)電路輸出脈沖信號(hào)的高度uH及寬度tw確定的條件下,平均輸出電壓u0可表示為
其中,Ti為輸入信號(hào)的周期。
及上式可得
其中,uH和fw為常數(shù)。由此可知,輸出直流電壓和輸入信號(hào)的頻率呈線性關(guān)系。
二、原理框圖
輸入信號(hào)經(jīng)過放大和A/D轉(zhuǎn)換電路,轉(zhuǎn)換成合適的方波信號(hào);然后通過單穩(wěn)電路,形成寬度和高度相同的脈沖信號(hào),但周期不同;再經(jīng)過濾波電路轉(zhuǎn)換成直流,最終通過信號(hào)放大,即為所要求獲得的電壓信號(hào)。
圖1 原理框圖
三、單元電路方案論證
  • 輸入信號(hào)
輸入信號(hào)由函數(shù)發(fā)生器產(chǎn)生,峰峰值為20mv,頻率為0—10KHZ,正弦交流信號(hào)。
  • 交流信號(hào)放大電路
因提供給下一階段——轉(zhuǎn)換電路的電信號(hào)幅度單位為“伏”級(jí),該放大電路可采用運(yùn)放構(gòu)成的兩級(jí)放大器。應(yīng)在保證輸出波形不失真的前提下,滿足下一個(gè)子電路的觸發(fā)電平需要。一般來說,后一級(jí)的放大倍數(shù)要高于前一級(jí)的。該放大器應(yīng)具有優(yōu)異的動(dòng)態(tài)性能和較強(qiáng)的共模抑制能力,下面給出二運(yùn)放和三運(yùn)放儀表放大器的典型電路圖,作為參考。
(1) 二運(yùn)放儀表放大器
圖2所示為一個(gè)基本二運(yùn)放儀表放大器的電路圖:
圖2 二運(yùn)放儀表放大器電路圖
當(dāng)R1=R4,R2=R3 時(shí),其差模增益可表示為:
注:共模信號(hào)輸入端和輸入ui處于相同的干擾源情況下,能有效抑制共模干擾對(duì)輸出的影響。
(2)三運(yùn)放儀表放大器
下圖所示為一個(gè)基本三運(yùn)放儀表放大器的結(jié)構(gòu)。
圖3 三運(yùn)放儀表放大器電路圖
其中令Rf1=Rf2
其放大倍數(shù)如下公式所示:
高共模一直的關(guān)鍵是電阻網(wǎng)絡(luò),當(dāng)電阻匹配時(shí),共模抑制能力較強(qiáng)。其中三運(yùn)放儀表放大器較為常見,常用做心電圖儀的前置放大電路。
  • 轉(zhuǎn)換電路
若希望將正弦波或者三角波轉(zhuǎn)換成矩形波,可采用多種方法進(jìn)行A/D 轉(zhuǎn)換,以下給出幾種方案,供參考:
(1) 過零比較器
過零比較器用來確定前一階段放大電路輸出電壓過零的時(shí)刻。其結(jié)構(gòu)如圖4 所示,當(dāng)ui≥ 0 時(shí),比較器輸出uo為低電平;當(dāng)ui<0時(shí),比較器輸出uo為高電平。
圖4 過零比較器
過零比較器的優(yōu)點(diǎn)是,結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單,靈敏度高;其缺點(diǎn)是,抗干擾能力差。輸入信號(hào)過零點(diǎn)時(shí),容易產(chǎn)生抖動(dòng),造成輸出信號(hào)的反復(fù)變化,不能夠輸出穩(wěn)定的矩形波。
(2) 由555 芯片構(gòu)成的施密特觸發(fā)器
施密特觸發(fā)器又稱為電平觸發(fā)的雙穩(wěn)態(tài)觸發(fā)器,對(duì)于緩慢變化的信號(hào)仍然適用,當(dāng)輸入信號(hào)達(dá)到某一電壓值時(shí),輸出電壓會(huì)發(fā)生突變。當(dāng)其輸入信號(hào)上升達(dá)到正向閾值電壓uT+或下降達(dá)到負(fù)向閾值電壓uT-時(shí),輸出電平發(fā)生翻轉(zhuǎn)。將555 定時(shí)器的閾值輸入端(6 腳)和觸發(fā)輸入端(2 腳)連在一起,便構(gòu)成了施密特觸發(fā)器,如圖5(a)所示。當(dāng)輸入如圖(b)所示的三角波信號(hào)時(shí),則從施密特觸發(fā)器的uo端可得到方波輸出。
(a)電路圖                          (b)波形圖
圖5 由555 定時(shí)器構(gòu)成的施密特觸發(fā)器
如果將上圖中5 腳外接控制電壓uic,改變uic的大小,可以調(diào)節(jié)回差電壓的范圍。采用施密特觸發(fā)器這種具有遲滯特性的轉(zhuǎn)換電路,可以有效的提高其抗干擾能力。
另外有一點(diǎn)值得注意,因555 定時(shí)器的工作電源是正極性單電源,不能處理負(fù)極性信號(hào),因此需要在此電路前端加上一個(gè)二極管,將之前的負(fù)極性信號(hào)濾除后,再作為555 的輸入信號(hào)。
其示意圖如圖6 所示。
圖6 濾除負(fù)極性信號(hào)電路
  • 單穩(wěn)電路
單穩(wěn)電路的作用是將前一模塊輸出的矩形波信號(hào)轉(zhuǎn)換成高度和寬度一定的脈沖信號(hào)。單穩(wěn)電路可由555 定時(shí)器外接一些阻容器件構(gòu)成,其典型電路及工作波形如圖7 所示:
(a)電路圖                         (b)波形圖
圖7 由555 定時(shí)器構(gòu)成的單穩(wěn)態(tài)觸發(fā)器
輸入負(fù)觸發(fā)脈沖加在低電平觸發(fā)端(2 腳),以下降沿觸發(fā)。圖7(a)中R、C 是外接的定時(shí)元件,電路的輸出脈沖寬度tw等于電容電壓uc從0 上升到  Vcc所需的時(shí)間,故有:
由上式可知,該電路輸出脈沖的寬度tw,僅取決于電路本身的參數(shù)(R、C 參數(shù)),而與電源電壓、觸發(fā)脈沖無關(guān)。通常外接電阻R 的取值范圍為幾百歐到幾兆歐,外接電容C的取值范圍為幾百皮法到幾百微法,相應(yīng)tw為幾微秒到幾分鐘。一般建議tw在20 ~ 30μs之間,當(dāng)然脈沖信號(hào)越窄越好,但是受到的干擾信號(hào)也會(huì)越大。
值得注意的是,這種單穩(wěn)電路要求輸入觸發(fā)脈沖的寬度小于輸出脈沖的寬度tw ,否則應(yīng)在ui和觸發(fā)器輸入端(2 腳)之間外加RC 微分電路。
由于前一模塊轉(zhuǎn)換電路的矩形波頻率,是由初始的函數(shù)發(fā)生器產(chǎn)生的信號(hào)頻率決定的,可能此時(shí)負(fù)脈沖的寬度會(huì)大于輸出脈沖寬度,而RC 微分電路的特點(diǎn)是能突出反映輸入信號(hào)的跳變部分,其時(shí)間常數(shù)τ = RC 很小,根據(jù)此特點(diǎn),可把信號(hào)中跳變部分轉(zhuǎn)變?yōu)榧饷}沖而加以利用。(可加三極管構(gòu)成反相器對(duì)微分波形進(jìn)行整形)
  • 濾波電路
為了獲得紋波較小的直流信號(hào),可以采用二階RC 低通濾波器來實(shí)現(xiàn),其電路結(jié)構(gòu)如圖8 所示。該電路由電阻和電容構(gòu)成,以實(shí)現(xiàn)對(duì)高頻信號(hào)的衰減。二階低通濾波器是由2 個(gè)一階低通濾波器串聯(lián)得到的。
圖8 二階RC 低通濾波電路
這類阻容濾波電路的濾波效能較高,能兼降壓限流作用,適用于負(fù)載電阻較大,電流較小及要求紋波系數(shù)很小的情況。
  • 直流信號(hào)(同相比例)放大電路
當(dāng)信號(hào)經(jīng)過單穩(wěn)電路和濾波電路后,幅度較小,故應(yīng)采用放大電路線性放大該信號(hào),以滿足設(shè)計(jì)要求。如常見的由運(yùn)放構(gòu)成的同相比例放大電路就能實(shí)現(xiàn),其典型電路如圖9所示:
圖9 同相比例放大電路
其增益可表示為:
注:電路中必須加量程調(diào)節(jié)電路。
  • 注意事項(xiàng)
  • 線性放大倍數(shù)必須滿足轉(zhuǎn)換要求。
  • 轉(zhuǎn)換電路的輸出脈沖高度與寬度必須選擇合理且保持恒定。
  • 正確地選擇濾波電路濾波時(shí)間常數(shù)。
  • 調(diào)試時(shí)應(yīng)保持輸入與輸出的線性關(guān)系。
第三章、單元電路設(shè)計(jì)與分析一、輸入信號(hào)
輸入信號(hào)由函數(shù)發(fā)生器產(chǎn)生,峰峰值為20mv,頻率為0—10KHZ,該設(shè)計(jì)選用的是正弦波,波形如圖所示:
二、交流信號(hào)放大電路
以下是我的仿真電路圖:
第一級(jí)放大倍數(shù):Av1=-6.2747,Av1=68。因此放大倍數(shù)Av=-426.68.
在我的仿真電路中:Rf1=24K,Rp=9.1K,Rf=68K,R=1K;
仿真結(jié)果如下:
放大后的峰峰值為8.514V。
三、波形轉(zhuǎn)換電路
我設(shè)計(jì)的波形轉(zhuǎn)換電路如下:
仿真波形如下圖所示:
其中濾除負(fù)極性信號(hào)電路采用2k電阻和二極管9013組成。
四、微分電路
我設(shè)計(jì)的微分電路仿真圖如下:
仿真波形:(下跳變窄脈沖信號(hào))
五、單穩(wěn)電路
我設(shè)計(jì)的單穩(wěn)電路仿真圖如下:
仿真波形如下圖:脈寬tw=28.409us
單穩(wěn)觸發(fā)器是在輸入信號(hào)激勵(lì)下,產(chǎn)生脈沖寬度恒定的輸出信號(hào)。555構(gòu)成的單穩(wěn)觸發(fā)器,外部激勵(lì)從出發(fā)端TRI(2腳)輸入,閾值輸入THR(6腳)和放電管的集電極開路輸出端DIS(7腳)相連,并接到電容C即電阻R。Ui=V TRI , U C=V TRI=V DIS。
單穩(wěn)電路輸出的高電平寬度(暫態(tài)時(shí)間)由電容的充電時(shí)間常數(shù)和Vref1決定。在單穩(wěn)電路的暫態(tài)過渡過程中,電容充電的初始值為0V,始終為Vcc。但這個(gè)過程被終止在電容電壓等于Vref1時(shí)。
Uc(0+)=0V;Uc(∞)=Vcc;Uc(Tpo)=Vref1;t=RC;Tpo=RClnVcc/(Vcc-Vref1)。
改變電容充電時(shí)間常數(shù)RC或555定時(shí)器的控制輸入電平Vcon(控制Vref1),都可以調(diào)節(jié)輸出脈沖的寬度Tpo。若不控制Vcon,Vref1=2/3Vcc,則:
tw=RCln3≈1.1RC
六、濾波電路
濾波電路的作用在于能夠把輸入信號(hào)的交流部分濾除,留下直流部分。這里的R1阻值在100~200Ω,電容的容值選擇要偏大些。實(shí)際操作過程中對(duì)于輸出波形的精度調(diào)節(jié),可以通過改變滑動(dòng)變阻器的阻值來調(diào)節(jié)。
我設(shè)計(jì)的濾波電路仿真圖如下:
仿真波形如下圖所示:
1kHz時(shí)的紋波噪聲約為5mV。
七、直流放大電路
我所設(shè)計(jì)的直流放大電路仿真圖如圖所示:
放大倍數(shù)Av=1+Rf/R=10,Rf通過滑動(dòng)變阻器進(jìn)行調(diào)節(jié),R=1kΩ。
仿真波形如下圖所示:
電路總圖
第四章、電路的組夠與調(diào)試
一、遇到的主要問題和解決方案
(1)第一次設(shè)計(jì)交流放大電路時(shí)參數(shù)選擇不合理,導(dǎo)致或者出現(xiàn)放大波形的飽和或截止失真,或者出現(xiàn)通過后一級(jí)施密特觸發(fā)器后方波失真。經(jīng)過計(jì)算后,得出放大電壓的峰峰值最好介于8V~20V之間,即放大倍數(shù)在400倍到1000倍之間。而放大倍數(shù)越高,越容易出現(xiàn)放大波形本身的失真和不穩(wěn)定。因此最終選擇400~500倍左右的放大倍數(shù)。
(2)微分電路的窄脈沖時(shí)間常數(shù)略大。由于時(shí)間常數(shù),因此可以固定電容值0.01μf,通過減小R值,來減小時(shí)間常數(shù)。微分后的窄脈沖直接影響后一級(jí)單穩(wěn)電路,因此需要微分脈沖的時(shí)間常數(shù)很小。
(3)最終輸出的波形,隨頻率f的增大,會(huì)逐漸增大,但到達(dá)2V左右,發(fā)生跳變,即輸出波形突然下移。出現(xiàn)這一問題的原因可能是單穩(wěn)態(tài)電路的tw太大,經(jīng)過排查,發(fā)現(xiàn)我設(shè)計(jì)的單穩(wěn)電路tw為128微秒,而理想的tw應(yīng)該在20~40微秒之間,因此我改變了單穩(wěn)電路中R的值,使之減小了10倍,滿足要求。
(4)紋波噪聲過大,在濾波最后一級(jí)添加了滑動(dòng)變阻器,使紋波噪聲降到合適的范圍內(nèi)。
頻率(HZ)
1K
5K
10K
電壓(V)
1.001
5.010
10.000
紋波噪聲(mV)
29
37
46
第五章 總結(jié)收獲
本次試驗(yàn),能將書本上的只是和實(shí)際結(jié)合,連接電路進(jìn)行測(cè)試。在實(shí)際中,遇到了相當(dāng)多的問題,連出電路之后也會(huì)發(fā)生各種接觸不良導(dǎo)致的波形出不來與誤差,了解了自己在這些方面的不足。在理論知識(shí)方面,加深了對(duì)運(yùn)放器的理解與運(yùn)用,還有各種電腦模擬設(shè)計(jì)軟件的操作,為將來的實(shí)踐打下了基礎(chǔ)。我理解了光理論掌握的好是遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠的,實(shí)踐起來與理論相差的特別多。通過不斷地調(diào)試,并且與同學(xué)老師保持交流,最終解決了問題,收獲了許多。
第六章 儀器、儀表、元器件介紹
元器件:
LF353集成運(yùn)算放大器               2
555定時(shí)器                         2
電阻   1k                         6
       2k                         1
       2.2k                        1
       3k                         1
       9.1k                        1
       10k                         1
       24k                         2
       68k                         2
滑動(dòng)變阻器103                     2
電容   0.1uf                       1
       0.01uf                       3
       100uf                       2
三極管                             1
二極管                             1
示波器                            1
函數(shù)發(fā)生器                        1
信號(hào)發(fā)生器                        1
數(shù)字萬用表                        1
完整的Word格式文檔51黑下載地址:
F-V轉(zhuǎn)換電路-模擬電路課程設(shè)計(jì).doc (638 KB, 下載次數(shù): 53)
收藏收藏4 分享淘帖 頂 踩
ID:608923 發(fā)表于 2020-8-21 10:36 | 只看該作者
文檔?
ID:62553 發(fā)表于 2023-4-23 10:15 | 只看該作者
對(duì)我的幫助很大   謝謝你的分享   謝謝
