查看: 4174|回復(fù): 4
[求助]單片機新手作業(yè)問題,求助
ID:40679 發(fā)表于 2012-5-22 23:03 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
1、用單片機的P1口控制1只LED燈閃爍,間隔0.2秒。
分析:
ORG  0000H
LJMP  MAIN
ORG  0030H
MAIN:    MOV P1, #00H
START:   SETB P1.2
         LCALL DELAY
         CLR P1.2
         LCALL DELAY
         SJMP START
DELAY:   MOV R5, #?
   D1:   MOV R6, #?
   D2:   MOV R7, #?
         DJNZ R7,$
         DJNZ R6, D2
         DJNZ R5, D1
         RET
         END
這是這個題的代碼,求那三個問號怎么填,最好附上解釋,萬分感謝。。!1
實訓(xùn)4閃爍燈計時.doc (43 KB, 下載次數(shù): 8)
ID:38751 發(fā)表于 2012-5-23 00:39 | 只看該作者
這個是計算延遲的。。。主要是看你要延遲多長時間來確定的、
ID:7485 發(fā)表于 2012-5-23 01:55 | 只看該作者
你用的晶振是多少的?
如果你用的是12m晶振,那么將(?*?*?*2)=延時(us) (不是很準,但一般都這樣用)
[此貼子已經(jīng)被作者于2012-5-23 1:55:48編輯過]
ID:40679 發(fā)表于 2012-5-23 13:09 | 只看該作者
謝謝哈,解決了
ID:40679 發(fā)表于 2012-5-23 20:21 | 只看該作者
(?*?*?*2)=延時(us)這能給我解釋一下為什么這樣算可以嗎
