查看: 18918|回復(fù): 6
單片機(jī)脈搏體溫檢測(cè)儀的Proteus仿真設(shè)計(jì)與調(diào)試 附源碼+文檔
由于仿真中沒(méi)有紅外,手指也模擬不了,其實(shí)就是單片機(jī)的IO口檢測(cè)脈沖信號(hào),那樣用個(gè)方波信號(hào)模擬就行了
一、設(shè)計(jì)要求
本設(shè)計(jì)利用紅外光電傳感器產(chǎn)生脈沖信號(hào),經(jīng)過(guò)放大整形后,輸入單片機(jī)內(nèi)進(jìn)行相應(yīng)的控制,從而測(cè)量出一分鐘內(nèi)的脈搏跳動(dòng)次數(shù),快捷方便。測(cè)量范圍限可以用按鍵調(diào)節(jié),并進(jìn)行聲音報(bào)警,測(cè)量結(jié)果以數(shù)字方式顯示,測(cè)量精確到2次/分。同時(shí)還可以設(shè)定上限次數(shù)和下限次數(shù),當(dāng)測(cè)量的范圍超過(guò)設(shè)定的范圍則驅(qū)動(dòng)蜂鳴器報(bào)警提醒,結(jié)果最終可以把采集到的脈搏信號(hào)顯示在LCD1602上。
二、方案論證
系統(tǒng)框圖如下:
2.1主控模塊的選型和論證
方案一:
采用MSP430系列單片機(jī),該單片機(jī)是TI公司1996年開始推向市場(chǎng)的一種16位超低功耗的混合信號(hào)處理器。其內(nèi)部集成了很多模擬電路、數(shù)字電路和微處理器,提供強(qiáng)大的功能。不過(guò)該芯片昂貴不適合一般的設(shè)計(jì)開發(fā)[3]。
方案二:
采用51系列的單片機(jī),該單片機(jī)是一個(gè)高可靠性,超低價(jià),無(wú)法解密,高性能的8位單片機(jī),32個(gè)IO口,且STC系列的單片機(jī)可以在線編程、調(diào)試,方便地實(shí)現(xiàn)程序的下載與整機(jī)的調(diào)試。
因此選用方案二中的51系列單片機(jī)作為主控芯片。
2.2顯示模塊的選型和論證
方案一:
采用LED數(shù)碼管動(dòng)態(tài)掃描,LED數(shù)碼管價(jià)格雖適中,對(duì)于顯示數(shù)字也最合適,而且采用動(dòng)態(tài)掃描法與單片機(jī)連接時(shí),占用單片機(jī)口線少。但是由于數(shù)碼管動(dòng)態(tài)掃描需要借助74LS164移位寄存器進(jìn)行移位,該芯片在電路調(diào)試時(shí)往往有很多障礙,所以不采用LED數(shù)碼管作為顯示。
方案二:
采用LCD液晶顯示屏,液晶顯示屏的顯示功能強(qiáng)大,可顯示大量文字,圖形,顯示多樣,清晰可見(jiàn),對(duì)于本設(shè)計(jì)而言一個(gè)LCD1602的液晶屏即可,價(jià)格也還能接受,需要的接口線較多,但會(huì)給調(diào)試帶來(lái)諸多方便。
所以本設(shè)計(jì)中方案二中的LCD1602液顯示屏作為顯示模塊。
2.3脈搏檢測(cè)傳感器的選型和論證
方案一:壓電式
壓電式傳感器的檢測(cè)方法是利用壓力傳感器或振動(dòng)傳感器將人體脈搏振動(dòng)轉(zhuǎn)換成電信號(hào)。常見(jiàn)的壓力傳感器可用現(xiàn)有的壓電陶瓷代替。壓電式元件的內(nèi)阻極高,通常采用兩片相同的元件,使其極性反向相疊,由夾在中間的銅片作為一個(gè)電極。這樣,中央電極處于全空狀態(tài),可以用具有良好絕緣性的導(dǎo)線引出。此種方法的優(yōu)點(diǎn)是傳感器種類多,一般的傳感器輸出信號(hào)也比較大,對(duì)后面的放大電路要求不高。壓電陶瓷具有成本低、取材方便、易于提高敏感度等特點(diǎn)。
方案二:聲電式
聲電式傳感器的作用是將氣體、液體或固體中傳播的機(jī)械振動(dòng)轉(zhuǎn)換成電信號(hào)。因此,它也屬于力學(xué)量傳感器。它的制作材料一般由不定性無(wú)煙煤顆粒或壓電陶瓷構(gòu)成。顆粒式聲電傳感器的優(yōu)點(diǎn)是耐用、成本低和容易制作,缺點(diǎn)是顆粒的機(jī)械磨損和接觸表面上的瞬間電弧會(huì)使顆粒逐漸老化,從而導(dǎo)致雜音大、性能不穩(wěn)定和非線性;而壓電陶瓷式的聲電傳感器在檢測(cè)聲音信號(hào)時(shí)卻存在著一定的缺陷。
聲電式檢測(cè)方法是利用微音傳感器將人體的振動(dòng)的聲音轉(zhuǎn)換成電信號(hào)。此種方法的優(yōu)點(diǎn)是作為傳感器的微音傳感器可利用現(xiàn)有的駐極體或電容式話筒,但其后面的電路要采取一定的措施將環(huán)境的聲音干擾信號(hào)濾去。
方案三:光電式
光電系統(tǒng)通常是指能敏感由紫外光到紅外光的光能量,并將光能量轉(zhuǎn)換成電信號(hào)的器件。通常用的光電器件有光電二極管和光電三極管。光電式傳感器測(cè)量微小的位移變化有明顯的效果,但是光電傳感器對(duì)材料、電路控制和光電管屬性要求較高:1)吸收紅外光的能力極強(qiáng)2)介電常數(shù)小,以便得到大的輸出電壓。3)介電損耗小。
光電式檢測(cè)方法是利用光電傳感器檢測(cè)人體內(nèi)血液流動(dòng)時(shí)對(duì)光的透過(guò)率或反射率不同而將其轉(zhuǎn)換成電信號(hào)的方法。此種方法有兩種方式:一種是對(duì)射式,另一種是反射式。對(duì)射式是在一個(gè)大小合適的環(huán)的兩側(cè)各放一個(gè)發(fā)射管和一個(gè)接收管,測(cè)量時(shí)將人的手指伸到環(huán)中,由于手指中的血流量的變化而使光電接收管的光電流也隨之變化,反射式是光電發(fā)射與光電接收都指向一個(gè)方向,當(dāng)人體內(nèi)的血流發(fā)生變化時(shí)其對(duì)光的反射率也隨之變化,從而檢測(cè)出心率。這種方法的優(yōu)點(diǎn)是外界干擾信號(hào)小,但其最大的難點(diǎn)是傳感器輸出信號(hào)小,對(duì)后面的放大電路要求較高。此外,對(duì)于干擾變化強(qiáng)烈的信號(hào),回路不宜調(diào)制,可視光電管的定向角不同,光軸也不宜把握。
綜上所述,從傳感器的制作工藝、材料的選取、受外界的干擾信號(hào)的干擾程度和制作過(guò)程中前級(jí)電路的處理難易程度上考慮,就選用一對(duì)紅外對(duì)射二極管實(shí)現(xiàn)。
2.4溫度傳感器的選型
方案一:
由于本設(shè)計(jì)是測(cè)溫電路,可以使用熱敏電阻之類的器件,將隨被測(cè)溫度變化的電壓或電流采樣,進(jìn)行A/D轉(zhuǎn)換后就可以用單片機(jī)進(jìn)行數(shù)據(jù)處理,實(shí)現(xiàn)溫度顯示。這種設(shè)計(jì)需要用到A/D轉(zhuǎn)換電路,增大了電路的復(fù)雜性,而且要做到高精度也比較困難。
方案二
              考慮到在單片機(jī)屬于數(shù)字系統(tǒng),容易想到數(shù)字溫度傳感器,可選用DS18B20數(shù)字溫度傳感器,此傳感器為單總線數(shù)字溫度傳感器,起體積小、構(gòu)成的系統(tǒng)結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單,它可直接將溫度轉(zhuǎn)化成串行數(shù)字信號(hào)給單片機(jī)處理,即可實(shí)現(xiàn)溫度顯示。另外DS18B20具有3引腳的小體積封裝,測(cè)溫范圍為-55~+125攝氏度,測(cè)溫分辨率可達(dá)0.0625攝氏度,其測(cè)量范圍與精度都能符合設(shè)計(jì)要求。
              以上兩種方案相比較,第二種方案的電路、軟件設(shè)計(jì)更簡(jiǎn)單,此方案設(shè)計(jì)的系統(tǒng)在功耗、測(cè)量精度、范圍等方面都能很好地達(dá)到要求,故本設(shè)計(jì)采用方案二。
2.5系統(tǒng)整體設(shè)計(jì)概述
系統(tǒng)總體設(shè)計(jì)由STC89C52、按鍵、LCD1602、光電傳感器、時(shí)鐘模塊、運(yùn)放等構(gòu)成,系統(tǒng)設(shè)有四個(gè)按鍵,可以設(shè)置上下限脈搏數(shù),當(dāng)超過(guò)范圍的時(shí)候單片機(jī)會(huì)驅(qū)動(dòng)蜂鳴器發(fā)響,脈搏測(cè)量的時(shí)候需要人把手輕輕的按在光電傳感器上面,由于人脈搏跳動(dòng)的時(shí)候,血液的透光性不一樣會(huì)導(dǎo)致接收器那邊接收的信號(hào)強(qiáng)弱不一樣,間接的把人脈搏信號(hào)傳回,通過(guò)運(yùn)放對(duì)其進(jìn)行放大、整形后連接到單片機(jī)的IO口,單片機(jī)利用外部中斷對(duì)其進(jìn)行計(jì)數(shù),最終換算成人一分鐘脈搏的跳動(dòng)次數(shù),最終顯示在液晶屏上。
三、理論設(shè)計(jì)
硬件設(shè)計(jì)
1、硬件原理圖
2、工作原理
本設(shè)計(jì)利用紅外光電傳感器產(chǎn)生脈沖信號(hào),經(jīng)過(guò)放大整形后,輸入單片機(jī)內(nèi)進(jìn)行相應(yīng)的控制,從而測(cè)量出一分鐘內(nèi)的脈搏跳動(dòng)次數(shù),當(dāng)測(cè)量的范圍超過(guò)設(shè)定的范圍則驅(qū)動(dòng)蜂鳴器報(bào)警提醒,當(dāng)檢測(cè)的體溫超過(guò)設(shè)置的溫度上下限也會(huì)蜂鳴器報(bào)警提醒,結(jié)果最終可以把采集到的脈搏信號(hào)顯示在LCD1602上。
3.1.1單片機(jī)最小系統(tǒng)設(shè)計(jì)
圖3.1 單片機(jī)最小系統(tǒng)電路圖
              圖3.1為單片機(jī)最小系統(tǒng)電路圖,單片機(jī)最小系統(tǒng)有單片機(jī)、時(shí)鐘電路、復(fù)位電路組成,時(shí)鐘電路選用了12MHZ的晶振提供時(shí)鐘,作用為給單片機(jī)提供一個(gè)時(shí)間基準(zhǔn),其中執(zhí)行一條基本指令需要的時(shí)間為一個(gè)機(jī)器周期,單片機(jī)的復(fù)位電路,按下復(fù)位按鍵之后可以使單片機(jī)進(jìn)入剛上電的起始狀態(tài)。圖中10K排阻為P0口的上拉電阻,由于P0口跟其他IO結(jié)構(gòu)不一樣為漏極開路的結(jié)構(gòu),因此要加上拉電阻才能正常使用。
3.1.2 液晶原理介紹
液晶顯示器(LCD)英文全稱為L(zhǎng)iquid Crystal Display,它一種是采用了液晶控制透光度技術(shù)來(lái)實(shí)現(xiàn)色彩的顯示器。和CRT顯示器相比,LCD的優(yōu)點(diǎn)是很明顯的。由于通過(guò)控制是否透光來(lái)控制亮和暗,當(dāng)色彩不變時(shí),液晶也保持不變,這樣就無(wú)須考慮刷新率的問(wèn)題。
顯示接口用來(lái)顯示系統(tǒng)的狀態(tài),命令或采集的電壓數(shù)據(jù)。本系統(tǒng)顯示部分用的是LCD液晶模塊,采用一個(gè)16×2的字符型液晶顯示模塊。
LCD1602引腳圖
液晶寄存器選擇控制如表3.1。
表3.1寄存器選擇控制
RS
R/W
操作說(shuō)明
0
0
寫入指令寄存器(清除屏等)
0
1
讀busy flag(DB7),以及讀取位址計(jì)數(shù)器(DB0~DB6)值
1
0
寫入數(shù)據(jù)寄存器(顯示各字型等)
1
1
從數(shù)據(jù)寄存器讀取數(shù)據(jù)
LCD1602與單片機(jī)接口電路如下:
3.1.3信號(hào)采集電路
信號(hào)采集電路如圖3-2所示。5MM紅外對(duì)管D1與D3組成紅外傳感器。因紅外傳感器輸出的脈沖信號(hào)是非常微弱的信號(hào),而且頻率很低(如脈搏50次/分鐘為0.78Hz,200次/分鐘為3.33Hz),并且還伴有各種噪聲干擾,故該信號(hào)要經(jīng)過(guò)R7、C5低通濾波,去除高頻干擾。當(dāng)傳感器檢測(cè)到較強(qiáng)的干擾噪音時(shí),其輸出端的直流電壓信號(hào)會(huì)有很大變化
圖3.2 信號(hào)采集電路
3.1.4信號(hào)放大電路
如圖3-3所示,R3與R8的電阻之比為放大器的放大倍數(shù),經(jīng)過(guò)計(jì)算所得該放大器的理論值為200倍,但由于8號(hào)接口上5V供壓不足再加上材料限制和人為的因素,該放大倍數(shù)只有20倍左右。
  圖中C7為耦合電容,作用為隔直流通交流,之所以使用1uF的電容,是為了讓所有的信號(hào)通過(guò)。
圖3.3 信號(hào)放大電路
3.1.5信號(hào)比較電路
電壓比較器是一種常用的集成電路。它可用于報(bào)警器電路、自動(dòng)控制電路、測(cè)量技術(shù),也可用于V/F 變換電路、A/D 變換電路、高速采樣電路、電源電壓監(jiān)測(cè)電路、振蕩器及壓控振蕩器電路、過(guò)零檢測(cè)電路等。我們主要介紹其基本概念、工作原理及典型工作電路,電壓比較器是對(duì)兩個(gè)模擬電壓比較其大小并判斷出其中哪一個(gè)電壓高,接到的信號(hào)電壓小于該值時(shí)顯示0V,當(dāng)大于該值時(shí)顯示5V,這就形成了0和5V的方波。如圖3.4 所示。
圖3.4 放大濾波電路
軟件設(shè)計(jì)
3.2系統(tǒng)軟件總體設(shè)計(jì)
圖3.2系統(tǒng)流程圖
主程序流程圖如圖3.2所示,單片機(jī)上電后先進(jìn)行初始化,清楚一些參數(shù)的初值,然后等待用戶按下對(duì)應(yīng)的按鍵并進(jìn)入對(duì)應(yīng)的功能,當(dāng)用戶按下測(cè)量按鍵的時(shí)候流程如圖3.2(c)所示,單片機(jī)通過(guò)定時(shí)15s測(cè)量人體的脈搏次數(shù)流程如圖3.2(b)所示,然后再換算出對(duì)應(yīng)的真實(shí)的脈搏次數(shù)再在液晶屏幕上顯示流程如圖3.2(a)所示,當(dāng)用戶按下設(shè)置脈搏范圍設(shè)定按鍵后,單片機(jī)根據(jù)用戶按下的按鍵進(jìn)行增加或減少范圍。
延時(shí)子程序:
四、測(cè)試方案、測(cè)試結(jié)果及分析
4.1軟件調(diào)試
當(dāng)模塊設(shè)計(jì)完成并在ISIS 7 protues中仿真成功后,電路基本確定,但那只是理論值,需要對(duì)這些仿真電路進(jìn)行試驗(yàn),以確保這些電路是否適用與該設(shè)計(jì)。
4.2硬件調(diào)試
準(zhǔn)備施焊;加熱焊件;送入焊絲;焊接元件。在焊接過(guò)程中要注意假焊,虛焊,焊接不規(guī)則等等問(wèn)題,盡量避免不必要的錯(cuò)誤。器件安裝焊接完后,就要焊接電線,一定要保證連接端口的正確連接,管腳的位置及所代表的含義不能搞錯(cuò),這樣才能避免電路板出現(xiàn)問(wèn)題,將裝置供電后,將已寫好的程序下載到單片機(jī)里面,觀察板子的現(xiàn)象。
測(cè)試結(jié)果:程序下載好并供電后,LCD顯示屏上顯示14.4°,手指放在紅外燈管上,顯示屏顯示脈搏次數(shù)93,如果脈搏超過(guò)預(yù)先設(shè)定的范圍,裝置中的蜂鳴器報(bào)警,測(cè)量的脈搏在正常范圍內(nèi),警報(bào)停止報(bào)警。按下功能鍵,可以修改設(shè)置的警告上下限。在測(cè)量時(shí),紅外傳感器檢測(cè)到的人體信號(hào)很微弱,手指的一點(diǎn)抖動(dòng)都會(huì)引起測(cè)量心率值的大幅變化,手指盡量別亂動(dòng),以免測(cè)量數(shù)據(jù)不準(zhǔn)確,導(dǎo)致蜂鳴器一直報(bào)警。
分析:設(shè)計(jì)要求全部實(shí)現(xiàn)。
五、作品功能和使用說(shuō)明:
作品功能:實(shí)現(xiàn)溫度的測(cè)量、脈搏測(cè)量。能測(cè)出即時(shí)的溫度和脈搏,顯示在LCD屏上。手指放到紅外對(duì)管中,2秒內(nèi)讀出心率。同時(shí)還可以設(shè)定上限次數(shù)和下限次數(shù),當(dāng)測(cè)量的范圍超過(guò)設(shè)定的范圍則驅(qū)動(dòng)蜂鳴器報(bào)警提醒,當(dāng)檢測(cè)的體溫超過(guò)設(shè)置的溫度上下限也會(huì)蜂鳴器報(bào)警提醒。
使用說(shuō)明:顯示每分鐘脈搏次數(shù)和溫度。
三個(gè)按鍵:一個(gè)設(shè)置,一個(gè)加,一個(gè)減。
按下設(shè)置的時(shí)候才可以加減。
手指放上去盡量別亂動(dòng)。
六、心得體會(huì)
通過(guò)這次課程設(shè)計(jì),學(xué)到了不少課本上沒(méi)有的知識(shí),也鍛煉了自己的動(dòng)手能力,將以前學(xué)過(guò)的零散的知識(shí)串到一起。經(jīng)過(guò)長(zhǎng)時(shí)間的設(shè)計(jì)及調(diào)試,軟件仿真基本能實(shí)現(xiàn)基于單片機(jī)的脈搏計(jì)的所有功能。但是硬件的穩(wěn)定性有待進(jìn)一步提高,無(wú)法發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤在何處。
綜合設(shè)計(jì)主要涉及硬件和軟件兩方面的內(nèi)容,硬件和軟件開發(fā)能力都獲得了提高。首先硬件方面,基本了解了電子產(chǎn)品的開發(fā)流程和所要做的工作,焊完實(shí)物后,首先是硬件調(diào)試。電路的調(diào)試過(guò)程是檢驗(yàn)、修正設(shè)計(jì)方案的實(shí)踐過(guò)程,但也是對(duì)理論知識(shí)的實(shí)際應(yīng)用,解決各種問(wèn)題的關(guān)鍵環(huán)節(jié),是電路設(shè)計(jì)人員必須掌握的基本技能;菊莆樟薖rotel99SE原理圖的方法,通過(guò)開發(fā)板的設(shè)計(jì)和硬件搭建的過(guò)程,對(duì)51系單片機(jī)的接口有了更深層次的理解,熟悉了一些單片機(jī)常用的外圍電路引腳和連接方法,如LCD液晶,鍵盤等。并且學(xué)會(huì)了分析問(wèn)題解決問(wèn)題的能力,加深了對(duì)所學(xué)理論知識(shí)的理解和運(yùn)用,動(dòng)手能力得到了很大的提高,創(chuàng)新意識(shí)得到了鍛煉。
  1. #include <reg52.h>
  2. #include <intrins.h>
  3. #define uint            unsigned int
  4. #define uchar           unsigned char
  5. #define ulong           unsigned long         //宏定義
  6. #define LCD_DATA        P0                                 //定義P0口為L(zhǎng)CD_DATA
  7. sbit LCD_RS =P2^5;
  8. sbit LCD_RW =P2^6;
  9. sbit LCD_E  =P2^7;                                                 //定義LCD控制引腳
  10. sbit Xintiao =P1^0 ;                                         //脈搏檢測(cè)輸入端定義
  11. sbit speaker =P2^4;                                                 //蜂鳴器引腳定義
  12. sbit DQ=P3^7;
  13. void delay5ms(void);   //誤差 0us
  14. void LCD_WriteData(uchar LCD_1602_DATA);         /********LCD1602數(shù)據(jù)寫入***********/
  15. void LCD_WriteCom(uchar LCD_1602_COM);                 /********LCD1602命令寫入***********/
  16. void lcd_1602_word(uchar Adress_Com,uchar Num_Adat,uchar *Adress_Data); /*1602字符顯示函數(shù),變量依次為字符顯示首地址,顯示字符長(zhǎng)度,所顯示的字符*/
  17. void InitLcd();//液晶初始化函數(shù)
  18. void Tim_Init();
  19. uchar Xintiao_Change=0;           //
  20. uint  Xintiao_Jishu;
  21. uchar stop;
  22. uchar View_Data[3];
  23. uchar View_L[3];
  24. uchar View_H[3];
  25. uchar Xintiao_H=100;        //脈搏上限
  26. uchar Xintiao_L=40;                //脈搏下限
  27. uint wendu=0;
  28. uchar Key_Change;
  29. uchar Key_Value;                //按鍵鍵值
  30. uchar View_Con;                        //設(shè)置的位(0正常工作,1設(shè)置上限,2設(shè)置下限)
  31. uchar View_Change;
  32. /*****延時(shí)子程序*****/
  33. void Delay_DS18B20(int num)
  34. {
  35.   while(num--) ;
  36. }
  37. /*****初始化DS18B20*****/
  38. void Init_DS18B20(void)
  39. {
  40.   unsigned char x=0;
  41.   DQ = 1;         //DQ復(fù)位
  42.   Delay_DS18B20(8);    //稍做延時(shí)
  43.   DQ = 0;         //單片機(jī)將DQ拉低
  44.   Delay_DS18B20(80);   //精確延時(shí),大于480us
  45.   DQ = 1;         //拉高總線
  46.   Delay_DS18B20(34);
  47. }
  48. /*****讀一個(gè)字節(jié)*****/
  49. unsigned char ReadOneChar(void)
  50. {
  51.   unsigned char i=0;
  52.   unsigned char dat = 0;
  53.   for (i=8;i>0;i--)
  54.   {
  55.     DQ = 0;     // 給脈沖信號(hào)
  56.     dat>>=1;
  57.     DQ = 1;     // 給脈沖信號(hào)
  58.     if(DQ)
  59.     dat|=0x80;
  60.     Delay_DS18B20(4);
  61.   }
  62.   return(dat);
  63. }
  64. void WriteOneChar(unsigned char dat)
  65. {
  66.   unsigned char i=0;
  67.   for (i=8; i>0; i--)
  68.   {
  69.     DQ = 0;
  70.     DQ = dat&0x01;
  71.     Delay_DS18B20(5);
  72.     DQ = 1;
  73.     dat>>=1;
  74.   }
  75. }
  76. /*****讀取溫度*****/
  77. unsigned int ReadTemperature(void)
  78. {
  79.   unsigned char a=0;
  80.   unsigned char b=0;
  81.   unsigned int t=0;
  82.   float tt=0;
  83.   Init_DS18B20();
  84.   WriteOneChar(0xCC);  //跳過(guò)讀序號(hào)列號(hào)的操作
  85.   WriteOneChar(0x44);  //啟動(dòng)溫度轉(zhuǎn)換
  86.   Init_DS18B20();
  87.   WriteOneChar(0xCC);  //跳過(guò)讀序號(hào)列號(hào)的操作
  88.   WriteOneChar(0xBE);  //讀取溫度寄存器
  89.   a=ReadOneChar();     //讀低8位
  90.   b=ReadOneChar();    //讀高8位
  91.   t=b;
  92.   t<<=8;
  93.   t=t|a;
  94.   tt=t*0.0625;
  95.   t= tt*10+0.5;     //放大10倍輸出并四舍五入
  96.   return(t);
  97. }
  98. //=====================================================================================
  99. //=====================================================================================
  100. //=====================================================================================
  101. void main()          //主函數(shù)
  102. {
  103. InitLcd();
  104. Tim_Init();
  105. lcd_1602_word(0x80,16,"Heart Rate:     ");          //初始化顯示
  106. TR0=1;
  107. TR1=1;                                  //打開定時(shí)器
  108. while(1)                          //進(jìn)入循環(huán)
  109.   {
  110.           if(View_Con==0)
  111.         {
  112.                 wendu=ReadTemperature();
  113.                 lcd_1602_word(0xc0,10," Temp:    ");//顯示第二行數(shù)據(jù)
  114.                 LCD_WriteCom(0x80+0x40+10);
  115.                 LCD_WriteData(wendu/100+0x30);
  116.                 LCD_WriteData(wendu%100/10+0x30);
  117.                 LCD_WriteData('.');
  118.                 LCD_WriteData(wendu%100%10+0x30);
  119.                 LCD_WriteData(0xdf);
  120.                 LCD_WriteData('C');
  121.         }
  122.
  123.    if(Key_Change)          //有按鍵按下并已經(jīng)得出鍵值
  124.     {
  125.          Key_Change=0;          //將按鍵使能變量清零,等待下次按鍵按下
  126.          View_Change=1;
  127.          switch(Key_Value)                                //判斷鍵值
  128.           {
  129.            case 1:                                                //設(shè)置鍵按下
  130.                  {
  131.                           View_Con++;                        //設(shè)置的位加
  132.                           if(View_Con==3)                //都設(shè)置好后將此變量清零
  133.                            View_Con=0;
  134.                           break;                                //跳出,下同
  135.                          }
  136.            case 2:                                                //加鍵按下
  137.                  {
  138.                           if(View_Con==2)                //判斷是設(shè)置上限
  139.                            {
  140.                                    if(Xintiao_H<150)        //上限數(shù)值小于150
  141.                                  Xintiao_H++;                //上限+
  142.                            }
  143.                           if(View_Con==1)                //如果是設(shè)置下限
  144.                            {
  145.                                    if(Xintiao_L<Xintiao_H-1)//下限值小于上限-1(下限值不能超過(guò)上限)
  146.                                  Xintiao_L++;                //下限值加
  147.                            }
  148.                           break;
  149.                          }
  150.            case 3:                                                //減鍵按下
  151.                  {
  152.                           if(View_Con==2)                //設(shè)置上限
  153.                            {
  154.                                    if(Xintiao_H>Xintiao_L+1)//上限數(shù)據(jù)大于下限+1(同樣上限值不能小于下限)
  155.                                  Xintiao_H--;                //上限數(shù)據(jù)減
  156.                            }
  157.                           if(View_Con==1)                //設(shè)置下限
  158.                            {
  159.                                    if(Xintiao_L>30)        //下限數(shù)據(jù)大于30時(shí)
  160.                                  Xintiao_L--;                //下限數(shù)據(jù)減
  161.                            }
  162.                           break;
  163.                          }
  164.          }
  165.         }
  166.    if(View_Change)//開始顯示變量
  167.     {
  168.          View_Change=0;//變量清零
  169.          if(stop==0)                          //心率正常時(shí)
  170.           {
  171.            if(View_Data[0]==0x30) //最高位為0時(shí)不顯示
  172.             View_Data[0]=' ';
  173.           }
  174.          else                                          //心率不正常(計(jì)數(shù)超過(guò)5000,也就是兩次信號(hào)時(shí)間超過(guò)5s)不顯示數(shù)據(jù)
  175.           {
  176.            View_Data[0]=' ';
  177.            View_Data[1]=' ';
  178.            View_Data[2]=' ';
  179.           }
  180.          switch(View_Con)
  181.           {
  182.            case 0: //正常顯示
  183.                   {
  184.                            lcd_1602_word(0x80,16,"Heart Rate:     ");//顯示一行數(shù)據(jù)
  185.                            lcd_1602_word(0x8d,3,View_Data);                         //第1行顯示心率
  186.                            break;
  187.                           }
  188.            case 1: //設(shè)置下限時(shí)顯示
  189.                   {
  190.                            lcd_1602_word(0x80,16,"Heart Rate:     ");//第一行顯示心率
  191.                            lcd_1602_word(0x8d,3,View_Data);
  192.
  193.                            View_L[0]=Xintiao_L/100+0x30;                //將下限數(shù)據(jù)拆字
  194.                            View_L[1]=Xintiao_L%100/10+0x30;
  195.                            View_L[2]=Xintiao_L%10+0x30;
  196.                            if(View_L[0]==0x30)                                        //最高位為0時(shí),不顯示
  197.                             View_L[0]=' ';
  198.
  199.                            lcd_1602_word(0xC0,16,"Warning L :     ");//第二行顯示下限數(shù)據(jù)
  200.                            lcd_1602_word(0xCd,3,View_L);
  201.                            break;
  202.                           }
  203.            case 2: //設(shè)置上限時(shí)顯示(同上)
  204.                   {
  205.                            lcd_1602_word(0x80,16,"Heart Rate:     ");
  206.                            lcd_1602_word(0x8d,3,View_Data);
  207.
  208.                            View_H[0]=Xintiao_H/100+0x30;
  209.                            View_H[1]=Xintiao_H%100/10+0x30;
  210.                            View_H[2]=Xintiao_H%10+0x30;
  211.                            if(View_H[0]==0x30)
  212.                             View_H[0]=' ';
  213.
  214.                            lcd_1602_word(0xC0,16,"Warning H :     ");
  215.                            lcd_1602_word(0xCd,3,View_H);
  216.                            break;
  217.                           }
  218.           }
  219.         }
  220.   }
  221. }
  222. void Time1() interrupt 3                //定時(shí)器1服務(wù)函數(shù)
  223. {
  224.         static uchar Key_Con,Xintiao_Con;
  225.         TH1=0xd8;                   //10ms
  226.         TL1=0xf0;                   //重新賦初值
  227.         switch(Key_Con)   //無(wú)按鍵按下時(shí)此值為0
  228.         {
  229.                 case 0:                   //每10ms掃描此處
  230.                 {
  231.                         if((P3&0x07)!=0x07)//掃描按鍵是否有按下
  232.                         {
  233.                                 Key_Con++;                  //有按下此值加1,值為1
  234.                         }
  235.                         break;
  236.                 }
  237.                 case 1:                                          //10ms后二次進(jìn)入中斷后掃描此處(Key_Con為1)
  238.                 {
  239.                         if((P3&0x07)!=0x07)//第二次進(jìn)入中斷時(shí),按鍵仍然是按下(起到按鍵延時(shí)去抖的作用)
  240.                         {
  241.                                 Key_Con++;                  //變量加1,值為2
  242.                                 switch(P3&0x07)  //判斷是哪個(gè)按鍵按下
  243.                                 {
  244.                                         case 0x06:Key_Value=1;break;         //判斷好按鍵后將鍵值賦值給變量Key_Value
  245.                                         case 0x05:Key_Value=2;break;
  246.                                         case 0x03:Key_Value=3;break;
  247.                                 }
  248.                         }
  249.                         else        //如果10ms時(shí)沒(méi)有檢測(cè)到按鍵按下(按下時(shí)間過(guò)短)
  250.                         {
  251.                                 Key_Con=0;                                                 //變量清零,重新檢測(cè)按鍵
  252.                         }
  253.                         break;
  254.                 }
  255.                 case 2:        //20ms后檢測(cè)按鍵
  256.                 {
  257.                         if((P3&0x07)==0x07)                                 //檢測(cè)按鍵是否還是按下?tīng)顟B(tài)
  258.                         {
  259.                                 Key_Change=1;                                         //有按鍵按下使能變量,(此變量為1時(shí)才會(huì)處理鍵值數(shù)據(jù))
  260.                                 Key_Con=0;                                                //變量清零,等待下次有按鍵按下
  261.                         }
  262.                         break;
  263.                 }
  264.         }
  265.
  266.         switch (Xintiao_Con)//此處與上面按鍵的檢測(cè)類似
  267.         {
  268.                 case 0:                         //默認(rèn)Xintiao_Con是為0的
  269.                 {
  270.                         if(!Xintiao)//每10ms(上面的定時(shí)器)檢測(cè)一次脈搏是否有信號(hào)
  271.                         {
  272.                                 Xintiao_Con++;//如果有信號(hào),變量加一,程序就會(huì)往下走了
  273.                         }
  274.                         break;
  275.                 }
  276.                 case 1:
  277.                 {
  278.                         if(!Xintiao)           //每過(guò)10ms檢測(cè)一下信號(hào)是否還存在
  279.                         {
  280.                                 Xintiao_Con++;//存在就加一
  281.                         }
  282.                         else
  283.                         {
  284.                                 Xintiao_Con=0;//如果不存在了,檢測(cè)時(shí)間很短,說(shuō)明檢測(cè)到的不是脈搏信號(hào),可能是其他干擾,將變量清零,跳出此次檢測(cè)
  285.                         }
  286.                         break;
  287.                 }
  288.                 case 2:
  289.                 {
  290.                         if(!Xintiao)
  291.                         {
  292.                                 Xintiao_Con++;//存在就加一
  293.                         }
  294.                         else
  295.                         {
  296.                                 Xintiao_Con=0;//如果不存在了,檢測(cè)時(shí)間很短,說(shuō)明檢測(cè)到的不是脈搏信號(hào),可能是其他干擾,將變量清零,跳出此次檢測(cè)
  297.                         }
  298.                         break;
  299.                 }
  300.                 case 3:
  301.                 {
  302.                         if(!Xintiao)
  303.                         {
  304.                                 Xintiao_Con++;//存在就加一
  305.                         }
  306.                         else
  307.                         {
  308.                                 Xintiao_Con=0;//如果不存在了,檢測(cè)時(shí)間很短,說(shuō)明檢測(cè)到的不是脈搏信號(hào),可能是其他干擾,將變量清零,跳出此次檢測(cè)
  309.                         }
  310.                         break;
  311.                 }
  312.                 case 4:
  313.                 {
  314.                         if(Xintiao)//超過(guò)30ms一直有信號(hào),判定此次是脈搏信號(hào),執(zhí)行以下程序
  315.                         {
  316.                                 if(Xintiao_Change==1)//心率計(jì)原理為檢測(cè)兩次脈沖間隔時(shí)間計(jì)算心率,變量Xintiao_Change第一次脈沖時(shí)為0的,所有走下面的else,第二次走這里
  317.                                 {
  318.                                         View_Data[0]=(60000/Xintiao_Jishu)/100+0x30;
  319.                                         View_Data[1]=(60000/Xintiao_Jishu)%100/10+0x30;
  320.                                         View_Data[2]=(60000/Xintiao_Jishu)%10+0x30;
  321.
  322.                                         if(((60000/Xintiao_Jishu)>=Xintiao_H)||((60000/Xintiao_Jishu)<=Xintiao_L))//心率不在范圍內(nèi)報(bào)警
  323.                                         speaker=0;                        //蜂鳴器響
  324.                                         else
  325.                                         speaker=1;                        //不響
  326.
  327.                                         View_Change=1;           //計(jì)算出心率后啟動(dòng)顯示
  328.                                         Xintiao_Jishu=0;           //心跳計(jì)數(shù)清零
  329.                                         Xintiao_Change=0;   //計(jì)算出心率后該變量清零,準(zhǔn)備下次檢測(cè)心率
  330.                                         stop=0;                           //計(jì)算出心率后stop清零
  331.                                    TR0=0;
  332.                                 //   wendu=ReadTemperature();
  333.                                 //   TR1=0;
  334.                                 }
  335.                                 else//第一次脈沖時(shí)Xintiao_Change為0
  336.                                 {
  337.                                         Xintiao_Jishu=0;        //脈沖計(jì)時(shí)變量清零,開始計(jì)時(shí)
  338.                                         Xintiao_Change=1;//Xintiao_Change置1,準(zhǔn)備第二次檢測(cè)到脈沖時(shí)計(jì)算心率
  339.                                         TR0=1;
  340.                                 }
  341.                                 Xintiao_Con=0;        //清零,準(zhǔn)備檢測(cè)下一次脈沖
  342.                                 break;
  343.                         }
  344.                 }
  345.         }
  346. }
  347. /**定時(shí)器T0工作函數(shù)**/
  348. void Time0() interrupt 1
  349. {
  350. TH0=0xfc;                   //1ms
  351. TL0=0x18;                   //重新賦初值
  352. Xintiao_Jishu++;  //心跳計(jì)數(shù)加
  353. if(Xintiao_Jishu==5000)//心跳計(jì)數(shù)大于5000
  354.   {
  355.    Xintiao_Jishu=0;                //數(shù)據(jù)清零
  356.    View_Change=1;                //顯示位置1
  357.    Xintiao_Change=0;        //置零,準(zhǔn)備再次檢測(cè)
  358.    stop=1;           //心跳計(jì)數(shù)超過(guò)5000后說(shuō)明心率不正;蛘邲](méi)有測(cè)出,stop置1
  359.    speaker=1;  //關(guān)閉蜂鳴器
  360.   }
  361. }
  362. /**定時(shí)器初始化函數(shù)**/
  363. void Tim_Init()
  364. {
  365. EA=1;                          //打開中斷總開關(guān)
  366. ET0=1;                          //打開T0中斷允許開關(guān)
  367. ET1=1;                          //打開T1中斷允許開關(guān)
  368. TMOD=0x11;                  //設(shè)定定時(shí)器狀態(tài)
  369. TH0=0xfc;                   //1ms
  370. TL0=0x18;                   //賦初值
  371. TH1=0xd8;                   //10ms
  372. TL1=0xf0;                   //賦初值
  373. }
  374. /**Adress_Com顯示地址,Num_Adat顯示字符數(shù)量,Adress_Data顯示字符串內(nèi)容**/
  375. void lcd_1602_word(uchar Adress_Com,uchar Num_Adat,uchar *Adress_Data)
  376. {
  377. uchar a=0;
  378. uchar Data_Word;
  379. LCD_WriteCom(Adress_Com); //選中地址
  380. for(a=0;a<Num_Adat;a++)   //for循環(huán)決定顯示字符個(gè)數(shù)
  381.   {
  382.    Data_Word=*Adress_Data;          //讀取字符串?dāng)?shù)據(jù)
  383.    LCD_WriteData(Data_Word);  //顯示字符串
  384.    Adress_Data++;                          //顯示地址加一
  385.   }
  386. }
  387. ……………………
  388. …………限于本文篇幅 余下代碼請(qǐng)從51黑下載附件…………
16 脈搏體溫檢測(cè)儀的設(shè)計(jì)與制作2016111435朱波.zip (731.88 KB, 下載次數(shù): 340)
收藏收藏7 分享淘帖 頂1 踩
ID:675863 發(fā)表于 2020-1-12 21:23 | 只看該作者
仿真運(yùn)行不了,似乎有錯(cuò)誤
ID:705967 發(fā)表于 2020-4-7 22:19 | 只看該作者
霸氣范 發(fā)表于 2020-1-12 21:23
真的嗎??運(yùn)行不了嗎?
ID:57810 發(fā)表于 2020-4-7 23:45 | 只看該作者
好資料,學(xué)習(xí)下,樓上的 仿真運(yùn)行出來(lái)是這樣的,大家看看有錯(cuò)誤嗎?我是用Proteus 7.5版本,,,剛開始用8.8也是仿真不出來(lái)
ID:382079 發(fā)表于 2020-4-20 08:19 | 只看該作者
樓主, 是不是還得在這個(gè)仿真里面導(dǎo)入程序才能運(yùn)行呢
ID:314894 發(fā)表于 2020-4-29 21:05 | 只看該作者
樓主你仿真運(yùn)行不了,在線調(diào)試都沒(méi)用
ID:755333 發(fā)表于 2020-5-21 09:45 | 只看該作者
ywc3000 發(fā)表于 2020-4-7 23:45
好資料,學(xué)習(xí)下,樓上的 仿真運(yùn)行出來(lái)是這樣的,大家看看有錯(cuò)誤嗎?我是用Proteus 7.5版本,,,剛開始用8.8也是 ...
仿真里的脈搏數(shù)據(jù)不能顯示呀
