2 Boost變換器分析
圖2 boost變換器電路圖
2.1 工作原理 Boost變換器電路如圖2所示,在 期間,電感L上的電流為: ,從最小處 處開(kāi)始線性增加,當(dāng) 時(shí), 達(dá)到峰值 ,如圖3所示,導(dǎo)通結(jié)束后電感L電流 的增量為 。 在 期間,電感L上的電流為: ,從最峰值處 處開(kāi)始線性減小,當(dāng) 時(shí), 達(dá)到最小值 ,如圖3所示,截止期間電感L電流 的減小量為 。 圖3 輸入電壓 變化對(duì)電感峰值電流的影響
2.2 占空比 在穩(wěn)定狀態(tài)下,導(dǎo)通期間電感電流的增加量與截止期間電感電流的減小量必然相同,根據(jù)伏秒積平衡的條件, 可得占空比 即輸出電壓 由占空比0<D<1,可得boost變換器輸出電壓 總是大于輸入電壓 。 2.3 輸入電壓 變化對(duì)電感峰值電流的影響 電感電流增量 電感峰值電流 可知,輸入電壓 降低,D變大, 變大,可能會(huì)使電感峰值電流 超過(guò)允許值,造成開(kāi)關(guān)管過(guò)流損壞,在輸入電壓達(dá)到最小值時(shí),電感峰值電流以及電感、開(kāi)關(guān)管、續(xù)流二極管損耗等將出現(xiàn)最大值,因此必須在輸入電壓 達(dá)到最小值時(shí)設(shè)計(jì)boost變換器相關(guān)參數(shù)。 2.4負(fù)載變化對(duì)電感電流的影響 負(fù)載變化,由于輸入電壓、輸出電壓不變,意味著占空比D、導(dǎo)通電壓 、截止電壓 均保持不變,即電感充電電流,放電電流的斜率不變。而電感的平均電流 ,輸出電流 減小時(shí),電感平均電流 也減小。負(fù)載由重變輕的過(guò)程中,boost變換器從CCM模式經(jīng)BCM模式,進(jìn)入到DCM模式。 當(dāng) 時(shí)( 為紋波系數(shù), ),變換器處于臨界BCM模式。 最小電感量 3Buck變換器分析 圖4 buck變換器電路圖 3.1 工作原理 Buck變換器電路如圖4所示,在 期間,電感L上的電流為: ,從最小處 處開(kāi)始線性增加,當(dāng) 時(shí), 達(dá)到峰值 ,如圖5所示,導(dǎo)通結(jié)束后電感L電流 的增量為 。 在 期間,電感L上的電流為: ,從最峰值處 處開(kāi)始線性減小,當(dāng) 時(shí), 達(dá)到最小值 ,如圖5所示,截止期間電感L電流 的減小量為 。 圖5 輸入電壓 變化對(duì) 的影響
3.2 占空比 在穩(wěn)定狀態(tài)下,導(dǎo)通期間電感電流的增加量與截止期間電感電流的減小量必然相同,根據(jù)伏秒積平衡的條件, 可得占空比 即輸出電壓 由占空比0<D<1,可得buck變換器輸出電壓 總是小于輸入電壓 。 3.3 輸入電壓 變化對(duì)電感峰值電流的影響 電感電流增量 電感峰值電流 可知,輸入電壓 上升,D變小, 變大,可能會(huì)使電感峰值電流 超過(guò)允許值,造成開(kāi)關(guān)管過(guò)流損壞,在輸入電壓達(dá)到最大值時(shí),電感峰值電流以及電感、開(kāi)關(guān)管、續(xù)流二極管損耗等將出現(xiàn)最大值,因此必須在輸入電壓 達(dá)到最大值時(shí)設(shè)計(jì)boost變換器相關(guān)參數(shù)。 3.4負(fù)載變化對(duì)電感電流的影響 負(fù)載變化,由于輸入電壓、輸出電壓不變,意味著占空比D、導(dǎo)通電壓 、截止電壓 均保持不變,即電感充電電流,放電電流的斜率不變。而電感的平均電流 ,輸出電流 減小時(shí),電感平均電流 也減小。負(fù)載由重變輕的過(guò)程中,buck變換器從CCM模式經(jīng)BCM模式,進(jìn)入到DCM模式。 當(dāng) 時(shí)( 為紋波系數(shù), ),變換器處于臨界BCM模式。 工作在CCM模式的buck變換器負(fù)載變化范圍不宜太大,否則負(fù)載最小下,buck變換器有可能會(huì)進(jìn)入DCM模式,為保證在最小負(fù)載下,變換器依然工作在CCM模式,電流紋波比 將減小,從而電感體積增大。 對(duì)于buck電路來(lái)說(shuō),最小電感量 開(kāi)關(guān)管選擇:開(kāi)關(guān)管截止時(shí)承受的最大電壓為 。為保險(xiǎn)起見(jiàn),開(kāi)關(guān)管擊穿電壓 ;瞬態(tài)最大電流 。 4LLC諧振變換器buck boost電路電感取值分析 4.1buck電路電感取值: 輸入電壓最大為600V,輸出電壓最大為400V,開(kāi)關(guān)頻率為20Khz,最大輸入電流為20A,最大輸出電流為15A,額定功率為P=5kW, =80%。 按照公式最小電感量 依據(jù)上式可以得到滿載情況下即 時(shí)最小電感量L=0.189mH。 圖6 滿負(fù)載BCM模式下buck的saber仿真電路
通過(guò)saber軟件進(jìn)行驗(yàn)證,在以上條件下,當(dāng)電感量取值為L(zhǎng)=0.25mH時(shí),變換器處于BCM模式,流經(jīng)電感的電流波形如下圖7: 圖7 滿負(fù)載BCM模式下的buck電路電感電流波形 考慮到效率、誤差因素對(duì)仿真的影響,仿真結(jié)果和計(jì)算結(jié)果基本一致。 另外受負(fù)載的影響,為保證在最小負(fù)載下,變換器依然工作在CCM模式,取 時(shí),即10%的滿載功率下電感的最小值為L(zhǎng)=3.02mH,電感取值為3mH。 4.2boost電路電感取值: 輸入電壓最大值為400V,輸入電壓最小值為360V,輸出電壓最大值在600V,開(kāi)關(guān)頻率為20Khz,最大輸入電流為20A,最大輸出電流為15A,功率為P=5kW。 最小電感量
依據(jù)上式可以得到滿載情況下即 時(shí)最小電感量L=0.104mH。圖8 滿負(fù)載BCM模式下boost的saber仿真電路
通過(guò)saber軟件進(jìn)行驗(yàn)證,在以上條件下,當(dāng)電感量取值為L(zhǎng)=0.25mH時(shí),變換器處于BCM模式,流經(jīng)電感的電流波形如下圖9所示:
圖9滿負(fù)載BCM模式下的buck電路電感電流波形
考慮到誤差因素的影響,仿真結(jié)果和計(jì)算結(jié)果基本一致。 另外受負(fù)載的影響,為保證在最小負(fù)載下,變換器依然工作在CCM模式,取 ,即10%的滿載功率下電感的最小值為L(zhǎng)=1.04mH,電感值取整得到L=1mH。 4.3 buck boost電路電感取值 Buck boost電路應(yīng)結(jié)合buck電路和boost電路的電感取值,同時(shí)考慮負(fù)載影響,盡可能選擇較小的電感值,通過(guò)以上分析buck boost電路電感取值為3mH。
完整的Word格式文檔51黑下載地址:
buck boost電路分析.docx
(171.32 KB, 下載次數(shù): 45)
2019-1-10 22:28 上傳
點(diǎn)擊文件名下載附件
下載積分: 黑幣 -5
