查看: 28590|回復(fù): 11
小信號(hào)調(diào)諧放大器Multisim仿真實(shí)驗(yàn)
ID:466310 發(fā)表于 2019-1-11 10:25 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
小信號(hào)調(diào)諧放大器仿真實(shí)驗(yàn)報(bào)告
小信號(hào)調(diào)諧放大器同時(shí)具有選頻和放大功能,電路由有源器件和無(wú)源選頻網(wǎng)絡(luò)組成。高頻小信號(hào)調(diào)諧放大器在通信設(shè)備中的主要用途是作為接收機(jī)的高頻放大器和中頻放大器。
一、實(shí)驗(yàn)?zāi)康?/strong>
1.熟悉Multisim仿真工具的使用方法,包括:
(1)靜態(tài)工作點(diǎn)分析方法。根據(jù)電路參數(shù)設(shè)置,判斷晶體管處于放大區(qū),以確保電路正常工作;
(2)運(yùn)用參數(shù)掃描的方法研究元件參數(shù)改變對(duì)電路性能的影響;
(3)運(yùn)用交流分析,或波特儀分析信號(hào)的幅頻特性。用示波器觀察時(shí)域波形圖。
2.借助于Multisim仿真工具分析研究電路元件參數(shù)對(duì)放大器交直流特性的影響。包括:
(1)掌握諧振放大器的基本工作原理,掌握小信號(hào)放大器偏置電路設(shè)計(jì)方法;
(2)分析放大器靜態(tài)工作點(diǎn)、集電極等效電阻及發(fā)射極電阻對(duì)單調(diào)諧放大器幅頻特性的影響。包括電壓增益、通頻帶、Q值等;
(3)分析耦合電容對(duì)雙調(diào)諧放大器選頻特性的影響。包括增益特性,帶寬及強(qiáng)耦合狀態(tài)下耦合電容變化對(duì)雙峰及凹陷點(diǎn)頻率的影響;
(4)培養(yǎng)通信電路綜合分析能力,掌握仿真實(shí)驗(yàn)報(bào)告撰寫的基本規(guī)范。
、單調(diào)諧放大器
1.實(shí)驗(yàn)原理
小信號(hào)諧振放大器是通信接收機(jī)的前端電路,主要用于高頻小信號(hào)或微弱信號(hào)的線性放大和選頻。單調(diào)諧回路諧振放大器原理電路如圖1-1所示。圖中,R1、W1、RE為偏置電阻,用以保證晶體管工作于放大區(qū)域,使放大器工作于甲類。C1是RE的旁路電容,C2、C7是輸入、輸出耦合電容,L2+L3、CT+C3構(gòu)成放大器諧振回路,R2是集電極可變等效電阻,它對(duì)諧振回路Q值、帶寬有重要影響。為了減輕負(fù)載對(duì)集電極回路Q值的影響,采用部分接入方式。
2.單調(diào)諧放大器實(shí)驗(yàn)電路
圖1-1給出單調(diào)諧放大器的原理圖。
圖1-1單調(diào)諧放大器原理圖
圖中W1為100K可變電位器,回路電感由 “L2(5.6μH)和L3(2.4μH)兩個(gè)電感構(gòu)成,輸出由兩個(gè)電感之間引出,實(shí)現(xiàn)了負(fù)載電阻的部分接入。集電極等效電阻為20K可變電阻,通過(guò)改變?cè)撟柚笛芯康刃щ娮鑼?duì)放大器選頻特性的影響。發(fā)射極電阻RE(2K、1K和100Ω)通過(guò)開關(guān)選擇接入,用以研究該電阻對(duì)放大器增益特性的影響。
電路的有源器件采用NPN型的三極管2N2222作為調(diào)諧放大器的核心器件。該器件最大集電極電流IC=800mA、集電極-發(fā)射極擊穿電壓VCE=30V,工作截止頻率為250MHz,β取值范圍在100-300,導(dǎo)通電壓為 0.7V。
按圖1-1給出的單調(diào)諧放大器連接電路
3.仿真研究?jī)?nèi)容及要求
3.1 靜態(tài)工作點(diǎn)分析
取RE為1K,調(diào)節(jié)可變電阻W1,設(shè)置其阻值分別為100K、68K、22K、330Ω,用Multisim中的探針或數(shù)字萬(wàn)用表測(cè)量三極管基極、發(fā)射極電壓,填寫表1,并判斷三極管工作狀態(tài)(截止、飽和、放大)。
表1
可變電阻W1
(kΩ
實(shí)  測(cè)
實(shí)測(cè)計(jì)算
根據(jù)VCE 判斷晶體管工作狀態(tài)
原 因
VB (V)
VE (V)
IB(μA)
IC(mA)
VCE (V)
100
0.694
0.129
1.17
-0.128
11.871
截止
VCE≈VCC
68
0.900
0.397
2.36
-0.395
11.603
放大
VCE≥UBE
22
2.59
1.96
9.27
-1.95
10.038
放大
VCE≥UBE
0.33
11.4
10.7
104
-10.6
1.332
放大
VCE≥UBE
3.2 靜態(tài)特性研究
(i)將可變電阻W1初值設(shè)定為22K使晶體管工作于放大區(qū),取R2=10K,Re=1K,輸入頻率為3MHz,Vop-p=60mV的正弦信號(hào),用示波器觀察輸出波形。調(diào)節(jié)可變電容CT,使輸出信號(hào)幅度最大,以確保選頻回路諧振在3MHz附近,記錄此時(shí)可變電容CT的數(shù)值36pF,根據(jù)諧振回路的L、C值計(jì)算放大器中心頻率f03.07MHz 如與3MHz有偏差說(shuō)明原因。進(jìn)一步計(jì)算并填寫表2第1列。
(ii)將可變電阻W1順時(shí)旋轉(zhuǎn)到底,此時(shí)可變電阻阻值最大,記作W1max,用示波器觀察放大器輸出波形。如果沒(méi)有輸出信號(hào)(因?yàn)樘幱诮刂箙^(qū))則緩慢逆時(shí)針調(diào)整W1直至有輸出波形,記錄此時(shí)W1max的阻值,計(jì)算并填寫表2第2列。(有波形輸出)
(iii)逆時(shí)針調(diào)整W1使其阻為W1med時(shí),記錄此時(shí)的最大不失真輸出信號(hào)幅值,及W1med的阻值,計(jì)算并填寫表2第3列。
(iv)進(jìn)一步逆時(shí)針調(diào)整W1使其阻值為W1min時(shí),輸出信號(hào)出現(xiàn)飽和失真,記錄此時(shí)的W1min阻值,填寫表2第4列。
表2
W1(kΩ)
22
W1max
W1med
W1min
100
20
10
VCE (V)
10.04
11.851
9.841
8.131
Vop-p (V)
6.891
1.319
6.901
6.206
G
114.85
21.98
115.02
103.43
靜態(tài)工作點(diǎn)所處位置
放大
截止
放大
飽和
W1取值22K、W1max、W1med及W1min時(shí)相對(duì)應(yīng)的仿真輸出波形
W1=22kΩ
W1= W1max
W1= W1med
W1= W1min
設(shè)置合適的靜態(tài)工作點(diǎn)Q,以獲得較大的不失真輸出信號(hào),Q點(diǎn)過(guò)高(或過(guò)低)會(huì)引起輸出信號(hào)的飽和(或截止) 失真。
根據(jù)仿真分析結(jié)果確定最優(yōu)上偏置電阻W1的阻值(最優(yōu)指的是放大器輸出最大不失真電壓時(shí)所對(duì)應(yīng)W1的阻值)W1med=20kΩ
從理論上分析輸出波形產(chǎn)生飽和失真的原因,并解釋調(diào)諧放大器為何不會(huì)出現(xiàn)截止失真。
當(dāng)W1的值過(guò)小,VCE值過(guò)小,靜態(tài)工作點(diǎn)過(guò)高,三極管進(jìn)入飽和狀態(tài),引起輸出信號(hào)的飽和失真;因選頻網(wǎng)絡(luò)的選頻特性,無(wú)法觀察到截止失真波形。
如何正確設(shè)置偏置電路(W1、R1)以滿足,并通過(guò)仿真分析驗(yàn)證該方法的正確性。
直流偏置電路的作用在于為晶體管正常工作提供合適的靜態(tài)工作點(diǎn)。該電路靜態(tài)工作點(diǎn)Q主要由RE、W1、R1、VCC確定。利用W1和R1的分壓固定基極偏置電位VBQ。只有當(dāng)IW1>>IBQ時(shí),才能獲得恒定的VBQ,故要求IW1=(5~10)IBQ。負(fù)反饋越強(qiáng),電路穩(wěn)定性越好,故要求 VBQ>>VBE,一般硅管取VBQ=(3~5)VBE。
由于放大電路是工作在小信號(hào)放大狀態(tài)的,放大電路的工作電路 ICQ一般在0.8~2mA范圍內(nèi)為宜,設(shè)計(jì)電路中取VCC=12V,IC=1.5mA,β=100,設(shè)發(fā)射極電阻 RE=1kΩ,VBEQ=0.7 V
VEQ=IEQRE =ICQRE =2mA×1kΩ=2V
VBQ= VEQ+ VBEQ=2V+0.7 V=2.7V
VCEQ= VCC-VEQ=12 V-2V =10V
VBQ=VCC=2.7V
設(shè)R1=6.2kΩ,則W1=21.4kΩ,所以取W1為22kΩ。
仿真驗(yàn)證:分別在W1、R1處加入探針測(cè)得
3.3 動(dòng)態(tài)特性研究
1.集電極等效電阻對(duì)放大器幅頻特性的影響
將W1設(shè)置為最優(yōu)阻值W1med,Re=1K,R2分別設(shè)置為20K、10K、2K、470Ω,將頻率范圍設(shè)置為1—5MHz,用波特儀或在Multisim中執(zhí)行“視圖>圖示儀”,打開圖形顯示窗口,觀察放大器的幅頻特性,根據(jù)仿真結(jié)果計(jì)算3dB帶寬、Q值及中心頻率的增益G0,填寫表3。
表3
帶寬BW(MHZ)
Q
G0(dB)
R2=470
1.2595
2.382
23.1826
R2=2K
0.7003
4.284
51.8510
R2=10K
0.6144
4.883
66.3695
R2=20K
0.6015
4.988
68.1943
用參數(shù)掃描的方法,觀察集電極等效電阻分別為20K、10K、2K、470Ω時(shí)的幅頻特性曲線。請(qǐng)描述實(shí)現(xiàn)的方法與步驟。
置集電極電阻為R3
通過(guò) “仿真>分析>參數(shù)掃描”打開參數(shù)掃描設(shè)置界面,掃描參數(shù)、待掃描的點(diǎn)等設(shè)置如圖所示
設(shè)置合理的頻率掃描及點(diǎn)數(shù)
在輸出中添加輸出端口V(7)
設(shè)置完成后點(diǎn)擊“仿真”按鈕執(zhí)行分析,得到如圖所示的幅頻特性曲線
根據(jù)表3分析結(jié)果,說(shuō)明集電極等效電阻R2對(duì)放大器G0、3dB帶寬及Q值產(chǎn)生的影響。
仿真結(jié)果表明,R2增大,電壓增益變大、品質(zhì)因數(shù)變大、通頻帶變窄,選擇性變好,意味著L的損耗越小,仿真結(jié)果表明提高電感元件的品質(zhì)因數(shù)有利于改善放大器的選頻特性,該結(jié)果與理論相符合。
發(fā)射極電阻對(duì)放大器增益特性的影響。
設(shè)置RE分別取100Ω,1kΩ,2kΩ 時(shí),利用參數(shù)掃描中的瞬態(tài)分析得到如圖所示的輸出波形。
觀察仿真結(jié)果可得出以下結(jié)論:
a.當(dāng)發(fā)射極總電阻RE設(shè)置為100Ω時(shí),輸出波形出現(xiàn)幅度衰落,放大電路無(wú)法穩(wěn)定工作,仿真結(jié)果與理論相符。
b.當(dāng)RE分別設(shè)置為1kΩ、2kΩ時(shí),輸出波形幅值穩(wěn)定,RE值增大,輸出波形幅度減小,即電壓增益減小。
綜合上述仿真結(jié)果可知,要提高靜態(tài)工作點(diǎn)的穩(wěn)定性,應(yīng)增加發(fā)射極總電阻RE,但RE增加導(dǎo)致放大電路的增益減小。兼顧靜態(tài)穩(wěn)定性和放大電路增益兩個(gè)因素,發(fā)射極總電阻值設(shè)置為 1kΩ。
完整的Word格式文檔51黑下載地址:
小信號(hào)調(diào)諧放大器仿真實(shí)驗(yàn).docx (363.92 KB, 下載次數(shù): 115)
參與人數(shù) 2黑幣 +65 收起 理由
tieq1952 + 15
ID:423533 發(fā)表于 2019-5-21 18:09 | 只看該作者
學(xué)習(xí)了 ,謝謝樓主分享。。。。
ID:253767 發(fā)表于 2019-5-22 07:03 | 只看該作者
謝謝樓主分享。。。。
ID:554874 發(fā)表于 2019-6-4 17:10 | 只看該作者
感謝分享
ID:701365 發(fā)表于 2020-3-2 20:20 | 只看該作者
感謝樓主分享,干貨滿滿
ID:706373 發(fā)表于 2020-3-11 14:33 | 只看該作者
感謝謝謝分享
ID:705899 發(fā)表于 2020-3-15 13:29 | 只看該作者
這個(gè)放大器不錯(cuò)哈
ID:717506 發(fā)表于 2020-3-28 13:11 | 只看該作者
謝謝分享
ID:722550 發(fā)表于 2020-4-4 22:02 | 只看該作者
剛好在學(xué)習(xí)這個(gè)
ID:446962 發(fā)表于 2020-4-6 20:41 | 只看該作者
感謝分享,設(shè)計(jì)有救了
ID:780831 發(fā)表于 2020-6-16 11:31 | 只看該作者
感謝,很趕貨,謝謝樓主無(wú)私分享
ID:1140910 發(fā)表于 2024-12-23 08:56 | 只看該作者
感謝,很趕貨,謝謝樓主無(wú)私分享
