查看: 1863|回復: 0
SX1278 LORA應用技術資料
ID:351643 發(fā)表于 2019-1-11 16:23 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
SX1278是半雙工傳輸?shù)牡椭蓄l收發(fā)器,接收的射頻信號首先經(jīng)過低噪聲放大器(LNA),LNA輸入為單端形式。然后信號轉為差分信號以改善二級諧波,之后變到中頻(IF)輸出同相正交信號(I&Q),接著有ADC進行數(shù)據(jù)轉換,所有后續(xù)信號處理解調(diào)均在數(shù)字領域進行,數(shù)字狀態(tài)機還控制著自動頻率校正(AFC)、接收信號強度指示(RSSI)、以及自動增益控制(AGC)
  頻率合成器為接收機和發(fā)射機生成本地振蕩器頻率,一種覆蓋超高頻低頻段,另一種覆蓋高頻段(高于860MHz)。SX1278配備三個不同的射頻功率放大器,分別與RFO_LF、RFO_HF引腳連接,第三個功率放大器與PA_BOOST引腳向連。低頻段169M和433M高頻段868M-915M。
SX1278包含兩個定時基準、一個RC振蕩器以及一個32M晶振。射頻前端和數(shù)字狀態(tài)機所有重要參數(shù)均可通過一個SPI接口進行配置,通過SPI可以訪問1278的配置寄存器。
  SX1278特性
  供電電壓3.3V,晶振32MHz,低頻段169M和433M高頻段868M-915M,帶寬125K,擴頻因子12,糾錯率(error correcTIon code)4/6,負載長度64個字節(jié) ,序列長度12個符號(可編程寄存器 序列長度為8)。
  SPI通信時鐘10MHz,引腳變化時間ns級。擴頻因子越大,傳播時間越長。帶寬低于62.5K時用TCXO做參考時鐘源。在睡眠模式下通過配置寄存器RegOpMode 將FSK調(diào)制解調(diào)器切換成LoRa調(diào)制解調(diào)器。
SX1278無線模塊特點
  LoRaTM調(diào)制
  168dBm 最大鏈路預算
  +20dBm 和100mW 的RF 射頻輸出
  高達+14dBm 的高效率功率放大器
  高達300kbps 的可編程比特率
  高靈敏度:低至-148dBm
  9.9mA 的低接收工作電流,200nA 寄存器工作電流
  完全整合了分辨率為61Hz 的FSK,GFSK,MSK,LoRaTM 和OOK 調(diào)制
  內(nèi)置的用于時鐘恢復的位同步器
  序文檢測
  127dBm 動態(tài)范圍的信號強度指示器
  自動RF 檢測和超快的CAD 自動頻率控制
  數(shù)據(jù)包擁有最大256 個字節(jié)的CRC 校驗
  內(nèi)置的溫度傳感器和低電壓指示器
