查看: 7538|回復(fù): 0
MT3608+SC7011A四鍵觸摸臺(tái)燈芯片電路原理圖及方案,PCB LAYOUT注意
觸摸芯片PCB 排板部分:
用戶在設(shè)計(jì) PCB 的時(shí)候,應(yīng)該注意以下幾個(gè)方面:
1、芯片的濾波電容盡量緊靠著芯片,過電容的連線應(yīng)不寬于電容焊盤。
2、觸摸按鍵檢測(cè)部分的地線應(yīng)該單獨(dú)連接成一個(gè)獨(dú)立的地,再有一個(gè)點(diǎn)連接到整機(jī)的共地。     3、避免高壓、大電流、高頻操作的主板與觸摸電路板上下重疊安置。如無法避免,應(yīng)盡量遠(yuǎn)離高壓大電流的期間區(qū)域或在主板上加屏蔽。
4、感應(yīng)盤到觸摸芯片的連線盡量短和細(xì),如果 PCB 工藝允許盡量采用 5mil 的線寬。
5、感應(yīng)盤到觸摸芯片的連線不要跨越強(qiáng)干擾、高頻的信號(hào)線。
6、感應(yīng)盤到觸摸芯片的連線周圍 0.5mm 不要走其它信號(hào)線。
7、如果直接使用 PCB 板上的銅箔圖案作觸摸感應(yīng)盤,應(yīng)使用雙面 PCB 板。觸摸芯片和感應(yīng)盤到 IC 引腳 的連線應(yīng)放在感應(yīng)盤銅箔的背面(BOTTOM)。感應(yīng)盤應(yīng)緊貼觸摸面板。
8、感應(yīng)盤銅皮面的鋪銅應(yīng)采用網(wǎng)格圖案,并且網(wǎng)格中銅的面積不超過網(wǎng)格總面積的40%。鋪銅必須離感應(yīng) 盤有 0.5mm 以上的距離。原則是感應(yīng)盤到 IC 連線的背面如果鋪銅必須采用如圖所示的圖案,銅的面積不超過 網(wǎng)格總面積的 40%。
功能描述:
方案有兩種功能可選,由OPT 管腳的輸入狀態(tài)來決定。
具體如下: 1)OPT 接電源:不同色溫下 LED 亮度無級(jí)調(diào)節(jié)。 2)OPT 接地端:不同色溫下 LED亮度五檔調(diào)節(jié)。
1、初始上電時(shí),燈為關(guān)滅狀態(tài)。
2、按開關(guān)鍵,可以控制當(dāng)前模式下燈光的亮滅。
3、按模式切換鍵可以實(shí)現(xiàn)模式的切換(LED1 亮 LED2 滅---LED1 滅LED2 亮---LED1 亮 LED2 亮),如此循環(huán)。關(guān)燈狀態(tài)下,按此按鍵可以實(shí)現(xiàn)開燈功能。 4、亮度增加鍵:無級(jí)調(diào)光功能下可實(shí)現(xiàn)當(dāng)前模式下燈光亮度的無級(jí)增加調(diào)節(jié)。短按燈光亮度分段增加,長(zhǎng)按(超過 500ms)燈光亮度逐漸增加,松開時(shí)燈光亮度停在對(duì)應(yīng)的亮度,若長(zhǎng)按時(shí)間超過 3 秒鐘,則燈光亮度達(dá)到最大亮度后不再變化,燈光的調(diào)節(jié)范圍 5%-100%;五檔調(diào)光功能下實(shí)現(xiàn)亮度五檔增加調(diào)節(jié),亮度達(dá)到最大亮度后不再變化;
5、亮度降低鍵:無級(jí)調(diào)光功能下可實(shí)現(xiàn)當(dāng)前模式下燈光亮度的無級(jí)降低調(diào)節(jié)。短按燈光亮度分段降低,長(zhǎng)按(超過 500ms)燈光亮度逐漸降低,松開時(shí)燈光亮度停在對(duì)應(yīng)的亮度,若長(zhǎng)按時(shí)間超過 3 秒鐘,則燈光亮度達(dá)到最小亮度后不再變化,燈光的調(diào)節(jié)范圍 100%-5%;五檔調(diào)光功能下實(shí)現(xiàn)亮度五檔降低調(diào)節(jié),亮度達(dá)到最低亮度后不再變化;
6、帶亮度和色溫記憶功能,在電源不斷電的情況下,每次點(diǎn)擊觸摸關(guān)燈時(shí)的色溫和亮度會(huì)被記憶,下次點(diǎn) 擊觸摸開燈時(shí)會(huì)停在該模式下。
詳見附件
四鍵觸摸臺(tái)燈原理圖及方案.pdf
291.17 KB, 下載次數(shù): 77, 下載積分: 黑幣 -5
