本帖最后由 wulin 于 2019-1-13 10:21 編輯
特殊功能寄存器的配置通常用字節(jié)設(shè)置,多數(shù)不支持位操作。
給你一個(gè)PWM呼吸燈示例參考,MCU型號(hào)15W404AS,按默認(rèn)CCP0輸出端P1.1。注意特殊功能寄存器的配置與STC15W4K32有所區(qū)別。
#include <STC15F2K60S2.H>//15系列頭文件
//sbit key1=P4^2;
//sbit key2=P4^4;
sbit LED=P1^0;
uchar num=0x00;
bit a=0;
uint b;
void PWM_Init()
CCON = 0; //初始化PCA控制寄存器
//PCA定時(shí)器停止
//清除CF標(biāo)志
//清除模塊中斷標(biāo)志
CL = 0; //復(fù)位PCA寄存器
CH = 0;
CMOD = 0x02; //設(shè)置PCA時(shí)鐘源,PWM頻率=12MHZ/2/256=23.4375KHZ
//PWM頻率=11.0592MHZ/2/256=21.600KHZ
PCA_PWM0 = 0x00; //PCA模塊0工作于8位PWM
CCAP0H = CCAP0L = 0xff; //PWM0的初始占空比為100%
CCAPM0 = 0x42; //PCA模塊0為8位PWM模式
CR = 1; //PCA定時(shí)器開(kāi)始工作
void scan()
static uint count1=0,count2=0;
if(a==0)
count1++;
if(count1>=2000)
count1=0;
if(num<0xff)
num++;
if(num==0xff)
a=1;
b=5000;
while(b--);
count2++;
if(count2>=2000)
count2=0;
if(num>0)
num--;
if(num==0)
a=0;
b=5000;
while(b--);
P1M0 = 0x02; //P1.1推挽輸出
P1M1 = 0x00; //P1.1推挽輸出
PWM_Init();
scan();
CCAP0H=num;
