查看: 3550|回復(fù): 3
關(guān)于DS12C887芯片時序圖理解的一個問題
ID:169142 發(fā)表于 2019-1-13 22:29 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
書上怎么說AS上升沿的時候把AD0-AD7上出現(xiàn)的地址信息鎖存到DS12C887上。
而寫程序的時候又為什么寫的好像是下降沿的呢?并且看時序圖好像也是下降沿把地址信息取走的。
麻煩哪位高手知道,哪里有問題,還是我對這個時序理解不對。望指點一二。非常感謝!!
來自 2#
ID:466578 發(fā)表于 2019-1-14 10:00 | 只看該作者
AS (Address Strobe Input) – A positive going address strobe pulse serves to demultiplex the bus. The
falling edge of AS/ALE causes the address to be latched within the DS12C887. The next rising edge that
occurs on the AS bus will clear the address regardless of whether  CS is asserted. Access commands
should be sent in pairs.
看看原版英文資料吧,那些漏洞百出的中文翻譯會讓你抓狂的
ID:7485 發(fā)表于 2019-1-14 10:58 | 只看該作者
哪里不對?上升沿鎖存地址,然后讀該地址的字節(jié)內(nèi)容。讀完以后清除地址信息(應(yīng)該是置“高阻狀態(tài)”),解除對地址總線的占用,以便其他程序使用地址總線。
ID:466578 發(fā)表于 2019-1-14 14:53 | 只看該作者
下降沿鎖存地址,下一個上升沿清除地址
