查看: 6933|回復(fù): 0
[原創(chuàng)]基于LD1117D12的固定式恒流源電路設(shè)計(jì) Proteus仿真
在proteus上用LD1117D12設(shè)計(jì)的固定式恒流源電路,包含proteus文件和原理詳解,歡迎參考
恒流源是一種能向負(fù)載提供恒定電流的電源裝置,它具有響應(yīng)速度快,恒流精度高、能長(zhǎng)期穩(wěn)定工作,適合各種性質(zhì)負(fù)載(阻性、感性、容性)等優(yōu)點(diǎn)。主要用于檢測(cè)熱繼電器、塑殼斷路器、小型短路器及需要設(shè)定額定電流、動(dòng)作電流、短路保護(hù)電流等生產(chǎn)場(chǎng)合。常用的穩(wěn)流電源通常利用一個(gè)電壓基準(zhǔn),在電阻上形成固定電流。本項(xiàng)目用LD1117D12實(shí)現(xiàn)了一個(gè)簡(jiǎn)單的固定式穩(wěn)流電源,且輸出值不隨負(fù)載的變化而變化。
設(shè)計(jì)任務(wù)
用LD1117D12設(shè)計(jì)一個(gè)固定式恒流源電路,使其輸出1A左右的恒定電流。
基本要求
* 能夠提供穩(wěn)定的1A恒流輸出。
*恒流精度≤±0.2%。
*負(fù)載變化范圍在0~10Ω內(nèi)電流輸出穩(wěn)定。
總體思路
恒流源的實(shí)質(zhì)是利用器件對(duì)電流進(jìn)行反饋,動(dòng)態(tài)調(diào)節(jié)設(shè)備的供電狀態(tài),從而使得電流趨于恒定。本項(xiàng)目中的電壓基準(zhǔn)由LD1117D12產(chǎn)生。其設(shè)計(jì)思路主要是令電路產(chǎn)生一個(gè)基準(zhǔn)電壓輸入到運(yùn)算放大器的輸入端,通過(guò)負(fù)反饋?zhàn)饔茫3州敵鲭娏骱愣ā?/p>系統(tǒng)組成
固定式恒流源電路整個(gè)系統(tǒng)主要分為以下兩個(gè)部分:
  • 基準(zhǔn)電壓輸出電路:產(chǎn)生恒流源需要利用一個(gè)電壓基準(zhǔn),在電阻上形成固定電流,這里利用LD1117D12產(chǎn)生基準(zhǔn)電壓。
  • 恒流源產(chǎn)生電路:利用電壓跟隨器,產(chǎn)生恒定輸出電壓,恒定電壓除以固定電阻產(chǎn)生恒定電流。
系統(tǒng)模塊框圖如圖2-1所示。
圖2-1 系統(tǒng)模塊框圖
模塊詳解
  • 基準(zhǔn)電壓輸出電路
基準(zhǔn)電壓VREF(1.2V)由LD1117D12產(chǎn)生, LD1117D50屬于低壓差線性穩(wěn)壓器,輸出電壓為+1.2V,最大輸出電流為800mA,穩(wěn)壓器的最小標(biāo)準(zhǔn)值壓差達(dá)為1V,即輸入端電壓應(yīng)該在2.2V以上。
在穩(wěn)壓器輸入端接入電容C1=100nF用于改善負(fù)載的瞬態(tài)響應(yīng),在輸出端接入電容C2=10uF用于減小電壓紋波。這個(gè)基準(zhǔn)電壓由R1和R2分壓后輸出設(shè)置out1點(diǎn)電位,來(lái)調(diào)節(jié)恒流源所需輸出電流。
基準(zhǔn)電壓輸出電路仿真圖如圖2-2所示;鶞(zhǔn)電壓輸出端out1用圖表顯示,輸出波形如圖2-3所示。
圖2-2 基準(zhǔn)電壓輸出電路仿真圖
圖2-3 基準(zhǔn)電壓輸出仿真
如圖2-3所示,可以在基準(zhǔn)電壓輸出電路輸出端out1處,得到穩(wěn)定的直流電壓Vout1,大小約為1.0A。
  • 恒流源產(chǎn)生電路
基準(zhǔn)電壓輸出電路的輸出端out1處輸出穩(wěn)定的1.0V基準(zhǔn)電壓至運(yùn)算放大器的輸入端。根據(jù)虛短關(guān)系,LM_in+端的電壓與FB端電壓相等,電壓值為1.0V。則當(dāng)場(chǎng)效應(yīng)管導(dǎo)通時(shí),電流Iout根據(jù)(2-1)式計(jì)算。
                        Iout=Vout1/R4                          (2-1)
則輸出電流可計(jì)算,大小為1.00A。
當(dāng)運(yùn)算放大器同相輸入端電壓不變時(shí),其輸出電壓亦保持恒定,顯然,流過(guò)負(fù)載的電流即場(chǎng)效應(yīng)管Q1的漏源電流Ids亦保持恒定,當(dāng)某種原因?qū)е仑?fù)載電流增大時(shí),Ids在R4上的壓降也增大,由于電壓負(fù)反饋的作用,使得運(yùn)算放大器的輸出電壓降低Ids減小,反之亦然,這就是該電路恒流的基本原理。
電路中場(chǎng)效應(yīng)管應(yīng)選擇IRF840,IRF840屬于第三代Power MOSFETs,特點(diǎn)是噪聲低、輸入阻抗高、開關(guān)時(shí)間短。典型應(yīng)用為:電子整流器、電子變壓器、開關(guān)源等。IRF840是絕緣柵場(chǎng)效應(yīng)管中的N溝道增強(qiáng)型。N溝道增強(qiáng)型的工作條件是:只有當(dāng)柵極電位低于漏極電位時(shí),才趨于導(dǎo)通。
恒流源產(chǎn)生電路空載仿真圖如圖2-4所示。
圖2-4 恒流源產(chǎn)生電路空載仿真圖
由圖2-4可知,實(shí)際電流輸出為1.00167A,經(jīng)計(jì)算,恒流精度為0.16%,滿足設(shè)計(jì)要求。
恒流源產(chǎn)生電路空載輸出波形如圖2-5所示。
    圖2-5 恒流源產(chǎn)生電路空載輸出波形
在電路輸出端加入2Ω負(fù)載進(jìn)行測(cè)試,其仿真圖如圖2-6所示,測(cè)試此時(shí)的輸出電流為1.00167A,經(jīng)計(jì)算,恒流精度為0.16%,滿足設(shè)計(jì)要求。加入負(fù)載后,恒流源產(chǎn)生電路輸出波形如圖2-7所示,圖中可見(jiàn)恒流源電路輸出值一直穩(wěn)定在1.00A,即電源此時(shí)具有較好的穩(wěn)定性。
圖2-6 恒流源產(chǎn)生電路加負(fù)載圖(一)
圖2-7 恒流源產(chǎn)生電路加負(fù)載輸出(一)
之后,調(diào)整負(fù)載大小,將負(fù)載調(diào)整為9Ω,其輸出結(jié)果如圖2-8所示,測(cè)試此時(shí)的輸出電流為1.00166A,經(jīng)計(jì)算,恒流精度為0.16%,滿足設(shè)計(jì)要求。圖2-9為輸出波形仿真圖,圖中可見(jiàn)恒流源電路輸出值一直穩(wěn)定在1.00A,即電源此時(shí)具有較好的穩(wěn)定性。
圖2-8 恒流源產(chǎn)生電路加負(fù)載仿真圖(二)
圖2-9 恒流源產(chǎn)生電路加負(fù)載輸出(二)
注意:
設(shè)計(jì)中,場(chǎng)效應(yīng)管的導(dǎo)通條件為柵極電位低于漏極電位時(shí),才趨于導(dǎo)通。所以當(dāng)負(fù)載過(guò)大時(shí),由于流過(guò)的電流為恒流,會(huì)導(dǎo)致柵極電位與漏極電位逐漸相等,最終導(dǎo)致場(chǎng)效應(yīng)管截至。此時(shí)則不會(huì)輸出穩(wěn)定恒流。
為了測(cè)得輸出電流穩(wěn)定時(shí)可承受負(fù)載的范圍,在電路輸出端接一最大阻值為100Ω的滑動(dòng)變阻器作為負(fù)載進(jìn)行測(cè)試,如圖2-10所示。
圖2-10 測(cè)試恒流源電路可承受負(fù)載范圍(一)
經(jīng)測(cè)試,當(dāng)負(fù)載在0~10Ω范圍內(nèi),恒流源電路輸出為1A(±0.2%)電流,滿足設(shè)計(jì)要求。
當(dāng)負(fù)載大于10Ω時(shí),由于柵極電位與漏極電位逐漸相等,導(dǎo)致場(chǎng)效應(yīng)管截至,此時(shí)則不會(huì)輸出穩(wěn)定恒流。如圖2-11所示,此時(shí)負(fù)載為11Ω,輸出電流為0.963656A,經(jīng)計(jì)算,恒流精度為3.6%,不滿足恒流電路輸出要求。
圖2-11 測(cè)試恒流源電路可承受負(fù)載范圍(二)
固定式恒流源電路的整體電路原理圖如圖2-12所示。
圖2-12 整體電路原理圖
項(xiàng)目總結(jié)
本項(xiàng)目任務(wù)是設(shè)計(jì)一個(gè)基于LD1117D12的恒流源電路,使其輸出1A左右的恒定電流。恒流源是一種寬頻譜,高精度交流穩(wěn)流電源,具有響應(yīng)速度快,恒流精度高、能長(zhǎng)期穩(wěn)定工作,適合各種性質(zhì)負(fù)載(阻性、感性、容性)等優(yōu)點(diǎn)。主要用于檢測(cè)熱繼電器、塑殼斷路器、小型短路器及需要設(shè)定額定電流、動(dòng)作電流、短路保護(hù)電流等生產(chǎn)場(chǎng)合。設(shè)計(jì)電路首先利用LD1117D12產(chǎn)生一個(gè)基準(zhǔn)電壓輸入到運(yùn)算放大器的輸入端,通過(guò)負(fù)反饋?zhàn)饔,保持輸出電流的恒定?/p>思考與練習(xí)
(1)如何驗(yàn)證電路是否為恒流源電路?
答:在電路輸出端串聯(lián)不同阻值電阻或可變電阻器來(lái)實(shí)現(xiàn)。觀察當(dāng)負(fù)載變化時(shí),輸出電流(即負(fù)載兩端電流)是否變化,若保持不變,則說(shuō)明該電路為恒流源電路。
(2)如何測(cè)定恒流源電路可承受的負(fù)載變化范圍?
答:在恒流源電路輸出端串聯(lián)一個(gè)可變電阻器,通過(guò)改變電阻器阻值,觀察電路輸出電流(即負(fù)載兩端電流)是否改變。當(dāng)阻值超出某個(gè)范圍電流開始變化而不能保持恒流輸出時(shí),得到恒流源電路可承受的負(fù)載變化范圍。
完整的Word格式文檔51黑下載地址:
電源設(shè)計(jì)2.rar (92.22 KB, 下載次數(shù): 37)
收藏收藏2 分享淘帖 頂 踩
