查看: 8841|回復: 4
Arduino開發(fā)環(huán)境的搭建與編程入門基礎教程
ID:468714 發(fā)表于 2019-1-15 18:46 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
一、下載安裝
Arduino 是一款便捷靈活、方便上手的開源電子原型平臺,包含硬件(各種型號的arduino板)和軟件(arduino IDE)。它適用于藝術(shù)家、設計師、愛好者和對于“互動”有興趣的朋友們。
1.Arduino IDE下載
官網(wǎng)下載地址:https://www.arduino.cc/en/Main/Software
官網(wǎng)下載有時打不開可以直接下載老師網(wǎng)盤中的軟件。
將網(wǎng)頁界面改成中文模式后選擇合適的安裝包。我的系統(tǒng)為win10,64位,所以選擇下載Windows安裝包。當然也可以選擇英文模式中的Windows installer。下載完成后,直接雙擊exe文件開始安裝。
2.安裝
(1)許可協(xié)議
點擊 I Agree。
(2)安裝選項
從上到下依次是:
安裝Arduino軟件
安裝USB驅(qū)動
創(chuàng)建開始菜單快捷方式
創(chuàng)建桌面快捷方式
關(guān)聯(lián)ino文件
安裝保持默認即可
(3)安裝文件夾
選擇安裝位置,其中默認安裝位置為C:\Program Files(x86)\Arduino,可以根據(jù)自己的需要調(diào)整安裝位置。
(4)安裝過程
安裝完成后點擊close
(5)安裝完成
這時桌面上出現(xiàn)Arduino圖標
(6)界面介紹
菜單欄包括:文件,編輯,項目,工具,幫助
  • 文件菜單:
    寫好的程序通過文件的形式保存在計算機時,需要使用文件菜單,文件菜單常用的選項包括:新建文件,打開文件,保存,另存為,關(guān)閉,示例,
  • 編輯菜單:
    緊鄰文件菜單右側(cè)的是編輯菜單,編輯菜單顧名思義是編輯文本時常用的選項集合。常用的編輯選項為恢復、重做、剪切、復制、粘貼 、全選和查找 。這些選項的快捷鍵也和Microsoft Windows 應用程字的編輯快捷鍵相同;謴蜑镃trl+Z、剪切為Ctrl+X、復制為Ctrl+C、粘貼為Ctrl+V、全選為Ctrl+A、查找為 Ctrl+F。此外,編輯菜單還提供了其他選項,如“注釋”和“取消注釋”,Arduino編輯器中使用“//” 代表注釋。還有“增加縮進”和“減少縮進”選項、“復制到論壇”和“復制為HTML”等選項。
  • 項目菜單
    程序菜單包括與程序相關(guān)功能的菜單項。主要包括:
    驗證/編譯:用以完成程序的檢查與編譯,通過使用編譯器編譯程序來檢查代碼的語法錯誤。
    顯示項目文件夾:會打開當前程序的文件夾。
    加載庫:導入所引用的Arduino庫文件。
    添加文件:可以將一個其他程序復制到當前程序中,并在編輯器窗口的新選項卡中打開。
  • 工具菜單
    工具菜單是一個與Arduino開發(fā)板相關(guān)的工具和設置集合。主要包括:
    自動格式化:可以整理代碼的格式,包括縮進、括號,使程序更易讀和規(guī)范。
    項目存檔: 將程序文件夾中的所有文件均整合到一個壓縮文件中,以便將文件備份或者分享。
    修正編碼并重新裝載:在打開一個程序時發(fā)現(xiàn)由于編碼問題導致無法顯示程序中的非英文字符時使用的,如一些漢字無法顯示或者出現(xiàn)亂碼時,可以使用另外的編碼方式重新打開文件。
    串口監(jiān)視器:是一個非常實用而且常用的選項,類似即時聊天的通訊工具,PC與Arduino 開發(fā)板連接的串口-交談1的內(nèi)容會在該串口顯示器中顯示出來。在串口監(jiān)視器運行時,如果要與Arduino 開發(fā)板通信,需要在串口監(jiān)視器頂部的輸入欄中輸入相應的字符或字符串,再單擊發(fā)送按鈕就能發(fā)送信息給Arduino.在使用串口監(jiān)視器時,需要先設置串口 波特率,當Arduino與PC的串口波特率相同時,兩者才能夠進行通訊。Windows PC的串口波特率的設置在計算機設備管理器中的端口屬性中設置。
    開發(fā)板:用來選澤串口連接的Arduino開發(fā)板型號,當連接不同型號的開發(fā)板時需要根據(jù)開發(fā)板的型號到“板卡1選項中選擇相應的開發(fā)板。
    端口:需要手動設置系統(tǒng)中可用的串口時選擇的,在每次插拔一個Arduino電路板時,這個菜單的菜單項都會自動更新,也可手動選擇哪個串口接開發(fā)板。
    串口:需要手動設置系統(tǒng)中可用的串口時選擇的,在每次插拔一個Arduino電路板時,這個菜單的菜單項都會自動更新,也可手動選擇哪個串口接開發(fā)板。
    板卡:用來選澤串口連接的Arduino開發(fā)板型號,當連接不同型號的開發(fā)板時需要根據(jù)開發(fā)板的型號到“板卡1選項中選擇相應的開發(fā)板。
菜單欄下方按鈕包括:驗證,上傳,新建,打開程序,保存程序,串口監(jiān)視器
  • 校驗:用以完成程序的檢查與編譯,通過使用編譯器編譯程序來檢查代碼的語法錯誤。
  • 上傳:即通常所說的下載或燒寫功能,將編譯后的程序文件上傳到Arduino板中,用于更新Arduino板中的程序。
  • 新建:新建一個程序文件。
  • 打開:打開一個存在的程序文件
  • 保存,保存當前的程序文件。
  • 串口監(jiān)視窗,可監(jiān)視開發(fā)環(huán)境使用的串口收發(fā)的數(shù)據(jù),打開一個串口終端窗口,通過這個窗口可以使用ISP串口與Arduino通信。
二、Arduino編程語言特點
1.Arduino語言
arduino 使用C/C++語言編寫程序,雖然C++兼容C語言,但是這兩種語言又有所區(qū)別。C語言是一種面向過程的編程語言,C++是一種面向?qū)ο蟮恼Z言。早期的 arduino核心庫使用C語言編寫,后來引進了面向?qū)ο蟮乃季S,目前最新的arduino核心庫使用C與C++混合編程。
通常所說的Arduino語言,是指Arduino核心庫所提供的各種應用程序編程接口(Application Programming Interface,簡稱API)的集合。這些API是對更底層的單片機支持庫進行二次封裝所形成的。這些封裝好的API使得程序中的語句更容易被理解, 因此可以不用理會單片機中繁雜的寄存器配置就能直觀的控制Aeduino,在增強了程序可讀性的同時,也提高了開發(fā)效率。
2.Arduino程序結(jié)構(gòu)
Arduino程序結(jié)構(gòu)與傳統(tǒng)的C/C++的程序結(jié)構(gòu)有所不同——Arduino程序中沒有main()函數(shù)。
其實并不是Arduino程序中沒有main()函數(shù),而是main()函數(shù)定義隱藏在了Arduino的核心庫文件中。在進行Arduino開發(fā)時一般不直接操作main函數(shù),而是使用setup()和loop()兩個函數(shù)。
Arduino程序的基本結(jié)構(gòu)如下:
void setup{//在這里填寫setup()函數(shù)代碼,它只會運行一次}void loop{//在這里填寫loop()函數(shù)代碼,它會不斷重復運行}
  • setup()
    Arduino控制器通電或復位后,即會開始執(zhí)行setup()函數(shù)中的程序,改程序只會執(zhí)行一次。
    通常是在setup()函數(shù)中完成Arduino的初始化設置,如配置I/O口狀態(tài)和初始化串口等操作
  • loop()
    setup()函數(shù)中的程序執(zhí)行完畢后,Arduino會接著執(zhí)行l(wèi)oop()函數(shù)中的程序。而loop()函數(shù)是一個死循環(huán),其中的程序會不斷地重復執(zhí)行。
    通常loop()函數(shù)中完成程序的主要功能,如驅(qū)動各種模塊和采集數(shù)據(jù)等。
3.Arduino C/C++語言部分基礎
(1)數(shù)據(jù)類型
  • 常量
    在程序運行過程中其值不能改變的量,常量可以是字符也可以是數(shù)字,通常使用語句 ↓ 定義常量
#define 常量名 常量值比如在Arduino核心庫中已定義的常量PI,即是使用語句 ↓ 定義的
#define PI 3.1415926535897932384626433832795
  • 變量
    程序中可變的值稱為變量,其定義方法是:
類型 變量名;例如:
int i;int i =95;int i;i=95①整型
整數(shù)即整數(shù)類型。Arduino可用的整數(shù)類型及取值范圍如下表所示。在ArduinoDue中int型及unsigned int 型占用四字節(jié)。
②浮點型
浮點數(shù)就是平常所說的實數(shù),在Arduino中有float和double兩種浮點類型,但在使用AVR座位核心的Arduino上兩者的精度是一樣的,都占用4字節(jié)內(nèi)存空間。在Arduino Due中,double類型占用8字節(jié)內(nèi)存空間。
浮點型數(shù)據(jù)的運算較慢且有一定的誤差,因此通常會把浮點類型轉(zhuǎn)換為整型來處理相關(guān)運算。如9.8cm通常會換算為98mm來計算。
③字符型
即char類型,占用1字節(jié),存儲字符變量。存儲字符變量時,字符需要用單引號引用,如
char col='C'④布爾型
即boolean類型。它的值只用兩個:false(假)和true(真)。占用一字節(jié)。
(2)選擇結(jié)構(gòu)
  • if 語句
    ①簡單分支結(jié)構(gòu)
if(表達式){  語句;}②雙分支語句
if(表達式){  語句1;}else{  語句2;}③多分支語句
if(表達式1){  語句1;}else if(表達式2){  語句2;}else if(表達式3){  語句3;}else if(表達式4){  語句4;}……
  • switch...case語句
switch(表達式){   case 常量表達式1:   語句1   break;   case 常量表達式2:   語句2   break;   case 常量表達式3:   語句3   break;   ……  default:         語句n         break;}
(3)循環(huán)結(jié)構(gòu)
  • 循環(huán)語句
    ①while循環(huán)
while(表達式){  語句;}②do...while循環(huán)
do{  語句;}while(表達式);③for循環(huán)
for(表達式1;表達式2;表達式3){  語句;}
  • 循環(huán)控制語句
    ①break
if(表達式){  break;}②continue
if(表達式){  continue;}
4.基礎語句
1.配置引腳的模式為輸入模式或輸出模式
pinMode(pin,mode); pin為指定配置的引腳編號,mode為指定的配置模式——input(輸入),output(輸出)
2.設置引腳輸出高電平或低電平
digitalWrite(pin,value);pin為指定輸出的引腳編號,value為要指定的輸出電平——high(高電平),low(低電平)
3.讀取外部輸入的數(shù)字信號
digitalRead(pin);pin為指定讀取狀態(tài)的引腳編號。
4.延時函數(shù)
delay(ms);單位為ms
ID:724485 發(fā)表于 2020-4-17 23:19 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
好豐富。真太贊了
ID:1130053 發(fā)表于 2024-8-5 00:41 | 顯示全部樓層
看了好多Arduino編程語言都沒一個全的
ID:1130053 發(fā)表于 2024-8-15 13:21 | 顯示全部樓層
看來是認真學了一段時間
sfls 發(fā)表于 2024-8-5 00:41
確實是
