查看: 1763|回復: 1
電子計算器led顯示
ID:442132 發(fā)表于 2019-1-15 18:50 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
#include<reg51.h>    //包含單片機寄存器的頭文件
#define uint  unsigned int
#define KEY 0xff
sbit RS=P3^2;    //寄存器選擇位
sbit RW=P3^3;    //讀寫選擇位
sbit E=P3^4;     //使能信號位
//sbit BF=P1^7;    //忙碌標志位
uchar code KEY_TABLE[]={0xb7,0xee,0xde,0xbe,0xed,0xdd,0xbd,0xeb,0xdb,0xbb};
uchar code num[]={'0','1','2','3','4','5','6','7','8','9'};
long num1,num2,res;
void delay(uint z)
    uint i,j;
         for(i=z;i>0;i--)
          for(j=110;j>0;j--);
void Write_com (uchar com) //將指令或顯示地址寫入液晶顯示器 入口 com
         RS=0;                  //RS和RW同時為低電平,(寫指令)
         RW=0;
         E=0;
         delay(3);
         P0=com;               //將數(shù)據(jù)送入P1口
         delay(3);
         E=1;
         delay(3);
         E=0;                  //E先置0 E=1 -> E=0 液晶顯示器開始執(zhí)行命令
void Write_data(uchar date)         //將數(shù)據(jù)寫入液晶顯示器  入口 data
          RS=1;              //RS為高電平,RW為低電平,(寫數(shù)據(jù))
          RW=0;
          E=0;
          P0=date;           //數(shù)據(jù)送入P1口,將數(shù)據(jù)寫入液晶顯示器
         delay(3);
          E=1;
         delay(3);
void LCDinit(void)             //對LCD進行初始化
   delay(10);             //首次寫指令給LCD一段反應時間
   Write_com(0x38);       //顯示模式設置
        delay(3);
        Write_com(0x0e);     //顯示模式設置:顯示開,有光標,光標不閃爍         P157
        delay(3);
        Write_com(0x06);    //顯示模式設置:光標右移,字符不移
        delay(3);
        Write_com(0x01);    //清屏幕指令
        delay(3);
        Write_com(0x80+0x00);
        delay(3);
uchar keyscan()        //鍵盤掃描,返回掃描值
        uchar temp1,temp2,key;
        P2=0xf0;                                     //置行為0,列為1
        if(P2!=0xf0)                            //有無按鍵被按下
                delay(10);
                if(P2!=0xf0)                                  //語句仍為真 則有按鍵被按下
                        temp1=P2;                                 //讀入列值
                        P2=0x0f;                                 //列 0, 行 1
                        delay(3);
                        temp2=P2;                                 //讀入行值
                        key=temp1|temp2;
                        while(P2!=0x0f);
                        return key;
        return KEY;
uchar key_IN()                     //對鍵盤掃描值譯碼并顯示
        uchar i,key;
        key=keyscan();
        if(key!=KEY)                                  //確定讀入的按鍵值
        switch(key)
        case 0x7e:Write_data('+');return '+';
        case 0x7d:Write_data('-');return '-';
        case 0x7b:Write_data('*');return '*';
        case 0x77:Write_data('/');return '/';
        case 0xd7:Write_com(0x80+0x40); Write_data('=');return '=';
        case 0xe7:Write_com(0x01); num1=0;num2=0;break;       //清零
        default:
        break;
        for(i=0;i<10;i++)
                if(key==KEY_TABLE[i])                                         //確定讀入的按鍵值
                        Write_data(num[i]);
                        return i;
        return KEY;
void count()                                            //對計算進行處理,并顯示計算結果
        uchar key,i=0,a[9];
        long num0;
        key=key_IN();
        if((key=='+')||(key=='-')||(key=='*')||(key=='/'))
                num2=num1;        // num1=50 num2=50  num1=0                  輸入了50
                num1=0;
                res=key;
        if(key<10)
                num1=num1*10+key;        //num1=2  num1=2*10+0= 20
        if(key=='=')
                Write_com(0x80+0x41);
                switch(res)                                            //對算法進行處理
                   case '+':num0=num1+num2; break;
                   case '-':
                         if(num2>num1)
                                num0=(num2-num1);
                         if(num2<num1)
                                Write_data('-');
                                num0=num1-num2;
                   break;
                   case '*':num0=(num1*num2);break;
                   case '/':
                        if(num1>0)
                                num0=(num2/num1);
                                Write_data('0');
                                break;
                   default:num0=0;
                   break;
                /////顯示計算結果
                        if(0==num0)
                                if(0!=res)
                                        Write_data('0');
                        while(num0>0)
                                i++;
                                a[i]=num0%10;
                                num0=num0/10;
                        for(;i>0;i--)
                                Write_data(num[a[i]]);
                     num1=0;num2=0;res=0;
void main(void)            //主函數(shù)
    num1=0;num2=0;
    LCDinit();              //調(diào)用LCD初始化函數(shù)
    Write_com(0x00);
                count();
ID:1 發(fā)表于 2019-1-16 03:58 | 只看該作者
本帖需要重新編輯補全電路原理圖,源碼,詳細說明與圖片即可獲得100+黑幣(帖子下方有編輯按鈕)
