查看: 6349|回復(fù): 10
單片機(jī)+lcd12864顯示ds1302程序出現(xiàn)亂碼,卡好幾天了
單片機(jī)源碼:
  1. #include<reg52.h>
  2. #include<intrins.h>
  3. #define uint unsigned int
  5. sbit lcd_rs=P3^4;
  6. sbit lcd_rw=P3^5;
  7. sbit lcd_e=P3^6;
  8. sbit lcd_psb=P3^7;
  9. sbit ds1302_io=P1^1;
  10. sbit ds1302_sclk=P1^2;
  11. sbit ds1302_rst=P1^0;
  12. //DS1302地址定義
  13. #define ds1302_sec_addr                        0x80                //秒數(shù)據(jù)地址
  14. #define ds1302_min_addr                        0x82                //分?jǐn)?shù)據(jù)地址
  15. #define ds1302_hour_addr                0x84                //時(shí)數(shù)據(jù)地址
  16. #define ds1302_date_addr                0x86                //日數(shù)據(jù)地址
  17. #define ds1302_month_addr                0x88                //月數(shù)據(jù)地址
  18. #define ds1302_day_addr                        0x8a                //星期數(shù)據(jù)地址
  19. #define ds1302_year_addr                0x8c                //年數(shù)據(jù)地址
  20. #define ds1302_control_addr                0x8e                //控制數(shù)據(jù)地址
  21. #define ds1302_charger_addr                0x90                 //涓流充電
  22. #define ds1302_clkburst_addr        0xbe                //時(shí)鐘多字節(jié)
  23. //初始時(shí)間定義
  24. uchar time_buf[8] = {0x20,0x19,0x01,0x12,0x15,0x30,0x50,0x02};//初始時(shí)間
  25. uchar readtime[14];//當(dāng)前時(shí)間
  26. uchar sec_buf=0;  //秒緩存
  27. uchar sec_flag=0; //秒標(biāo)志位
  28. void delay_ms(uint z)
  29. {
  30.         uint x,y;
  31.         x=0;
  32.         while(x<z)
  33.         {
  34.                 y=114;
  35.                 while(y)
  36.                 {
  37.                         y--;
  38.                 }
  39.                 x++;
  40.         }
  41. }
  42. void sendbyte(uint zj)
  43. {
  44.         int i;
  45.         for(i=0;i<8;i++)
  46.         {
  47.                 lcd_rw=(bit)(zj&0x80);
  48.                 lcd_e=0;
  49.                 lcd_e=1;
  50.                 zj<<=1;
  51.         }
  52. }
  53. void lcd_write_com(uint com)
  54. {
  55.         uint _com;
  56.         lcd_rs=1;
  57.         lcd_e=0;
  58.         _com=0xf8;
  59.         sendbyte(_com);
  60.         _com=com&0xf0;
  61.         sendbyte(_com);
  62.         _com=com<<4;
  63.         sendbyte(_com);
  64.         delay_ms(10);
  65. }
  66. void lcd_write_data(uint dt)
  67. {
  68.         uint _data;
  69.         lcd_rs=1;
  70.         lcd_e=0;
  71.         _data=0xfa;
  72.         sendbyte(_data);
  73.         _data=dt&0xf0;
  74.         sendbyte(_data);
  75.         _data=dt<<4;
  76.         sendbyte(_data);
  77.         delay_ms(10);
  78. }
  79. void lcd_pos(uint x,uint y)
  80. {
  81.         uint pos;
  82.         if(x==0)x=0x80;
  83.         if(x==1)x=0x90;
  84.         if(x==2)x=0x88;
  85.         if(x==3)x=0x98;
  86.         pos=x+y;
  87.         lcd_write_com(pos);
  88.         delay_ms(10);
  89. }
  90. void lcd_init()
  91. {
  92.         lcd_psb=0;
  93.         lcd_write_com(0x30);
  94.         lcd_write_com(0x0c);
  95.         lcd_write_com(0x01);
  96.         lcd_pos(0,0);
  97.         delay_ms(10);
  98. }
  99. void ds1302_write_byte(uchar byte)
  100. {
  101.         uchar i,temp;
  102.         ds1302_rst=0;
  103.         ds1302_sclk=0;
  104.         ds1302_rst=1;
  105.         for(i=0;i<8;i++)
  106.         {
  107.                 ds1302_sclk=0;
  108.                 _nop_();
  109.                 temp=byte&0x01;
  110.                 if(temp)ds1302_io=1;
  111.                 else ds1302_io=0;
  112.                 _nop_();
  113.                 ds1302_sclk=1;
  114.                 byte>>=1;
  115.                 _nop_();
  116.                 _nop_();
  117.         }
  118.         ds1302_rst=0;
  119.         _nop_();
  120. }
  121. uchar ds1302_read_byte(uchar addr)
  122. {
  123.         uchar i,temp;
  124.         ds1302_rst=0;
  125.         ds1302_sclk=0;
  126.         ds1302_rst=1;
  127.         addr=addr|0x01;
  128.         for(i=0;i<8;i++)
  129.         {
  130.                 ds1302_sclk=0;
  131.                 _nop_();
  132.                 temp=addr&0x01;
  133.                 if(temp)ds1302_io=1;
  134.                 else ds1302_io=0;
  135.                 _nop_();
  136.                 ds1302_sclk=1;
  137.                 addr>>=1;
  138.         }
  139.                 ds1302_io=1;
  140.         for(i=0;i<8;i++)
  141.         {
  142.                 ds1302_sclk=1;
  143.                 _nop_();
  144.                 if(ds1302_io)
  145.                 {temp=temp|0x80;}
  146.                 else {temp=temp&0x7f;}
  147.                 temp>>=1;
  148.                 _nop_();
  149.                 //if(i!=7)
  150.                 ds1302_sclk=0;
  151.                 _nop_();
  152.                 ds1302_io=1;
  153.         }
  154.         ds1302_rst=0;
  155.         delay_ms(5);
  156.         return temp;
  157. }
  158. void        ds1302_init_time()
  159. {
  160.         ds1302_write_byte(ds1302_control_addr&0xfe);ds1302_write_byte(0x00);
  161.         ds1302_write_byte(ds1302_sec_addr&0xfe);ds1302_write_byte(0x80);
  162.         ds1302_write_byte(ds1302_year_addr&0xfe);ds1302_write_byte(time_buf[1]);
  163.         ds1302_write_byte(ds1302_month_addr&0xfe);ds1302_write_byte(time_buf[2]);
  164.         ds1302_write_byte(ds1302_date_addr&0xfe);ds1302_write_byte(time_buf[3]);
  165.         ds1302_write_byte(ds1302_hour_addr&0xfe);ds1302_write_byte(time_buf[4]);
  166.         ds1302_write_byte(ds1302_min_addr&0xfe);ds1302_write_byte(time_buf[5]);
  167.         ds1302_write_byte(ds1302_sec_addr&0xfe);ds1302_write_byte(time_buf[6]);
  168.         ds1302_write_byte(ds1302_day_addr&0xfe);ds1302_write_byte(time_buf[7]);
  169.         ds1302_write_byte(ds1302_control_addr&0xfe);ds1302_write_byte(0x80);
  170. }
  171. void ds1302_read_time()
  172. {
  173.         time_buf[1]=ds1302_read_byte(ds1302_year_addr);                //年
  174.         time_buf[2]=ds1302_read_byte(ds1302_month_addr);           //月
  175.         time_buf[3]=ds1302_read_byte(ds1302_date_addr);                //日
  176.         time_buf[4]=ds1302_read_byte(ds1302_hour_addr);                //時(shí)
  177.         time_buf[5]=ds1302_read_byte(ds1302_min_addr);                //分
  178.         time_buf[6]=(ds1302_read_byte(ds1302_sec_addr))%59;        //秒,屏蔽秒的第7位,避免超出59
  179.         time_buf[7]=ds1302_read_byte(ds1302_day_addr);                //周
  180. }
  181. void ds1302_init()
  182. {
  183.         ds1302_rst=0;
  184.         ds1302_sclk=0;
  185.         ds1302_io=1;
  186. }
  187. void main()
  188. {
  189.         delay_ms(10);
  190.         ds1302_init();
  191.         lcd_init();
  192.         delay_ms(10);
  193.         ds1302_sclk=1;
  194.         ds1302_init_time();
  195.         ds1302_sclk=0;
  196.         while(1)
  197.         {
  198.                 ds1302_sclk=1;
  199.                  ds1302_read_time();
  200.                 ds1302_sclk=0;
  201.                 readtime[0]=(time_buf[0]>>4);   //分離出年千位
  202.                   readtime[1]=(time_buf[0]&0x0F); //分離出年百位
  203.                   readtime[2]=(time_buf[1]>>4);   //分離出年十位
  204.                   readtime[3]=(time_buf[1]&0x0F); //分離出年個(gè)位
  205.                   readtime[4]=(time_buf[2]>>4);   //分離出月十位
  206.                   readtime[5]=(time_buf[2]&0x0F); //分離出月個(gè)位
  207.                 readtime[6]=(time_buf[3]>>4);   //分離出日十位
  208.                 readtime[7]=(time_buf[3]&0x0F); //分離出日個(gè)位
  209.                 readtime[8]=(time_buf[4]>>4);   //分離出小時(shí)十位
  210.                   readtime[9]=(time_buf[4]&0x0F); //分離出小時(shí)個(gè)位
  211.                   readtime[10]=(time_buf[5]>>4);   //分離出分鐘十位
  212.                   readtime[11]=(time_buf[5]&0x0F); //分離出分鐘個(gè)位
  213.                   readtime[12]=(time_buf[6]>>4);   //分離出秒鐘十位
  214.                 readtime[13]=(time_buf[6]&0x0F); //分離出秒鐘個(gè)位
  215.                 if(readtime[13]!=sec_buf)
  216.         {
  217.                 sec_flag=0;
  218.                 sec_buf=readtime[13];
  219.                 lcd_pos(1,1);
  220.                 lcd_write_data(readtime[0]+'0');//年
  221.                 lcd_write_data(readtime[1]+'0');
  222.             lcd_write_data(readtime[2]+'0');
  223.                 lcd_write_data(readtime[3]+'0');
  224.                 lcd_write_data('-');
  225.
  226.             lcd_write_data(readtime[4]+'0');//月
  227.                 lcd_write_data(readtime[5]+'0');
  228.                 lcd_write_data('-');
  229.             lcd_write_data(readtime[6]+'0');//日
  230.                 lcd_write_data(readtime[7]+'0');
  231.                 lcd_write_data(' ');
  232.                 lcd_pos(2,1);
  233.                 lcd_write_data(readtime[8]+'0');//時(shí)
  234.                 lcd_write_data(readtime[9]+'0');
  235.                 lcd_write_data(':');
  236.                 lcd_write_data(readtime[10]+'0');//分
  237.                 lcd_write_data(readtime[11]+'0');
  238.                 lcd_write_data(':');
  239.                 lcd_write_data(readtime[12]+'0');//秒
  240.                 lcd_write_data(readtime[13]+'0');
  241.            }
  242.                            delay_ms(100);
  243.    }
  244. }
ID:434977 發(fā)表于 2019-1-16 13:37 | 只看該作者
哪位大佬指點(diǎn)一下,十分感謝,卡好幾天了
ID:454000 發(fā)表于 2019-1-16 15:01 | 只看該作者
字符占的位子不對(duì),你將帶問(wèn)號(hào)的地方敲一下空格(英文輸入情況下的空格),再輸入數(shù)字看看。正常情況輸入漢字沒(méi)問(wèn)題,但輸數(shù)字與英文就會(huì)這樣。要想正常顯示,要重新寫(xiě)一個(gè)字符顯示函數(shù)。壇子里面有一篇<<12864液晶數(shù)字任意顯示器>>的文章,里面有寫(xiě)好的函數(shù),可以試一下
參與人數(shù) 3黑幣 +62 收起 理由
鉆牛尖滴劉尖尖 + 15
Sawardeakar + 35
yoxi + 12 回帖助人的獎(jiǎng)勵(lì)!
ID:7485 發(fā)表于 2019-1-16 15:13 | 只看該作者
ds1302寫(xiě)和讀不是一個(gè)地址。81、83、85、......91是讀,80、82、84、........90是寫(xiě)。
ID:386762 發(fā)表于 2019-1-16 15:57 | 只看該作者
你的寫(xiě)入程序有點(diǎn)問(wèn)題:寫(xiě)入地址之后直接寫(xiě)入數(shù)據(jù),你的時(shí)序?qū)е聰?shù)據(jù)沒(méi)有寫(xiě)入,讀出數(shù)據(jù)都為0X7F.
可以參考以下DS1302程序
  1. //---DS1302寫(xiě)入和讀取時(shí)分秒的地址命令---////---秒分時(shí)日月周年 最低位讀寫(xiě)位;-------//uchar code READ_RTC_ADDR[7] = {0x81, 0x83, 0x85, 0x87, 0x89, 0x8b, 0x8d};
  2. uchar code WRITE_RTC_ADDR[7] = {0x80, 0x82, 0x84, 0x86, 0x88, 0x8a, 0x8c};
  3. //---DS1302時(shí)鐘初始化2016年5月7日星期六12點(diǎn)00分00秒。---////---存儲(chǔ)順序是秒分時(shí)日月周年,存儲(chǔ)格式是用BCD碼---//
  4. uchar TIME[7] = {0, 0, 0x12, 0x07, 0x05, 0x06, 0x16};
  5. /********************************************************************************
  6. 函 數(shù) 名         : Ds1302Write
  7. * 函數(shù)功能         : 向DS1302命令(地址+數(shù)據(jù))
  8. * 輸    入         : addr,dat
  9. * 輸    出         : 無(wú)
  10. *******************************************************************************/
  11. void Ds1302Write(uchar addr, uchar dat)
  12. {
  13. uchar n;
  14. RST = 0;
  15. _nop_();
  16. SCLK = 0;
  17. //先將SCLK置低電平。
  18.    _nop_();
  19. RST = 1;
  20. //然后將RST(CE)置高電平。
  21. _nop_();
  22. for (n=0; n<8; n++)
  23. //開(kāi)始傳送八位地址命令
  24. {
  25. DSIO = addr & 0x01;//數(shù)據(jù)從低位開(kāi)始傳送
  26. addr >>= 1;
  27. SCLK = 1;//數(shù)據(jù)在上升沿時(shí),DS1302讀取數(shù)據(jù)
  28. _nop_();
  29. SCLK = 0;
  30. _nop_();
  31. }
  32. for (n=0; n<8; n++)//寫(xiě)入8位數(shù)據(jù)
  33. {
  34. DSIO = dat & 0x01;
  35. dat >>= 1;
  36. SCLK = 1;//數(shù)據(jù)在上升沿時(shí),DS1302讀取數(shù)據(jù)
  37. _nop_();
  38. SCLK = 0;
  39. _nop_();
  40. }
  41. RST = 0;//傳送數(shù)據(jù)結(jié)束    _
  42. nop_();}
  43. /********************************************************************************
  44. 函 數(shù) 名         : Ds1302Read
  45. * 函數(shù)功能         : 讀取一個(gè)地址的數(shù)據(jù)
  46. * 輸    入         : addr
  47. * 輸    出         : dat
  48. *******************************************************************************/
  49. uchar Ds1302Read(uchar addr)
  50. {
  51. uchar n,dat,dat1;
  52. RST = 0;
  53. _nop_();
  54. SCLK = 0;//先將SCLK置低電平。
  55. _nop_();
  56. RST = 1;//然后將RST(CE)置高電平。
  57. _nop_();
  58. for(n=0; n<8; n++)//開(kāi)始傳送八位地址命令
  59. {
  60. DSIO = addr & 0x01;//數(shù)據(jù)從低位開(kāi)始傳送
  61. addr >>= 1;
  62. SCLK = 1;//數(shù)據(jù)在上升沿時(shí),DS1302讀取數(shù)據(jù)
  63. _nop_();
  64. SCLK = 0;//DS1302下降沿時(shí),放置數(shù)據(jù)
  65. _nop_();
  66. }
  67. _nop_();
  68. for(n=0; n<8; n++)//讀取8位數(shù)據(jù)
  69. {
  70. dat1 = DSIO;//從最低位開(kāi)始接收
  71. dat = (dat>>1) | (dat1<<7);
  72. SCLK = 1;
  73. _nop_();
  74. SCLK = 0;//DS1302下降沿時(shí),放置數(shù)據(jù)
  75. _nop_();
  76. }
  77. RST = 0;
  78. _nop_();    //以下為DS1302復(fù)位的穩(wěn)定時(shí)間,必須的。
  79. SCLK = 1;
  80. _nop_();
  81. DSIO = 0;
  82. _nop_();
  83. DSIO = 1;
  84. _nop_();
  85. return dat;
  86. }
  87. /*******************************************************************************
  88. * 函 數(shù) 名         : Ds1302Init
  89. * 函數(shù)功能         : 初始化DS1302.
  90. * 輸    入         : 無(wú)
  91. * 輸    出         : 無(wú)
  92. *******************************************************************************/
  93. void Ds1302Init()
  94. {
  95. uchar n;
  96. Ds1302Write(0x8E,0X00);      //禁止寫(xiě)保護(hù),就是關(guān)閉寫(xiě)保護(hù)功能
  97. for (n=0; n<7; n++)//寫(xiě)入7個(gè)字節(jié)的時(shí)鐘信號(hào):分秒時(shí)日月周年
  98. {
  99. Ds1302Write(WRITE_RTC_ADDR[n],TIME[n]);
  100. }
  101. Ds1302Write(0x8E,0x80);      //打開(kāi)寫(xiě)保護(hù)功能}
  102. /*******************************************************************************
  103. * 函 數(shù) 名         : Ds1302ReadTime
  104. * 函數(shù)功能         : 讀取時(shí)鐘信息
  105. * 輸    入         : 無(wú)
  106. * 輸    出         : 無(wú)
  107. *******************************************************************************/
  108. void Ds1302ReadTime()
  109. {
  110. uchar n;
  111. for (n=0; n<7; n++)//讀取7個(gè)字節(jié)的時(shí)鐘信號(hào):分秒時(shí)日月周年
  112. {
  113. TIME[n] = Ds1302Read(READ_RTC_ADDR[n]);
  114. }
  115.   }
參與人數(shù) 1黑幣 +15 收起 理由
凌凈清河 + 15 贊一個(gè)!
ID:7485 發(fā)表于 2019-1-17 04:20 | 只看該作者
你仔細(xì)看看Jason_Jay 給你的程序,關(guān)鍵是 addr & 0x01
,將地址的二進(jìn)制碼的末位變成“1”,就是80變成 81, 82變成 83……,這才是“讀”的地址!
ID:66761 發(fā)表于 2019-1-17 11:06 | 只看該作者
IIC通訊最好要進(jìn)行ASK 超時(shí)處理,可以仿真一下確定一下具體問(wèn)題,看看讀取的數(shù)據(jù)不正確,還是顯示部分有問(wèn)題,
ID:434977 發(fā)表于 2019-1-18 15:54 | 只看該作者
ahshmj 發(fā)表于 2019-1-16 15:13
我讀函數(shù)里面,地址都加了一,這樣就只定義寫(xiě)的地址就行了,讀的地址可以在讀函數(shù)里更改
ID:434977 發(fā)表于 2019-1-18 16:02 | 只看該作者
ahshmj 發(fā)表于 2019-1-17 04:20
,將地址的二進(jìn)制碼的末位變成“1”,就是80 ...
我讀的地址,是在讀的函數(shù)里把寫(xiě)的地址每個(gè)后面都加1,這樣應(yīng)該也是可以的吧?
ID:434977 發(fā)表于 2019-1-18 16:03 | 只看該作者
shuisheng 發(fā)表于 2019-1-16 15:01
字符占的位子不對(duì),你將帶問(wèn)號(hào)的地方敲一下空格(英文輸入情況下的空格),再輸入數(shù)字看看。正常情況輸入漢字 ...
我看了一下,顯示函數(shù)沒(méi)問(wèn)題,我懷疑,會(huì)不會(huì)是ds1302原件沒(méi)有工作的原因,但我不知道怎么檢測(cè)ds1302是否工作了。
ID:434977 發(fā)表于 2019-1-18 16:05 | 只看該作者
xingxing123w 發(fā)表于 2019-1-17 11:06
IIC通訊最好要進(jìn)行ASK 超時(shí)處理,可以仿真一下確定一下具體問(wèn)題,看看讀取的數(shù)據(jù)不正確,還是顯示部分有問(wèn) ...
我剛接觸,不會(huì)仿真......
