查看: 1355|回復(fù): 0
TTP233D-HA6/BA6/QA6/MA6/RB6兼容原廠取代品元泰原廠直銷
產(chǎn)品型號:VKD233DS
封裝形式:DFN-6(超小封裝體積2*2mm)
產(chǎn)品年份:新年份
品牌:臺灣元泰VINTEK
聯(lián) 系 人:許先生
聯(lián) 系 QQ:191 888 5898
聯(lián)系手機(jī):188 9858 2398
臺灣元泰原廠直銷,原裝現(xiàn)貨更有優(yōu)勢!原廠技術(shù)支持,讓您的生產(chǎn)高枕無憂。
單按鍵觸摸檢測 IC
概 述
●  VKD233DS是單按鍵觸摸檢測芯片, 此觸摸檢測芯片內(nèi)建穩(wěn)壓電, 提供
穩(wěn)定的電壓給觸摸感應(yīng)電使用, 穩(wěn)定的觸摸檢測效果可以廣泛的滿足同應(yīng)用的需求,
此觸摸檢測芯片是專為取代傳統(tǒng)按鍵而設(shè)計(jì), 觸摸檢測 PAD 的大小可依同的靈敏設(shè)
計(jì)在合的范圍內(nèi), 低功耗與寬工作電壓, 是此觸摸芯片在 DC 或 AC 應(yīng)用上的特性。
特 點(diǎn)
● 工作電壓 2.4V ~ 5.5V
● 內(nèi)建穩(wěn)壓電提供穩(wěn)定的電壓給觸摸檢電使用
● 內(nèi)建低壓重置(LVR)功能
● 工作電@VDD=3V﹐無負(fù)載
快速模式下典型值 4uA更大值 8uA
● 輸出響應(yīng)時間大約為快速模式下 46mS@VDD=3V
● 可以由外部電容 (1~50pF) 調(diào)整靈敏
● 穩(wěn)定的人體觸摸檢測可取代傳統(tǒng)的按鍵開關(guān)
● 提供快速模式
● 提供輸出模式選擇 (TOG pin)
可選擇直接輸出或鎖存 (toggle) 輸出
● 提供更長輸出時間約 16 秒(±35% @ VDD=3.0V)
● Q pin 為 CMOS 輸出﹐可由 (AHLB pin) 選擇高電平輸出有效或低電平輸出有效
● 上電后約有 0.5 秒的穩(wěn)定時間﹐此期間內(nèi)要觸摸檢測點(diǎn)﹐此時所有功能都被禁止
● 自動校準(zhǔn)功能
剛上電的 8 秒內(nèi)約每 1 秒刷新一次參考值﹐在上電后的 8 秒內(nèi)有觸摸按鍵或 8 秒后仍未觸摸
按鍵,則重新校準(zhǔn)周期換為 4
應(yīng)用范圍
● 各種消費(fèi)性產(chǎn)品
● 取代按鈕按鍵
產(chǎn)品型號:VKD223EB
產(chǎn)品品牌:VINTEK/元泰
封裝形式:SOT23-6
產(chǎn)品年份:新年份產(chǎn)品
聯(lián) 系 人:許先生
臺灣元泰原廠直銷,原裝現(xiàn)貨具有優(yōu)勢!工程服務(wù),技術(shù)支持,讓您的生產(chǎn)高枕無憂。
概 述
●VKD223EB是單按鍵觸摸檢測芯片, 穩(wěn)定的觸摸檢測效果可以廣泛的滿足不同應(yīng)用的需求, 此觸摸檢測芯片是專為取代傳統(tǒng)按鍵而設(shè)計(jì), 觸摸檢測 PAD 的大小可依不同的靈敏度設(shè)計(jì)在合理的范圍內(nèi), 低功耗與寬工作電壓, 是此觸摸芯片在 DC 或 AC應(yīng)用上的特性。
特 點(diǎn)
● 工作電壓 2.0V ~ 5.5V
● 工作電流 @VDD=3V﹐無負(fù)載
低功耗模式下典型值 2.0uA、最大值 4.0uA
● 最長響應(yīng)時間大約為低功耗模式 220ms @VDD=3V
● 可以由外部電容 (1~50pF) 調(diào)整靈敏度
● 提供低功耗模式
● 提供輸出模式選擇 (TOG pin)可選擇直接輸出或鎖存 (toggle) 輸出
● 上電后約有 0.5 秒的穩(wěn)定時間﹐此期間內(nèi)不要觸摸檢測點(diǎn)﹐此時所有功能都被禁止
● 自動校準(zhǔn)功能
剛上電的 8 秒內(nèi)約每 1 秒刷新一次參考值﹐若在上電后的 8 秒內(nèi)有觸摸按鍵或 8 秒后仍未觸摸
按鍵,則重新校準(zhǔn)周期切換為 4 秒
應(yīng)用范圍
● 取代按鈕按鍵
此資料為產(chǎn)品概述,可能會有錯漏。如需完整產(chǎn)品PDF資料可以聯(lián)系許先生索取QQ:191 888 5898
產(chǎn)品型號:VKD233DH
封裝形式:SOT23-6
產(chǎn)品年份:新年份
聯(lián) 系 人:許先生
                          單鍵按鍵觸摸檢測 IC
概述
       VKD233DH
是單按鍵觸摸檢測芯片,此觸摸檢測芯片內(nèi)建穩(wěn)壓電路,提供穩(wěn)定的電壓給觸摸感應(yīng)電路使用,穩(wěn)定的觸摸檢測效果可以廣泛的滿足不同應(yīng)用的需求,此觸摸檢測芯片是專為取代傳統(tǒng)按鍵而設(shè)計(jì),觸摸檢測PAD的大小可依不同的靈敏度設(shè)計(jì)在合理的范圍內(nèi),低功耗與寬工作電壓,是此觸摸芯片在DCAC應(yīng)用上的特性。
特點(diǎn)
工作電壓2.45.5V
內(nèi)建穩(wěn)壓電路提供穩(wěn)定的電壓給觸摸檢電路使用
內(nèi)建低壓重置(LVR)功能
工作電流 VDD3V,無負(fù)載
低功耗模式下典型值 2.5uA、最大值 5uA
最長響應(yīng)時間大約為低功耗模式220ms VDD3V
可以由外部電容(150pF 調(diào)整靈敏度
提供低功耗模式
提供輸出模式選擇(TOG pin
可選擇直接輸出或鎖存(toggle)輸出
提供最長輸出時間約 16秒(±50%)
   ●   Q pin
CMOS 輸出,可由(AHLB pin)選擇高電平輸出有效或低電平輸出有效
上電后約有0.5秒的穩(wěn)定時間,此期間內(nèi)不要觸摸檢測點(diǎn),此時所有功能都被禁止
自動校準(zhǔn)功能
剛上電的8秒內(nèi)約每一秒刷新一次參考值,若在上電后的8秒內(nèi)有觸摸按鍵
8秒后仍未觸摸按鍵,則重新校準(zhǔn)周期切換為4
   ●  此篇產(chǎn)品敘述為功能簡介,如需要完整產(chǎn)品PDF資料可以聯(lián)系許先生索。
應(yīng)用范圍
    ●    取代按鈕按鍵
產(chǎn)品型號:VKD233DB
封裝形式:SOT23-6
產(chǎn)品年份:新年份
聯(lián) 系 人:許先生
單按鍵觸摸檢測IC
概述
   ● VKD233DB 是單按鍵觸摸檢測芯片,此觸摸檢測芯片內(nèi)建穩(wěn)壓電路,提供穩(wěn)定的電壓給觸摸感應(yīng)電路使用,穩(wěn)定的觸摸檢測效果可以廣泛的滿足不同應(yīng)用的需求,此觸摸檢測芯片是專為取代傳統(tǒng)按鍵而設(shè)計(jì),觸摸檢測PAD的大小可依不同的靈敏度設(shè)計(jì)在合理的范圍內(nèi),低功耗與寬工作電壓,是此觸摸芯片在DC或AC應(yīng)用上的特性。
特性
   ●  工作電壓2.4~5.5V
   ●  內(nèi)建穩(wěn)壓電路提供穩(wěn)定的電壓給觸摸檢電路使用
   ●  工作電流重置 @VDD=3V,無負(fù)載
   ●  最長響應(yīng)時間大約為低功耗模式220ms @VDD=3V
   ●  可以由外部電容(1~50pF)調(diào)整靈敏度
   ●  提供低功耗模式
   ●  提供輸出模式選擇(TOG pin)
       可選擇直接輸出或鎖存(toggle)
   ●  Q pin為CMOS輸出,可由(AHLB pin)選擇高電平輸出有效或低電平輸出有效
   ●  上電后因有0.5秒的穩(wěn)定時間,此 期間內(nèi)不要觸摸檢測點(diǎn),此時所有功能都被禁止
   ●   自動校準(zhǔn)功能
        剛上電的8秒內(nèi)約每一秒刷新一次參考值 ,若在上電后的8秒內(nèi)有 觸摸 按鍵或8秒 后 仍未觸摸按鍵,則重新校準(zhǔn)周期切換為4秒
   ●  此篇產(chǎn)品敘述為功能簡介,如需要完整產(chǎn)品PDF資料可以聯(lián)系許先生索!
應(yīng)用范圍
● 取代按鈕按鍵
                             我們的優(yōu)勢
1:我司為VINTEK/臺灣元泰半導(dǎo)體股份有限公司/VINKA的授權(quán)大中華區(qū)代理商,產(chǎn)品渠道正宗,確保原裝,大量庫存現(xiàn)貨!
2:公司工程力量雄厚,真誠技術(shù)服務(wù)支持,搭配原廠服務(wù)各種應(yīng)用產(chǎn)品客戶。
3:好價格源自連接原廠直銷,你有量,我有價,確保原裝的好價格。
VK原廠代理:許先生  QQ191 888 5898  TEL188 9858 2398
優(yōu)勢代理元泰VKD常用觸控按鍵IC,簡介如下:
標(biāo)準(zhǔn)觸控IC-電池供電系列
VKD223EB--- 工作電壓/電流:2.0V-5.5V/5uA-3V    感應(yīng)通道數(shù):1     通訊接口
更長響應(yīng)時間快速模式60mS,低功耗模式220ms    封裝:SOT23-6
VKD223B---   工作電壓/電流:2.0V-5.5V/5uA-3V    感應(yīng)通道數(shù):1     通訊接口
VKD232C  --- 工作電壓/電流: 2.4V-5.5V/2.5uA-3V   感應(yīng)通道數(shù):2封裝:SOT23-6
通訊接口:直接輸出,低電平有效  固定為多鍵輸出模式,內(nèi)建穩(wěn)壓電路
VKD233DH(更小體積2*2---工作電壓/電流: 2.4V-5.5V/2.5uA-3V  1按鍵  封裝:DFN6L
通訊接口:直接輸出,鎖存(toggle)輸出   有效鍵更長時間檢測16S
VKD233DB(推薦) --- 工作電壓/電流: 2.4V-5.5V/2.5uA-3V  1感應(yīng)按鍵  封裝:SOT23-6
通訊接口:直接輸出,鎖存(toggle)輸出   低功耗模式電流2.5uA-3V
VKD233DH(推薦)---工作電壓/電流: 2.4V-5.5V/2.5uA-3V  1感應(yīng)按鍵  封裝:SOT23-6
標(biāo)準(zhǔn)觸控IC-多鍵觸摸按鈕系列
VKD104SB/N--- 工作電壓/電流:2.4V-5.5V/13uA-3V       感應(yīng)通道數(shù)/按鍵數(shù):4
通訊接口:直接輸出,鎖存輸出,開漏輸出    封裝:SSOP-16
VKD104BC  --- 工作電壓/電流:2.4V-5.5V/13uA-3V       感應(yīng)通道數(shù)/按鍵數(shù):4
通訊接口:直接輸出,鎖存輸出,開漏輸出   封裝:SOP-16
VKD104BR  --- 工作電壓/電流:2.4V-5.5V/13uA-3V       感應(yīng)通道數(shù)/按鍵數(shù):2
通訊接口:直接輸出, toggle輸出       封裝:SOP-8
VKD104QB  --- 工作電壓/電流:2.4V-5.5V/13uA-3V       感應(yīng)通道數(shù)/按鍵數(shù):4
通訊接口:直接輸出,鎖存輸出,開漏輸出   封裝:QFN-16
VKD1016B  --- 工作電壓/電流:2.4V-5.5V/20uA-3V       感應(yīng)通道數(shù)/按鍵數(shù):16-8
通訊接口:直接輸出,鎖存輸出,開漏輸出   封裝:SSOP-28
VKD1016L  --- 工作電壓/電流:2.4V-5.5V/20uA-3V       感應(yīng)通道數(shù):16-8
(元泰原廠授權(quán) 原裝保障 工程技術(shù)支持 大量現(xiàn)貨庫存)
標(biāo)準(zhǔn)觸控IC-VK36系列
VK3601SS--- 工作電壓/電流:2.4V-5.5V/1mA-5.0V      感應(yīng)通道數(shù):1
通訊接口:1INPUT/1PWM OUT            封裝:SOP-8
VK3601S  --- 工作電壓/電流:2.4V-5.5V/4mA-3.3V      感應(yīng)通道數(shù):1
VK3602XS--- 工作電壓/電流:2.4V-5.5V/ 60uA-3V       感應(yīng)通道數(shù):2
通訊接口:22 toggle輸出            封裝:SOP-8
VK3602K  --- 工作電壓/電流:2.4V-5.5V/ 60uA-3V       感應(yīng)通道數(shù):2
VK3606DM--- 工作電壓/電流:3.1V-5.5V/ 3mA-5V       感應(yīng)通道數(shù):6
通訊接口:11直接輸出              封裝:SOP-16
VK3606OM--- 工作電壓/電流:3.1V-5.5V/ 3mA-5V       感應(yīng)通道數(shù):6
通訊接口:11開漏輸出              封裝:SOP-16
VK3608BM--- 工作電壓/電流:3.1V-5.5V/ 3mA-5V       感應(yīng)通道數(shù):6
通訊接口:BCD碼直接輸出              封裝:SOP-16
VK3610IM--- 工作電壓/電流:3.1V-5.5V/ 3mA-5V       感應(yīng)通道數(shù):6
通訊接口:SCL/SDA/INT通訊口          封裝:SOP-16
標(biāo)準(zhǔn)觸控IC-VK37系列
VK3702DM--- 工作電壓/電流:3.1V-5.5V/ 3mA-5V       感應(yīng)通道數(shù):2
通訊接口:11直接輸出             封裝:SOP-8
VK3702OM--- 工作電壓/電流:3.1V-5.5V/ 3mA-5V       感應(yīng)通道數(shù):2
通訊接口:11開漏輸出             封裝:SOP-8
VK3702TM--- 工作電壓/電流:3.1V-5.5V/ 3mA-5V       感應(yīng)通道數(shù):2
通訊接口:11toggle輸出           封裝:SOP-8
VK3706DM--- 工作電壓/電流:3.1V-5.5V/ 3mA-5V       感應(yīng)通道數(shù):6
VK3706OM--- 工作電壓/電流:3.1V-5.5V/ 3mA-5V       感應(yīng)通道數(shù):6
VK3708BM--- 工作電壓/電流:3.1V-5.5V/ 3mA-5V       感應(yīng)通道數(shù):8
VK3710IM--- 工作電壓/電流:3.1V-5.5V/ 3mA-5V       感應(yīng)通道數(shù):10
標(biāo)準(zhǔn)觸控IC-VK38系列
VK3809IP--- 工作電壓/電流:2.5V-5.5V/1.1mA-3V       感應(yīng)通道數(shù):9
通訊接口:IIC/INT通訊口              封裝:SSOP-16
VK3813IP--- 工作電壓/電流:2.5V-5.5V/1.1mA-3V       感應(yīng)通道數(shù):13
通訊接口:IIC/INT通訊口              封裝:SSOP-20
VK3816IP--- 工作電壓/電流:2.5V-5.5V/1.1mA-3V       感應(yīng)通道數(shù):16
通訊接口:IIC/INT通訊口              封裝:SSOP-28
VK3816IP-A--- 工作電壓/電流:2.5V-5.5V/1.1mA-3V     感應(yīng)通道數(shù):16
(所有型號全部封裝均有現(xiàn)貨,歡迎加Q查詢 191 888 5898 許生)
以上介紹內(nèi)容為IC參數(shù)簡介,難免有錯漏,且相關(guān)IC型號眾多,未能一一收錄。歡迎聯(lián)系索取完整資料及樣品!
請加許先生QQ191888 5898聯(lián)系!謝謝
生意無論大小,做人首重誠信!本公司全體員工將既往開來,再接再厲。爭取為各位帶來更專業(yè)的技術(shù)支持,更優(yōu)質(zhì)的銷售服務(wù),更高性價比的好產(chǎn)品.竭誠希望能與各位客戶朋友深入溝通,攜手共進(jìn),共同成長,合作共贏!謝謝。
聯(lián) 人:許先生
QQ191 888 5898
