查看: 9293|回復(fù): 7
單片機定時器中斷控制的獨立式按鍵Proteus仿真+源碼
ID:469417 發(fā)表于 2019-1-17 01:37 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
51單片機芯片定時器中斷控制的獨立式按鍵仿真原理圖如下(proteus仿真工程文件可到本帖附件中下載)
單片機源碼:
//定時器中斷控制的獨立式按鍵
#include<reg51.h>
sbit S1=P1^4;
sbit S2=P1^5;
sbit S3=P1^6;
sbit S4=P1^7;
unsigned char keyval;
函數(shù)功能:流水燈延時
void led_delay(void)
   unsigned char i,j;
        for(i=0;i<250;i++)
          for(j=0;j<250;j++)
函數(shù)功能:軟件消抖延時
void delay20ms(void)
   unsigned char i,j;
        for(i=0;i<100;i++)
          for(j=0;j<60;j++)
函數(shù)功能:正向流水點亮LED
void forward(void)
              P3=0xfe;         //第一個燈亮
                         led_delay();
                          P3=0xfd;         //第二個燈亮
                         led_delay();
                         P3=0xfb;          //第三個燈亮
                         led_delay();
                         P3=0xf7;          //第四個燈亮
                         led_delay();
                        P3=0xef;          //第五個燈亮
                   led_delay();
                        P3=0xdf;          //第六個燈亮
                    led_delay();
                        P3=0xbf;          //第七個燈亮
                   led_delay();
                        P3=0x7f;          //第八個燈亮
                   led_delay();
                        P3=0xff;
                        P3=0xfe;         //第一個燈亮
                         led_delay();
函數(shù)功能:反向流水點亮LED
  void backward(void)
               P3=0x7f;          //第八個燈亮
                   led_delay();
                        P3=0xbf;          //第七個燈亮
                   led_delay();
                        P3=0xdf;          //第六個燈亮
                    led_delay();
                        P3=0xef;          //第五個燈亮
                   led_delay();
                         P3=0xf7;          //第四個燈亮
                         led_delay();
                        P3=0xfb;          //第三個燈亮
                         led_delay();
                   P3=0xfd;         //第二個燈亮
                         led_delay();
                        P3=0xfe;         //第一個燈亮
                         led_delay();
函數(shù)功能:關(guān)閉所有LED
void stop(void)
        P3=0xff;    //關(guān)閉8個LED
函數(shù)功能:閃爍點亮LED
void flash(void)
  led_delay();
  P3=0x00;      //點亮8個LED
  led_delay();
函數(shù)功能:主函數(shù)
void main(void)  //主函數(shù)
  TMOD=0x01;      //使用定時器T0的模式1
  EA=1;           //開總中斷
  ET0=1;          //定時器T0中斷允許
  TR0=1;          //啟動定時器T0
TH0=(65536-1000)/256;    //定時器T0賦初值,每計數(shù)200次(217微秒)發(fā)送一次中斷請求
TL0=(65536-1000)%256;    //定時器T0賦初值
  keyval=0;              //按鍵值初始化為0,什么也不做
                   switch(keyval)
                                     case 1:forward();
                                                 break;
                                          case 2:backward();
                                                 break;
                                          case 3:stop();
                                                 break;
                                          case 4: flash();
                                                 break;
全部資料51hei下載地址:
定時器中斷控制的獨立式按鍵.rar (15.5 KB, 下載次數(shù): 80)
參與人數(shù) 4黑幣 +110 收起 理由
Sawardeakar + 15 贊一個!
jinsheng7533967 + 35
Trump1438 + 10
admin + 50 共享資料的黑幣獎勵!
收藏收藏5 分享淘帖 頂2 踩
ID:472268 發(fā)表于 2019-2-7 00:46 | 只看該作者
牛,收之吾用
參與人數(shù) 3黑幣 +78 收起 理由
static + 8
就你**** + 35
areyouok + 35
ID:47634 發(fā)表于 2020-1-9 06:45 | 只看該作者
這個很好,下載參考學(xué)習(xí),感謝樓主的好資料
ID:97678 發(fā)表于 2020-1-16 11:43 | 只看該作者
不能運行啊。。。。。。
計時器不工作
ID:672792 發(fā)表于 2020-3-15 13:04 | 只看該作者
程序編譯一個警告,不能運行
ID:594633 發(fā)表于 2020-4-8 15:16 | 只看該作者
感謝樓主分享
ID:611208 發(fā)表于 2020-4-11 07:59 來自觸屏版 | 只看該作者
case后面的1234哪來的呢?程序怎么區(qū)分這四個按鍵
ID:793762 發(fā)表于 2020-6-30 14:00 | 只看該作者
程序到case那里顯示錯誤呀,
