查看: 4353|回復(fù): 0
無線解碼
ID:40847 發(fā)表于 2012-5-25 17:55 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
在這個(gè)程序里有一條我不知道什么意思,看了好幾天也沒搞懂,請(qǐng)幫我解一下:Rem_Code[j]++;
 ; 效果:按手持式4鍵發(fā)射器上的任意按鍵,程序能解碼出來,并在發(fā)光管上顯示
 ;======= 模擬 pt2272 接收=========================
#include"AT89x52.h"
//#include"global.h"
#include"intrins.h"
#include"51hei.H"
#define  uchar  unsigned char
#define  uint   unsigned int
uchar Rem_Code[3];
uint TimeCount;
sbit Get_Rem=P3^2;
/* //延時(shí)函數(shù)
void Delay100us(void)
 uchar i;
 for(i=0;i<55;i++)
  _nop_();
void delay8(uint t)
while(--t);
delay8(13); //8-18
//因?yàn)樗母袷绞?0表示"0"11表示"1"01表示"F"所以我們要把12位乘以2等于24位剛好是3個(gè)字節(jié)
//第一二個(gè)字節(jié)是地址碼,第三個(gè)字節(jié)是數(shù)據(jù)碼
//發(fā)射芯片采用的是PT2262芯片用4.7M的震蕩電阻315M發(fā)射
//遙控我們?nèi)磕J(rèn)地址碼是 FFFFFFFF 單片機(jī)解碼出來就是0x55 0x55
//遙控處理函數(shù)
void Remote_Process(void)
 uchar i,j,Count=0;
 Delay100us();
 if(TimeCount>0)//當(dāng)按鍵按下釋放后該值不在賦值就同通過遞減直到該值等于0
 {//等于0后表示按鍵釋放
  TimeCount--;
 if(Get_Rem==0)//如果有低電平就進(jìn)入解碼
  for(Count=0;Count<100;Count++)//判斷12毫秒左右的引導(dǎo)碼
     Delay100us();//100us*100=10ms
     if(Get_Rem==1)//如果在延時(shí)10毫秒期間有高電平出現(xiàn)就是干擾信號(hào)退出解碼
      return;
   while(Get_Rem==0);//等待低電平結(jié)束
   for(j=0;j<3;j++)//8位地址碼加4位數(shù)據(jù)碼
    for(i=0;i<8;i++)
     Count=0;
    do
     Delay100us();
     Count++;
     if(Count>20)//如果在大于2毫秒高電平還沒有結(jié)束認(rèn)為是干擾退出解碼
     {//理論上是1.2毫秒,我們2毫秒留有余量,防止遙控批量中的誤差
      return;
    }while(Get_Rem==1);//計(jì)算高平時(shí)間并等待結(jié)束
    Count=0;
    do
     Delay100us();
     Count++;
     if(Count>20)//如果在大于2毫秒低平還沒有結(jié)束認(rèn)為是干擾退出解碼
      return;
    }while(Get_Rem==0);//計(jì)算低電平時(shí)間并等待結(jié)束
    Rem_Code[j]<<=1;//數(shù)據(jù)從高位開始接收所以每次向左移一位
          if(Count<8)//如果低電平時(shí)間小于800毫秒認(rèn)為該位為1
     Rem_Code[j]++;
  //huqin
        ACC=Rem_Code[2];
        if(ACC==0xc0)
  P0=0xef;
  if(ACC==0x30)
  P0=0xdf;
  if(ACC==0x0c)
  P0=0xbf;
  if(ACC==0x03)
  P0=0x7f;
   if(TimeCount==0)//為0表示是新的一次按下對(duì)其進(jìn)行處理
   {//如過該值大于0表示已經(jīng)按下不在處理,保證按下一次只做一次處理
   // if((Rem_Code[0]==Addr_Code_H)&&(Rem_Code[0]==Addr_Code_L))
//     if(Rem_Code[2]==Key_A)//如果數(shù)據(jù)與A鍵的值相等表示A鍵按下對(duì)其處理
  //   {//試驗(yàn)用A鍵來控制繼電器的開關(guān)
     // Com_Relay;//繼電器取反
     // Nokia3310();//顯示繼電器的狀態(tài)
     // Bz_Out();//蜂鳴器響一聲
   //P2_2=0;
   TimeCount=1000;//按鍵按下標(biāo)志
AUXR=0x01;
P1_4=0;
guandz();
guanled();
  Remote_Process();//遙控處理
