查看: 4434|回復(fù): 4
單片機霍爾測速設(shè)計最終版程序與元件清單
ID:470473 發(fā)表于 2019-1-19 11:30 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
霍爾測速元件清單
1)        9*15萬用板
2)        STC89C52單片機
3)        40腳IC座
4)        1602液晶
5)        16p母座
6)        16p排針
7)        10k電阻*3
8)        1k電阻
9)        3v直流電機
10)        3*1萬用板
11)        磁鐵*2
12)        201電位器
13)        3144霍爾傳感器
14)        103排阻
15)        100uf電解電容
16)        10uf電解電容
17)        30pf瓷片電容*2
18)        12M晶振
19)        自鎖開關(guān)
20)        DC電源插口
21)        導(dǎo)線若干
22)        焊錫若干
23)        USB電源線或電池盒
單片機程序源碼:
  1. #include<reg52.h>                        //包含頭文件
  2. #include <intrins.h>
  4. #define uint unsigned int        //宏定義
  5. /*************STC89單片機EEPROM參數(shù)定義和聲明********/
  6. #define RdCommand 0x01 //定義ISP的操作命令
  7. #define PrgCommand 0x02
  8. #define EraseCommand 0x03
  9. #define Error 1
  10. #define Ok 0
  11. #define WaitTime 0x01 //定義CPU的等待時間
  12. sfr ISP_DATA=0xe2;//寄存器申明
  13. sfr ISP_ADDRH=0xe3;
  14. sfr ISP_ADDRL=0xe4;
  15. sfr ISP_CMD=0xe5;
  16. sfr ISP_TRIG=0xe6;
  17. sfr ISP_CONTR=0xe7;
  18. char a_a;
  19. /********************************************/
  20. unsigned long temp=0;//報警上限轉(zhuǎn)速參數(shù)定義
  21. uchar h_w,h_q,h_b,h_s,h_g;//報警上限轉(zhuǎn)速的參數(shù)(萬、千、百、十、個位)
  22. /**************************************************/
  23. sbit COUNT_IN=P3^2;//霍爾傳感器信號輸入
  24. /****************************************************/
  25. //定義1602液晶相關(guān)管腳
  26. sbit rs=P2^7;
  27. sbit en=P2^6;
  28. sbit rw=P2^5;
  29. uchar menu;//液晶設(shè)置界面菜單
  30. /****************************************************/
  31. sbit key1=P1^1;//報警轉(zhuǎn)速參數(shù)設(shè)置按鍵
  32. sbit key2=P1^2;//加
  33. sbit key3=P1^3;//減
  34. sbit alarm=P1^0;//蜂鳴器報警
  35. /**************************************************/
  36. uint count,m,n;                                //定義計算速度變量
  37. unsigned long RPM=0;                        //定義速度變量
  38. unsigned long TT=0;                                //定義時間變量
  39. unsigned long sum=0;                        //計算平均值的總數(shù)
  40. unsigned char T_num=0;                        //平均值取值的次數(shù)
  41. unsigned long num=0;                        //單次轉(zhuǎn)速
  42. unsigned int TT1=0;                                //定義定時器中斷次數(shù)變量
  43. bit flag;                                        //定義位變量,值只能是0或者1
  44. uchar p,sec;
  45. /********************************************************/
  46. //液晶初始化顯示定義
  47. uchar code tab1[]={"R:"};         //一行顯示的固定字符
  48. uchar code tab2[]={"r/min"};                //轉(zhuǎn)速顯示的固定字符
  49. uchar code tab3[]={"H:"};                //轉(zhuǎn)速顯示的固定字符
  50. /**************延時子函數(shù)定義************/
  51. void delay(uint x)                //延時函數(shù),大約延時1ms,不精確
  52. {
  53. uint i,j;                        //定義延時函數(shù)變量
  54. for(i=0;i<x;i++)        //for循環(huán)延時
  55. for(j=0;j<110;j++);
  56. }
  57. void alarming()//蜂鳴器報警子函數(shù)
  58. {
  59. alarm=0;
  60. delay(50);
  61. alarm=1;
  62. delay(50);
  63. }
  64. /******************************STC89單片機 EERPROM函數(shù)******************/
  65. /*************打開 ISP,IAP 功能********************/
  66. void ISP_IAP_enable(void)
  67. {
  68. EA=0;       //關(guān)中斷
  69. ISP_CONTR=ISP_CONTR&0x18;       // 0001,1000
  70. ISP_CONTR=ISP_CONTR|WaitTime; //寫入硬件延時
  71. ISP_CONTR=ISP_CONTR|0x80;      //ISPEN=1
  72. }
  73. /********************關(guān)閉 ISP,IAP 功能 ************/
  74. void ISP_IAP_disable(void)
  75. {
  76. ISP_CONTR=ISP_CONTR&0x7f; //ISPEN = 0
  77. ISP_TRIG=0x00;
  78. EA=1;   //開中斷
  79. }
  80. /************公用的觸發(fā)代碼**********************/
  81. void ISPgoon(void)
  82. {
  83. ISP_IAP_enable();//打開 ISP,IAP 功能
  84. ISP_TRIG=0x46; //觸發(fā)ISP_IAP命令字節(jié)1
  85. ISP_TRIG=0xb9; //觸發(fā)ISP_IAP命令字節(jié)2
  86. _nop_();
  87. }
  88. /****************字節(jié)讀 *************************/
  89. unsigned char byte_read(unsigned int byte_addr)
  90. {
  91. EA=0;
  92. ISP_ADDRH=(unsigned char)(byte_addr>>8);//地址賦值
  93. ISP_ADDRL=(unsigned char)(byte_addr&0x00ff);
  94. ISP_CMD=ISP_CMD&0xf8;//清除低3位
  95. ISP_CMD=ISP_CMD|RdCommand;//寫入讀命令
  96. ISPgoon();//觸發(fā)執(zhí)行
  97. ISP_IAP_disable();//關(guān)閉ISP,IAP功能
  98. EA=1;
  99. return(ISP_DATA);//返回讀到的數(shù)據(jù)
  100. }
  101. /*****************扇區(qū)擦除 ************************/
  102. void SectorErase(unsigned int sector_addr)
  103. {
  104. unsigned int iSectorAddr;
  105. iSectorAddr=(sector_addr&0xfe00); //取扇區(qū)地址
  106. ISP_ADDRH=(unsigned char)(iSectorAddr>>8);
  107. ISP_ADDRL=0x00;
  108. ISP_CMD=ISP_CMD&0xf8;//清空低3位
  109. ISP_CMD=ISP_CMD|EraseCommand; //擦除命令3
  110. ISPgoon();//觸發(fā)執(zhí)行
  111. ISP_IAP_disable();//關(guān)閉ISP,IAP功能
  112. }
  113. /************************字節(jié)寫 *************************/
  114. void byte_write(unsigned int byte_addr, unsigned char original_data)
  115. {
  116. EA=0;
  117. ISP_ADDRH=(unsigned char)(byte_addr>>8);//取地址
  118. ISP_ADDRL=(unsigned char)(byte_addr & 0x00ff);
  119. ISP_CMD=ISP_CMD&0xf8;//清低3位
  120. ISP_CMD=ISP_CMD | PrgCommand;//寫命令2
  121. ISP_DATA=original_data;//寫入數(shù)據(jù)準(zhǔn)備
  122. ISPgoon();//觸發(fā)執(zhí)行
  123. ISP_IAP_disable();//關(guān)閉IAP功能
  124. EA =1;
  125. }
  126. /********************內(nèi)部eeprom寫函數(shù)**************/
  127. void write_eeprom()
  128. {
  129. SectorErase(0x2000);//先把扇區(qū)清空
  130. delay(1);
  131. SectorErase(0x2c00);//先把扇區(qū)清空
  132. delay(1);
  133. SectorErase(0x2d00);//先把扇區(qū)清空
  134. delay(1);
  135. /**************寫入?yún)?shù)******************/
  136. byte_write(0x2d00,h_w);//存萬位
  137. delay(1);
  138. byte_write(0x2d01,h_q);//存千位
  139. delay(1);
  140. byte_write(0x2d02,h_b);//存百位
  141. delay(1);
  142. byte_write(0x2d03,h_s);//存十位
  143. delay(1);
  144. byte_write(0x2d04,h_g);//存?zhèn)位
  145. delay(1);
  146.
  147. byte_write(0x2060,0x01);
  148. }
  149. /******************把數(shù)據(jù)從單片機內(nèi)部eeprom中讀出來*****************/
  150. void read_eeprom()
  151. {
  152. h_w=byte_read(0x2d00);//萬位讀回來
  153. delay(1);
  154. h_q=byte_read(0x2d01);//千位讀回來
  155. delay(1);
  156. h_b=byte_read(0x2d02);//百位讀回來
  157. delay(1);
  158. h_s=byte_read(0x2d03);//十位讀回來
  159. delay(1);
  160. h_g=byte_read(0x2d04);//個位讀回來
  161. delay(1);
  162. a_a=byte_read(0x2060);
  163. }
  164. /**************開機自檢eeprom初始化*****************/
  165. void init_eeprom()
  166. {
  167. a_a=byte_read(0x2060);
  168. if(a_a!=1)                //新的單片機初始單片機內(nèi)問eeprom
  169. {
  170.   a_a=1;
  171.   write_eeprom();//保存數(shù)據(jù)
  172.   delay(1);
  173. }
  174. }
  175. /********液晶寫入指令函數(shù)與寫入數(shù)據(jù)函數(shù),以后可調(diào)用**************/
  176. void write_1602com(uchar com)//****液晶寫入指令函數(shù)****
  177. {
  178. rs=0;//數(shù)據(jù)/指令選擇置為指令
  179. P0=com;//送入數(shù)據(jù)
  180. delay(1);
  181. en=1;//拉高使能端,為制造有效的下降沿做準(zhǔn)備
  182. delay(1);
  183. en=0;//en由高變低,產(chǎn)生下降沿,液晶執(zhí)行命令
  184. }
  185. void write_1602dat(uchar dat)//***液晶寫入數(shù)據(jù)函數(shù)****
  186. {
  187. rs=1;//數(shù)據(jù)/指令選擇置為數(shù)據(jù)
  188. P0=dat;//送入數(shù)據(jù)
  189. delay(1);
  190. en=1; //en置高電平,為制造下降沿做準(zhǔn)備
  191. delay(1);
  192. en=0; //en由高變低,產(chǎn)生下降沿,液晶執(zhí)行命令
  193. }
  194. void lcd_init()//***液晶初始化函數(shù)****
  195. {
  196. uchar a;
  197. rw=0;
  198. write_1602com(0x38);//設(shè)置液晶工作模式,意思:16*2行顯示,5*7點陣,8位數(shù)據(jù)
  199. write_1602com(0x0c);//開顯示不顯示光標(biāo)
  200. write_1602com(0x06);//整屏不移動,光標(biāo)自動右移
  201. write_1602com(0x01);//清顯示
  202. write_1602com(0x80);//顯示固定符號從第一行第1個位置之后開始顯示
  203. for(a=0;a<2;a++)
  204. {
  205.   write_1602dat(tab1[a]);//向液晶屏寫固定符號部分
  206. }
  207. write_1602com(0x80+8);//顯示固定符號寫入位置,從第2個位置后開始顯示
  208. for(a=0;a<5;a++)
  209. {
  210.   write_1602dat(tab2[a]);//寫顯示固定符號
  211. }
  212. write_1602com(0x80+0x40);//顯示固定符號寫入位置,從第2個位置后開始顯示
  213. for(a=0;a<2;a++)
  214. {
  215.   write_1602dat(tab3[a]);//寫顯示固定符號
  216. }
  217. }
  218. void display()                         //顯示函數(shù)
  219. {
  220. if(RPM<=99999)                 //范圍內(nèi)時
  221. {
  222.   uchar gw,sw,bw,qw,ww;//定義拆字變量
  223.   ww=RPM/10000;                //轉(zhuǎn)速/10000得到萬位
  224.   qw=RPM%10000/1000;        //轉(zhuǎn)速/10000的余數(shù)/1000得到千位
  225.   bw=RPM%1000/100;//取得百位
  226.   sw=RPM%100/10;//取得十位數(shù)字
  227.   gw=RPM%10;//取得個位數(shù)字
  228.   write_1602com(0x80+2);         //選中第二行第二位
  229.   if(ww==0)                                         //萬位為0時
  230.   {
  231.    write_1602dat(' ');                         //顯示空格
  232.   }
  233.   else                                                 //萬位不為0時
  234.   {
  235.    write_1602dat(0x30+ww);                 //顯示萬位的數(shù)據(jù)        +0x30是因為在液晶的字庫中,0的地址是0x30,1的地址是0x31,以此類推
  236.   }
  237.   if((ww+qw)==0)                                 //萬位和千位都為0時
  238.   {
  239.    write_1602dat(' ');                         //千位顯示空格
  240.   }
  241.   else                                                 //萬位和千位不都為0時
  242.   {
  243.    write_1602dat(0x30+qw);                 //顯示千位數(shù)據(jù)
  244.   }
  245.   if((ww+qw+bw)==0)                         //萬位、千位和百位都是0時
  246.   {
  247.    write_1602dat(' ');                         //顯示空格
  248.   }
  249.   else                                                 //萬位、千位和百位不都為0時
  250.   {
  251.    write_1602dat(0x30+bw);                 //顯示百位數(shù)據(jù)
  252.   }
  253.   if((ww+qw+bw+sw)==0)                 //萬位、千位、百位和十位都為0時
  254.   {
  255.    write_1602dat(' ');                         //顯示空格
  256.   }
  257.   else                                                 //萬位、千位、百位和十位不都為0時
  258.   {
  259.    write_1602dat(0x30+sw);                 //顯示十位數(shù)據(jù)
  260.   }
  261.   write_1602dat(0x30+gw);                 //顯示個位數(shù)據(jù)    數(shù)字+0x30得到該數(shù)字的LCD1602顯示碼
  262. }
  263. else                  //超過范圍時顯示-----
  264. {
  265.   write_1602com(0x80+2);         //選中第二行第二列
  266.   write_1602dat('-');                         //顯示‘-’
  267.   write_1602dat('-');                         //顯示‘-’
  268.   write_1602dat('-');                         //顯示‘-’
  269.   write_1602dat('-');                         //顯示‘-’
  270.   write_1602dat('-');                         //顯示‘-’
  271. }
  272. }
  273. /*********************報警轉(zhuǎn)速參數(shù)轉(zhuǎn)換函數(shù)************************/
  274. void conversion(unsigned long temp1)//數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換出 個,十,百,千,萬
  275. {
  276. h_w=temp1/10000;
  277. h_q=temp1%10000/1000;
  278. h_b=temp1%1000/100;
  279. h_s=temp1%100/10;
  280. h_g=temp1%10;
  281. }
  282. void key_shezhi()
  283. {
  284. if(key1==0)
  285. {
  286.   delay(10);//延時消抖
  287.   if(key1==0)
  288.   {
  289.    menu++;//切換液晶顯示界面菜單
  290.    if(menu>1)
  291.    {
  292.         menu=0;
  293.         lcd_init();
  294.         delay(5);
  295.    }
  296.   }
  297.   while(!key1);
  298. }
  299. if(menu==0)
  300. {
  301.    if(temp<RPM)//實際轉(zhuǎn)速大于設(shè)置的上限,產(chǎn)生報警
  302.    {
  303.     alarming();//報警
  304.    }
  305.    else
  306.    {
  307.     alarm=1;
  308.    }
  309.    display();//返回初始化顯示,顯示當(dāng)前的實時轉(zhuǎn)速
  310.    write_1602com(0x80+0x40+2);//刷新顯示設(shè)置的報警參數(shù)
  311.    write_1602dat(0x30+temp/10000);
  312.    write_1602dat(0x30+temp%10000/1000);
  313.    write_1602dat(0x30+temp%1000/100);
  314.    write_1602dat(0x30+temp%100/10);
  315.    write_1602dat(0x30+temp%10);
  316.    temp=h_w*10000+h_q*1000+h_b*100+h_s*10+h_g;
  317. }
  318. if(menu==1)
  319. {
  320.   if(key2==0)
  321.   {
  322.    delay(10);
  323.    if(key2==0)
  324.    {
  325.     temp++;//參數(shù)加
  326.         if(temp>29999)//最大值29999
  327.         {
  328.          temp=29999;
  329.         }
  330.         conversion(temp);//萬、千、百、十、個位轉(zhuǎn)換
  331.     write_eeprom();//參數(shù)保存到EEPROM
  332.    }
  333.   }
  334.   if(key3==0)//通過減按鍵
  335.   {
  336.    delay(10);
  337.    if(key3==0)
  338.    {
  339.     if(temp>0)
  340.         {
  341.          temp--;//參數(shù)減
  342.         }
  343.         conversion(temp);//萬、千、百、十、個位轉(zhuǎn)換
  344.     write_eeprom();//參數(shù)保存到EEPROM
  345.    }
  346.   }
  347.   //conversion(temp);//萬、千、百、十、個位轉(zhuǎn)換
  348.   //write_eeprom();//參數(shù)保存到EEPROM
  349.   delay(30);//延時
  350.   write_1602com(0x80+0x40+2);//在液晶上刷新參數(shù)顯示
  351.   write_1602dat(0x30+temp/10000);
  352.   write_1602dat(0x30+temp%10000/1000);
  353.   write_1602dat(0x30+temp%1000/100);
  354.   write_1602dat(0x30+temp%100/10);
  355.   write_1602dat(0x30+temp%10);
  356.   /*************************************************/
  357.   write_1602com(0x80+0x40+6);//將光標(biāo)移動到上限參數(shù)的個位
  358.   write_1602com(0x0e);
  359. }
  360. }
  361. void init()                                //系統(tǒng)初始化設(shè)置
  362. {
  363. IT0=1;        //INT0負(fù)跳變觸發(fā)
  364. TMOD=0x11;//定時器工作于方式1
  365. TH0=0;
  366. TL0=0;
  367. EA=1; //CPU開中斷總允許
  368. ET0=1;
  369. EX0=1;//開外部INTO中斷
  370. TR0=0;//啟動定時
  371. TH1=0x3c;
  372. TL1=0xb0;
  373. ET1=1;
  374. TR1=1;
  375. }
  376. /*****************主函數(shù)*************************************/
  377. void main()
  378. {
  379. init();        //調(diào)用初始化函數(shù)
  380. lcd_init();//液晶初始化
  381. delay(5);
  382. init_eeprom();//初始化eeprom
  383. delay(10);
  384. read_eeprom();//讀取eeprom數(shù)據(jù)
  385. delay(10);
  386. while(1)          //進入while循環(huán)
  387. {
  388.   key_shezhi();
  389. }
  390. }
  391. void EXINT0() interrupt 0 //外部中斷函數(shù),霍爾元件有信號,會進入此中斷
  392. {
  393. if(TR0==0)                                           //霍爾有信號輸入時,定時器沒有打開就打開定時器,準(zhǔn)備計時
  394. {
  395.   TH0=0;
  396.   TL0=0;                                           //定時器清零
  397.   TT=0;                                           //計時變量清零
  398.   TT1=0;                                           //定時器中斷次數(shù)清零
  399.   TR0=1;                                           //打開定時器,開始計時
  400.   p=0;
  401.   sec=0;
  402. }
  403. else                                                   //第二次檢測到信號時
  404. {
  405.   p=0;
  406.   sec=0;
  407.   TR0=0;                                           //關(guān)閉定時器
  408.   TT=TT1*65536+TH0*256+TL0;  //計算兩次信號的時間差。中斷次數(shù)*65536+TH0*256+TL0,得到時間差
  409.   TH0=0;
  410.   TL0=0;                                           //計算完成后,將定時器清零
  411.   num=60000000/TT;                   //根據(jù)時間計算1min中的速度。一分鐘是60秒,一秒是1000毫秒,1毫秒是1000us,所以是60*1000*1000/時間,TT的單位是單片機的最快速度1微秒
  412.   TT1=0;                                           //計算完速度后,TT1清零
  413.   if(num>1000)                           //轉(zhuǎn)速超過1000時,取50次的平均值
  414.   {
  415.    sum=num+sum;                   //將數(shù)據(jù)加一起
  416.    T_num++;                           //次數(shù)加
  417.    if(T_num>=50)                   //加到50次
  418.    {
  419.         T_num=0;                   //次數(shù)清零
  420.     RPM=sum/50;                   //總數(shù)除以50得到平均值
  421.         sum=0;                           //計算完后總數(shù)清零
  422.    }
  423.   }
  424.   else                                           //轉(zhuǎn)速小于1000時
  425.   {
  426.    sum=0;                                   //總數(shù)清零
  427.    RPM=num;                           //數(shù)據(jù)直接賦值給轉(zhuǎn)速
  428.    num=0;                                   //數(shù)據(jù)清零
  429.    T_num=0;                           //次數(shù)清零
  430.   }
  431. }
  432. }
  433. void timeT0() interrupt 1                   //兩次信號中間,定時器有中斷
  434. {
  435. TT1++;                                                   //說明達到一次65536,將TT1加1,計算時,將TT1乘以65536就是這個的時間了
  436. TH0=0;
  437. TL0=0;                                                   //定時器清零
  438. }
  439. void timeT1() interrupt 3                   //兩次信號中間,定時器有中斷
  440. {
  441. TH1=0x3c;
  442. TL1=0xb0;                                                   //定時器清零
  443. p++;
  444. if(p>=20)
  445. {
  446.   p=0;
  447.   sec++;
  448.   if(sec>=5)
  449.   {
  450.    sec=0;
  451.    RPM=0;
  452.    TR0=0;
  453.   }
  454. }
  455. }
元件清單.doc
27.5 KB, 下載次數(shù): 9, 下載積分: 黑幣 -5
ID:1 發(fā)表于 2019-1-19 13:43 | 顯示全部樓層
補全原理圖或者詳細說明一下電路連接即可獲得100+黑幣
ID:470473 發(fā)表于 2019-2-16 15:07 | 顯示全部樓層
admin 發(fā)表于 2019-1-19 13:43
你好,要怎么補全,再發(fā)一個帖子嗎
ID:517235 發(fā)表于 2019-5-4 18:23 | 顯示全部樓層
袁繼輝 發(fā)表于 2019-2-16 15:07
原貼修改上傳原理圖
