查看: 3449|回復(fù): 1
1602顯STC89單片機(jī)空閑模式測試(升級別人的)
ID:358930 發(fā)表于 2019-1-19 13:28 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
/*我們知道單片機(jī)內(nèi)部有一個電源管理寄存器PCON,這個寄存器的最低兩位,
IDL和PD這兩位分別用來設(shè)定是否使單片機(jī)進(jìn)入空閑模式和掉電模式。
1. 空閑模式
     當(dāng)單片機(jī)進(jìn)入空閑模式時,除CPU處于休眠狀態(tài)外,
                 其余硬件全部處于活動狀態(tài),
                 芯片中程序未涉及到的數(shù)據(jù)存儲器和特殊功能寄存器中的數(shù)據(jù)在空閑模式期間都將保持原值。
                 但假若定時器正在運(yùn)行,那么計(jì)數(shù)器寄存器中的值還將會增加。
                 單片機(jī)在空閑模式下可由任一個中斷或硬件復(fù)位喚醒,需要注意的是,
                 使用中斷喚醒單片機(jī)時,程序從原來停止處繼續(xù)運(yùn)行,當(dāng)使用硬件復(fù)位喚醒單片機(jī)時,程序?qū)念^開始執(zhí)行。
     讓單片機(jī)進(jìn)入空閑模式的目的通常是為了降低系統(tǒng)的功耗,
                 舉個很簡單的例子,大家都用過數(shù)字萬用表,
                 在正常使用的時候表內(nèi)部的單片機(jī)處于正常工作模式,當(dāng)不用時,
                 又忘記了關(guān)掉萬用表的電源,大多數(shù)表在等待數(shù)分鐘后,若沒有人為操作,
                 它便會自動將液晶顯示關(guān)閉,以降低系統(tǒng)功耗,
                 通常類似這種功能的實(shí)現(xiàn)就是使用了單片機(jī)的空閑模式或是掉電模式。
                 以STC89系列單片機(jī)為例,當(dāng)單片機(jī)正常工作時的功耗通常為4mA~7mA,
                 進(jìn)入空閑模式時其功耗降至2mA,當(dāng)進(jìn)入掉電模式時功耗可降至0.1μA以下。
2.  休眠模式
     當(dāng)單片機(jī)進(jìn)入掉電模式時,外部晶振停振、CPU、定時器、
                 串行口全部停止工作,只有外部中斷繼續(xù)工作。
                 使單片機(jī)進(jìn)入休眠模式的指令將成為休眠前單片機(jī)執(zhí)行的最后一條指令,進(jìn)入休眠模式后,
                 芯片中程序未涉及到的數(shù)據(jù)存儲器和特殊功能寄存器中的數(shù)據(jù)都將保持原值。
                 可由外部中斷低電平觸發(fā)或由下降沿觸發(fā)中斷或者硬件復(fù)位模式換醒單片機(jī),
                 需要注意的是,使用中斷喚醒單片機(jī)時,程序從原來停止處繼續(xù)運(yùn)行,
                 下面的例子演示單片機(jī)進(jìn)入空閑和休眠模式,
                 并且演示出從空閑和休眠模式中喚醒的過程。
#include <reg52.h>      //52系列單片機(jī)頭文件
sbit RS = P2^6 ;
sbit RW = P2^5 ;
sbit EN = P2^7 ;
sbit STA7 = P0^7;
uint num,num1;
void delayms(uint);
void delayms(uint xms)
uint i,j;
for(i=xms;i>0;i--)        //i=xms即延時約xms毫秒
  for(j=110;j>0;j--);
* 等待繁忙標(biāo)志
void wait(void)
        P0 = 0xFF;
        do
                RS = 0;
                RW = 1;
                EN = 0;
                EN = 1;
        }while (STA7 == 1);
        EN = 0;
* 寫數(shù)據(jù)
void w_dat(uint dat)
        wait();
        EN = 0;
        P0 = dat;
        RS = 1;
        RW = 0;
        EN = 1;
        EN = 0;
* 寫命令
void w_cmd(uint cmd)
        wait();
        EN = 0;
        P0 = cmd;
        RS = 0;
        RW = 0;
        EN = 1;
        EN = 0;
* 發(fā)送字符串到LCD
void write_zfc(uchar *p)//定義一個帶指針的函數(shù)?(字符串)
        while(*p!=0)//不能用";"
        w_dat(*p++);
* 初始化1602
void Init_LCD1602(void)
        w_cmd(0x38);  // 16*2顯示,5*7點(diǎn)陣,8位數(shù)據(jù)接口
        w_cmd(0x0C);  // 顯示器開、光標(biāo)開、光標(biāo)允許閃爍
        w_cmd(0x06);  // 文字不動,光標(biāo)自動右移
        w_cmd(0x01);  // 清屏
Init_LCD1602();   //LCD1602初始化
TMOD=0x01; //設(shè)置定時器0為工作方式1(0000 0001)
TH0=(65536-50000)/256;
TL0=(65536-50000)%256;
EA=1;
ET0=1;
EX0=1;
EX1=1;
TR0=1;
  if(num>=20)//20個定時為一秒鐘
   num=0;
   num1++;
          w_cmd(0xC0);//LCD1602顯示地址為第一排第一個
                write_zfc("NUM1:");
                w_dat(num1/1000+0x30);
                w_dat(num1%1000/100+0x30);
                w_dat(num1%100/10+0x30);
                w_dat(num1%10+0x30);
   if(num1==6)//UNM==6時進(jìn)入空閑或休眠模式
    ET0=0;
    PCON=0x02; //(或PCON=0x01;)
         if(num1>20)//大于20秒就從頭記數(shù),又會進(jìn)入UNM==6時進(jìn)入空閑或休眠模式
                 num1=0;
        w_cmd(0x80);//LCD1602顯示地址為第一排第一個
                write_zfc("NUM:");
                w_dat(num/1000+0x30);
                w_dat(num%1000/100+0x30);
                w_dat(num%100/10+0x30);
                w_dat(num%10+0x30);
void timer0() interrupt 1//定時器0 用來產(chǎn)生秒信號
num++;
void ex_int0() interrupt 0//外部中斷P3.2 進(jìn)行PCON=0;喚醒單片機(jī)        CPU
PCON=0;
ET0=1;
void ex_int1() interrupt 2//外部中斷P3.3 進(jìn)行PCON=0;喚醒單片機(jī)        CPU
PCON=0;
ET0=1;
分析:
(1) EA=1;  開總中斷
ET0=1;  開定時器0中斷
EX0=1;  開外部中斷0
EX1=1;   開外部中斷1
TR0=1;  啟動定時器0
// (2)主程序中有“ET0=0;”下句是“PCON=0x02;”意思是在進(jìn)入休眠模式之前要先把定時器關(guān)閉,
這樣方可一直等待外部中斷的產(chǎn)生,如果不關(guān)閉定時器,定時器的中斷同樣也會喚醒單片機(jī),
使其退出休眠模式,這樣我們便看不出進(jìn)入休眠模式和返回的過程。
(3)void ex_int0() interrupt 0
  PCON=0;
  ET0=1;
這是外部中斷0服務(wù)程序,當(dāng)進(jìn)入外部中斷服務(wù)程序后,
首先將PCON中原先設(shè)定的休眠控制位清除(如果不清除,程序也可以正常運(yùn)行,
大家最好親自做實(shí)驗(yàn)驗(yàn)證),接下來再重新開啟定時器0。
(4)下載程序后,實(shí)驗(yàn)現(xiàn)象如下:數(shù)碼管從“00”開始遞增顯示,到“05”后,
再過一秒后,數(shù)碼管變成只顯示一個“5”,單片機(jī)進(jìn)入休眠或空閑模式,
用導(dǎo)線一端連接地,另一端接觸P3.2或P3.3,(或者直接按下板子上的int0鍵),
數(shù)碼管重新從“06”開始顯示,遞增下去。
整個過程演示了單片機(jī)從正常工作模式進(jìn)入休眠模式或空閑模式,
然后再從休眠模式或空閑模式返回到正常工作模式。
(5)測試過程大家可將數(shù)字萬用表調(diào)節(jié)到電流檔,然后串接入電路中,
觀察單片機(jī)在正常工作模式、休眠模式、空閑模式下流過系統(tǒng)的總電流變化情況,
經(jīng)測試可發(fā)現(xiàn)結(jié)果如下:正常工作電流>空閑模式電流>休眠模式電流。
全部資料51hei下載地址:
1602顯并STC89空閑和休眠模式OK.zip (40.95 KB, 下載次數(shù): 20)
admin + 50 共享資料的黑幣獎勵!
ID:536578 發(fā)表于 2019-6-27 12:50 來自手機(jī) | 顯示全部樓層
學(xué)習(xí)了 ,謝謝
