本裝置可以模擬溫度報警系統(tǒng),可以進行目標溫度和警報溫度的設(shè)計,未達到目標溫度模擬加熱的Led燈會出現(xiàn)一閃一閃的情況,達到設(shè)定的目標溫度會停止模擬加熱,當當前溫度高于設(shè)定的警報溫度時,蜂鳴器會進行報警。具體使用說明見設(shè)計書,還有就是有一點,不太會畫PCB,所以可以不用打開PCB
2019-1-19 23:11 上傳
制作出來的實物圖如下:
2019-1-19 23:16 上傳
2019-1-20 01:31 上傳
2019-1-20 01:31 上傳
2019-1-20 01:31 上傳
以下是主函數(shù)部分單片機代碼:
- /*2018年9月12日10:19:01*/
- #include<reg51.h>
- #include"lcd.h"
- #include"temp.h"
- #include"general.h"
- #include"ds1302.h"
- * 函數(shù)名 : main
- * 函數(shù)功能 :進入目標溫度和報警溫度設(shè)置頁面后,需要返回溫度顯示頁面,必須先返回萬年歷頁面,此時再按溫度顯示鍵,方可進入溫度顯示頁面
- * 輸入 : 無
- * 輸出 : 無
- //全局函數(shù)
- void LcdDisplay(int);
- void DS1302_LcdDisplay();
- void RES();//結(jié)果運算函數(shù)
- void aim();
- void alarm();
- void change_temp();
- //--定義全局變量
- typedef unsigned int u16;
- unsigned char Runmodel = Calendar;
- unsigned char Temp[] = "Temperature"; //溫度
- unsigned char Date[] = "calendar"; //萬年歷
- unsigned char Aim_tp[] = "AIM_TEMP";
- unsigned char Alarm_tp[] = "Alarm_tp";
- unsigned char Aim_temp = 27; //目標溫度初始值
- unsigned char Alarm_temp = 95; //報警溫度初始值
- unsigned char Aim_h,Aim_l,Alarm_h,Alarm_l,Alarm_mh;
- int Now_temp;
- //IO口設(shè)定
- #define GPIO_KEY P1
- sbit K1 = P2^0; //選擇按鍵1,進入萬年歷模式
- sbit K2 = P2^1; //選擇按鍵2,進入溫度測量模式
- sbit K3 = P2^2; //選擇按鍵3,進行目標溫度和最高溫度警報設(shè)置
- sbit K4 = P1^0; //自加按鍵
- sbit K5 = P1^1; //自減按鍵
- sbit led = P2^3;
- sbit beep=P1^5; //蜂鳴器響應(yīng)
- sbit reset = P3^2; //復(fù)位按鍵
- void delay(u16 i)
- while(i--);
- void main()
- unsigned char i = 0;
- Isrint();
- LcdInit(); //初始化LCD1602
- while(1)
- Runmodel = Run_Model();
- if(K3 == PutDown)
- Delay10ms(1);
- if(K3 == PutDown)
- LcdWriteCom(0x01);
- LcdWriteCom(0x83);
- for(i = 0;i<8;i++)
- LcdWriteData(Aim_tp[i]); //第一次按下K3進行目標溫度設(shè)定
- LcdWriteCom(0xc5);
- aim();
- LcdWriteData(Aim_h);
- LcdWriteData(Aim_l);
- LcdWriteData(0xdf);
- LcdWriteData('C');
- while(1)
- Delay10ms(10); //這里必須加個延遲,不然溫度會一下子加三下
- if(K4 == PutDown) //設(shè)置目標溫度進行自加
- Delay10ms(2);
- if(K4 == PutDown)
- Aim_temp++; //設(shè)置目標溫度進行自加
- aim();
- if(K5 == PutDown) //設(shè)置目標溫度進行自減
- Delay10ms(1);
- if(K5 == PutDown)
- Aim_temp--;
- aim();
- if(K3 == PutDown)
- Delay10ms(1);
- if(K3 == PutDown)
- LcdWriteCom(0x01); //清屏,進入下一個警報溫度設(shè)置頁面
- LcdWriteData(Alarm_tp[i]);
- alarm();
- LcdWriteData(Alarm_mh);
- LcdWriteData(Alarm_h);
- LcdWriteData(Alarm_l);
- while(1)
- Delay10ms(10);
- if(K4 == PutDown)
- Delay10ms(1);
- if(K4 == PutDown)
- Alarm_temp++;
- alarm();
- if(K5 == PutDown)
- Delay10ms(1);
- if(K5 == PutDown)
- Alarm_temp--;
- alarm();
- if(K1 == PutDown)
- Delay10ms(1);
- if(K1 == PutDown)
- Runmodel = Calendar;
- break;
- if(K1 == PutDown)
- Delay10ms(1);
- if(K1 == PutDown)
- break;
- if(Runmodel == Calendar) //萬年歷模式
- for(i=0; i<8;i++)
- LcdWriteData(Date[i]);
- Ds1302Init();
- while(1)
- Ds1302ReadTime();
- DS1302_LcdDisplay();
- if(Runmodel == Temp_test|| K3 == PutDown)
- break;
- if(Runmodel == Temp_test) //溫度測試模式
- for(i=0; i<11;i++)
- LcdWriteData(Temp[i]);
- LcdWriteCom(0xca);
- LcdWriteData('C'); //攝氏度
- while(1)
- LcdDisplay(Ds18b20ReadTemp());
- // Delay1ms(1000);//1s鐘刷一次
- Now_temp = Ds18b20ReadTemp();
- change_temp();
- if(Now_temp< Aim_temp) //如果目前溫度低于目標溫度,那么將開啟加熱模式
- EA = 1;
- if( Now_temp> Aim_temp) //如果目前溫度高于目標溫度,那么將關(guān)閉加熱模式
- led =1;
- EA = 0;
- if(Now_temp >= Alarm_temp)
- while(1)
- beep=~beep;
- delay(10);
- if(Now_temp < Alarm_temp)
- break;
- if(K1 == PutDown)
- Delay10ms(1);
- if(K1 == PutDown)
- LcdWriteCom(0x01); //清屏,這里不能用初始化!
- break;
- if(K3 == PutDown)
- Delay10ms(1);
- if(K3 == PutDown)
- break;
- * 函數(shù)名 : LcdDisplay()
- * 函數(shù)功能 : LCD顯示讀取到的溫度
- * 輸入 : v
- * 輸出 : 無
- void LcdDisplay(int temp) //lcd顯示
- unsigned char datas[] = {0, 0, 0, 0, 0}; //定義數(shù)組
- float tp;
- if(temp< 0) //當溫度值為負數(shù)
- LcdWriteCom(0xc3); //寫地址 80表示初始地址
- LcdWriteData('-'); //顯示負
- //因為讀取的溫度是實際溫度的補碼,所以減1,再取反求出原碼
- temp=temp-1;
- temp=~temp;
- tp=temp;
- temp=tp*0.0625*100+0.5;
- //留兩個小數(shù)點就*100,+0.5是四舍五入,因為C語言浮點數(shù)轉(zhuǎn)換為整型的時候把小數(shù)點
- //后面的數(shù)自動去掉,不管是否大于0.5,而+0.5之后大于0.5的就是進1了,小于0.5的就
- //算由?.5,還是在小數(shù)點后面。
- else
- LcdWriteData('+'); //顯示正
- tp=temp;//因為數(shù)據(jù)處理有小數(shù)點所以將溫度賦給一個浮點型變量
- //如果溫度是正的那么,那么正數(shù)的原碼就是補碼它本身
- //算加上0.5,還是在小數(shù)點后面。
- datas[0] = temp / 10000;
- datas[1] = temp % 10000 / 1000;
- datas[2] = temp % 1000 / 100;
- datas[3] = temp % 100 / 10;
- datas[4] = temp % 10;
- LcdWriteCom(0xc4); //寫地址 80表示初始地址
- LcdWriteData('0'+datas[0]); //百位
- LcdWriteCom(0xc5); //寫地址 80表示初始地址
- LcdWriteData('0'+datas[1]); //十位
- LcdWriteCom(0xc6); //寫地址 80表示初始地址
- LcdWriteData('0'+datas[2]); //個位
- LcdWriteCom(0xc7); //寫地址 80表示初始地址
- LcdWriteData('.'); //顯示 ‘.’
- LcdWriteCom(0xc8); //寫地址 80表示初始地址
- LcdWriteData('0'+datas[3]); //顯示小數(shù)點
- LcdWriteCom(0xc9); //寫地址 80表示初始地址
- LcdWriteData('0'+datas[4]); //顯示小數(shù)點
- LcdWriteCom(0x80+0X40);
- LcdWriteData('0'+TIME[2]/16); //時
- LcdWriteData('0'+(TIME[2]&0x0f));
- LcdWriteData(':');
- LcdWriteData('0'+TIME[1]/16); //分
- LcdWriteData('0'+(TIME[1]&0x0f));
- LcdWriteData('0'+TIME[0]/16); //秒
- LcdWriteData('0'+(TIME[0]&0x0f));
- LcdWriteCom(0x80);
- LcdWriteData('2');
- LcdWriteData('0');
- LcdWriteData('0'+TIME[6]/16); //年
- LcdWriteData('0'+(TIME[6]&0x0f));
- LcdWriteData('0'+TIME[4]/16); //月
- LcdWriteData('0'+(TIME[4]&0x0f));
- LcdWriteData('0'+TIME[3]/16); //日
- LcdWriteData('0'+(TIME[3]&0x0f));
- LcdWriteCom(0x8D);
- LcdWriteData('0'+(TIME[5]&0x07)); //星期
- void aim()
- Aim_h = (Aim_temp)/10 + '0'; //必選加個'0',不然沒用
- Aim_l = Aim_temp%10 + '0';
- void alarm()
- Alarm_mh = Alarm_temp/100 + '0';
- Alarm_h = (Alarm_temp%100)/10 + '0'; //必選加個'0',不然沒用
- Alarm_l = Alarm_temp%10 + '0';
- void change_temp() //必要的轉(zhuǎn)換,將返回的tp進行轉(zhuǎn)化
- Now_temp = Now_temp*0.0625*100+0.5;
- Now_temp = (Now_temp/10000)*100+(Now_temp%10000/1000)*10+(Now_temp%1000/100);
2019-1-20 01:30 上傳
全部資料51hei下載地址:
溫控.zip
(2.37 MB, 下載次數(shù): 575)
2019-1-19 23:19 上傳
點擊文件名下載附件
下載積分: 黑幣 -5
