查看: 8188|回復(fù): 7
Labview或藍(lán)牙四路繼電器控制,附原理圖,程序和pcb
ID:343850 發(fā)表于 2019-1-20 12:59 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最后由 864923490 于 2019-1-20 14:24 編輯
因為之前發(fā)過一篇類似的帖子,所以這次無關(guān)緊要的重復(fù)內(nèi)容不再闡述。直接說重點。
控制方式依舊為兩種,一種是藍(lán)牙模塊配合手機(jī)控制,另一種是裝好LABVIEW和VISA驅(qū)動程序的電腦。原理圖在壓縮包中已經(jīng)給出,PCB已經(jīng)用AD畫出某寶打樣驗證可行。PCB上面已經(jīng)包含HC06模塊的排座,使用過程中直接插上去即可。程序中添加了1602顯示屏,采用IIC連接方式,SDA和SCL接A4和A5,電源正負(fù)5V接好,防止壓縮包中的代碼缺少庫文件導(dǎo)致無法編譯,壓縮包中給出了編譯過后的hex文件和對應(yīng)下載軟件。需要注意的是編譯的HEX文件總IIC的地址為0X3f,如過讀者使用的不是這個地址請打開源碼重新修改。
int L1=2;
int L2=4;
int L3=7;
int L4=8;
#define  Temp  0x09
#define  L1on  0x10
#define L2on  0x12
#define L3on  0x14
#define L4on  0x16
#define on  0x18
#define L1off 0x11
#define L2off 0x13
#define L3off 0x15
#define L4off 0x17
#define off 0x19
該段代碼包含了控制的定義,電腦控制中的VI程序我已經(jīng)改好了,但是手機(jī)每次安裝藍(lán)牙軟件都需要重新修改,上一篇文章中已經(jīng)說過方法,這里只是添加兩張手機(jī)藍(lán)牙控制的配置截圖,對照修改即可。所有涉及到的圖片均已發(fā)出,需要可以自行下載
pcb打樣
pcb打樣
加藍(lán)牙和1602顯示
加藍(lán)牙和1602顯示
pcb畫圖
pcb畫圖
labview視圖
labview視圖
調(diào)試界面
調(diào)試界面
程序框圖1
程序框圖1
原理圖
原理圖
手機(jī)軟件界面
手機(jī)軟件界面
配置界面
配置界面
壓縮包截圖
壓縮包截圖
參與人數(shù) 1黑幣 +100 收起 理由
admin + 100 共享資料的黑幣獎勵!
ID:343850 發(fā)表于 2019-1-20 15:29 | 顯示全部樓層
不知道怎么修改,重新添加附件
繼電器.rar
2.53 MB, 下載次數(shù): 96, 下載積分: 黑幣 -5
參與人數(shù) 1黑幣 +80 收起 理由
admin + 80 共享資料的黑幣獎勵!
ID:1 發(fā)表于 2019-1-20 14:06 | 顯示全部樓層
好東東,能分享下制作資料嗎(壓縮包)?
ID:343850 發(fā)表于 2019-1-20 14:18 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
admin 發(fā)表于 2019-1-20 14:06
好東東,能分享下制作資料嗎(壓縮包)?
好像忘了添加附件了
ID:617892 發(fā)表于 2019-9-29 10:44 | 顯示全部樓層
這個好像有用
小草手把手教你LabVIEW儀器控制V1.0.pdf
4.38 MB, 下載次數(shù): 28, 下載積分: 黑幣 -5
ID:373684 發(fā)表于 2019-10-10 18:22 | 顯示全部樓層
你是用LABVIEW做上位機(jī)控制的嗎?
ID:249808 發(fā)表于 2019-10-11 14:17 | 顯示全部樓層
打開看了一下還可以,后面有時間再慢慢研究!
ID:809904 發(fā)表于 2020-7-31 06:48 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
hang0711 發(fā)表于 2019-9-29 10:44
這個好像有用
我也想打開看下呢~ 謝謝啦
